מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: המלצה לבקר סלאש 2x4
    Jun 2015
    ברירת מחדל המלצה לבקר סלאש 2x4
    שלום לכולם.
    ברשותי סלאש 2x4 מקורית כם מנוע בראשד.
    יש לי מנוע castle cm 36 5700 שאני רוצה להרכיב.
    האם בקר hobywing שישים אמפר יעשה את העבודה?
    מתכוון להסיע עם סוללות 2 תאים.
    Sent from my LG-H815 using Tapatalk
    ברירת מחדל תגובה: המלצה לבקר סלאש 2x4
    הי אודי
    כשאני "בודק" את הנתונים בשאלה שלך קופצים לי כמה דברים:
    א. מנוע 5700 הוא מנוע מהיר מאוד
    אני משווה את זה למנוע של סלאש שהוא בעל 3500 KV זה הפרש של מעל פי 1.5
    כדי להשתמש במנוע הנוכחי אתה צריך להקטין את הפיניון ל 12-14 וגם אז למדוד טמפרטורה
    ב. הבקר שאתה מציין כ 60 אמפר...
    1. שוב, אני משווה לבקר המקורי: הבקר של טראקסס הוא בקר 200 אמפר
    לדעתי, השילוב של מנוע מהיר עם בקר בעל עמידות זרם נמוכה...לא יחזיק מעמד
    2. נתקלתי כמה וכמה פעמים בתופעה שאני לא לגמרי יודע להסביר שבה מנוע של חברה אחת לא עובד כל כך טוב עם מנוע של חברה אחרת
    הייתי ממליץ לקנות מנוע ובקר של אותה חברה.
    בוא נתחיל בצורה מסודרת:
    אני מבין שמנוע כבר יש לך וואתה רוצה בקר
    מה התקציב שלך לבקר?
    דבר נוסף: אני לא בטוח שהייתי משתמש במנוע כל כך מהיר לרכב הזה
    Jun 2015
    רן.
    הסלאש שלי כרגע עם מנוע פחמים.
    כן יש לי את הקסטל ,בקר עדיין לא.ראיתי חברה שהרכיבו מנוע כזה על סלאש הוא קצת מהיר נכון אבל אפשרי.
    או אפשרות ב' היא לרכו קומבו דיל של הוביווינג מנוע,בקר,וכרטיס.עכשיו אני רואה שהם מציעים ל- 1/10 קומבינציות שונות כמו 3800kv עם בקר 60 אמפר לרוב.
    הסלאש מוגדרת 1/10 כמובן שיש לשים לב לקוטר המנוע 36מ"מ במקרה הזה עם ציר ל 3.2מ"מ.
    מחפש להוציא כמה שפחות כמובן ולקבל את המירב האפשרי?
    אני תמיד מעדיף בקר איכותי על פני הוביווינג
    כך שהייתי הולך על בקר של קאסטל קריאיישנז שמתאים למנוע.
    למען ההגינות אני חייב לומר שקניית בקר מתאים למנוע זה כמו לקנות חלוצה לכפתור...
    הבקר יותר יקר מהמנוע
    לגבי מערכת לסלאש:
    סלאש זה רכב גדול יחסית
    בהגדרתו הוא שורט קורס
    זה גודל ובסיס גלגלים של באגי 1/8
    לכן הייתי הולך על בקר של יותר מ 60 אמפר...
    בלי להשתולל יותר מידי אבל הייתי הולך על בקר של 2-3 תאים עם 100 אמפר שמיועד ל 1/10
    לגבי מנוע הייתי הולך על 3500-4000
    הנה קומבו שנראה לי הגיוני:http://www.hobbywing.com/goods.php?i....0.0.0.0.0.0.0
    אני, כאמור הייתי משקיע בקניית כפתור לחולצה וקונה בקר...
    הכול שאלה של תקציב.
    Jun 2015
    לגבי הכפתור לחולצה....איזה בקר היית ממליץ?
    יש שתי אפשרויות שמתאימות למנוע הזה:
    היקר והחזק שיכול להמשיך לעוד רכבים:https://www.amainhobbies.com/castle-...066-00/p156393
    הפשוט יותר:https://www.amainhobbies.com/castle-...115-00/p248587
    אבל שוב...זה לתפור חולצה לכפתור
    Jun 2015
    אוקי תודה
    Jun 2015
    טוב אז הרכבתי את המנוע ובקר קסטל sidewinder 3 . שדרגתי לחלקי rpm שונים ונעלתי את הדיפרנציאל האחורי כי בחולות היה מתחפר.
    14/90 יחס העברה.
    אני בודק עם מד חום לאחר כמה דקות של נסיעה את המנוע הוא מגיע ל71 מעלות.
    לדעתי זה חם קצת.
    מה הוא הגבול המותר לחום המנוע?
    במקרה הכנתי מראש....
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=84891
    זה מצויין שאתה מודד טמפרטורה.
    תקרא את המאמר...הוא יעזור לך מאוד.
    תבדוק גם טמפרטורה על הצלעות של הבקר.
    Jun 2015
    הבקר פחות חם בערך ב-10 מעלות. המד חום של duratrax
    אין לי מאוורר על הבקר.
    במכוניות האחרות שלי כן יש מאווררים על הבקר למרות שכן זה כמעט לא מורגש כפי שציינת במאמר .
    המנוע בסלאס ברובו חבוי בתושבת כך שאין מקום כל כך למאוורר שיעשה עבודה יעילה.
    בטרקסס איקס מקס שלי התקנתי מאוורר של מחשב מעל המנוע עם סוללה נפרדת 11.1 ובזה תמו בעיות ההתחממות.הפיניון הכי קטן שהשגתי היה 14t.אני מאמין ש-12t יעזור.
    Jun 2015
    הסוללה ( 2s5800mah)לא חמה בכלל ומחזיקה מעמד כמעט שעה של נסיעה משולבת כביש שטח ולפעמים רק שטח.
    בתחילת דרכי בתחביב אמרתי לחבר שהמאוורר על הבקר או מנוע לא עושה כלום...
    הוא לקח את היד שלי (היה יום חם) ועשה פוו חלש.
    שאל: "מה אתה מרגיש?"
    עניתי: רוח קלה שמזיזה את האוויר החם.
    הוא ענה: "זה בדיוק מה שהמאוורר עושה"
    המאוורר לא מקרר כלום.
    הוא רק מזיז אוויר בטמפרטורה של 60 מעלות ומאפשר לאוויר בטמפרטורה של 30 מעלות לבוא במקומו...
    מאוורר אפילו שאינו צמוד יכול לסייע בהזזת האוויר החם בבכך לסייע בהטרדת הטמפרטורה.
    לגבי צלעות קרור, יש מיליון סוגים של צלעות קרור.
    תעלה תמונה של מראה המנוע וחלקו החשוף ואמצא לך צלעות מתאימות.
    הקטנת הפיניון תעזור להפחית את העומס אך תוריד גם את מהירות הרכב.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 21-08-2016 בשעה 10:12:22.
    Jun 2015
    Jun 2015
    מודה ומתוודה שהמבנה שטראקסס עשו מסביב למנוע בעייתי להוספת צלעות קרור
    יש את הדגם הזה:http://www.rcmart.com/yeah-racing-mo...?cPath=1560_32
    ובאדום:http://www.rcmart.com/yeah-racing-mo...?cPath=1560_32
    לפעמים זה לא בושה לקחת מוצר ולכרסם אותו טיפה עם דרמל ע"מ שיתאים...
    Oct 2015
    הודה 9 פעמים ב 5 הודעות
    אני לא יודע אם זה עדיין רלוונטי אבל רק רציתי להוסיף ולתקן את רן שהבקר של טרקסס זה 60 אמפר ולא 200.
    והבקר WP SC8 של הוביווינג הוא פשוט נהדר,זה תאכלס בקר 1/8 אני הסעתי איתו רכבים של 4 קילו,הוא עבר איזה 5 מכוניות ועבד במשך שנים בקיצור אחלה בקר!
    יהיה לך גם טוב אם תשדרג לרכב 1/8 לא תצטרך לדאוג לבקר.
    כל תיקון הוא מבורך...אבל הוא צריך להיות תיקון ולא טעות!
    מה שכתבת על בקר טראקסס הינו טעות
    זה הבקר של טראקסס:https://www.amainhobbies.com/traxxas...a3355r/p298969
    אם תטרח ותסתכל למטה תמצא את הכיתוב:Continuous Current: 200A
    ד"א, כל דגמי הסלאש בעלי מנוע בראשלס מגיעות עם בקר Velineon VXL-3s
    עוד דבר:
    בקר
    WP SC8 של הוביווינ יכול להיות מצויין ויכול
    אבל באותה מידה ייתכן שלא יעבוד כמו שצריך עם המנוע של CC
    למה?
    אני לא יודע להסביר את זה אבל לפעמים מנועים ובקרים שאינם מתוצרת אותה חברה פשוט לא עובדים טוב יחד
    משהו שנוגע לתיזמון ולתדר של המנוע
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 14-10-2016 בשעה 18:35:36.
  1. מחפש רכיב usb לשדרג FrSky d4r-ii להשאלה לכמה דקות
    על ידי rotemshan בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 50
    הודעה אחרונה: 18-05-2017, 20:29:26
  2. השרון למכירה אקסטרים של זאטה חדש בקופסה
    על ידי orishochet99 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-06-2016, 07:37:43
  3. תל אביב והסביבה למכירה פאן קאב חדש של מולטיפלקס funcub
    על ידי אפי שלום בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-06-2016, 07:30:53
  4. תל אביב והסביבה למכירה שלט חדש ספקטרום 6 ערוצים DX6i לא היה בשי–
    על ידי כפיר בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 02-04-2016, 14:26:52
  5. [שאלה] שאלה בקשר לגודל סוללה.
    על ידי bigdt2 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 01-04-2016, 13:02:19
