מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: חלקים לבניית רחפן
    Jun 2010
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל חלקים לבניית רחפן
    לפני הזמנה של סט אפ לרחפן 450.
    זו הרשימה שגיבשתי מהסתכלות בסט אפים של חברי פורום.
    שלדה q450
    מנועים mt 2213 935kv
    בקרים למנוע afro 30 amp
    בקר טיסה apm 2.8
    סוללות 2200 3 תאים
    מקלט 6 ערוצים.
    אני רוצה לדעת לפני שאני מאשר הזמנה אצל הסיני, איזה עוד חלקים אצטרך כדי לבנות את הרחפן שיוכל לעלות לאויר?
    לא יודע אם אני צריך להזמין גם: כבלים, נעלי כבל, מחלק מתח, gps, אשמח לדעת מה אני צריך עוד לערכה.
    שאלה נוספת, האם גם אצל הסיני מעל סכום של 75 דולר צריך לשלם מיסים?
    האם הוא מצהיר/רושם על החבילה את הסכום של הטובין?
    מאיזה מחסן שלו רצוי להזמין, אירופה?
    נערך לאחרונה על ידי tomy669; 15-05-2016 בשעה 21:10:24.
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: חלקים לבניית רחפן
    הרבה שאלות טומי וקצת בלאגן, תשתדל לכתוב בצורה מסודרת כדי שנוכל להשיב על כל שאלה.
    סימני פיסוק גם יעזרו מאוד.
    כמו כן, מומלץ מאוד להוסיף קישורים כדי שגם יוכלו לתת לך טיפים לגבי המחיר
    לעצם שאלתך:
    מנועים - אישית לא מכיר את הסוג הזה, אבל 935KV יכולים להספיק לסטאפ של 450.
    בקרים - מעולים
    בקר טיסה - תקפיד שיגיע עם ה-GPS, רגלית מתקפלת ל-GPS, וקייס לGPS (פלסטיק עגול או מרובע)
    סוללות - אתה צריך 3 תאים של 4000-5000 כדי לקבל זמן טיסה יותר ארוך. עם 2200 לא חושב שתעבור את ה-5-7 דקות. סוללות גדולות גם יוכלו לשמש אותך בעתיד לנשיאת גימבל
    מקלט - איזה סוג?
    איפה השלט?
    איפה המטען?
    פרופים?
    יש עוד כל מיני חלקים קטנים שתצטרך - שרינקים, קונקטורים, חוטים ועוד... נסה לחפש פוסטים שאנשים בעבר כתבו. אין טעם לחזור וחבל שאני אכתוב ואשכח בדיוק את החלק שבגללו תצטרך להמתין עוד חודש...
    לא בגלל "הסיני" אנחנו משלמים מיסים, אלא בגלל החוק במדינה. מעל 75$ אנחנו אמורים לשלם מע"מ. תשלום המע"מ הוא על ערך החבילה + עלות המשלוח. ולכן, עדיף לחלק את ההזמנות.
    כמו כן, לא תמיד "הסיני" הכי זול. לפעמים עלות המוצר + משלוח הופכים את ההזמנה ממנו ללא כדאית.
    לפני ההזמנה נסה לבדוק האם תוכל להשיג במחיר יותר טוב במקומות אחרים (איביי, בנגוד, גירבסט או כל אתר אחר שמקבל פייפאל).
    בתור לקוח חדש בהוביקינג - לא תוכל לבקש שיצהירו עבורך ערך נמוך יותר. מה גם שאתה נכנס לסיכון מאוד גבוה במידה ויתפסו ואז יתחילו השאלות.
    מה גם שזה לא ממש חוקי...
    אם החלטת להזמין מהוביקינג, את הסוללות תזמין מהמחסן האירופאי.
    את כל השאר תוכל להזמין מהמחסן הבינלאומי.
    גם כאן, תוכל לבדוק האם כדאי לך להזמין בנוסף לסוללות עוד מוצרים מהמחסן האירופאי ואז לחסוך לעצמך משלוח, כאשר את שאר הדברים תוכל להזמין ממקומות אחרים.
    אגב, במידה ואתה מכווןן בעתיד גם לחיבור גימבל - אולי שווה לבדוק את הפריים של ה-S500. הוא טיפה יותר גדול ותוכל להשתמש בפרופים יותר גדולים 11" אולי 12". בצורה הזו תוכל לרדת ב-KV במנועים וכל זה כדי לקבל זמן טיסה יותר ארוך. רק קח בחשבון שמנועים בעלי KV יותר נמוך הם יותר יקרים.
    נכון, שרוצים לחסוך ולמצוא את הדילים הכי טובים צריך להשקיע זמן ולחפש... אבל הסבלנות משתלמת
    שיהיה בהצלחה !
    Jun 2010
    תודה רבה.
    האם אצטרך גם כבלים מאריכים xt 60 ומאריכים בין בקרי מנועים לבקר טיסה/מקלט ( servo lead extention)?
    סרט סקוטצ׳ לחיבור סוללה?
    אשמח לדעת איזה "חלקים קטנים" אצטרך כדי שיהיה מורכב יפה ואסטתי על השילדה.
    אני מעדיף להזמין עכשיו מראש ולא להמתין אח"כ שבועות.
    Jun 2010
    שאלה נוספת בנוגע לבקרי מהירות, האם בקרים של אפרו אבל 20 אמפר, יספיקו?
    Apr 2014
    פתח תקווה
    לבנייה של הרחפן אתה צריך לדעת להלחים. יש לך ניסיון?
    מחברים (XT60) - אתה צריך להחליט איזה סוג מחברים אתה רוצה להשתמש. רוב המטיסים משתמשים ב-XT60, אני אישית משתמש במחברי EC לאחר שניסיתי אותם ונוכחתי לדעת שהם יותר מתאימים לי.
    במקרה שלך EC3 יספיק.
    הקרדיט ל-EC אני חב לעודד (wind556), הוא כתב מספר פעמים על EC. כדאי לקרוא...
    אם אתה רוכש את הבקרי אפרו וגודל פריים 450 - אין צורך במאריכים למנועים. את הבקרים אתה ממקם בזרועות.
    ה-APM במרכז הפריים. והאפרו מגיעים עם חוט סרבו מספיק ארוך (לפחות ממה שאני יודע)
    כן, אתה צריך חיבור בין המקלט לבין הבקר טיסה - 10\15 ס"מ יספיקו. ועדיף לחבר את כל הערוצים גם לשדרוגים עתידיים (קנה לך חבילה של 10)
    אני מבין את הצורך "להזמין את הכל מראש", אבל לגבי ה"חלקים הקטנים" כבר עניתי לך שכדאי לחפש פוסטים בפורום ולדלות משם את הרשימות.
    בכל זאת, ממה שעולה לראש עכשיו: אזיקונים (דקים\עבים), סקוטש לסוללה, רצועה לסוללה, מחברים (XT60 \ EC3), חוטי חשמל סיליקון (אני מניח 12-14AWG יספיקו. לא בטוח לגבי זה...), מעמד לGPS, דבק דו"צ חזק (כדי להדביק את הAPM לפריים),
    וגם אם נתקעת עם ה"חלקים הקטנים" אני מאמין שיש כאן בפורום אנשים מאוד טובים שיוכלו לעזור בהשאלה עד שיגיע שלך
    אפרו 20, לא יודע. צריך לבדוק מול הצריכה של המנועים. אני יודע שלסטאפ הזה מתאים 30. לא בדקתי לגבי ה-20.
    וכמובן, אם תרצה לרכוש ממני פסי לדים עבור הרחפן החדש כאות תודה - אני אשמח
    בהצלחה רבה !
    May 2016
    אני קניתי מ getfpv ב 400 דולר לפני שבוע, והם פירטו על החבילה סה"כ 30 דולר, כאשר רכיב של 70 דולר לדוגמא, הם כתבו 10 דולר...
    לא ביקשתי מהם, אבל זה עדיין עשה אותי הכי מאושר בעולם
    Jun 2010
    אשמח לקבל המלצות על עוד בקרי מהירות, esc ממומלצים חוץ מחברת afro. אם אפשר קישור לאתר אמין שמוכר, אעדיף.
    בנוסף לשאלה הקודמת, האם אפשר לרדת בבקרי המהירות ל20 אמפר או שצריך ועדיף 30 אמפר?
    נערך לאחרונה על ידי tomy669; 18-05-2016 בשעה 08:57:15.
    Apr 2014
    פתח תקווה
    גם בקרי ZTW נחשבים אמינים ואיכותיים, תוכל למצוא אותם בבנגוד:
    http://www.banggood.com/ZTW-Spider-S...S-p-85722.html
    שים לב שהם OPTO. כלומר, אינם מוציאים מתח ולכן תצטרך לדאוג להזין את המקלט במתח ע"י BEC.
    צריך לבדוק גם שאם משתמשים בבקרי OPTO האם חייבים להשתמש ב-Power Module עבור ה-APM או שאפשר לקבל מתח מהמקלט
    לגבי 20 או 30 - עניתי לך שצריך לבדוק צריכה של המנועים. איזה מנועים הזמנת?
    Jun 2010
    נראה לי מסובך ולא יעיל לעבוד עם שיטת ה- opto. הזמנתי מנועי sunnysky 2212-13 980kv.
    איזה פרופים מתאימים לסטאפ הנ"ל? צריך מידה וחברה מעדיף סטים פשוטים להתחלה וסטים איכותיים לאחר הלימדה.
    נערך לאחרונה על ידי tomy669; 18-05-2016 בשעה 09:53:56.
    Apr 2014
    פתח תקווה
    פרופים 10 או 11
    מהוביקינג תוכל להשיג את הפשוטים והלא מומלצים
    פרופים איכותיים הם gemfan או hqprop
    נראה לי שפרופים גם תוכל לקנות מחברים בפורום. רוב האנשים מזמינים יותר מסט אחד ובסוף שוכב בבית בלי מטרה. תשאל אותי איך אני יודע...:-)
    Jun 2010
    הכוונת למידה 1045? כמו אלה http://www.hobbyking.com/mobile/view...dproduct=76187
    מה בעצם השיטה לבחירת פרופים מבחינת מידות בלבד? (לא איכות)
    יש גם את היפני http://www.apcprop.com/product_p/lp10045mr-b4.htm
    האם אצטרך להזמין גם את החלק הזה- ממיר מתח ל5.1 וולט?
    http://m.banggood.com/APM-Power-Modu...p-1035032.html
    נערך לאחרונה על ידי tomy669; 18-05-2016 בשעה 22:05:48.
    Jun 2010
    האם לשלדה ולסטאפ שבחרתי צריך ממיר מתח מ11.1 וחלט ל5.1 וולט?
    Jun 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomy669 צפיה בהודעה
    למישהו יש תשובה לשאלה הנ"ל?
    Apr 2014
    פתח תקווה
    טומי, לענ"ד כבר עניתי לך בפרטי - אם הבקרים שלך לא opto לפי דעתי אין צורך במוריד מתח כי הבקרי מהירות כבר מוציאים 5וולט מהbec שיש להם.
    אלא אם כן אתה מתכנן "צרכן" של 5 וולט. למשל פס לדים של 5וולט או משדר וידאו/מצלמה המשתמשים ב5 וולט.
    תודה !
    נערך לאחרונה על ידי moshet; 22-05-2016 בשעה 19:19:09.
    Jun 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי moshet צפיה בהודעה
    טומי, לענ"ד כבר עניתי לך בפרטי - אם הבקרים שלך לא opto לפי דעתי אין צורך במוריד מתח כי הם כבר מוציאים 5וולט מהbec שיש להם.
    אלא אם כן אתה מתכנן "צרכן" של 5 וולט. למשל פס לדים של 5וולט או משרד וידאו/מצלמה המשתמשים ב5 וולט.
    תודה !
    תודה לך, האמת שעל השאלה הזו לא ענית לי בפרטי ועדיף שזה יהיה בציבורי שבעתיד יהיו לאנשים תשובות לשאלות דומות.
    מדובר בבקרי מהירות אפרו 30 אמפר סימונק.
    למה הפורום לאחרונה נהיה כ"כ שקט וחסר מענה, שמתי לב שאתה בין היחידים שעונה לאנשים על שאלות, יישר כוח!
    Apr 2014
    פתח תקווה
    לגבי האפרו 30 - שלח קישור ונבדוק
    Jun 2010
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Firmware_.html
    Apr 2014
    פתח תקווה
    לפי הקישור שנתת, כתוב שם שזה כולל bec :-)
    אז כרחפן בסיס (בלי fpv / צילום) - אין לך צורך בממיר מתח.
    כמו שאמרתי אולי בעתיד שתרצה להוסיף משהו
    רק אל תשכח לעדכן בתמונות וסרטון... משקיעים בך כאן לא מעט :-)
    בהצלחה !
    נערך לאחרונה על ידי moshet; 22-05-2016 בשעה 23:10:54.
    Apr 2014
    פתח תקווה
    באמת גם אני שואל את אותה השאלה, איפה כל החברים היקרים נעלמו?!
    כנראה שכולם יצאו לשטח ההטסה
    Jun 2010
    הנה זה מתחיל..
    http://www.eFly.co.il/forums/showthread.php?p=532628
    kartmanseAge Guest
    ברירת מחדל You actually are my best shot fellas ((
    ABCDE
    נערך לאחרונה על ידי איזי; 22-08-2019 בשעה 08:54:32. סיבה: ספאם
  1. תל אביב והסביבה למכירה פריים חדש מקרבון לרחפן מיני
    על ידי moshet בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 15-02-2016, 15:39:07
  2. התחדשתי לי היום ברחפן Quanum nova שאלה לגבי פרופ נכו
    על ידי shablul בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 15-02-2016, 14:15:47
  3. רחפן SK450 עם לוח KK2.1- לא מצליח להגיע לכיווני PID ברי ה&
    על ידי Friman בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 29-01-2016, 19:44:25
  4. היי שבוע טוב לכולם . התחלתי לבנות את הרחפן ו&#
    על ידי nirvaxal בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 112
    הודעה אחרונה: 06-12-2015, 09:19:04
  5. [עזרה] קניית חלקים מgearbest לרחפן ראשון
    על ידי Not-Exist בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 16-11-2015, 09:36:55
