מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: שיפור HB K-2
    הודה 12 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל שיפור HB K-2
    חברים
    ברשותי HONNEY BEE KING 2. מרגע הקנייה - אני נלחם איתו בעניני ריחוף.
    חוסר היציבות שלו לא מאפשר לי להתקדם הלאה. האם לדעתכם החלפת הגיירו המקורי יכול לתרום ליציבות המסוק?
    אם כן - איזה גיירו כדאי?
    אני לא מוכן להשקיע הרבה כסף עד שלא אבין שאכן יש למסוק הזה פוטנציאל וזאת אני אומר לאחר שהשקעתי במנוע BRUSHLESS
    אודה לכם על עזרתכם.
    אלברטו
    המילה הצלחה קודמת לעבודה - רק במילון
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שיפור HB K-2
    שיפור הג'ירו אכן ישפר משמעותית את התנהגות המסוק. (במיוחד אם אתה עובד עם הגרסה "ללא שומר זנב").
    -למרות זאת , לא מומלץ לעשות כך. כדי להפיק טיסה סולידית ואחידה מהמסוק תצתרך להשקיע הרבה יותר מג'ירו...
    אם אתה מתכנן להתקדם למסוק טוב יותר בעתיד , הייתי ממליץ כן להתקדם לג'ירו מן השורה(401\HITEK) וכמובן להמשיך איתו הלאה...
    בכל אופן שיהיה בהצלחה...
    .Itay.
    עם המסוק הזה רחוק אי אפשר להגיע גם אם תתקין עליו ג'ירו 611 - פשוט חבל על הכסף !
    אם אתה רוצה ללמוד להטיס כמו שצריך המסוקים שיעשו את העבודה הם Blade 400, Trex 450, Copter-x 450.
    ובמקביל תצטייד בסימולטור טוב...ותחסוך הרבה כסף וכאב לב.
    אורי
    Mar 2009
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    אכן עדיף מסוק 450 אבל יש הרבה דברים שניתן לשפר בקינג כדי שיטוס טוב..
    הקינג הוא מסוק בקטגוריית 400 עם משקל טיסה של 470 גרם בערך כך שזה גורם די עיקרי לחוסר יציבות... (רק לשם השוואה - בגלל שההשוואה הזאת נעשית די הרבה - רוב מסוקי 450 הם בעלי משקל טיסה הגדול ביותר מפי 1.5 מהקינג! בעוד שהם כמעט בעלי אותם מימדים - עוד 10 ס"מ באורך הגוף \ אותו גובה ובנוסף עוד כ300 גרם יותר מהקינג ..)
    לכן הקינג לא יטוס יציב כמו מסוק 450 ביום עם קצת רוח, אבל אם תנסה להטיס אותו במקום סגור תגלה שהוא יותר יציב ממה שאתה מכיר..
    בגלל שברשותנו כבר הקינג ולא מסוק 450 אז או שנשדרג למסוק 450 או שנבצע שדרוגים מומלצים (להגדלת היציבות (השניים הראשונים) והשליטה(האחרון)):
    1. להבים טובים יותר, קרבון או הxtreme שהם יותר כבדים מהעץ (יותר אינרציה..) ושלא לדבר על יותר מאוזנים כך שיש פחות רעידות..יותר tracking..
    2. סוללה יותר גדולה - לא רק להארכת זמן הטיסה אלא גם להגדלת משקל הקינג - הרי אם נגזים עם גודל הסוללה לא בהכרח נקבל יותר זמן טיסה כי "נבזבז" יותר מהסוללה על מנת להרים את הקינג לאוויר.. לפי מה שהבנתי (לא מניסיון) סוללת 2200 תתן פלוס מינוס אותו זמן טיסה כמו 1800 אבל היא תוסיף משקל ותביא ליותר יציבות (כמובן שצריך לקחת בחשבון שיקולים של אופי טיסה - כי לא כל אחד מעדיף יציבות על קלילות ותמרונים..)
    3.להגדלת השליטה בזנב ניתן להגדיל את מהירות הסיבוב של להבי הזנב באמצעות החלפת ה"גלגל" המחובר לציר הראשי עליו יושבת הרצועה - זה שמעל הmain gear (לא יודע את השם המקצועי של החלק הזה...) לאחד יותר גדול.
    כמו כן להחליף את להבי הזנב לכאלה של מסוק 450.
    * עוד דבר חשוב הקינג לא מגיע מאוזן אז יש להאריך את תושבת הסוללה ע"י אלתור (לא ניתקלתי בחלק כזה לקנייה) ולהושיב את הסוללה קרוב יותר לקדמת החופה.
    **כמובן לשדרג לג'ירו טוב יותר..
    זהו..לאחר כל השדרוגים האלה בהחלט אפשר להגיע לרמת טיסה טובה עם הקינג בהתאם למסוק 400 (ולא 450!! - לכל אלה שיגיבו בשלילה מאוחר יותר אבל גם זה מספיק כדי ללמוד ולהתקדם..
    תהנה (אגב גם לי יש קינג..)
    נערך לאחרונה על ידי RoiA; 09-05-2009 בשעה 22:45:44.
    השאלה באה בעקבות מסוק 250 שראיתי טס בשבת האחרונה - המטיס המקצועי - אביב - הראה לי - וזאת ראיתי במו עיני - המסוק עומד כמעט יציב ללא מגע בסטיקים - רחוק מאד ממה שאני מכיר ב- HONNY BEE KING 2
    שלא נדבר על הביצועים שהוא הרביץ - אבל עוד מועד לחזון
    ROI - יש המלצה על שם \ חברה לגיירו?
    אלברטו
    הודה 17 פעמים ב 8 הודעות
    אלברטו,
    אני רחוק מלהיות מקצועי במסוקי רדיו, וגם הביצועים בתחום הם בהתאם - יש הרבה לאן להשתפר
    לגבי ה 250:
    לדעתי בזכות הנדסה נכונה (וניסיון מהאחים הגדולים), היציבות של ה 250 מפתיעה לגודלו:
    ולהלן הסיבות לעניות דעתי הלא מלומדת:
    מעט מאד חופשים במערכת ההיגוי והרוטור
    רכיבים מדויקים ומאוזנים
    מהירות ראש גבוהה מספיק : אפשר לחוש בירידה ביציבות לקראת סוף הסוללה כאשר מהירות הראש יורדת. - נבחן בעתיד פיניון גדול יותר לתוספת מהירות ראש לקבלת מסוק חד ומדויק יותר - כרגע הקטנציק מאתגר דיו.
    אביב
    נערך לאחרונה על ידי blacksea; 10-05-2009 בשעה 18:28:30.
    אביב
    הודה 760 פעמים ב 593 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי acrozic צפיה בהודעה
    חברים
    אודה לכם על עזרתכם.
    העצה הכי חכמה שאוכל לתת לך היא להחליף מסוק
    כל מה שתשקיע בו הוא יישאר מסוק צעצוע חסר יציבות,גם אם תשדרג בו כל מה שניתן לשידרוג
    חבל על כספך, חסוך אותו למסוק אמיתי
    אם תרצה יעוץ והכוונה אתה מוזמן להתקשר
    Mar 2009
    אני די חדש בתחום והידע שיש לי הוא מקריאת הרבה מידע באינטרנט ובפורומים בפרט..
    אין לי המלצה חמה לג'ירו לקינג..
    אני הולך לשים על שלי את הGY401 היות וקניית ג'ירו זו לא השקעה ספציפית למסוק מסויים אלא לתחביב בכללי - ג'ירו ממשיך איתך, במידה ולא הרסת אותו, למסוק הבא בניגוד ללהבים לדוגמא שמתבלים ומתאימים רק למסוק מאותה קטגורייה..
    אם אתה מחפש יותר זול אז יש את החיקוי של ה401 שהוא 401B לפני חודש נתקלתי בו ב40 דולר כולל משלוח מארה"ב... (לא יודע את כתובת האתר - תצטרך לחפש, לא בעיה...) - אומרים עליו שהוא בעל ביצועים טובים יותר לעומת מתחריו - עדיין 40 דולר ופה, כמו שכבר הבנת, אם תשלם יותר תקבל יותר אז לשיקולך...
    רוב השדרוגים שהמלצתי עליהם לא עולים יותר מידי בגדול ויתרה מזאת שהם "על הדרך", גם ככה תצטרך להחליף להבי זנב או להבים ראשיים עם הזמן - ממכות שהם יקבלו פה ושם - אז לפעם הבא לך על להבי זנב גדולים יותר ולהבים לראש xtreme או קרבון..
    לגבי הסוללה - סוללת 2200 יכולה לשמש אותך גם ב450 אז אם כבר החלטת לעבור ל450 תקנה בהתחלה את הסוללה, תנסה לעבוד איתה עם הקינג ומי יודע.. אולי בסוף תשאר עם הקינג
    כמו כן המנוע המומלץ לקינג הוא 3900kv של איסקי ועם פניון 10 הוא יתן מהירות ראש קצת יותר גבוהה - יותר יציבות..
