מציג תוצאות 1 עד 4 מתוך 4
נושא: Wltoys A959
    Apr 2016
    ברירת מחדל Wltoys A959
    אז אז פעם אחרונה שהיה לי רכב על שלט היה ב2006 בערך, אז קניתי את הA959 ואני חייב לציין שהוא נוסע נחמד לאללה.
    יש לי גם באגי 1/10 משנת 1989 של חברת MRC שנהיתה TAMIYA מאוחר יותר. הרכב לא נסע משנת 1990 עד עכשיו שהחלפתי את האלקטרוניקה הישנה בחדשה ומגניב לראות אותו נוסע אחרי שהיה במחסן 26 שנה
    המנוע מקורי 540 בראש, שמתי לו בקר משדר וסרוו חדשים, והזמנתי סוללה 2800MAH 25C חדשה שצריכה להגיע.
    ברירת מחדל תגובה: Wltoys A959
    שלום חבר.
    ברוך הבא לפורום
    א. תודה על הסירטונים והשיתוף
    יש לך קישור למתקן שמחזיק את המצלמה?
    אני לא בטוח שזה ממש בריא לרכב המתקן הזה...לדעתי הוא מעביר עומס ומשקל למקומות שלא אמור להיות בהם משקל וזה גורם לחלק מהבעיות שבסעיף הבא.
    ב. שים לב שבמהלך הסירטון של ה 959 יש כמה פעמים ששומעים מין גררר
    שומעים את זה טוב בשניה ה 37, 44, 52 ועוד
    לדעתי, יש לך בעיה באחד הדיפים והגלגלי שיניים שם מתחילים לההרס.
    לדעתי,וכמו שכתבתי באשכול שבו הגבת [קישור] ה 959 הוא רכב חביב כל עוד הוא עובד
    כשמתחילות התקלות, לא שווה להשקיע בו יותר מידי.
    כל שקל שאתה משקיע בו מרחיק אותך מקניית רכב גדול יותר ואיכותי יותר.
    ג. לגבי הטאמיה: פעם היו מיצרים רכבים שיחזיקו לתמיד ...טנקים קטנים
    ללא ספק כיף להסיע רכב מלפני 26 שנה...הבעיה היא למצוא לרכב כזה חלקים [במחיר סביר] במידה ויש תקלה.
    ההמלצה שלי: לנקות את הרכב טוב טוב ולשים אותו לתצוגה על המדף...כשהוא ישבר בתחום הפלסטיקה/מכאניקה [חלילה] יהיה מאוד קשה להשמיש אותו שוב]
    ד. יש לך דגם או כיתוב נוסף של הרכב MRC?
    Apr 2016
    כן ללא ספק הרכב חמוד מאוד ולא שווה להשקיע יותר מידי על חלקים. בינתיים קניתי רק גלג"שים מברזל כי המקורי נשחק מאוד מהר.
    הרעש ששומעים זה הפלסטיק של החופה שנוגע קצת בגלגל סידרתי את זה אם התפסנים. או שזה מהגלג"שים בין המנוע לראשי זה היה לפני שהחלפתי לברזל.
    כן זה המתקן למצלמה http://ebay.to/1rsEUgc
    היא קצת יותר קלה מהגופרו אז זה לא היה נורא כלכך.. שמתי אותה לנסיעה קצרה לראות את הזוית
    בקשר לMRC אותה אני מסיע רגוע סתם בשביל הכיף, המטרה זה באמת לשמור עליה כמה שיותר. למרות שאפשר להשיג חלקים באיבי הם באמת יקרים.
    הרכב ניקרא MRC ROAD WINNER
    נערך לאחרונה על ידי eyco; 24-04-2016 בשעה 20:02:59.
    אם יש ייתרון במצלמה הזו זה שהי מנציחה מצב בזמן אמת...ולאחר מכן ניתן לשמוע רעשים בבית, בשקט
    תנסה לוודא שהרעשים האלו לא חוזרים
    לגבי ה MRC ROAD WINNER
    בהחלט ייתכן שיש דגם של טאמיה שהמשיך את הרכב הזה
    ייתכן לאחר רכישה ע"י טאמיה השתנה השם לשם חדש והמשיכו בייצורו
    במצב זה יהיה יותר קל למצוא חלקי חילוף
  1. פרוייקט שידרוג WLtoys A959
    על ידי ליקר בפורום רכבי שטח
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 23-04-2016, 21:39:36
  2. צפון wltoys v333
    על ידי רחפן צפוני בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 04-06-2015, 13:56:15
  3. WLtoys V912
    על ידי Fima Zabarsky בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 28-04-2014, 15:24:14
  4. WLtoys V912 או MJX F46
    הודעה אחרונה: 22-11-2013, 22:00:16
  5. [שאלה] fpv ל wltoys v929
    על ידי מור כהן בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 01-09-2012, 13:36:15
