עמוד 1 מתוך 10 123 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 232
נושא: top Flite's P-51D Mustang- IAF
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    ברירת מחדל top Flite's P-51D Mustang- IAF
    מהקופסא הזאת אמור להיבנות מוסטנג מרשים מאוד
    Wingspan: 84.5 in (2140 mm)
    Wing Area: 1245 in² (80.3 dm²)
    Weight (w/radio): 17.5-19 lb (7940-8620 g)
    Wing Loading: 32-35 oz/ft² (98-107 g/dm²)
    Fuselage Length: 73.5 in (1865 mm)
ID:	140178   Click image for larger version.
    ברירת מחדל תגובה: top Flite's P-51D Mustang- IAF
    ואוו, זה הולך להיות מעניין! הפייבוריט שלי!
    Top- Flite?
    Sep 2014
    הודה 33 פעמים ב 28 הודעות
    אחד הטובים... בהצלחה!!
    Precision Aerobatics - Fly low... The ground is the limit...
    תודה Top- Flite? כן גיא ,וזה הסקין שיהיה לו
    בהצלחה בבנייה, נראה מהמם. שיהיה מוכן אשלח לך את הכתובת שלי
    תודה גיא ,אין בעיה ..Free Shipping
ID:	140204   Click image for larger version.
ID:	140205   Click image for larger version.
ID:	140206   Click image for larger version.
ID:	140207   Click image for larger version.
  7. המשתמשים 2 הודו ל saportas על הודעתו:
    guyst (21-07-2016),רן ענבר (22-07-2016)
  8. #7
    Nov 2014
    הודה 131 פעמים ב 55 הודעות
    מה...עוד מוסטנג?
    טוב ברצינות, שיהיה בהצלחה, אני עוקב מקרוב
    האם בחרת כבר מתקפלים? פשוט אני רואה שאתה כבר בונה את הכנף אז אני מניח שכל ההתאמות בצלעות כבר נעשו?
    איזה מנוע?
  9. #8
    הי ארז ,יותר נכון עוד Israeli Air Force חיל האוויר אצלי בנשמה. טוב ששאלת ! אז ככה,לא יהיו מתקפלים ,ללא מדפים ,וללא שיחלולים , נכון לקו המחשבה שלי היום מנוע בנזין יש לי כמה לא סגור עדיין איזה
  10. #9
    אגב מדפים לטיסנים האלה לפעמים עושים יותר נזק מאשר תועלת .עוד כמה שהספקתי להבין את הראש שלך אתה לא מסכים איתי(ואולי לא רק אתה)
  11. #10
    Nov 2014
    תתפלא
    אני בדיוק בראש שלך.
    מזה שנים רבות אני רואה טיסן סקייל בראש וראשונה כטיסן, רק אחרי זה 'סקייל'.
    זה אומר שאני בעד פשטות, אמינות, בלי קישקושים שבעיקר מיועדים להצטלם בפורומים, ושיהיה טיסן שמטיסים בכל יום שישי ולא רק פעמים בשנה במקום מיוחד עם מטיס מדופלם.
    אני גם לא סופר מסמרות, וגם לא נרתע מלראות משתיק בחוץ
    בנוגע למתקפלים - די להתבונן ביוטיוב ולראות איך 50% מהטיסנים במשקלים האלה, נוחתים עם גלגל אחד בחוץ ואחד מקופל, או ששניהם קורסים בנחיתה, ואז הלך היום...
    אני בכלל חושב שכאשר מדובר בהטסה ספורטיבית, הנושא הזה של מתקפלים מקבל משקל (תרתי משמע!) יתר, שלא לדבר על ה-'בור' בתקציב הבניה שזה יוצר.
    בכלל, אני מוצא שיותר קל לי להטיס עם גלגלים בחוץ היות והאוריינטציה קלה יותר.
    לגבי מדפים - סוגיה טיפה שונה.
    אני נגד מדפים רק בגלל 'שלמטוס האמתי יש' אבל אם יש בהם לשפר את בטיחות ההטסה אני בעד.
    הם יכולים להאט מהירויות נחיתה וגם נותנים אפקט של WASHOUT שזה גם אלמנט שנותן עוד קצת בטיחות בנחיתה.
    אבל, אני מקפיד להפעילם עם סרוו יחיד, כי בניגוד לתקלה במאזנת אחת, אזי תקלה במדף אחד בנחיתה (אחד יורד ואחד לא) זה בד"כ מסתיים ב-'קיט' מהסוג שאנחנו פחות אוהבים.
    סכימה של ח"א היא הבחירה הנכונה !
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לE r e z על הודעתו:
    saportas (22-07-2016)
  13. #11
    ציטוט נכתב במקור על ידי E r e z צפיה בהודעה
    תתפלא
    אני בדיוק בראש שלך.
    ישששש
  14. #12
    דבק נגרים צהוב
  15. #13
  16. #14
    כשאני בונה דגמים [מעץ] אני משתמש בדבק נגרים [לסוגיו השונים]
    שימוש במזרק רפואי בגדלים שונים מקל מאוד על וויסות כמות הדבק.
    בטיסנים?
    הדבק הזה לא טיפה כבד?
  17. #15
    Nov 2014
    דבק נגרים הוא מעולה אבל כדי שהמשקל לא יאמיר יש צורך לוודא התאמה מצויינת בין החלקים ולנגב את עודפי הדבק מיד לאחר ההצמדה של החלקים.
    אני עובד עם מכחול צמוד לצורך זה, ובין לבין מניח אותו בספל עם מעט מים.
    העיקרון שמנחה אותי בבניה הוא - דבק שרואים בעין הוא דבק שתורם אך ורק למשקל...לכן יש להסירו מיד.
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לE r e z על הודעתו:
  19. #16
    בטיסנים?
    הי רן, מהרגע הראשון שלי בתחביב ועד היום לא צמצמתי בדבק תמיד הייתי נדיב בדבק גם לחשמלים ובמיוחד "לממונעים ",עם בקבוקון של 50ML ששוקל גג 50 גרם
    אני מדביק בנדיבות טיסן כמו זה לדוגמה(לא כולל חיפוי) ,הגורם המשפיע למשקל זה השפכטלים הבדים וצבע .לא הדבק לסוגיו
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsaportas על הודעתו:
    רן ענבר (23-07-2016)
  21. #17
    אני מבין את הטענות שלכם...
    אבל אם נשווה את זה לדבק באלזה נקבל הדבקה באיכות דומה בהרבה פחות משקל...
    אני מבין שזה כולה 50 גרם...
    אבל בכל זאת זה מצטרף גרם לגרם ובסוף יוצא דלת מעופפת
    אני טועה?
  22. #18
    נכון אתה לא טועה .אבל יש פתרון בדוק ,יודע איזה ?
  23. #19
    Nov 2014
    אני טועה?
    דבק בלזה הוא יקר, בעל ריח חריף, לא נוח להברשה עם מכחול או מברשת על שטחים גדולים, וקשה לנקות שאריות ועודפים.
    דבק נגרים ממש זול, נטול כל ריח, לא מגרה עור או עיניים, קל לניקוי עם מים, ניתן להברשה בקלות.
    משקל המבנה מושפע יותר מהחומר (בלזה, דיקט, אחר) מאשר מהדבק.
    אני משתמש רק בדבק נגרים ואפוקסי 30 דקות, אבל אני בהחלט בוחר לוחות בלזה לפי צפיפות (משקל סגולי) ובהתאם לשימוש מיועד.
  24. המשתמשים הבאים אמרו תודה לE r e z על הודעתו:
  25. #20
    אני יכול לנחש אבל הסיכוי שאפגע נמוך מאוד...
    א. לא להשתמש/להשתמש בדבקים אחרים
    ב. להשתמש במעט
    ג. לדלל את הדבק
    ד. להפחית משקל במקומות אחרים
    ה. שילוב בין התשובות
  26. #21
    בוקר טוב, כל מה שכתבתם נכון. הפתרון לסקילים הכבדים זה מנוע מתאים ואמין
  27. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsaportas על הודעתו:
    רן ענבר (24-07-2016)
  28. #22
  29. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsaportas על הודעתו:
  30. #23
  31. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsaportas על הודעתו:
    רן ענבר (27-07-2016)
  32. #24
  33. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsaportas על הודעתו:
  34. #25
ID:	140362   Click image for larger version.
  35. המשתמשים 2 הודו ל saportas על הודעתו:
    guyst (27-07-2016),רן ענבר (27-07-2016)
  1. אשדוד והסביבה Top Flite Giant P-51 Mustang gold ed. kit
    על ידי haim בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 30-05-2016, 05:45:17
  2. תל אביב והסביבה P-51D Mustang 1.2m EPO
    על ידי Magneto בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-06-2012, 09:44:54
  3. צפון mustang p-51D של חברת top flite
    על ידי בן בר123 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 31-08-2011, 16:47:10
  4. צפון Top Flite P-51D Mustang Giant Gold Ed Kit למכירה
    הודעה אחרונה: 08-05-2011, 13:36:43
  5. P-51 Mustang - EP
    על ידי noamg בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-12-2009, 13:47:52
