עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 26
נושא: מי רוקד 'פלמנקו'?
    Nov 2008
    Herzliya, Israel, Israel
    הודה 61 פעמים ב 51 הודעות
    ברירת מחדל מי רוקד 'פלמנקו'?
    פלמנקו.....
    בשנת 1988 גרתי באילת קרוב לגבול המערבי של העיר ליד אצטדיון הכדורגל.
    יום אחד כרגיל כמו כל יום שבת יצאתי החוצה עם האופניים...
    שמעתי זמזום וראיתי טיסנים קטנים מרחוק...
    אני זוכר טוב את היום הזה...
    אחרי כמה דקות שאני ברחבת החניה , מגיע משום מקום טיסן ברנש בצבע כתום צועק, טס בגובה של חמישה מטרים מעל הבית שלי , ונכנס בחלון של אחת הדירות של הבניין הסמוך..
    הסקרנות אכלה אותי , נסעתי כמו מטורף לאצטדיון וראיתי קבוצה של אנשים ומספר טיסנים על הדשא..
    שאלתי כמו ילד קטן את אחד המטיסים...איזה טיסן זה ??
    והוא ענה "פלמנקו"...
    נכון שהתחלתי קצת אחרי זה עם טיסנים אחרים כמו הדרור של פאר מודלס (שנמצא אצלי ומסוגל לטוס גם היום !)
    הצופית של פאר מודלס ואיך לא ? ה"ברנש" והבננה של אז מטיסן חיפה...שלא דומה לטיסן הדל קלוריות של היום...
    התקדמתי מאוד עם השנים..
    אני נוטה לסבך עניינים ומייצר קיטים ובונה טיסנים קיצוניים וגם וינטג'ים...
    אבל שראיתי את התוכנית החלטתי שאבנה את הפלמנקו...שהוא הטיסן הראשון שראיתי אז שהייתי בן כמעט 12....
ID:	139657   Click image for larger version.
ID:	139658   Click image for larger version.
ID:	139659   Click image for larger version.
ID:	139660   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי Asaf197seven; 18-06-2016 בשעה 23:49:01.
  2. המשתמשים 5 הודו ל Asaf197seven על הודעתו:
    AmitB (22-06-2016),eyalaz16 (18-06-2016),guyst (20-06-2016),mark (18-06-2016),רן ענבר (18-06-2016)
    Nov 2008
    ברירת מחדל תגובה: מי רוקד 'פלמנקו'?
    מנוע מותקן
    (Ap yellow jacket 0.15)
    מנוע 15 עם משתיק אחורי: היה צורך לנסר את הגשר העליון של תושבת המנוע.
ID:	139668   Click image for larger version.
ID:	139669   Click image for larger version.
ID:	139670   Click image for larger version.
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAsaf197seven על הודעתו:
    רן ענבר (25-06-2016)
  5. #3
    Nov 2008
    כנף..
ID:	139692   Click image for larger version.
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAsaf197seven על הודעתו:
  7. #4
    נראה נהדר. תודה על השיתוף
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
    Asaf197seven (21-06-2016)
  9. #5
    Nov 2008
    כנף כמעט מוכנה, חסר:
    תושבת לסרוו ומאזנות..
ID:	139715   Click image for larger version.
ID:	139716   Click image for larger version.
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAsaf197seven על הודעתו:
  11. #6
    Feb 2013
    הודה 48 פעמים ב 31 הודעות
    מה פלמנקו עכשיו ? אתה לא נח לרגע
    עדיין לא ראינו את ה yard stick עולה לאויר !
    יש חדש ?
    סרטון ? משהו ?
  12. #7
    Nov 2008
    מחכה לחורף....בקייץ קשה להיות בחוץ ..
    מכין ארסנל לקראת החורף...
  13. #8
    Nov 2008
    חיבור כנף..
  14. #9
    Nov 2008
    מתקדם...
ID:	139764   Click image for larger version.
ID:	139765   Click image for larger version.
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAsaf197seven על הודעתו:
  16. #10
    Jan 2013
    באר שבע
    הודה 7 פעמים ב 5 הודעות
    עבודה יפה
    מאיפה ניתן לקנות תוכנית כזו
  17. #11
    Nov 2008
    ציטוט נכתב במקור על ידי idan69 צפיה בהודעה
    עבודה יפה
    הטיסן מיועד למנוע 0.15 ...עם 25 יהיה לא יציב כל כך...במיוחד בקאט מנוע..תצטרך למקם סוללת מקלט מאחור...לא נועד לזה...המנוע הכי גדול שניתן להתקין הוא 21.
    תוכניות ניתן לקנות מטיסן חיפה...או את הקיט עצמו....
    הקיטים של טיסן חיפה מושקעים .. חלקים מחורצים ומעובדים לשם הרכבה בלבד ללא צורך בעבודת נמלים...ובדרך כלל מאובזרים יחסית לשאר היצרנים שמוכרים קיט ערום...
  18. #12
    May 2011
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    אסף
    אתה בונה יפה, ומצפה עוד יותר יפה ,
    בפעם הבאה שלך נשמח אם תכין סרטון לימוד כיצד אתה עושה את הציפוי,
    סדר הפעולות ,כדיי שגם נוספים ילמדו.
    איתן
  19. #13
    Nov 2008
    זה טיסן קטן...ציפוי זו אחת העבודות בהן אני הכי חרא...עם הזמן העיקרון הוא להכין ציפוי מספיק הדוק עוד בהצמדת נקודות האחיזה הראשונות, לפני הגיהוץ הכללי...
  20. #14
    Nov 2008
    מוכן !
    רק להתקין מע' רדיו..
  21. #15
    Jan 2013
    באר שבע
    גיהוץ זה עניין של ניסיון אין פה מה ללמד יש מספיק סירטונים ביוטיוב שיכולים להראות לך איך עושים את זה
    אבל לא יותר מזה
    יש צורך לדעת באיזה טמפרטורה להשתמש לגיהוץ*
    ולדעת שמגהצים ציפוי על ציפוי יתכן בועות אוויר
    לדעת שמגהצים כנף לבדוק שלא נהיה פיתול לכנף לכן רצוי קודם לגהץ את החלק הישר התחתון ורק אחרי זה את העליון
    וכל הקישוטים מיסביב זה עניין של סימונים חיתוך ישר וגיהוץ על הטיסן בטמפרטורה נמוך
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לidan69 על הודעתו:
    Asaf197seven (26-06-2016)
  23. #16
    ירושלים
    הודה 7 פעמים ב 6 הודעות
    עבודה יפה ונקייה
    ראיתי כי הגוף של הטיסן קיבל ציפוי של חומר
    מה החומר ?
    מזכיר את הטיסן הסופר ספורטר
  24. #17
    Nov 2008
    אפקסי לפייברגלאס
    ובכלל לא דומה למודל שהזכרת..
  25. #18
    Dec 2010
    הודה 68 פעמים ב 48 הודעות
    וואלה טיסן נוסטלגי, למעשה הסבה של הפרפר הדו כנפי מבית טיסן חיפה לכנף תחתית
    היה לי הכייף להטיס אותו עם מנוע OS 26 4 פעימות עם בובת טייס סנופי וצעיף מתנופף ברוח
    תהנה טיסן חמוד
  26. המשתמשים הבאים אמרו תודה לcopilot16 על הודעתו:
    Asaf197seven (27-06-2016)
  27. #19
    Nov 2008
    קישור לסרטון טסט...
    https://youtu.be/KLIBSGXV6y8
  28. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAsaf197seven על הודעתו:
    סטיב טורקין (12-08-2016)
  29. #20
    לא היה חם?
    טיסן מדליק!!
  30. #21
    Nov 2008
    היה חם אבל הגעתי במכוון מאוחר
  31. #22
    Jan 2016
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    אסף נראה ממש יפה, עשית לי חשק לנסות משהו חדש, איפה אפשר להשיג תוכניות לטיסן הזה?
  32. #23
    Nov 2008
    טיסן חיפה..עדיף כבר לקנות את הקיט..
  33. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAsaf197seven על הודעתו:
    eyalaz16 (12-07-2016)
  34. #24
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    הודה 105 פעמים ב 90 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Asaf197seven צפיה בהודעה
    מנוע מותקן
    עם איזה דלק אתה משתמש במנוע הזה? מה אחוז הניטרו ואחוז השמן? ואיזה שמן?
    יש לי מנוע כזה שאני צריך לעשות לו הרצה.
    נערך לאחרונה על ידי avigr2; 12-07-2016 בשעה 21:04:30.
  35. #25
    Nov 2008
    החלפתי לטאנדר טייגר 0.15
    .עדיף כי חזק יותר, המנוע שאותו הזכרת עובד טוב רק עם 4×7 וחייב להיות מכוון לעני מאוד כך שסטייה הכי קטנה והמנוע לא עובד טוב.
    מנגד, הטאנדר טייגר 15 עובד יפה עם 4×8 ו 5×8 ואחת הסיבות בנוסף שהחלפתי מנוע היא שפרופים בגודל 7×4 כמעט ולא ניתן למצוא ..
    משתמש בדלק מורגאן 10 % בתוספת של בערך 3 עד 5 אחוזים נוספים של שמן קיק מאותה התוצרת.
  1. [שאלה] טיסן פלמנקו
    על ידי Asaf197seven בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 02-11-2010, 22:08:46
