מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: בקר מצפמף.
    Nov 2013
    ברירת מחדל בקר מצפמף.
    אהלן חברים, לאחר חיבור שלט DX7 כולל מקלט AR7000 לטיסן שלי (בקר 40 אמפר HOBBYWING) הגעתי למצב שכל הסרבואים עובדים פיקס, אך הבקר מצפצף ולא ניתן למנוע \ מצערת
    להיכנס לפעולה.
    ניסיתי לנתק סוללה מהבקר לשים את השלט בפול מצערת ואז לחבר סוללה לבקר ולהוריד מצערת לאט לאט אך עדיין מצפצף אין תגובה.
    ניסיתי להיכנס להגדרות של השלט ובהגדרות REVERSE להפוך את ה THRO לכיוון ההפוך ולתת מצערכת אך גם אין תגובה
    למישהו יש פתרון?
    תודה רבה
    עריכה
    הגעתי לפיתרון, כעת כשאני מרים גז מעל הרבע \ חצי מצערכת בערך המנוע נותן סוג של קאטים עובד \ לא עובד כזה זתומרת לא עובד בקצב ישיר, מה עושים בנידון?
    שמעתי על משהו שנקרא "TIMING של המנוע לא נכון וצריך לתכנת את הבקר מחדש"
    יכול להיות שזה קשור, איך מבצעים זאת?
    אשמח לעזרתכם תודה
    נערך לאחרונה על ידי MisterBaja5b; 27-05-2016 בשעה 02:55:42.
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    הודה 105 פעמים ב 90 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בקר מצפמף.
    תגדיר טווח מצערת, אולי זה יפתור את הבעיה
    ללא פרופ מחובר למנוע
    תדליק את השלט ותרים את המצערת למעלה עד הסוף
    חבר את הסוללה לבקר
    אחרי שתשמע כמה ציפצופים ( כניסת הבקר למצב תיכנות ) תוריד את המצערת במהירות עד הסוף למטה
    עכשיו אתהה אמור לשמוע כמה ציפצופים שהבקר נדרך
    Nov 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי avigr2 צפיה בהודעה
    חבר את הסוללה לבקר
    עשיתי את זה, לא עוזר. המנוע כן מסתובב אבל אותה תופעה כמו שתיארתי מעבר לרבע מצערת כשמרימים מעבר לכך הוא פשוט עובד עם קאטים כיאילו מישהו משחק במצערת למעלה למטה
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    אם יש לך בקר נוסף. תבדוק אם התופעה קיימת גם בו
    יכול להיות שההלחמות של הבקר לא טובות. תבדוק אותם
    Nov 2013
    אין לי בקר נוסף לצערי על איזה הלחמות אתה מדבר? של השלושה חוטים שיוצאים מהמנוע?
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    שלושת החוטים שיוצאים למנוע . גם בצד של הבקר וגם את ההלחמות בקונקטורים שמתחברים למנוע וגם באלה של המנוע.
    וגם של שני החוטים שמתחברים לסוללה
    Nov 2013
    תודה רבה אחי, אבל עדיין מסרב לעבוד כמו שצריך על פי בדיקת ההלחמות שערכתי הכל נראה תקין.
    האופציה היחידה שלי זה לבדוק תכנות בקר מול המנוע? והבנתי שזה דרך זה?
    http://www.hobbywing.com/products/enpdf/Flyfunlow.pdf
    אני מאוד אשמח אם מישהו יוכל לתת לי קצת אינפורמציה למה באמת אני אמור לעשות, כי לא הבנתי גרם דרך הקובץ PDF הזה..
    Jun 2015
    הודה 8 פעמים ב 6 הודעות
    מה לא הבנת ?למה לעשות תכנות ?
    Jan 2014
    Stockholm
    הודה 14 פעמים ב 13 הודעות
    Hi you need to program your controller
    Here is a link to the manual
    http://img.banggood.com/file/product...kywalkerV2.pdf
    ציטוט נכתב במקור על ידי MisterBaja5b צפיה בהודעה
    להיכנס לפעולה.
    למישהו יש פתרון?
    תודה רבה
    עריכה
    אשמח לעזרתכם תודה
