מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: עזרה בקניית רכב בנזין
    Feb 2016
    ברירת מחדל עזרה בקניית רכב בנזין
    שלום חברים,
    אני מעוניין לקנות רכב בנזין לא ניטרו.
    רציתי שתמליצו לי על רכב טוב בסגנון לוסי,
    אני מודע לעלויות אני רוצה משהו איכותי עם חלקי מתכת ומנוע אמין
    שלא כל יומיים יעמוד לי במחסן.
    תקציב 4000 עם אופציה לחריגה מעדיף ערכת התנעה ולא פול סטארט
    אשמח לעזה תודה מראש.
    Jul 2015
    הודה 33 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה בקניית רכב בנזין
    רוצה רכב בנזין 5\1 או 8\1?
    אם אחד ל5\1 יש את הlosi dbxl המנוע שמקבלים עם הרכב קצת חלש כמו בכל הבאחות אבל אפשר להיסתדר איתו,יצא לי להסיע את הרכב הזה במסלול לבאחות.
    הרכב בנוי טוב וראיתי כמה ריסוקים של הרכב והוא החזיק..משמע יחסית ל5\1 הוא דיי עמיד.
    זה האופציה היחידה של רכב 5\1 בנזין עם הנעה כפולה וגם יש קצת חלקי חילוף בארץ ולא מאוד רחוק מהטווח מחיר שרצית.
    אבל לא הבנתי אתה רוצה בנזין 5\1 או 8\1?
    נערך לאחרונה על ידי losi 8; 18-03-2016 בשעה 11:16:18.
    Feb 2016
    1/5 אחי וכן אני נראה לי ילך על הלוסי dbxl אם אתה גם ממליץ זה סוגר לי תפינה
    הי תומר.
    ברוך הבא לאתר ולפורום.
    לפני שאנסה לעזור לך אני רוצה לידע אותך שבאתר זה אנחנו לא מזכירים, דנים או נותנים קישורים לחנויות אתרים או יבואנים בארץ
    במידה ונרצה לדון במוצר נעשה זאת ע"י קישור למוצר באתר היצרן או אתר מחו"ל.
    לגבי הבקשה שלך:
    למה דווקא בנזין?
    יש לך ניסיון קודם בתחביב או שזה רכב ראשון שלך?
    כעיקרון, כשמדברים על רכבי 1/5 מדברים על קניה בארץ
    למה?
    כי בגלל המשקל של הרכב המשלוח נורא יקר ופשוט לא משתלם לקנות מחו"ל
    קניה של הרכב הזה: http://www.losi.com/Products/Default...rodID=LOS05010
    יעלה בארץ כ 5900 ש"ח לפני הנחה או האביזר הראשון...
    הרכב הזה:http://www.losi.com/Products/Default...rodID=LOS04002
    עולה בארץ כ 4300 ש"ח לפני הנחה...
    הבעיה העיקרית שיש לי עם הרכבים האלו היא שהביצועים שלהם לא מספיק טובים לדעתי.
    אני [טעם אישי] לא מצליח להבין למה לקנות רכב בכל כך הרבה כסף, ואז בא מישהו עם רכב 1/8 ומשאיר אותך באבק...
    בנוסף, לרכב הראשון [ ה 1/5] יש הנעה עם פול סטארט [כמו מכסחת דשא] ולשני רוטוסטארט [הנעה חשמלית חיצונית]
    על שיטות ההתנעה והאביזרים ברכב ניטרו [וחלק מהבנזין] תוכל לקרוא במאמר הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=71617
    פיזרתי קצת את השאלות על פני התשובה...
    תנסה לענות עליהן לאט לאט ונתקדם
    Feb 2016
    אני נעול על בנזין כי החשמל חסר לי משהו וזה כנראה הרעש והריח,
    היה לי חשמלית של טרקסס emax והאמת שגם האיכות חלקים שם נמוכה אני די נעול על הלוסי הזאת למרות שאני לא אוהד של הפול סטראט.
    יש עליה הרבה המלצות ונראה לי שהיא תיתן לי מה שאני רוצה ומקסימום בעתיד אני ישפר תמנוע/ישנה גלגלי שיניים לביצועיים טובים יותר תקן אותי אם אני טועה תודה על העזרה.
    שים לב שבתקציב הנוכחי שלך (4000₪+ חריגה) לא תוכל לקנות רכב שעלותו 5900 לפני שידרוגים.
    ההפרש הוא לא הפרש מבוטל.
    רעש?
    יש רכיב חשמלי שיוסיף לך רעש של עשרות סוגי מנועים לבחירתך בהתאם לסל"ד של המנוע...
    אם היה לך emaxx של טראקסס לדעתי יבאס אותל לגלות שהרכב הזה נוסע מאט יותר...
    הרכבי בנזין הגדולים כמו בקישור וכמו באחה הם רכבים מרשימים מאוד אך לא נוסעים ממש מהר.
    אתה הולך להשקיע לא מעט כסף
    כדאי שתיהיה בטוח בעצמך.
    כמו כן תמצא דרך להעלות את התקציב.
    תחפש באתר יד 2 (למרות שאני לא ממליץ על רכב יד שניה)
    Feb 2016
    לגבי תקציב אני יעלה זה פחות בעיה אתה ממליץ על הלוסי dbxl חוץ מהמנוע?
    ופעם נפגשנו לבבי הemax הזאת זה היה מזמן תודה על העזרה
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTomer2468 על הודעתו:
    losi 8 (18-03-2016)
  9. #8
    אני?
    אני כנראה לא יהיה זה שימליץ לך לקנות רכב עם מנוע בנזין...
    אני מבין מה אתה רוצה אבל לדעתי זו טעות!
    פעם נכנסתי לאתר יד 2 וספרתי איזה 20 רכבי 1/5 שונים למכירה.
    "הצקתי" לכמה מוכרים בטלפון והבנתי מהם שאחרי שנגמר ההתלהבות מהגודל והרעש המגניב הביצועים לא בשמיים.
    לדעתי, בתקציב הזה תוכל חקנות רכב 1/8 חשמלי שילהיב אותך ויפתיע אותך כל פעם מחדש.
    מצד שני יש עיניין של טעם וריח...
    זה אישי לכל אחד ולכן זה בסדר אם טעמך שונה מטעמי.
    חשוב שהרכב יתאים לך יותר מאשר לי...אני לא מסיע אותו אלא אתה.
    לדעתי, בתחום הזה ניתן למצוא מציאות באתר יד 2
    תבדוק שם.
    לגבי זה שנפגשנו בעבר...שמח שיכולתי לעזור... ואשמח לעזור גם בעתיד
    רק שאני לא מקשר שם לרכב לפגישה...
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    losi 8 (18-03-2016)
  1. [עזרה!] קניית רכב בנזין מחו"ל
    על ידי Guy Lavi בפורום פורום רכבי ניטרו ודלק
    הודעה אחרונה: 26-12-2014, 07:14:16
  2. [עזרה!] עזרה בקניית מכונית בנזין
    על ידי noam0077 בפורום פורום רכבי ניטרו ודלק
    הודעה אחרונה: 31-10-2014, 09:12:09
  3. [עזרה!] עזרה בקניית רכב
    על ידי omer12346 בפורום פורום רכבי ניטרו ודלק
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 19-09-2014, 01:00:42
  4. [עזרה!] עזרה בקניית טיסן
    על ידי omer biton בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 26-06-2010, 01:09:27
  5. [עזרה!] עזרה בטיסני בנזין
    על ידי SuperTiger בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 15-08-2009, 17:52:34
