מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: בניית רחפן כולל תיכנות.
    Aug 2016
    ברירת מחדל בניית רחפן כולל תיכנות.
    שלום לכולם !
    קצת על עצמי בן 24 מהמרכז בעל ידע טכני וידיים טובות.
    אני מתחיל בעולם הרחפנים יש לי רחפן שקניתי לא מזמן ואני נהנה להטיס אותו בזמני החופשי, בנוסף אני סטודנט להנדסת אלקטרוניקה והקורס הבא שלי יהיה בJAVA
    אני מעוניין בעזרתכם ובידע שלכם על מנת שאצליח לבצע את הפרויקט.
    אני מעוניין להתחיל לבנות רחפן מ-0 כולל שיהיה לי יכולת התממשקות לטובת תכנותו בשפת JAVA.
    מספר שאלות:
    1. מה הערכת עלות המינימאלית לפרויקט כזה ?
    2. האם כבר קיימים בשוק רחפנים הניתנים לתכנות בשפת java? אם לא האם קיימים בשפות אחרות?
    3. מה אני צריך לדעת לפני שאני יוצא לדרך?
    4. האם יש פה מישהו עם ניסיון דומה אשר אפשר להתכתב איתו בפרטי?
    תודה רבה !
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בניית רחפן כולל תיכנות.
    שלום יוני,
    ברוך הבא לפורום.
    לפי דעתי כדאי שתיתן יותר פרטים לגבי הפרוייקט - אנשים כאן יתחילו לכתוב מגילה שלמה וזה בכלל לא יהיה בכיוון.
    האם אתה מתכוון לרחפן קטן (רחפן מיני / רחפן מירוץ) או רחפן בינוני / גדול עבור צילום?
    האם אתה מתכוון לכתוב את הקוד עבור הבקר טיסה בעצמך או להשתמש במשהו מוכן?
    מה לגבי הבקרי מהירות (אותם רכיבים שמחוברים למנוע ונותנים פקודות למנוע להסתובב) - גם עבורם תרצה לכתוב את הקוד מאפס או להשתמש במשהו מוכן?
    בעיקרון לכל מה שציינתי יש כבר Open Source וככזה אתה יכול לעשות בו שימוש.
    אתה חייב להבין את הבסיס - איך רחפן עובד, מה מחובר למה וכו'... כדי לטעום קצת ולהבין את הכיוון, ואז בהמשך תוכל לשאול שאלות יותר ספציפיות.
    כמובן שיש עוד הרבה חברים נוספים שישמחו לעזור.
    בהצלחה רבה !
    Sep 2015
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    אם אתה מוכן לוותר על ה-Java לטובת Python ממליץ לך לנסות את ה-http://dronekit.io/
    זה ה-API הכי טוב שאני מכיר והוא יכול לעבוד עם מחשב (Raspberry Pi לדוגמה) שיתחבר עם MAVLINK לבקר מבוסס Ardupilot - ממליץ על Pixhawk.
    יש שם גם אופציית פיתוח לאנדרואיד (מבוסס Java) אבל אם אתה רק מתחיל Java לא הייתי קופץ לשם.
    Aug 2016
    שלום
    קודם כול תודה רבה על ההתייחסות שלכם לשאלה, אני אכוון יותר את הצורך.
    אני מתחיל קורס תכנות JAVA וחשבתי על מנת שהקורס יהיה מעניין יותר בזמן הקורס אבנה רחפן שיהיה ניתן לתכנת אותו.
    אין לי מטרה כמו מירוצים או צילום המטרה היא נטו תכנות פקודות כמו לעלות ולרדת, להסתובב סביב עצמו וכו....
    גודל הרחפן יהיה באזור ה40 ס"מ +- אין בעיה גם לשנות את הגודל בהתאם לשאר המשתנים.
    אשמח לקבל עוד מידע על ה-Open Source. האם מדובר על מערכת רחפן בנוי שניתן לתכנת ? אם כן האם ניתן ב-java?
    עוד מידע בנושא יתקבל בברכה !
    תודה,
    Apr 2014
    פתח תקווה
    בקר טיסה APM מבוסס על ארדואינו, אז אם הדרישה היא רק ל-JAVA אז זה לא יתאים.
    אלא אם כן, תחשוב על רעיון לשלב עוד משהו בתוך הפרוייקט, לדוגמה:
    https://software.intel.com/en-us/and...oid-smartphone
    בהצלחה !
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    אני מניח שאתה יכול לבנות ממשק להשתלב ב MISSION PLANNER ... התוכנה של הבקרות קצת הרבה יותר מסובכת ..
    תצטרך רחפן מבוסס בקר APM אן PIXHAWK ומודמי טלמטריה
    צביקה
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    מה שצביקה אמר
    No good deed goes unpunished
    Aug 2014
    מוסיף לשאלה של יוני:
    אני שוקל לבנות רחפן קטן עם Pixracer בתור בקר, להתחבר למחשב עם מודול WIFI.. ולהתחיל לשחק.
    הייתי רוצה לעשות את הניסיונות במרחב קטן יחסית (ואולי סגור) ככה שבמקום GPS, צריך למצוא דרך טובה ללוקליזציה. חשבתי על מצלמה שמכוונת למטה ומארקרים על הרצפה.
    השאלה בתכלס - איפה אפשר למצוא מידע על החיבור (קבלת נתונים ושליחת פקודות) בין הarducopter למחשב? ומה לדעתכם אפשר לעשות כדי לדאוג למיקום של הרחפן בלי ציוד יקר?
    צלול לאתר הבא:
    http://diydrones.com/
    צביקה
    Jun 2020
    שלום משה, שמי ערגה, אני במאית קולנוע. לצורך סרט תיעודי אני מחפשת מישהו שמומחה בתיכנות רחפנים לצילום. אודה לך מאוד אם תחזור אליי: 052-3892901.
    ציטוט נכתב במקור על ידי multimedia_project צפיה בהודעה
    קראתי את ההודעה כמה פעמים ... צופן של המוסד ?
    צביקה
  1. [עזרה!] בניית רחפן
    על ידי Moshe Malka בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 27-07-2016, 08:36:42
  2. [עזרה!] בניית רחפן
    על ידי tevel125 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 22-05-2016, 18:01:18
  3. בניית רחפן.
    על ידי osharon בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 08-08-2015, 17:28:53
  4. [עזרה!] בניית רחפן
    על ידי wing tiger בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 11-12-2014, 14:02:53
  5. [שאלה] בניית רחפן
    על ידי yaakov4785 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 31
    הודעה אחרונה: 24-08-2012, 20:58:11
