מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: שאלה לגבי סוללות
    Feb 2016
    ברירת מחדל שאלה לגבי סוללות
    ערב טוב
    שאלה לגבי סוללות ליפו. הבנתי שכאשר לא משתמשים בסוללות למעלה משבוע מומלץ לאחסן אותם במצב סטרוג׳. השאלה שלי אם הסוללה כבר נטענה במצב באלנס והיא מלאה אפשרי להטעין אותה על מצב סטרוג׳?
    Sent from my LG-D855 using Tapatalk
    Jan 2014
    הודה 9 פעמים ב 7 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שאלה לגבי סוללות
    הי,
    בוודאי שאתה יכול!
    מצב הסטורג' במטען תמיד יטען סוללה ריקה למתח סטורג' ולחילופין יפרוק סוללה מלאה למתח סטורג'.
    המתח סטורג' אמור להגיע ל 3.85 וולט לתא.
    מקווה שעזרתי.
    בהצלחה.
    מעבר למה שענה לך X MAN
    זה טיפה תלוי במטען
    יש מטענים שיודעים להחליט במצב סטורג' על טעינה או פריקה ע"פ מתח הסוללה
    ויש מטענים שאתה צריך "לומר" להם שהם צריכים לפרוק או לטעון את הסוללה ל 3.85 וולט לתא
    איזה מטען יש לך?
    Feb 2016
    זההמטען 2B6AC 50Wx2 Dual-Output AC/DC Multifunctional Dual-Power LiPo Balance Charger B6AC charger 2 battery
    http://s.aliexpress.com/EfUZBbuy
    (from AliExpress Android)
    מה הכוונה למר להם
    מצטער...לא מצאתי את המדיך הפעלה של המטען כדי לבדוק את התשובה לעומק.
    אני מציע שפשוט "תשחק" עם האפשרויות של המטען
    תגיע למצב סטורג'
    תציב את נתוני הסוללה ותראה מה המטען עושה.
    אם זה לא מוצא חן ביעניך, תעצור את הטעינה מייד
    Feb 2016
    הגדרתי אותו על שתי תאים ואחד אמפר.
    הוא מעלה את האמפר ומוריד את המתח. בדיוק הפוך ממצב טעינה
    נראה תקין לא?
    סתם לידע כללי מה הנזק שיכול להיגרם לסוללה שלט במצב סטורג׳.?
    אני לא זוכר בדיוק אבל נשמע לי תקין.
    למיטב ידיעתי אין נזק במצב סטורג'...
    מובן שסוללות במצב סטורג' לא יכולות להחזיק לנצח...
    סוללה שלא נשמרת בסטורג' הקיבול שלה נפגע וכתוצאה מכך גם יכולת פריקת הזרם
    ת'כלס...היא לא ממש עושה את העבודה.
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: שאלה לגבי סוללות
    אני משתמש כשנתיים בסוללות של zipy 2S 7600mah 35C.
    במהלך השנתיים הסוללות עברו בערך 100 מחזורי טעינה.
    מתוך השנתיים, כשנה ושמונה חודשים אני טוען אותן בטעינת ליפו רגילה ללא בלנס (הכבל בלנס נקרע לי ואין לי צורך/מוטיבציה לתקן).
    בכל אותה תקופה אני מודד מידי פעם את התאים ומגלה שהם נשארו מאוזנים להפליא עם הבדל של עד 0.02 וולט לתא.
    אף פעם לא השתמשתי במצב סטורג׳ ולרוב אני משאיר אותן לא טעונות לאחר ההסעה עד להסעה הבאה, ולפעמים משאיר אותן טעונות מלא ולא מרוקן אותן יותר משבועיים.
    הסוללות מתפקדות כמו חדשות גם כיום.
    אני לא ממליץ כמובן להטעין ללא באלנס או להחזיק את הסוללות במצב מלא, אך אני כן חושב שקצת מגזימים ושאנשים פיתחו כל מיני אגדות אורבניות על סוללות ליפו.
    **הסיבה היותר חשוב לטעון באלנס היא שאם יש קצר באחד התאים כך ששאר התאים וטענו במתח גבוה מידי אז יש סכנה לשריפת הסוללה.
    אצלי זה לא רלוונטי כי זו סוללת שני תאים, אך יכול להיות בעייתי בסוללות של שלושה תאים ומעלה (למרות שהמטען מזהה את מתח הסוללה הכולל כך שהסיכוי שזה יקרה הוא אפסי, ככל שמדובר במטען איכותי).
    נתקלתי בלא מעט שיטות
    רוב המדווחים על השיטות הללו הם מסיעים אמינים וותיקים שאין לי חלילה סיבה לפקפק בדבריהם
    החל מטעינה ללא באלנס דרך טעינה בטור או במקביל עם סוללות שונות ומשונות באותו זמן ועד שימושים מוזרים לסוללות ליפו
    הכול נכון
    ברוב המקרים לא קורה כלום
    עם זאת אלו הוראות בטיחות שנכתבו כי למישהו כן קרה משהו
    אלו המלצות היצרן שמכיר את הסוללות שלו יותר טוב מאיתנו
    אפשר גם למצוא שביל ביניים של טעינת באלנס פעם בכמה מחזורי טעינה
    Jan 2014
    הכוונה לא הייתה להמליץ על טעינה ללא באלנס (למרות שמסתבר שזה אפשרי וממש לא פוגע בסוללה).
    הכוונה הייתה להציג את הנושא בצורה קצת יותר שפויה, אפשר להשאיר את הסוללה במצב רגיל ולא storage וכנראה ששום דבר לא יקרה.
    לדעתי אנשים קצת מגזימים בנוגע לטעינת ליפו ופיתחו כל מיני תאוריות על קיצור אורך חיי הסוללה וירידה בביצועים, מה שלא כל כך מדוייק.
    בקיצור, לא צריך להיות היסטריים על מצב הסוללה באחסון, זאת לפחות דעתי.
    Feb 2016
    תודה לכל המגיבים
    אני מסכים איתך [אלון] שניתן להשאיר סוללה לאחר נסיעה ללא טעינה...
    כשסוללה מתרוקנת בתנועה של רכב או טיסן זה די דומה לגלים בתוך בקבוק מים
    יש פיקים למעלה ופיקים למטה
    הקאט אוף מזהה את את הפיקים למטה ועוצר את הפריקה
    כשהמים מתיצבים מהתנועה שלהם נוצר קו אחיד...הקו הזה שקול למתח הסוללה במנוחה וללא עומס.
    המתח הזה לאחר הרגיעה של הסוללה די דומה למתח הסטורג'
    גם אם הסוללה מלאה ומדובר בשבוע שבועיים בלבד זה לא סיפור
    אני, אחרי חודש שלא הסעתי, ללא סטורג' כבר הרגשתי את הירידה בביצועים בעיקר במשך הנסיעה [קיבול הסוללה]
    מתח הסוללה לא נפגע
    אני מניח שבכל חברה יש פרמטרים פנימיים בתוך התאים שמשתנים
    הרעיון שלי הוא לשמור ככל הניתן על הוראות היצרן
    וגם אז להיות הגיוניים
  1. [שאלה] שאלה בקשר לגודל סוללה.
    על ידי bigdt2 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 01-04-2016, 13:02:19
  2. סוף סוף הגיע ויש לי מספר שאלות בקשר למפחית
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 10-01-2016, 19:07:39
  3. היי שבוע טוב לכולם . התחלתי לבנות את הרחפן ו&#
    תגובות: 112
    הודעה אחרונה: 06-12-2015, 09:19:04
  4. התיאשתי . ממש עצוב . באתי לחבר את הסוללה והתך&
    הודעה אחרונה: 02-12-2015, 11:45:16
  5. תגובות: 6
    הודעה אחרונה: 26-07-2008, 09:04:49
