עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 26
נושא: מעבר מאיזי-סטאר לטיסן הבא
    May 2010
    ברירת מחדל מעבר מאיזי-סטאר לטיסן הבא
    היי חברים,
    לפני השירות הצבאי הטסתי איזיסטאר כתחביב ומכרתי אותו במהלך השירות עקב חוסר זמן.
    כעת אני מעוניין בטיסן קליל אחר שאוכל להטיס בסופי שבוע.
    רמת ההטסה שלי די בסיסית, מחפש משהו רגוע יחסית להמשיך איתו.
    מתלבט בין פאן-קאב או ססנה 182 לבין טיסן שיוכל לשמש אותי כטיסן באגאז' כמו פוקס חשמלי או אולי מרלין של מולטיפלקס?
    מחפש משהו שלא חייב מסלול מסודר להמראה ונחיתה.
    אשמח לשמוע את המלצתכם (גם אם יש הצעות אחרות ממה שכתבתי).
    תודה רבה!
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מעבר מאיזי-סטאר לטיסן הבא
    בוקר טוב ,עכשיו שיש לך יותר זמן אני מציע לך לעזוב את הקלקרים (בור ללא תחתית) .להתחיל לנסות לבנות טיסן פשוט מבלזה( ARF,) זה משתלם לטווח קצר בינוני וארוך זה לא יותר יקר וניתן לתיקון
    אם תצטרך עזרה וכיוון אנחנו פה כדי לעזור ,בתחביב הזה מחולק לשניים
    1- מטיס . אחד שקונה טיסנים מוכנים מדביק את הכנפיים ומטיס
    2-טיסנאי זה. בונה טיסנים מאפס \בונה קיט
    שיהיה לך בהצלחה show ומופע מעניין
    האפשרויות שהעלית כאן מאד נחותות
    יש עוד כמה דברים שאתה לא מכיר ושיענו במדוייק על הדרישות שלך ושתוכל לבנות מאפס בכל רמת קושי שתבחר.
    דבר איתי ואכוון אותך למקום הכי מתאים עבורך
    ואני מסכים לחלוטין עם מה שאמר זה שמעלי, יש הבדל גדול בין מטיס לבין טיסנאי
    עודד
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    זה מה שאני קניתי והטסתי אחרי האיזיסטאר
    No good deed goes unpunished
    אני מטיס גאה ( בעבר הייתי טיסנאי ... ). אם יש לך זמן וסבלנות, הבנייה מאפס מאוד מספקת, אבל צריך הדרכה מסודרת.
    אם אתה בעניין של הטסה נטו, הפאן קאב או כנף כמו שעמית הטיס, יספקו את הסחורה.
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
    AmitB (01-05-2016)
  7. #6
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    תוספת קטנה שלי:
    ואם תרצה להיות מטיס גאה עם חצי טיסנאי - תבנה את הפוגי בכמה שעות. הנאה בלי סוף, עד שנמאס (או מתרסק)
    אצלי אגב, ב"ה לא נמאס... אבל גם שמתרסק ממשיך לטוס... ולטוס... ולטוס...
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmoshet על הודעתו:
    AmitB (01-05-2016)
  9. #7
    חברים להתעסק עם קלקר זה לא מטיס ולא טיסנאי זה לא. הקלקרים טסים לבד כי תכננו אותם בשבילכם
  10. #8
    Oct 2014
    Hod HaSharon, Israel
    הודה 229 פעמים ב 132 הודעות
    מה זה מעניין איך הטיסן נראה?
    שים מצלמה ומשדר וידאו ותתחיל להנות מfpv, ככה תעבור מטייטל של ״מטיס״/״טיסנאי״ ל-טייס!!
    ואם אתה בעניין של אדרנלין, תבנה רחפן מירוצים.
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לRubi Liani על הודעתו:
    guyst (02-05-2016)
  12. #9
    ברירת מחדל תגובה: תגובה: מעבר מאיזי-סטאר לטיסן הבא
    ציטוט נכתב במקור על ידי moshet צפיה בהודעה
    תוספת קטנה שלי:
    אף אחד עדיין לא הצליח לרסק פוגי לטוטאל לוסט
    ואכן ההנאה ממנו עולה על כך טיסן אחר דומה בקטגוריה
    יש בו כמה סודות מקצועיים ששמים אותו במאה דרגות מעל כל כנף מעופפת מקלקר או מכל חומר פלסטי אחר
  13. #10
    Apr 2014
    פתח תקווה
    "הסוד המקצועי" שאני יכול לגלות:
    שאם אחרי כמה הטסות חפצה נפשך לשנות את ה"סקין" של הפוגי ולקבל אותו בצבע שונה - העלות הכוללת שתשלם: 20₪ שתבזבז בכפר השעשועים ועוד 4 שעות עבודה מקסימום
    בסופו של יום קיבלת פוגי חדש !
    ... בהצלחה למטיס ולחצי טיסנאי הבא...
  14. #11
    Jan 2011
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Rubi Liani צפיה בהודעה
    הפוך גוטה הפוך...מטייס עוברים שידרוג לטייטל של מטיס. ובעניין רחפנים עם כל הכבוד...
    ..לא הייתי כותב טייטל טייס..במקסימום שחקן פלייסטיישן משודרג , במקום ספה ופיצוחים בבית אתה באיזה חניון מוקף בעוד כמה ממושקפים.. וגם שילמת על זה פי עשר.
  15. #12
    Oct 2014
    ציטוט נכתב במקור על ידי edgarfov צפיה בהודעה
    חה חה חה אחת התגובות המצחיקות שראיתי לאחרונה..
    אין ספק שזה מקרה קלאסי של מטיס מדור הישן שלא מצליח להדביק את הקצב עם התפתחויות התחביב והפך להיות קנטרן בעל כורחו..
    לגבי המחיר, סביר להניח שכל הציוד שלי נרכש רק בעלות של השלט הפנסי שלך, שגם ככה לא נותן לך כלום חוץ מלצעוק לכולם ״חה חה! יש פה מישהו ששילם 50 דולר פר ערוץ..״
    שלא תבין לא נכון, אני מאוד מחבב ומכבד את התחביב העתיק שבו אתה צריך להסתכל על טיסן עם חצי עין וכובע מצחיק, ואז בחצי יום השני לנסות לשחרר את הצוואר..
    איש איש בתחביבו יהנה.. זה המוטו.. אבל שאלה קטנה, כשיש בחוץ גשם, מה אתה עושה? מטיס סימולטור? או כשיש בחוץ רוח חזקה? או שבכלל ערב, נו נו, תודה, סימולטור נכון?
    אז סביר להניח שאתה משחק במחשב יותר ממני..
    כשכל פיסת שטח הופכת להיות שטח הטסה, בין אם זה בניין נטוש או חורשה, יש טעם חדש לתחביב בשלט רחוק וטעם טוב, אין מה לעשות, זה פשוט נראה טוב יותר מלמעלה, אבל כנראה ש״זר לא יבין״.
    לא זכור לי שהייתה תחרות טיסנים עם פרסים של מליון דולר.. ולא זכור לי שESPN קנו זכויות כדי לשדר תחרויות טיסנים... אז כנראה יש משהו בקטנים המעופפים האלה אם משקיעים בהם כ״כ הרבה.. מממ.. מוזר שאתה לא עלית על זה.. בטח כולם שם טועים נכון?
    בטח אתה חושב עכשיו ״אבל זה בכלל המחשב מטיס!״, אני מזמין אותך לנסות להטיס את רחפן המירוצים שלי.. שהוא עם מינימום אלקטרוניקה, 3 ריסוקים ראשונים ע״ח הבית.. כנראה שזה טיפה יערער את הבטחון שלך ובדיוק שאתה מאמין שרכשת באצבעות..
    כשיום עם 30 ריסוקים מסתכם בכמה פרופים ובעיקר קטעי וידאו מגניבים והרבה צחוקים זה כיף, או במקרה הגרוע רבע שעה עבודה להחלפת זרוע, מה קורה אצלך כשאתה חוזר עם שקית זק״א?..
    כל התגובה נכתבה ברוח טובה ובהערכה רבה לכולם, העיקר שכולם נהנים.
  16. המשתמשים 2 הודו ל Rubi Liani על הודעתו:
    guyst (04-05-2016),Zvi Gudes (05-05-2016)
  17. #13
    Jan 2011
    בגשם , בחום , בקור, ברוח - חסרת רחמים ככל שתיהיה , המטוסים שלנו באווויר.
    ושוב פעם הפוך גוטה...
    זה הדור החדש שלא התברך בסבלנות,חי את חייו במריחת פיקסלים על מסך 4 אנצ' או יותר , ואינו יודע את ממלכת השמיים שמלאה בהפתעות שלא נגמרות. ומבלה יותר מידי מול טלוויזיה
    שקית איסוף שברים ז ה חלק מהעניין. ויש עניין בבניה ותיקונים שלוקחים משעת עבודה לחודשים... תלוי מאוד במורכבות המשימה. מ ה לעשות , כלי ט י י ס זה לא כמה שבבי פלייסטיישן ומזלגות פלסטיק(או קרבון)
    "הזר" לדיונינו מהחלט מבין גם איך "דברים נראים מלמעלה"... ובצניעות ,לא תחליף אצלי הרבה פרופים
    אלא אם כן נוכחות תקלה במערכת תשפיע אחרת.
    אינספק להינות זה חשוב..
    אבל אם דיברת על טייטל מטיס.. קח עמך טיסן. טריינר חביב. החיוך יתפשט למרומים. ותרוץ לספר לחברה.
    א.
    נערך לאחרונה על ידי edgarfov; 05-05-2016 בשעה 09:40:08.
  18. #14
    Oct 2014
    כן זה נכון,
    אנחנו דור חסר סבלנות, בטלן ומופרע,
    אבל מה לעשות, לקחנו את הממלכה ועשינו אותה טובה יותר, מעניינת יותר ומהנה יותר.
    מבין את התסכול שלך, הגיעו צעירים שינו קצת והופ התחביב שלך הפך ללא רלוונטי ומשעמם.
    אנחנו לא מתרגשים מטרמיקה כאילו היא השמלה של מרלין מונרו, ולא מעניין אותנו לאחות שברים במשך חודשים.
    כנראה שלא תוכל להתחרות בטכנולוגיה אז מציע באהבה לנסות להתחבר אליה..
    ואם לא, אתה מוזמן להשאר בשנת 73 עם גוטה. אבל הכי חשוב! תמשיך להנות!
    ר.
    Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
  19. #15
    Jan 2011
    לא להתרגש ממרלין מונרו?!?!...
    חבר..אתה מתעסק יותר מידי עם האנדרואיד שלך...
    בטכנולוגיה לא מתחרים, כל מחשבון כיס חצי מדעי יביס אותך בחישובי טיפ למגשי הפיצה שהזמנת לכל החברה אחרי סשן פלייסטיישן משקפות.. אולי מצבך טוב יותר אנני יודע..
    טכנולוגיה רותמים
    לא לקחתם שום ממלכה,והתחביב שלכם רלוונטי כל עוד שהמייצבים שלכם עובדים. ואתם לובשים משקפות.. אחרת לא תצאו מזה. וההופ היחיד שקפצתם , היה ישר לתוך קופסת הנעליים שאנחנו בנינו עוד שאתם הייתם עוד הסתברות להתחברות ,
    הטרנד הנילמד היום בבתי הספר הוא "לחשוב מחוץ לקופסא" אתה חושב שזה סתם קופי רייט של איזה מועצה פדגוגוית בקרבת מגוריך? , או קריאת חירום ליבול שלם נובל
    של דור שלא מתרגש יותר ממרלין מונרו
    נערך לאחרונה על ידי edgarfov; 05-05-2016 בשעה 12:52:31.
  20. #16
    חברים להתעסק עם רחפנים זה לא מטיס ולא טיסנאי זה כאבי עיניים.רחפנים טסים לבד (GPSׂׂ) כי תכננו ותכנתו אותם בשבילכם
  21. #17
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    רק הערה אחת לויכוח הבלתי נגמר הזה.
    להטיס דרך משקף זה לא טייס, בחיים לא ! אם תהיה פעם טייס תבין שבין היתר זה אומר לסכן את הישבן הפרטי שלך בכל החלטה פזיזה שאתה לוקח !
    אין דבר כזה שהדבר מסתיים בהחלפת פרופ', הדבר מסתיים בבית קברות - זה ההבדל !
  22. #18
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    המשאית עם המדליות בדרך, שכל אחד ירשום כמה הוא חושב שמגיע לו והאם זה כסף או זהב
    (סתם שאלתי ברור שזהב, (רק כי אין פלטינה))
  23. #19
    Oct 2014
    טכנולוגיה רותמים
    ****** גדול! שתדע שהעברת לי הרבה זמן בגיחוחים,
    אבל שוב הוכחת שהתסכול שלך גובר על הכל בכך שהפנת את זעמך על הדור הצעיר, אז בשביל לסיים את זה,
    הדור הצעיר ״שלא חושב מחוץ לקופסא״ מתעסק בטכנולוגיות שכנראה ראשך אינו יכול להכיל ולהפנים, ובין היתר בהגנות טכנולוגיות שבדורך אפילו לא חלמו שיצטרכו להתמודד אי פעם,
    אז קל לזלזל, אבל מציע שתתחיל להיות אסיר תודה על כך שאתה בכלל יכול לגלוש ברשת בבטחה, וזה רק ענף קטן ממה שאנו עושים עבורכם. ובמקרה הזה באופן אישי.
    בתודה מראש ר. הנבול, נ.ב. ותבדוק כמה אחוזים מדורנו מסיימים לימודי הנדסה וכמה אחוזים סיימו בקרבך ובקרב גוטה.
    התייחסתי לרחפן מירוצים משתמש במינימום טכנולוגיה, לא GPS, לא אקסלרומטר ולא בטיח, ומקסימום כישורי טייס ואנחנו מתכנתים אותם לבד!(בלי קשר שנדרשים עוד המון כישורים ע״מ לכייל אותו באופן אישי).
    מצטער, לא מצאתי במילון אזכור לסיכון תחת אישי, אולי תשלח בקשה לעדכון לערך במילון..
    https://milog.co.il/%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A1
    סה״כ היה נחמד ונעים.. מעביר את הזמן אחלה, תודה
    נערך לאחרונה על ידי Rubi Liani; 05-05-2016 בשעה 21:34:55.
  24. #20
    Jan 2011
    ידידי הצעיר, בלי המייצב שלך שנימצא בתוך הפלאסטיקה של הג'וק שלך , אתה טטוס בדיוק כמו ג'וק שחטף כפכף.
    אבל אין ספק שאין לך מושג קלוש במהות ההטסה למה שנידרש ממטיס ובטח מטייס. "מקסימום כישורי טייס" לרחפן?? זה אחד ממש מצחיק..
    ראשך צריך סיוע בהפנמה שאתה תחת שיכרון מעמקים של אשליית טכנולגיה שעוטפת אותך ברחם של משובים מאזנים, וככה נידמה לך שאתה מטיס..
    אף פעם לא מאוחר להתחיל ללמוד הטסה.
    אנחנו נלווה אותך לכל מקום שתלך...
  25. #21
    חברים, DX7 השלט הכי טוב! פשוט מזכיר לי את התנצחויות השלטים...
    הגדרה של טייס/מטיס ממש לא מעניינת במלחמות האגו האלו.
    ההצעה שלי זה לנסות את כל הכלים לפני שמתרברבים ופוסלים תחומים אחרים.
    בתור אחד בעל טיסני סקייל (באלזה אשר ), דאונים, רחפן מיוצב ורחפני מירוץ לא מיוצבים, אני מגיע לכל יום הטסה עם טיסן סקייל ולצידו רחפן מיני. האתגר ברחפני המיני כ"כ גדול וכ"כ מהנה שעד שלא מנסים, לא מבינים.
    וד"א, הרגשת ה"טייס" בטיסות אלה לא שונה בהרבה ממטוס רגיל (למעט הG כמובן, אבל עדיין יש המרגישים בבחילות בטיסות ראשונות ), וזה אני אומר מניסיון של הרבה שעות באמיתיים.
    גם טיסות FPV בטיסנים זו חוויה אחרת, במיוחד עם הד טראקר שאתה מביט ימינה ורואה את כנף המטוס ומתחת קו החוף...
    לדוגמה:
  26. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
    Rubi Liani (05-05-2016)
  27. #22
    Jan 2011
    צריך פודיום..
  28. #23
    May 2010
    אוקי חברים,
    אז אני מבין שאתם ממליצים לי פאן-קאב.
    תודה לעוזרים,
    שבת שלום!
  29. המשתמשים 2 הודו ל show על הודעתו:
    AmitB (06-05-2016),guyst (05-05-2016)
  30. #24
    Jan 2011
    אל תגיד שלא נהנת!
  31. #25
    ציטוט נכתב במקור על ידי show צפיה בהודעה
    אוקי חברים,
    תודה לעוזרים,
    שבת שלום!
    איפה שמעת על המלצה כזאת? אני למשל לא ממליץ עליו עבורך כלל
  1. מצנח מאיזי סטאר
    על ידי amnon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-10-2009, 18:57:14
  2. מצנח מאיזי סטאר
    על ידי איציק רונן בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-09-2009, 22:45:45
  3. [שאלה] בקשר לאיזי סטאר..
    על ידי Luckyli בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 28-05-2009, 06:33:52
  4. משדר\מקלט לאיזי סטאר
    על ידי drgabbay בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 19-05-2009, 13:29:33
  5. תחליף לאיזי סטאר
    על ידי SPL בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 19-04-2009, 15:30:43
