מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: מנוע DLE 30 לא מניע
    May 2011
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    ברירת מחדל מנוע DLE 30 לא מניע
    שלום
    מדובר על מנוע DLE 30 הפלג כל הזמן רטוב וקשה להניע
    מה יכולה להיות הסיבה
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מנוע DLE 30 לא מניע
    הפלאג שחור?
    ייתכן מאוד שהתערובת שלך אינה נכונה, אפס את הסיכות. סגור את שתיהן לחלוטין ואז פתח את הראשית ל 1 3/4 ואת המשנית ל 1 1/2 ונסה כעת להניע.
    אם המנוע צבר קצת וותק, פתח את הקרבורטור ובחן את "העלים" ייתכן והם התעייפו ולא מבצעים את עבודתם נאמנה.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לasafsee על הודעתו:
    eitanbin (01-06-2016)
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    לדעתי יש סיכוי רב שהבעיה נעוצה במערכת ההצתה.
    לפני שאתה פותח את הקרבורטור, אני מציע לך לבדוק האם בכלל יש ניצוץ. הדרך הפשוטה לבדוק היא להוציא את הפלג, לחבר אותו לכבל ולהצמיד אותו לגוף המנוע. בסיבוב מהיר של הפרופלור אתה אמור להבחין בניצוץ, אם הכל תקין. יתכן שהבעיה בפלג עצמו, לכן רצוי לבצע את אותה בדיקה עם פלג אחר, חדש.
    כל זאת כמובן אחרי ששטפת את פנים הפלג בבנזין נקי (ללא שמן) וייבשת בלחץ אויר. מומלץ לבצע את הבדיקה באיזור חשוך למחצה על מנת להיטיב לראות את הניצוץ (בתקווה שיהיה).
  5. המשתמשים 2 הודו ל flatspin על הודעתו:
  6. #4
    Apr 2010
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    סגור את הLOW עד הסופ ןתפתח סיבוב 1 בלבד האם הבעיה חוזרת??
    052-3200015
  7. #5
    Feb 2015
    הודה 8 פעמים ב 8 הודעות
    כמו שאמר אסף - ניראה שהבעיה היא בכיוון הסיכות (יותר לכיוון הlow) - אתה מציף את המנוע בזמן ההנעה ובגלל זה הפלאג רטוב.
  8. #6
    כרמיאל
    שומרת
    איתן
    לפני כמעט חמישה חודשים ביקשת עזרה לפתרון בעיה שנוצרה במנוע שלך. נענית ע"י אחדים מחברי הפורום, במספר תשובות, לאפשרויות שונות.
    היה יכול להיות נחמד מאד מצידך להודיענו מה היתה הבעיה, בסופו של דבר, וכיצד פתרת אותה.
    השיח בפורום מבוסס על עזרה הדדית. אם לא נדע מה היה גורם התקלה במקרה שלך, איך נוכל לעזור לאחרים בשאלה דומה ???
  9. #7
    May 2011
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    איתן
    אתה צודק גדעון,
    באמת זנחנו (המנוע של חבר)בזמנו את המנוע ורק לאחר שקנה מנוע חדש בימים האחרונים ,עשינו ניסוי.
    וראינו שההצתה תקולה,והיא הגורמת לבעיות ההתנעה,
    ההצתה הישנה לא מספקת זרם באופן תקין.
    תודה על העזרה
    איתן.
  10. #8
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    יפה ...
    צביקה
  11. #9
    כרמיאל
    שומרת
    תודה על השיתוף בהצגת פתרון הבעיה.
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflatspin על הודעתו:
    eitanbin (26-10-2016)
  13. #10
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    איתן אם תרצה יש לי הצתה תקינה למנוע הנ"ל...
    .Itay.
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לs.mario על הודעתו:
  1. [שאלה] מנוע בנזין לא מניע אחרי צ'וק
    על ידי gad korman בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 14-10-2014, 17:34:41
  2. [עזרה!] מנוע OS46 לא מניע
    על ידי amirsalin בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 09-12-2013, 23:29:55
  3. [עזרה!] מנוע מניע הפוך
    על ידי Guyb בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 21-10-2011, 12:00:20
  4. מנוע OS 18 של ריבו לא מניע - מה אפשר לעשות?
    על ידי eransa בפורום פורום מכוניות
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 03-05-2011, 03:28:36
  5. [שאלה] מנוע חם לא מניע
    על ידי us780 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 25-06-2010, 22:17:39
