HobbyKing
עמוד 4 מתוך 4 ראשוןראשון ... 234
מציג תוצאות 76 עד 95 מתוך 95
נושא: התיעצות ועזרה בהשמשת קלוד בסטר של טמייה
  1. #76
    Sep 2016
    ברירת מחדל תגובה: התיעצות ועזרה בהשמשת קלוד בסטר של טמייה
    ערב טוב רן.
    א- תודה רבה.
    לי באופן אישי אין את כל הציוד הנדרש על מנת לייצר חלקים כאלו, אבל יש לי גישה לציוד כזה כשאני צריך.
    ב- כשאתה כותב המערכת החשמלית, אתה מתכוון לבקר והמקלט והסרוו מחוברים יחדיו? אתה רוצה למעשה לראות את החיווט והצבעים של החוטים לסלוטים?
    אשתדל לצלם מחר.
    ג- חשבתי על העניין, שיתכן באמת שצריך למקלט מקור מתח נפרד בסטאפ הזה בניגוד לסידור המקורי.
    פאק סוללות כזה אפשר למצוא בחנויות תחביב וגם אלקטרוניקה בארץ, כן?
    בנוסף, כיול הבקר למשדר הוא פשוט מאוד בבקר הזה. העניין שאפילו אין לי את האפשרות לנסות לכייל כי כלום לא מגיב בשל בעיית קשר בין המשדר למקלט.
    האם מערכת שלט נורמלית באמת עולה 150-200 ש"ח?
    אני צריך שהיא תהיה מערכת עם שלט סטיקים, לא אקדח. לא מסתדר לי כל כך השליטה בשלט אקדח... תעיד על כך הטראגי שפנתה לא פעם לכיוון הנגדי ממה שהתכוונתי ופגשה מדרכות, עצים קירות של מקלט וכו'...
    מה טווח המחירים למערכת סבירה של שלט סטיקים? אפשר גם בחו"ל, אני לקוח זהב בטאוורהוביז
  2. #77
    הודה 1,087 פעמים ב 890 הודעות
    כן.
    צריך תמונות של החיבור מבקר למקלט לסוללה ולסרוו
    תפרוס את המערכת הזו כמה שניתן
    כמו כן צריך קישור למערכת שקנית.
    בכל הבקרים האלקטרונים יש מעגל שתפקידו למנוע מצב שבו יש סוללה למקלט וסוללה נפרדת למנוע
    מעגל זה לדעתי קיים בבקר שלך ולכן סוללה נוספת עלולה ליצור באלגן.
    לגבי שלט.
    שלט זה כמו מצלמה.. כמה כסף שתרצה להשקיע...יש שלט כזה.
    שלט פשוט של סטיקים או אקדח.
    שלט סיני פשוט יעלה כ 100-200 שח
    רוצה יותר יקר ויותר איכותי יש...
    אין בעיה למצוא שלטים של 2-4 ערוצים עם סטיקים
    יש גם שלטים כאלו שמיועדים במיוחד למכוניות
    הכול עיניין של מחיר
    כמה אתה רוצה להשקיע בשלט?
  3. #78
    Sep 2016
    לא הספקתי לצלם עדיין.
    אני חושב על סכום של 400-500 ש"ח למערכת שלט במידה ואי אפשר לסדר את המקורית.
    אבל מעדיף אותה בגלל הנוסטלגיה...
  4. #79
    בשביל המערכת המקורית, צריך את התמונות
    מערכת חלופית?
    אתה רוצה מערכת שנועדה לרכבים או מוכן להתפשר על מערכת של טיסנים?
  5. #80
    Sep 2016
    מעדיף מערכת למכוניות.
    בעיקר אם ההבדל הוא שבשתי הסטיקים יש גם אפשרות היגוי וגם גז.
    רוצה שלט שסטיק שמאל = מצערת.
    סטיק ימין = היגוי.
    אעלה תמונה מחר.
  6. #81
    יש גם את העיניין של הקפיציות של הסטיק השמאלי
    במערכות אוויריות זה לא קפיצי כמו ברכב
    לרכבים יש מערכות של 2 ערוצים בהם כל סטיק עושה רק פעולה אחת
    בכל מקרה אין הרבה היצע זמין...
    בארץ? לא הייתי מחפש בכלל...
    הנה כמה קישורים מחו"ל:
    80 דולר:http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXFGPX&P=0
    86 דולר:http://www.rcmart.com/futaba-4ywd-24...l?cPath=36_818
    187 דולר:http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXEDMK&P=0
    190 דולר:https://www.amainhobbies.com/sanwa-a...30781a/p500037
    280 דולר:http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXEVDM&P=0
    500 דולר:http://www.rcmart.com/sanwa-exzeszz-...l?cPath=36_818
    600 דולר:https://www.amainhobbies.com/ko-prop...p80700/p412621
    כל המערכות אמורות להיות במלאי
    שווה לעשות חיפוש גם באי ביי/ אמזון ולמצוא דילים יותר משתלמים
    אני? הייתי לוקח את המערכת של פוטאבה ב 86 דולר
    בגדול, הדרישה של מערכת קרקעית מוריד מאוד את ההיצע ומעלה את המחיר
    אגב, הורדתי מהחיפוש כל מערכת AM\FM זה פרה היסטוריה היום
  7. #82
    Sep 2016
    הבקר מודבק למכונית, לא רציתי לפרק.
    מקווה שאפשר לראות מה שצריך.
    http://www.hobbywing.com/goods.php?id=357&filter_attr=0
    קישור למידע על הבקר.
    כשאני מחבר את הבקר לסוללה, לד אדום מהבהב.
    אין שום צליל, אבל זה כנראה בגלל שהמנועים לא מחוברים.
  8. #83
    תנתק מהמקלט את הסוללה הנוספת.
    מעכשיו יש במעגל הזה רק סוללה אחת והיא סוללת הנסיעה של הרכב.
    נתחיל מהסוף: עד כמה שזה אולי ישמע מוזר: בבקר אין צפצפה...בחלק גדול מהמקרים הציפצוף שאנו שומעים מגיע מ...המנוע
    אני מניח שיחד עם הבקר קיבלת גם את הדף נתונים שלו:http://www.hobbywing.com/products/en...860-WP1060.pdf
    חבר מנוע [רצוי שניים] לבקר ותרים את הרכב מעל הרצפה
    שים לב למצב המפסקונים/פינים שעליהם מגשרים קטנים כפי שמתוארים בסעיף 3
    תדליק את השלט ותכוון את כל הקיזוזים למצב מרכז ואת הפונקיות האחרות במידה ויש לטווח מלא [100 אחוז] [רלוונטי בעיקר בשלטים של מכוניות]
    חבר סוללה והדלק את הבקר כשהסטיק במצב ניוטראל [אל תגע בו] אחרי 3 שניות ללא מגע בסטיק מצב הניוטראל יזכר ע"י הבקר
    הלד מצביע על מצב המצערת:
    מצב ניוטראל= לד כבוי
    מצב מצערת חלקי קדימה/אחורה= לד מהבהב
    מצב מצערת מלא קדימה/אחורה= לד דולרק קבוע
    השלט שלך?
    תקין?
    יש היגוי?
    תנסה ותכתוב איך הלך
  9. #84
    Sep 2016
    עשיתי את כל הפעולות שכתבת כבר מזמן, מלבד חיבור המנוע.
    אני יודע שהמנוע הוא זה שמפיק את הצליל.
    השאלה אם העובדה שהמנוע לא מחובר לבקר משפיע על כך שהבקר לא מגיב.
    המתגים הקטנים מכוונים למצב הרצוי- ליפו/אחורה/קדימה/ברקס.
    לד אדום מהבהב כל הזמן.
    כאילו אין קשר בינו לבין השלט.
    השלט מראה שיש לו מתח.
    יש רק את הסוללה של המכונית, אין סוללה נפרדת למקלט.
    אין היגוי.
    נראה כאילו המקלט לא מקבל מתח, כאילו אין קשר בינו לבין השלט, כתוצאה מכך, אי אפשר לכייל את הבקר עם השלט.
  10. #85
    Sep 2016
    :http://www.tamiya.com/english/rc/rcm...clodbuster.pdf
    תראה בעמוד 4 את החיבורים של המקלט/בקר/סוללה/מפסק.
    ייתכן שהמקלט הזה דורש הזנה ישירה לסוללה ולא הזנה דרך בקר?
    כיוון נוסף- האם ייתכן שהקריסטלים גמורים וזה יוצר את חוסר התקשורת בין המשדר למקלט?
    או שאולי בכלל אחד מהשניים ( משדר ומקלט ) או אולי שניהם פשוט מקולקל?
  11. #86
    אצלי בפלאפון, לא הצלחתי לראות את הקישור, אנסה יותר מאוחר ממחשב נורמאלי.
    לא שמעתי אי פעם על בעיה בגבישים...
    זה לא רכיב שמתכלה נחלש או נגמר...
    ללא הבקר, רק עם סוללה למקלט? הסרוו עובד?
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 20-06-2017 בשעה 07:13:58.
  12. #87
    Sep 2016
    אין לי פאק של סוללות למקלט. אצטרך לקנות אחד על מנת לנסות להפעיל ללא סוללת המכונית.
  13. #88
    תקנה סתם פאק של 4 סוללות AA עם מחבר של סרוו
    למרות שאם אמרת שהמקלט שלך מאוחד יחד עם בקר כלשהו זה יכול להיות בעיה
    אם הייתי במקומך, הייתי קונה ישר מערכת שלט חדשה ומודרנית
  14. #89
    Sep 2016
    טוב, לקח קצת זמן... אבל בסוף בדקתי.
    אז קניתי פאק לרבעיית סוללות דאבל איי, וחיברתי למקלט.
    אין תגובה מהסרוו. אבל יכול להיות גם שהסרוו שרוף...
    אני מתחיל לנטות לכיוון שהמלצת, קרי- לקנות מערכת שלט חדשה כדוגמת המערכת של פוטאבה ב 86$.
  15. #90
    יש יותר מידי אפשרויות לכשל
    לאור גילה של המערכת, הייתי מדלג על כמה בדיקות וקונה מערכת חדשה
    אגב, גם סרוו נחמד יכול לעזור מאוד
  16. #91
    Sep 2016
    מערכת שלט כוללת סרוו איתה?
    או שצריך לקנות בנפרד?
  17. #92
    מערכת שלט לעיתים מכילה גם סרוו פשוט אחד או שניים
    סרוו פשוט זה סרוו שלצערי לא יכול להחזיק היגוי של רכב
    היית משאיר לזה תקציב נפרד
    מצד שני יש היום סרוואים זולים וחזקים מאוד
    הנה מספר קישורים לסרראים סיניים ברמות שונות:
    https://www.amazon.com/Tower-MG995-M.../dp/B0098M4R4Q
    https://hobbyking.com/en_us/towerpro...20sec-55g.html
    https://hobbyking.com/en_us/aerostar...26sec-61g.html
    ופה יש עוד הרבה:https://hobbyking.com/en_us/servos/std-31-49g.html
    הייתי לוקח כל סרוו של מעל 10 ק"ג
  18. #93
    Herzliya, Israel, Israel
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    יש לי גם זכרונות ילדות מהרכב... דגם הbullhead
    היום עולה בטאוור 300 דולר... אבל לשלוח לכאן עולה יותר.
  19. #94
    הדגמים של היום הם ייצור מאוחר או re release
    המבנה זהה אך לרוב איכות החומרים כיום פחות טובה מהיצור המקורי
    כמו כן אין לרכב המחודש ערך אספני.
  20. #95
    צודק... אבל זה בעיקר הזכרונות שזה מעלה...
    אני זוכר שבשנת 2012 הזמנתי שני קיטים של טמייה מטאוור, ונקודות החיבור על ידיי ברגים היו פשוט מתבקעות.. שזו בושה...
    אבל זה פלאסטיק.. עם הזמן מבחינה מולקולארית הוא משנה מבנה וקורס...
  1. תל אביב והסביבה למכירה קיט מורכב של טמייה הורנט
    על ידי Asaf197seven בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 30-08-2013, 04:31:38
  2. [שאלה] היכן קונים בארץ מכוניות של טמייה ?
    על ידי חזי בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 14-11-2011, 16:30:22
  3. [עזרה!] מעוניין לקנות טמייה tt01
    על ידי ofir181 בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 27-03-2011, 17:45:07
  4. התיעצות ועזרה לגבי EBEY הזמנת חלק.
    על ידי אליקופטר בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 18-11-2009, 08:06:29
  5. אסיר מטיס
    על ידי Shahar_Hz בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 07-07-2009, 23:22:48
