שלום לכולם
זה הולך להיות ארוך אבל אני מקווה שתצליחו לעזור לי
נכנסתי לתחום ממש לאחרונה וממש מושך אותי נושא הצילום אווירי
ביצעתי קניה ראשונית של רחפן KAIDENG K70C ואז קניתי בנוסף SYMA X8C כי קראתי שהדגם K70C לא מוצלח כי הוא נופל באמצע טיסה
ובמחשבה הראשונה היה להוסיף לSYMA את הדברים הבאים:
מצלמת אקסטרים SJ5000 עם גימבל 2 צירים ומשדר וידאו כולל אנטנות משרום סיניות,
לשדרג את הסוללה ל3 תאים עקב כך שהמשדר 5.8 וגם הגימבל מצריכים סוללה 3 תאים,
אבל הרחפן הזה עובד על 2 תאים אז קניתי גם UBEC שמוריד ל7.4 .(עד שמצאתי יצאה לי הנשמה)
בנוסף קניתי כבל שממיר את הוידאו מהמצלמה למשדר וידאו ובנוסף קניתי UBEC 5V ע"מ להטעין את המצלמה
בנוסף קניתי לו קני נחיתה של פאנטום 2 (תחליפיים) כמובן גם מטען לסוללות 3 תאים
בנוסף כמובן מקלט 5.8 שמתחבר לממיר אות וידאו לUSB ומשם עם כבל OTG לתוך הטלפון ואז הטלפון משמש כDVR (במקום לקנות מסך)
בנוסף קניתי קיט של OSD וGPS של TAROT דגם TL300L וגם מתפס לטלפון על השלט של הX8C
בנוסף לזה קניתי כבלים לחבר לאנטנה של השלט שאליו מתחברת אנטנת קליף של הוביקינג
ומה שיתחבר לפני האנטנה זה בוסטר שמגביר את האוט פי 3 (ככה אומרים)
המגבר הזה צריך 5V והמקלט וידאו צריך 12V אז קניתי UBEC ל5/6V ככה שכל אחד יקבל את המתח שהוא צריך
בנוסף קניתי סוללה 1000MAH 3S שתתן כח למקלט וידאו והבוסטר של השלט
בנוסף קניתי באזר שמתחבר לסוללה ברחפן ונותן התראה שהמתח נמוך.
לאחר שביצעתי את כל הרכישות הנ"ל עשיתי חשבון של משקל וראיתי שהגעתי לסביבות 550 גרם והרחפן הזה יכול לסחוב בלחץ 270 גרם
אז הזמנתי מעמד פלסטיק למצלמה במקום הגימבל עם מייצבי רעידות וגם מצלמה קטנה ובנוסף הזמנתי סוללה של 7.4 לרחפן ועוד אחת קטנה של 11.1 למשדר וידאו והGPS והOSD וככה זה יגיע למשקל שרציתי 250/260 גרם
לאחר כל זה ראיתי סרטונים ביוטיוב שמסבירים איך אפשר לחבר מנועי ברושלס ישירות לבקר טיסה של הסימה עם בקרי מהירות בלי צורך להחליף בקר ושלט
ופה עצרתי ואמרתי רגע זה הרי קצת טיפשי לקחת רחפן ולהחליף לו כמעט הכל וזה סתם יקר
מה שאני חושב לעשות זה לקחת את כל מה שקניתי מלבד הרחפן שאותו אני ימכור ברווח קטן בלי בעיה (עלה לי 250 ש"ח) ופשוט לקנות סטאפ של F450
סוללות יש לי
שידור וידאו יש לי
לקנות גוף 450
לקנות סט של 4 מנועים 2212 935KV ו4 בקרי מהירות 30A
בקר טיסה NAZE32/SP F3 לצרוב להם את הגירסא INAV 1.1 שממה שראיתי נותן תוצאות יפות בכל מה שקשור לGPS
שלט ומשדר FLYSKY FS-i6 עם משדר IA6B שכולל PPM ו IBUS (לשלט הזה יש מוד שהופך אותו ל10 ערוצים במקום 6 וזה עובד עם IBUS וזה השיקול בבחירה בNAZE32/SP F3 שתומכים בזה)
לקנות פרופים של פאנטום 3 9450
עכשיו הGPS שקניתי אני לא יודע אם הוא יתאים לNAZE32 וגם הOSD
אני יודע שזה סלט אחד גדול אבל אני חייב עזרה לדעת מה לעשות
אני לא מתעניין בטיסות פעלולים זה נטו לצילום שיגיע למרחקים טובים וזמן טיסה סביר
אני יצרף קישורים לכל מה שאני מעוניין לקנות וגם למה שקניתי
זה הדברים שכבר קניתי:
5 סטים של מתאמי XT60
http://www.aliexpress.com/item/free-...8.0.121.V0W8si
מקלט וידאו RS832
http://www.aliexpress.com/item/free-...8.0.106.V0W8si
כבלים JST זכר ונקבה
http://www.aliexpress.com/item/10-Pa...08.0.98.V0W8si
מגבר קליטה לאנטנה של הרחפן
http://www.aliexpress.com/item/F1668...08.0.90.V0W8si
שרינקים להלחמות
http://www.aliexpress.com/item/New-A...08.0.75.V0W8si
UBEC 5/6V למגבר קליטה של השלט
http://www.aliexpress.com/item/5V-6V...08.0.67.V0W8si
ממיר וידאו לUSB
http://www.aliexpress.com/item/DVD-D...08.0.60.V0W8si
באזר עם הצג מצב סוללה
http://www.aliexpress.com/item/Free-...8.0.135.xJ23Lw
סוללה FLOUREON 3S 11.1V 35C 2800mAh לרחפן
http://www.aliexpress.com/item/2015-...8.0.127.xJ23Lw
סוללה FLOUREON 3S 11.1V 1000mAh 20C אמורה להיות איתי צמודה לשלט
http://www.aliexpress.com/item/FLOUR...8.0.122.xJ23Lw
כבל OTG
http://www.aliexpress.com/item/Ugree...8.0.114.xJ23Lw
מטען לסוללות 3/2 תאים
http://www.aliexpress.com/item/Imax-...08.0.99.xJ23Lw
מתפס לטלפון שיושב על השלט
http://www.aliexpress.com/item/X8C-M...08.0.92.xJ23Lw
מערכת OSD עם GPS TAROT TL300L
http://www.aliexpress.com/item/Tarot...08.0.83.xJ23Lw
רגליים לרחפן של פאנטום
http://www.aliexpress.com/item/Tall-...08.0.76.xJ23Lw
גימבל 2 צירים אלומניום גירסת ה160 גרם
http://www.aliexpress.com/item/DJI-P...08.0.68.xJ23Lw
כבל ממיר לSJ5000 להוציא וידאו למשדר וידאו
http://www.aliexpress.com/item/High-...08.0.59.xJ23Lw
UBEC 5V להטעין את המצלמה
http://www.aliexpress.com/item/DC-DC...8.0.125.zO8zq2
זוג אנטנות Cloverleaf 5.8 למשדר ומקלט וידאו
http://www.aliexpress.com/item/5-8-G...8.0.117.zO8zq2
סטנד למצלמה ללא גימבל עם מייצבי רעידות
http://www.aliexpress.com/item/RC-Qu...08.0.95.zO8zq2
מצלמה 800TVL חיישן של סוני
http://www.aliexpress.com/item/2015-...08.0.88.zO8zq2
סוללה נוספת FLOUREON 7.4V 30C 2200mAh במקום המקורית
http://www.aliexpress.com/item/2015-...8.0.124.t4eYUh
סוללה נוספת 2015 FLOUREON 3S 11.1V 25C 800mAh שאותה תכננתי לעלות יחד עם הסוללה הקודמת והמשקל שלהם יחד הוא פחות מה2800 3 תאים לבד
http://www.aliexpress.com/item/2015-...8.0.116.t4eYUh
משדר וידאו TS5823S-40CH-5-8G-200MW
http://www.aliexpress.com/item/Upgra...08.0.93.e1JFJW
מצלמת SJ5000
http://www.ebay.com/itm/351743145641...%3AMEBIDX%3AIT
כבלים U.FL IPX to RP-SMA female RF Pigtail Cable להוספת אנטנות לרחפן 10 יח
http://www.ebay.com/itm/161849621808...%3AMEBIDX%3AIT
אנטנות 2.4GHz Circular Polarized Antenna מהובי קינג
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ch=2.4%20anten
ubec 5/6/7.4V של HENGE Switch Mode (נראה מאוד איכותי ולא עלה זול 11 דולר)
http://www.fpvmodel.com/henge-5v-6v-...ipo_g1083.html
עד כאן זאת הרשימת קניות המאוד ארוכה שביצעתי שחצייה כבר הגיע אליי
והחצי השני יגיע בקרוב
הנקודה היא שאני יודע שעשיתי שטויות וקניתי דברים מיותרים
אני פשוט רוצה לעשות סדר
זאת רשימת הדברים שאני רוצה להזמין ואז לצרף הכל(הרוב) יחד למערכת אחת טובה ואת הרחפן X8C ומה שמיותר כמו סוללות וUBEC מיותרים למכור
שלט
http://www.aliexpress.com/item/Newes...999.264.SnyraB
סט של 4 מנועים ו4 בקרי טיסה
http://www.aliexpress.com/item/4x-22...999.293.SnyraB
שלדה F450
http://www.aliexpress.com/item/F450-...999.305.SnyraB
בקר SP F3 10DOF
http://www.aliexpress.com/item/SP-Pr...999.302.SnyraB
PDB עם OSD מובנה
http://www.aliexpress.com/item/F1805...999.311.SnyraB
Mini Ublox Neo 7M GPS with Compass
http://www.aliexpress.com/item/Mini-...999.317.SnyraB
פס לדים עם באזר
http://www.aliexpress.com/item/Matek...999.299.SnyraB
מעמד לבקר עם אנטי ויברציות
http://www.aliexpress.com/item/Dampi...999.290.SnyraB
סט של 8 פרופים תחליפיים לDJI
http://www.aliexpress.com/item/Drone...999.283.SnyraB
קצת גולדים לחיבורים של המנועים עם הESC
http://www.aliexpress.com/item/New-1...999.280.SnyraB
באלנסר לפרופים
http://www.aliexpress.com/item/New-C...999.277.SnyraB
עוד 10 סטים של XT60 כי ה5 שהזמנתי לא יספיקו לי לדעתי וטוב שיהיה
http://www.aliexpress.com/item/10-pa...999.271.SnyraB
כבל USB לביצוע עדכונים לשלט
http://www.aliexpress.com/item/Firmw...999.262.SnyraB
זהו להיום
מקווה לעזרה מכם
תכוונו אותי אני יודע שאני מבולבל
