מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: עזרה בבחירת שילדה ומצלמה
    Feb 2016
    ברירת מחדל עזרה בבחירת שילדה ומצלמה
    שלום,
    אני רוצה לבנות רחפן ואני מנסה לבחור שילדה 250/210 איכותית מקרבון עד סכום של 150 ש"ח בערך (בניתי כבר zmr250 שעלתה פחות ועשתה את העבודה).
    בנוסף אשמח להמלצה לגבי מצלמת FPV איכותית בסכומים של 100-150 (בעלת חיישן ccd)
    נערך לאחרונה על ידי eliran010; 28-05-2016 בשעה 09:30:07.
    Apr 2016
    ברירת מחדל תגובה: עזרה בבחירת שילדה ומצלמה
    אני מת לראות תשובות טובות ומנומקות לשאלה הזאת, אני באותו המצב (חוץ מזה שאף פעם לא בניתי רחפן)
    המגוון עצום ואין לי מושג מה ההבדלים האמיתיים:
    ZMR250, AP-5, GEP210, TC-R220 ....
    Oct 2010
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    שלדה זה בעיקר עניין של העדפה אישית ועיצוב. רוב השלדות של המותגים השונים יבצעו את אותה עבודה, היתרונות יבלטו בעיקר בחלוקת המשקל בשלדה.
    מצלמה זה עניין מאוד סובייקטיבי.. ממליץ לראות סרטונים שהוקלטו בdvr לגבי המצלמות. הכי טובה,זולה, ומוכרת זו הhs1177
    Feb 2016
    ציטוט נכתב במקור על ידי Ofekgg צפיה בהודעה
    מבחינת משקל וגם העיצוב שמתי עין על Diatone 37# Blade 250, אז השאלה אם מישהו התנסה ומכיר גם מבחינת איך היא מחזיקה מעמד בריסוקים, וגם מבחינת החלפת חלקים(זרועות כנפיים שרוב הסיכוי שישברו)
    ובקשר למצלמה, אני מחפש משהו די איכותי שלא תיהיה לי בעיה מבחינת מעבר חד ממקום חשוך למואר (ולהיפך), וכמובן תמונה איכותית
    נערך לאחרונה על ידי eliran010; 27-05-2016 בשעה 20:57:42.
    Dec 2015
    איזה מבין המצלמת יותר טוב ? http://www.banggood.com/search/hs1177.html
    והאם זה מתחבר ל למשדר וידאו בקלות? בלי סיבוכים של החלמות וכו
    http://www.banggood.com/Eachine-TS58...p-1033810.html
    Apr 2016
    להבנתי המצלמה המומלצת היא ה-"Foxeer XAT600M DC5V-22V 600tvl"
    שאלה : בחלק מהאתרים אני רואה שיש בחירה לגבי המלצמה, אז הבנתי שצריך לבחור 2.8, ir block, pal
    אבל מה לגבי ה-"Connector position" , האם TOP או BOTTOM
    http://www.surveilzone.com/DC5V-plas...m-lens-for-fpv
    Feb 2016
    אז ככה,הגעתי להתלבטות בין 2 סוגי מצלמה, בשניהם האיכות שלהם נראית טובה.
    1. AOMWAY 1200TVL
    2. FATSHARK Pilot HD
    ההיתרון של הfatshatk שבנוסף לשידור תמונה היא גם יכולה להקליט.
    אשמח להמלצות בינהם או למצלמה אחרת שאתם מכירים והיא איכותית..
    Oct 2014
    Hod HaSharon, Israel
    הודה 229 פעמים ב 132 הודעות
    2 המצלמות שציינת לא מומלצות לשימוש.
    1200tvl מכניס דיליי לעיבוד התמונה לא מומלץ בכלל, והפאטשארק מעבר למחיר מופרז, חיישן cmos, מעברי חושך אור על הפנים, ובשעות ערביים לא תוכל להטיס בכלל, וההקלטה - עדיף מצלמה אחרת.
    כמו שציינו קודם, המצלמה הכי טובה לתחום שלנו כרגע היא hs1177, שיטת שידור pal, ir-block ועדשה 2.8ממ.
    אפשר לקנות באתר surveilzone, אתר אמין מאוד עם שירות מעולה, עולה בסביבות 35$.
    המצלמה מגיע עם כבל תכנות להגדרות ע״מ להגיע לתצורה אופטימלית לfpv, נורא פשוט ונורא יעיל.
    Apr 2016
    ה OSD מובנה במצלמה?
    Oct 2014
    אתה מתכוון לosd להגדרות המצלמה? או לosd של נתוני בקר הטיסה?
    Apr 2016
    הסבר בבקשה מה ההבדל
    Oct 2014
    Osd= on screen display
    זה יכול להיות כל דבר שמוצג על המסך.
    יש תכונת osd למצלמה, שמתאפשרת באמצעות כבל יעודי שמגיע איתה, התכונה הזו מאפשרת לשנות הגדרות במצלמה, לרבות ניגודיות, צבעים וכד'.
    מעבר לכך, יש רכיב osd שאפשר להתקין על הרחפן ומתחבר לבקר הטיסה, למצלמה ולמשדר, זה בעצם מאפשר להציג נתונים על התמונה שמתקבלת אצלך במשקפיים, בדר"כ מציגים את רמת מתח הסוללה, טיימר וכד'.
    שני הosd שמצויינים שונים אחד מהשני.
    Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
    Apr 2016
    May 2013
    אזור השרון
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    Feb 2016
    ציטוט נכתב במקור על ידי ניר צפיה בהודעה
    לגבי מצלמה כבר הזמנתי את הhs1177, וד׳א תודה על ההמלצה לכל מי שהמליץ.
    בקשר לגוף שהצעת אהבתי את החיפויים להגן על הרכיבים הפנימיים, שמצורף גם הpdb, אני אקח את השילדה בחשבון, פשוט היא דומה מאוד לzmr ואני מחפש משהו קצת שונה שיהיה מעניין להתעסק איתו
  1. [שאלה] עזרה בבחירת ESC
    על ידי Amike בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 21-05-2016, 14:31:47
  2. עזרה בבחירת שילדה R31
    על ידי nlior בפורום רכבי כביש
    תגובות: 63
    הודעה אחרונה: 23-07-2015, 18:53:54
  3. תגובות: 2
    הודעה אחרונה: 26-06-2012, 14:53:52
  4. [עזרה!] עזרה בבחירת ציוד ל VIPER 90MM עזרה בבחירת ציוד ל VIPER 90MM עזרה בבחירת ציוד ל
    על ידי בן בר123 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 35
    הודעה אחרונה: 12-03-2012, 20:51:07
  5. עזרה בבחירת מסוק
    על ידי chendi בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-09-2010, 20:38:37
