מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: מנועים חדשים (2205 2300KV) - במחיר של 7$ ליחידה | RaceStar
    Oct 2013
    הודה 279 פעמים ב 160 הודעות
    ברירת מחדל מנועים חדשים (2205 2300KV) - במחיר של 7$ ליחידה | RaceStar
    חברה חדשה (Racestar) התחילה להכניס רכיבי רחפן מירוץ חדשים, במחירי רצפה.
    Racerstar 2205 BR2205 2300KV 2-4S Brushless Motor CW/CCW
    קיים גם סט של רביעיית מנועים בהנחה נוספת אפילו !
    http://www.banggood.com/4X-Racerstar-2205-BR2205-2300KV-2-4S-Brushless-Motor-2-CW-2-CCW-For-QAV250-ZMR250-260-Multirotor-p-1066837.html
    * אני מחכה למנועים שיגיעו שבוע הבא, בינתיים כמה אנשים שקיבלו אותם, התלהבו מהאיכות ומהביצועים יחסית למחיר הנמוך.
    ** האום האדום = סיבוב מנוע והברגה סטנדרטיים
    (אני אישית מעדיף להזמין 4 מנועים רגילים ולא להסתבך עם חיפוש אום הפוך - הם מספיק זולים בשביל להזמין בנפרד)
    Description
    Brand: Racerstar
    Item name: BR2205 2300KV Brushless Motor
    RPM/V: 2300KV
    Height: 31.5mm
    Width: 27.9mm
    Shaft diameter: M5
    Motor mount hole size: M3
    Weight: 28 grams
    Voltage: 2-4S
    Battery: 2-4S lipo battery
    Max.current: 27.6A
    Max.power: 950W
    Internal resistance: Ω
    Usage: for 250 260 280 Multirotor Frame Kit
    CW screw thread motor comes with red cap
    CCW screw thread motor comes with black cap
    Package included
    1 x BR2205 2300KV Brushless Motor
    Additional Racstar motors
    Racerstar 2206 BR2206 2200KV 2-4S
    Racerstar 2204 BR2204 2300KV 2-3S
    For micro FPV racers class (110 - 150)
    Racerstar 1104 BR1104 4000KV 1-2S
ID:	140198   Click image for larger version.
Name:	4X Racerstar 2205 BR2205 2300KV 2-4S Brushless Motor 2 CW & 2 CCW.jpg‏
    מדריכים, מאמרים המלצות רכיבים ולינקים בכל הקשור לעולם מירוצי רחפני המיני FPV
    NitBeatFPV Website
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מנועים חדשים (2205 2300KV) - במחיר של 7$ ליחידה | RaceStar
    הציר יצוק וחלק מהתוף כולו כך שאני ממליץ בחום לא להתרסק!
    סה"כ נראים מעניינים.
    נערך לאחרונה על ידי Observer; 21-07-2016 בשעה 12:37:02.
    Oct 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי Observer צפיה בהודעה
    גם מנועי EMAX למיני עם ציר יצוק, ומשתמשים בהם אלפים ברחבי העולם ללא בעיות מיוחדות.
    זה בעיקר תלוי בכישרון של המטיס וביכולות ריסוק שלו
    כולם מרסקים כל הזמן את רחפני המיני, לרוב יש מזל אך לפעמים יש זוויות ריסוק מסויימות שמחסלות זרועות, מנועים וכל מה שבא בדרך...
    NitBeatFPV Website
    Jul 2016
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    הבעיה שצריך בקר 30A
    Oct 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי nirvaxal01 צפיה בהודעה
    הבעיה שצריך בקר 30A
    על בסיס מה אתה קובע עובדה זו ?
    אני מטיס שנתיים כבר ומעולם לא השתמשתי ב 30A, והסגנון טיסה שלי מאוד אגרסיבי לעיתים.
    NitBeatFPV Website
    Jul 2016
    הנושא זה המנוע הספציפי הזה
    תראה את הפרטים שלו
    ותראה כמה המנוע הזה צורך
    Description:
    Brand: Racerstar
    RPM/V: 2300KV
    Height: 31.5mm
    Width: 27.9mm
    Shaft diameter: M5
    Weight: 28 grams
    Voltage: 2-4S
    Max.current: 27.6A
    Max.power: 950W
    יכול להיות שאני טועה
    הדגשתי לך כמה אמפר המנוע צורך
    Oct 2013
    תראה את הפרטים שלו
    Description:
    Brand: Racerstar
    RPM/V: 2300KV
    Height: 31.5mm
    Width: 27.9mm
    Shaft diameter: M5
    Weight: 28 grams
    Voltage: 2-4S
    Max.current: 27.6A
    Max.power: 950W
    הנתונים הסטטיים אינם מייצגים מה שקורה בפועל בטיסה.
    כולנו מטיסים על צריכה הרבה יותר נמוכה מ 20 אמפר למנוע, וגם אם כן זה לרגעים קצרים.
    NitBeatFPV Website
  1. תל אביב והסביבה למכירה 4 מנועי T-motor 2204 2300kv ו 4 מנועי 2206 2000kv חדשים!
    על ידי danielmashraki בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 31-03-2018, 22:06:10
  2. תל אביב והסביבה למכירה 4 מנועים חדשים במחיר עלות
    על ידי moshet בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 22-01-2015, 09:44:00
  3. ירושלים מחפש לקנות מנוע 2205
    על ידי giladba בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 10-11-2014, 13:54:56
  4. אשדוד והסביבה מנועים חדשים חדשים בקופסא
    על ידי Roni_Ron בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 27-05-2012, 16:03:58
  5. תל אביב והסביבה למכירה מסוקי סולו פרו 2 חדשים באריזה במחיר 400 ש"ח ליחידה
    על ידי גילי8 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-03-2011, 22:17:45
