עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 39 מתוך 39
נושא: מנוע ריפר.
  1. #26
    ברירת מחדל תגובה: מנוע ריפר.
    אף אלן לא נוטה להישבר
    התכוונתי לכך שהמברג שנועד לעבודה זוויתית נוטה להישבר יותר מאשר המברג שנועד לעבודה בזווית ישרה וגם זה בעיקר בקטרים הקטנים
    הנטיה להישבר מגיעה מהחלק הצר/דק יותר בו יש פחות חומר+נטיה שלנו לסגור את הבורג חזק [מידיי]
    למברג שנועד לעבודה זוויתית יש פחות שטח מגע בראש הבורג וזה חיסרון נוסף שעלול להביא לשחיקת ראש הבורג גם בכלי הכי איכותי שיש
    אין מה לעשות פרט להתאמת את הכלי למטרה לה הוא נועד
    מחיר הכלים של חברה זו אינו גבוה ולכן תוכל לקנות יותר כלים באותו סכום שהקצאת למטרה
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 01-04-2016 בשעה 10:59:51.
  2. #27
    Jul 2015
    הודה 33 פעמים ב 31 הודעות
    אני יזמין את הסט כלים שאלון הציע..אין מה להפסיד בכזה מחיר,אם לא יהיו טובים נשקיע יותר ונקנה כלים מהתחביב.
    המטרה של הבאגי זה יותר לכיוון מסלול ולהסיע ולהתחרות.
  3. #28
    בלי חלילה לפגוע או להעליב איש...
    אני מקווה שאתה מבין שהמסלול שבכפר סבא הוא נחמד וכיפי ולא פחות חשוב, בחינם...
    כדי להתחרות אתה צריך להסיע במסלולים טיפה יותר קשים.
    המסלול בכפר סבא הוא סבבה להתחלה ובו אתה יכול להשתפשף עם הטראגי.
    בנתיים תחסוך כסף לרכב טוב ולמנוי באחד המסלולים התחרותיים.
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    losi 8 (01-04-2016)
  5. #29
    Jul 2015
    רן המסלול בכפר סבא לא בחינם..וממש לא כמו שהיה פעם\באשכול שפרסמו ליפני שנה..
    המסלול כרגע סבבה לגמרי,עם אחלה אנשים..
    נ.ב הmbx7 אצלי כרגע,בקשתי מאותו בחור להביא לי לבדוק אותה..הרכב במצב יותר טוב מהבאגי שלי.
    הציריות,הפינים בציריות,חופשים,שריטות והרכב במצב מדהים..הקטע המצחיק שהוא רוצה rc8.2 בגלל שלחבר שלו יש רכב כזה.
    ושאל אם אני רוצה החלפה רק קיט על קיט בלי חשמל ובלי קיט רק קיט ערום ולפי המצב של השאסי(שנקי משריטות לחלוטין)לפי הפינים בציריות ומבט על הרכב הוא נראה באמת חדש.
    אחרי זה ללכת על קיט יד 2 זה בכל זאת שגוי?
    הרי אני לא יוציא שקל...וזה לא יפריע לקניית קיט חדש שיהיה לי תקציב לזה.(הst4 והסרוו והצמיגים דיי גמרו לי את התקציב שהיה לי..נתחיל לחסוך שוב לרכב 8\1 חדש קיט באגי)
  6. #30
    אני לא מכיר אנשים במסלול אחד או במסלול אחר...
    אבל אם המסלול בכפר סבא עולה כסף, תשלם עוד קצת ותגיע לרישפון
    שם תקבל מסלול תחרותי [בו מתקיימות תחרויות] עם ביטוח והכול וכן תקבל שני מסלולים...
    מצחיק אותי טיפה...כל פעם שאני קורא את השאלות שלך אני נזכר "בסיפורי אבא"
    הסיפור השבועי:
    אבא שלי שהיה בצבא בשנות ה 50 [אז כידוע היה צנע ומחסור יחסי]מספר שהגיע המפקד ואמר שיש לו בשורה טובה ובשורה רעה:
    הבשורה הטובה: מחליפים גרביים
    הבשורה הרעה: מחליפים אותם עם החבר שלידך...
    אני לא מת על רכב משומש...זה מקור לבעיות...תמיד.
    אתה מחליף רכב משומש שאתה יודע מה מצבו המכאני ברכב שיש לך ספקות לגביו
    ללוסי שלך יש חלקים בארץ...ולמוגאן?
    אני מציע שתעלה לפה כמה תמונות [או שתשלח לי בווצאפ ואני אעלה לפה] ע"ם שאוכל להתרשם מהרכב.
  7. #31
    הנה כמה תמונות שלשלחו אלי לווצאפ.
    כמו שכתבתי, תתאמץ ותלמד להעלות תמונות לאתר
    אפשר דרך טאפטאלק
    אני מצלם בפלא ושולח לעצמי למייל
    הנה הסבר קצר על תפעול אפשרויות בסיסיות בפורום
    אני לא יודע למה... כשאני רואה באגי עם צמיגי כביש זה עושה לי חרארה...
    זה כמו גבר בביגדי נשים...זה עובד אבל נראה גרוע...[תסלחו לי על ההשוואה לא מתכוון לפגוע או לעצבן איש]
    כמו שאמרתי, גם אם הרכב נראה טוב, אני מעדיף להישאר עם הרכב שלי שאני מכיר על פני אחר.
    תבדוק טוב את זמינות החלקים של מוגאן בארץ.
ID:	137652   Click image for larger version.
ID:	137651   Click image for larger version.
ID:	137650   Click image for larger version.
ID:	137649   Click image for larger version.
ID:	137653   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 04-04-2016 בשעה 22:08:56.
  8. #32
    Jul 2015
    טוב,רן אני דיי נעול ואני אלך על ההחלטה הזאת ללכת על המוגאן.
    המוגן נראת מבחינת חלקי הנעה,זרועות כאפים וכדומה במצב ממש טוב(כמו אצלי)
    הבאגי שלי כבר 3 חודשים נוסעת כמו נמר..פעם אחת עף פין וזהו ואני מאוד מרוצה ממנה,אבל למסלול מוגן תיהיה יותר טובה מאסוסיאטד.(לפי מה שהבנתי)
    בקשר לחלקי חילוף יש לי סידור מסויים אבל מוגבל יחסית,נסתדר עם זה.
    ורן כל ההחלפה תתבצע קיט על קיט..זה לא משהו שיפגע לי בכיס ועל פניו נראה שהרכב במצב ממש טוב.
    לדעתך\דעתכם,האם הבאגי של מיוגן(mbx7)יותר מיקצועית מrc8.2 גרסאת הקיט?
  9. #33
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: מנוע ריפר.
    לדעתי אתה לא מתקרב לרמת הסעה גבוהה כל כך שהרכב הוא זה שיגביל אותך.. (בלי להעליב)
    אתה סתם נשחף לקישקושים של אנשים שאוהבים לומר שיש להם את הרכב הכי טוב.
    לצורך העיניין, גם באגי של hobao תתן לך בדיוק את אותה החוויה ברמת ההסעה שלך כרגע (ושל רוב המסיעים בארץ).
    אני מניח שאם תתן ליניב סיוון באגי סינית הוא עדיין ייתן בראש לכל אחד כאן בארץ.
    נראה לי מיותר כל כך ״לשדרג״ את הבאגי של (שהיא לא רעה בכלל) למוגן רק כי אמרו לך..
    זה מזכיר לי נשכחות מלפני 20 שנה, אז גם כולם התחרו בעיקר ב-״למי יש הכי טוב״ עם קיטים הכי יקרים ומנועי נובה-רוסי 8פורטים ובלה בלה בלה, ובסופו של דבר כולם הסיעו כמו הסבתא שלי.
    אם לא הבנת אז אני ממליץ לך להשאר עם הרכב שלך כי הוא יותר ממספיק בשבילך (ובשביל כל אחד אחר ״שמתחרה״ ברמה חובבנית).
  10. #34
    אני לא מאלו שיאמר על רכב אחד יותר טוב מהשני.
    כשמדובר בשני קיטים, שניהם ברמה יותר גבוהה ממה שאני ואתה מסוגלים להסיע.
    זה מצויין שאתה משכנע את עצמך בכך שהמוגאן יותר טובה אבל שני הרכבים.
    אלון...המשפט על יניב סיון הוא נכון ושמעתי אותו לא פעם על...טיבו
    טיבו הוא נהג של קיושו שניצח את תחרות ניאו 2016 לפני כמה ימים
    נאמר עליו שהיה מסיע קופסאת נעליים יותר טוב מהנהג הממוצע.
    לוסי...אני שוב אומר (ומסכים עם אלון) תשאר עם הרכב שלך, שאתה מכיר.
    תחליף לרכב חדש כשתרצה להתקדם ואז, תעשה סקר ומחקר רציני.
  11. #35
    Jul 2015
    טוב..אני שוב מתחיל לחסוך לבאגי חדשה.(אוף..הקנייה של ה-st4 הרסה לי כל מה שחסכתי 3 חודשים שהיה לי שקט מהבאגי)
    נתחיל לחסוך שוב...מאמין שעד יוני יהיה לי מספיק לקניית קיט חדש.
    רן,אלון תודה רבה על הדעות יש משהו במה שאתם אומרים..הבעיה היחידה ברכב שלי זה..ציריה אחת קצת עקומה..במוגן אני לא יודע מה הבעיות שלה.
    החלטתי ואני רוצה באגי חדשה של קיושו...
    שיהיה לי את הכסף הנדרש לקניית הקיט אני אפתח אשכול חדש...
    תודה רבה לשניכם על העזרה!
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לlosi 8 על הודעתו:
    רן ענבר (05-04-2016)
  13. #36
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    אם עדיין לא הזמנת את הסט מברגים, אז תמתין רגע.
    בדיוק כמו שאלון אמר, הידיות קטנות מידי במידה 2.5 ומטה.
    זה הגיע למצב שהיה לי ממש לא נוח לחזק/לשחרר את הברגים הקטנים.
    במחשבה לאחור, הייתי מזמין מברגים בנפרד, או הולך על סט אחר.
    האיכות מרגישה מעולה!
    הגומי בידיות נותן אחלה אחיזה, אך זה לא רלוונטי כאשר הידית כל כך קטנה.
    ה3 מ"מ ומעלה ממש נוחים, אך ממה ששמתי לב, רוב הברגים (לפחות ב MT4), הם 2 או 2.5..
    אני מתכנן לרכוש 2 ו 2.5מ"מ ייעודיים לתחום הרכב.
    עודד.
  14. #37
    אצלי,המברג במידה 1.5 ספציפי אינו סתם קטן.
    הוא קטן כדי שלא תפעיל יותר מידי כוח על הבורג/מברג.
    שילוב של בורג קטן ומברג קטן עלול לגרום לשחיקה של אחד מהם.
    זה קיים גם בחברות של מוצרי תחביב...
    לגבי 2 מ"מ ומעלה הידית רגילה.
  15. #38
    Jan 2014
    רן, גם אני הנחתי שזו הסיבה לידית הקטנה, נשמע הגיוני.
    האיכות פשוט מעולה.
  16. #39
    בשורה התחתונה, לא הייתי הופך הופך את העולם בגלל הידית הקטנה הזו.
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    losi 8 (13-04-2016)
  1. תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 22-02-2016, 09:26:34
  2. תל אביב והסביבה מנוע ניטרו מנוע ASP108 כחדש בחצי מחיר + מנוע ASP32 חדש בקופסה
    על ידי alexk בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 28-05-2015, 07:25:38
  3. [עזרה!] מחפש מנוע Typhoon Motor 2W-30 במחיר סביר או מנוע שווה ערך
    הודעה אחרונה: 23-07-2011, 19:54:07
  4. תל אביב והסביבה מנוע 1400KV, מנוע 4500KV ומנוע 1850KV מיקרו מעוניין להחליף ל - 2000KV+
  5. תגובות: 0
