מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: חיבור power module
    May 2016
    ברירת מחדל חיבור power module
    שלום לכולם,
    אחרי טיסת מבחן ראשונה (סוף סוף) קיבלתי כעת את הpower module - מודול סטנדרטי שמתאים לAPM (מדובר בסטאפ 450 עם בקרי מנועים של DYS, ובקר טיסה APM 2.8, עובד עם סוללות 3 תאים).
    בדקתי את הסוללה (3 תאים, 5500MAH) עם רב מודד סטנדרטי וכיילתי את מדידת הסוללה בהתאם בmission planner (קיבלתי תוצאה של 12.7 וולט - הגיוני למדי).
    שתי שאלות שאשמח אם מישהו יוכל לענות עליהן:
    1. האם הAPM יודע לקחת כעת מתח מהPower module במקום מהבקרים? כרגע כל הבקרים מחוברים לבקר טיסה עם שלושת החוטים שלהם, מה המלצתכם?
    2. כיצד מוצאים את האמפר לוולט המתאים? ראיתי מספר הסברים די מורכבים שקשורים לטלמטריה או למכשירי מדידה משוכללים יותר (אין לי כרגע אף אחד מהשניים). האם יש דרך פשוטה יותר או ערך אצבע שאפשר לשים "על בטוח"?
    תודה מראש לעונים
    עומר
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: חיבור power module
    א - תתחדש
    ב - לא בריא לחבר את המתח של ה BEC של כל הבקרים במקביל, צריך לנתק ולהשאיר רק אחד. (סכנת פגיעה ב BEC.. )
    ג - כן ה APM יקבל עכשיו מתח מהסנסור ומה BEC ויקח את הגבוה מבינהם ...
    ד - תצטרך מדידת זרם על מנת לכייל ...
    נערך לאחרונה על ידי ZvikaF; 12-07-2016 בשעה 10:24:07.
    צביקה
    Jun 2010
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    א - תתחדש
    אם אני מחבר power module אז הבקר לוקח מתח ממנו, אז אפשר לנתק מכל הbec של בקרי המהירות את החוטים חוץ מהלבן וכנ"ל לגבי החוטים שמגיעים מהמקלט?
    May 2016
    א - תתחדש
    תודה רבה צביקה!
    רק לוודא, קראתי במספר מקומות ששליפת ה-JP1 פותחת מעגל ומונעת הזרמת מתח מהESC והופכת את המודול לספק הכח הבלעדי. מומלץ או בעייתי?
    כמו כן, האם ניתן למדוד זרם לקביעת אמפר לוולט עם רב מודד רגיל? אם כן, אשמח לקישור להסבר או לפירוט.
    שוב תודה רבה על כל העזרה!
    עומר
    הייתי משאיר את האפשרות לקבל מתח משני מקורות... המחמירים מוסיפים קבלים למניעת ספייקים..
    אפשר למדוד נפילת מתח על התנגדות ידועה ומדוייקת (וזה מה שעושה הסנסור) תצטרך נגד ידוע ומדוייק בעל ערך נמוך (1 אוהם מפיל 1 וולט ב 1 אמפר) ...
    בכייף
    צביקה
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomy669 צפיה בהודעה
    ראה תגובתי למעלה... אפשר, אבל למען היתירות הייתי משאיר חיבור נוסף..
    צביקה
    Jun 2010
    אז בעצם להשאיר תמיד בכל מקרה צמה אחת שלמה גם מהbec של בקרי המהירות וגם מהמקלט ולהוציא jp1?!
    המקלט מקבל מתח מה APM.
    לפחות אחד הכבלים צריך להכיל פלוס, במקלט אין בעיה שכולם יישארו מכיוון שהמתח על הפס אחיד..
    צביקה
  1. שלום חברים יש למישהו מושג איפה אפשר לקנות power module פה בארץ?
    על ידי benik2 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 17-11-2014, 23:03:31
  2. תל אביב והסביבה POWER MODULE APM 2.6
    על ידי yoni71 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 23-09-2014, 08:03:57
  3. [שאלה] עזרה עם APM power module
    על ידי b3L0v בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 20-03-2014, 22:57:47
  4. [שאלה] ArduFlyer + 3DR Power module
    על ידי Trex450 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 04-04-2013, 17:24:17
  5. [עזרה!] סוללת kong power חיבור למטען כנסו דחוף
    על ידי orenoved בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-07-2009, 20:24:58
