מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: זה דחוף! עזרה במקומות מפגש
    Oct 2016
    ברירת מחדל זה דחוף! עזרה במקומות מפגש
    אהלן למישהו יש מושג איפה יש מפגשים/מקומות הסעה (שטחים וכאלה,לא דיונות) בירושלים?
    קיצר אני צריך מפגשים, מסלולים, שטחים ומקומות הסעה בירושלים
    עדיף לא בשישי שבת כי אני דתי
    אין אפשרות לנסוע לחולון,רשפון, וסופרלנד אז בבקשה לא להציע מקומות רחוקים.
    רכבים חשמליים 1.8, 1.10 לא משנה איזה
    בכלל יש אנשים בירושלים עם מכוניות? אם כן אשמח אם תענו בהקדם
    תודה מראש
    אוריאל
    ברירת מחדל תגובה: זה דחוף! עזרה במקומות מפגש
    הי אוריאל
    ברוך הבא לאתר ולפורום
    ראשית, איידע אותך שבאתר זה אנחנו לא מזכירים דנים או נותנים קישוים לחנויות אתרים או יבואנים בארץ
    למה זה חשוב לשאלה שלך?
    פשוט מאוד: החנוית בארץ הן עדיין איזה שהוא בסיס לתחביב הזה אך עם זאת אני נמנע מלציין את שמותיהן
    אני מניח שאם תתקשר לחנויות שיש בירושלים הן ידעו להכוין אותך למקומות מפגש
    דבר נוסף, ייתכן ודרך חנויות תוכל לקבל טלפונים של מסיעים שמעוניינים במפגשים בדיוק כמוך
    אם אתה צריך עזרה עם חנויות בירושליים, צור איתי קשר בהודעה פרטית
    למיטב ידיעתי היו מפגשים בימי שישי בחניון שבסמוך לאיצטדיון טדי מהשעה 14:00 ועד לפני כניסת השבת
    נ.ב.
    בפורום, אנשים עונים כשיש להם זמן
    אתה יכול לכתוב "דחוף" במשך שבוע...אם אין לי או לגולש אחר זמן...אז לא תקבל תשובה
    בקיצור, פורום זה לא לדברים דחופים
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 20-10-2016 בשעה 21:13:39.
    Oct 2016
    תודה רן.
    יש לי חנות. וכמו שאמרתי.. קצת בעייתי שישי שבת.
    אממ אני אשאל את החנות תודה
    יש בכלל מסלולים בירושלים? או שרק רישפון וכל הרחוקים?
    נערך לאחרונה על ידי urielda; 21-10-2016 בשעה 15:33:08.
    אין מסלולים בירושליים
    יש לא מעט מסיעים שנוסעים מירושליים כל יום שישי לניר משה עין ורד
    דרך אחת החנויות ניתן להעזר ביצירת קשר וקבלת טרמפ
    אני מניח שניתן לתאם חזרה לפני כניסת שבת
    אם אתה מבטל לגמרי את שישי ושבת...אתה בבעיה.
    Oct 2016
    יש לך מושג לפחות איפה יש שטחים בירושלים? גן סאקר וכו
    אני לא ירושלמי וההכרות שלי עם ירושליים מוגבלת
    גן סאקר, גן הפעמון זה סבבה הבעיה היא ריבוי של קהל בשעות אחר הצהריים
    חניונים כמו חניון הלאום חניון טדי/ארנה יכולים להיות אטרקטיביים כשאין ארועים מרכזיים
    Oct 2016
    ומכונית באגי או שורט קורס מתאימה לאספלט? שמעתי שהם צוברות מהירות עד התהפכות.. אם כן אז זה יהיה הרבה יותר קל
    ואגב תודה אחי
    שורט קורס ובאגי זה לא אותו רכב...
    בגדול, רכב שטח כמו באגי או שורט קורס לא ממצההאת עצמו על כביש
    מהלך המתלה הגבוה שנדרש בשטח הוא חיסרון בכביש
    אם רוצים להסיע רכב שטח בכביש צריך להתאים אותו לכך...
    להחליף צמיגים וחופה, להגביל את מהלך המתלה ועוד ...
    אם בסביבה שלך יש בעיקר כביש אז אולי חבל לקנות רכב שטח.
    Oct 2016
    בסביבה שלי יש 60% כביש 40 אחוז שטח
    אבל בכללי כשאני נוסע למשפחה ליד כל אחד ואחד מהם יש שטח.
    אממ אם אתה מתכוון למכוניות כביש אני לא חושב שמכונית כזאת תתאים לי
    הסתכלתי במדריך ואו באגי או שורט קורס יצאו לי.. טרגי לא אהבתי, מונסטר לא תתאים, השאלה אם שורט קורס טובה,
    Traxxas slash 4x4 טובה?
    לדעתי, באגי רכב מוצלח יותר משורט קורס
    צריך להבין שלבאגי ושורט קורס יש אותם גלגלים אותו רוחב ואותו בסיס גלגלים
    גובה הרכב והחופה משנה את תכונות השורט קורס לרעה ואת הבאגי לטובה.
    אני הייתי קונה באגי 1/8 על פני שורט קורס.
    Nov 2015
    תשלח טלפון נוסיף אותך לקבוצה הירושלמית
    Sent from my SM-G935F using Tapatalk
    ציטוט נכתב במקור על ידי רון סימנה צפיה בהודעה
    אם תציין מקומות מפגש נוכל לדעת כולנו...
    Oct 2016
    כן עדיף.. אני מעדיף לא לתת את המספר למישהו זר
    מצאתי טרקסס סלאש 2X4
    עם רמקול קטן כזה בפנים שעושה רעש של מנוע
    חדשה מהחנות
    1000 שח
    כדאי לקנות?
    עוד שאלה:
    יש לה מנוע
    Motor, 550 Titan, 12T
    השאלה שלי היא 1) האם המנוע הזה טוב, ביחס לעצמו לא ביחס לבראסלאש
    2) בנתונים טכניים כתוב שהוא 12T למישהו יש מושג כמה וולט או וואט או mah יש לו?
    Nov 2015
    אחי אתה מבולבל קצת..... תטייל קצת בפורום
    א. רון הוא גולש ותיק ומנוסה
    אם תתן לו מספר טלפון תוכל להיפגש עימו וללמוד.
    ב. אני לא קונה רכב של טראקסס אפילו לילדים שלי...ובטח לא אמליץ לך לקנות רכב שכזה.
    ג. לקנות היום רכב על שלט עם מנוע בראשד (לדוגמה המנוע שברכב שציינת) זה כמו שההורים שלך יקנו מכונית משפחתית בלי מזגן...זה היסטוריה.
    ד. הרכיב הזה שעושה רעש סתם תופס מקום, מרים את מרכז הכובד של הרכב ומוסיף לרכב משקל מיותר...
    זרוק את הרכיב הזה לפח או בקש מהמוכר לפרקו ולתת לך זיכוי תמורתו.
    אל תקנה את הרכב הזה.
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    רון סימנה (12-11-2016)
  17. #16
    Oct 2016
    אז איזה רכב מומלץ בתקציב של עד 1200.?
  18. #17
    אני אענה לך בצורה הכי ישירה שיש
    אין רכב כזה!
    הסיבה לכך שאין רכב איכותי ב 1200 ש"ח היא פשוטה:
    איכות עולה כסף
    מה שאינו איכותי פשוט לא מחזיק מעמד
    בעברית פשוטה: לצערי, אם תקנה רכב בסכום נמוך, בשלב מוקדם יחסית הרכב ישבר/יתקלקל וייצא מכלל שימוש
    בגלל האיכות הנמוכה, זה יקרה יותר ויותר עד לשלב שההנאה שלך ממש תהפוך לסבל
    ייתכן גם מצב שבו לא תצליח להשמיש את הרכב עקב מחסור בחלקי חילוף
    בנוסף לבעיות תחזוקה, רכב שתקנה בסכום זה צפוי להיות קטן או איטי או בעל ביצועים מוגבלים
    רכב קטן בגודלו ייתן לך ביצועים קטנים...כל אבן קטנה יחסית יוצרת לו קושי או הופכת אותו.
    רכב איטי ישעמם אותך מהר מאוד וידרוש שידרוגים יקרים
    רכב בעל ביצועים נמוכים לדוגמה רכב 2X4 עם מנוע בראשד, יגביל אותך מבחינת תנאי השטח בו אתה צפוי להסיע
    המלצה שלי מתמקדת בכמה תנאים [שחייבים להתקיים יחד]
    לכל רכב שתקנה צריך להיות יבואן אמין וחלקי חילוף זמינים בארץ
    על הרכב להכיל שלט 2.4 מנוע בראשלס ותמיכה בסוללות ליפו
    רכב גדול= ייתרון הרכב צריך להיות לפחות 1/10
    הנעה 4X4 = ייתרון
    אחרי כמה וכמה שנים של ניסיון בתחביב הזה ועזרה לכמה מאות גולשים בפורומים השונים אני ממליץ לך לא לקנות רכב שיגרום לך לתיסכול וסבל.
    אני?
    אני לא יותר חכם ממך או מכל אחד אחר...
    אני עשיתי את אותן טעויות שאני מזהיר אותך מהן
    הבנתי שאלו טעויות ואני משתדל למנוע מאחרים לעשות את הטעויות שאני עשיתי
    לדעתי, כדי להיכנס לתחום המכוניות ברגל ימין צריך לפחות 2500 ש"ח
    אני ממליץ לך להתיעץ ולנהל את הדיון לפני הקניה
    אני מבין את התיסכול אבל זה עדיף על תיסכול של "זריקת" החסכונות שלך לפח בגלל קניית זבל.
  19. #18
    Oct 2016
    אממ.. קודם כל תודה.
    אבל צריך לקחת בחשבון שאני לא הולך למסלולים אלא מסיע ליד הבית, כתחביב, ואני לא חושב שצריך לשים על תחביב התחלתי כל שהוא יותר מהמחיר הזה.
    כדאי להזמין מכונית מסוג סלאש 1/10 מאתר בחול, עם סוללות, מטען, אודיו, וכמובן ששלט 2.4, שהיא 2x4 שארבע על ארבע עולה עולה עוד 800-700 שח, ואני חושב שאוכל להסתדר בלעדיו.
    כדאי להזמין עם מנוע בראשד, ואז לתת אותו לחנות שיפרקו ויביאו לי זיכוי או משהו ואז אני אקנה בראסלאש, או פשוט לתת לו להיגמר, להישחק- ואז ללכת ולהשיג חדש? שזה לדעתי עדיף
    איזה מכונית אחרת, תמליץ לי בתקציב הזה?
    בהתחשב בזה שזה תחביב ולא אורח חיים.. תחביב מקצועי זה נכון, אבל עד כמה מקצועי, זאת השאלה.
    ולא נשכח שאני מתחת ל 16 שעוד אין לי עבודה קבועה
    והבנתי שזה יכול להתקלקל וכו, אבל אל תדאג יש לי את כל חלקי החילוף שבעולם בחינם. ויכול להיות שאחרי חודש של נסיעה אשדרג אותה במנוע בראשלש, קפיצים, ועוד- אשמח אם תשים לב לשורה הזאת.
    מקווה שתמליצו לי על משהו איכותי מתוך כל ה "לא איכותיות" כמו בנדיט, סלאש 2x4 וכו, ולא מתוך המבחר הגדול
    תודה באמת, ומקווה שלא שיגעתי אותכם.
    אוריאל
    נ"ב
    עצם זה שרון גולש ותיק לא הופך אותו לאדם לא זר בעיני, אשמח אם יעדכן אותי בפרטי במקומות מפגש.
  20. #19
    אני אשמח אם רון ישתף את כולנו במקומות מפגש...
    כל מה שכתבתי, נכתב מתוך הבנה כללית שאינה מבדילה בין ילד למבוגר בין בעל ממון או חסר ממון
    דווקא אלו אשר אינם "עשירים" צריכים להקפיד על קניה נכונה יותר מאשר אלו שיכולים לקנות 10 רכבים במכה
    מצטער להיות זה ש"עושה בעיות" אבל לא אני יהיה זה שימליץ לך לקנות רכב של טראקסס
    רק השבוע נכנסתי לחנות מסויימת ופגשתי בה אדם שלא מכיר אותי ורק "קילל" את הרכבים של טראקסס: "נוסעים מהר ומתפרקים יותר מהר" הוא אמר...
    אני מבין שמפתה מאוד לקנות רכב מחו"ל
    ולכן בדיוק כתבתי את המאמר הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=85429
    לדעתי, אתה צפוי להיתקל בלא מעט בעיות...
    אני לא מבין מאיפה יש לך את כל חלקי החילוף שבעולם ובחינם
    אני גם רוצה עץ כזה ליד הבית...
    לקנות רכב בעל מנוע בראשד ולשדרג אותו לבראשלס זה תהליך יקר ומיותר...קנה ישר בראשלס
    צריך להבין שלא כל רכב בעל מנוע בראשד בנוי להיות מוכן למנוע בראשלס...לפעמים הוא בנוי בצורה חלשה יותר שונה או ללא מיסבים כדי להיות זול יותר ואטרקטיבי לקניה
    השידרוג לבראשלס עלול להיות בור בלי תחתית.
    אתה צריך להבין שאחרי שבוע הסעה תמצא את עצמך מסיע את הרכב הכי מהר שיש לו...
    כיף להסיע אבל אין לרכב יותר מהר...
    ואז? מה עושים?
    מתחילים לשפוך על הרכב ים כסף...שידרוג מפה ושידרוג משם...מנוע בראשלס, סוללות ליפו...
    קח את כל הכסף שתוציא על הרכב שבועיים אחרי שתקנה אותו ותקנה ישר רכב טוב.
    אני שוב מצטער אבל לדעתי יהיה נבון מצידך לא לעשות טעויות שאני עשיתי, לחסוך עוד כסף ולקנות רכב שתהנה ממנו
  21. #20
    Oct 2016
    הבנתי.
    1800 יש משהו?
  22. #21
    אני לא אצור לך מצג שווא.
    למיטב ידיעתי, 2500 זה המינימום וזה כולל מטען וסוללה מחו"ל.
    ד"א, אל תתפתה לעיסקאות של טראקסס המכילות מטען וסוללה
    ברוב המקרים אלו מטען וסוללה שעולים לך כסף בעיסקה ומצריכים ממך מהר מאוד לקנות מטען וסוללה רציניים
  23. #22
    Oct 2016
    רן
    אני חושב שזה מוגזם שאתה כ"כ מתנגד לטרקסס.
    בתור מכונית ראשונה זה מצויין- הסעתי את של בן דוד שלי, מחיר לא כ"כ גבוה, עמידות טובה יחסית, קלה לתפעול, ותחזוקה טובה.
    זאת וכל השאר של טרקסס מתאימות למתחילים שלא ילכו על כל העולם לפני שהם מתנסים בעניין.
    אז תודה רבה רן, באמת, אבל אני חושב שאני אלך על זאת, slash 2x4 סוללות יש מכל מין ומין, אבא שלי אלקטרוניקאי, ויש לו ליפו ומה שלא תחלום, אח"כ אני כבר אעבור לקטגוריה של מכוניות 1/1 (רכב אמיתי)
    ולכל הגולשים- אל תשכחו שזה תחביב, ושיש עוד חיים מלבד מכוניות על שלט, אז תהנו והכל אבל אל תגזימו.
    אגב אני מתכנן בניה של מכונית חשמלית אם למישהו יש שרטוט/מושג איך משיגים את החלקים בזול, אשמח.
    ורן, בחייאת אל תשכח שזה צעצוע וגם אם אתה עם עבודה קבועה, אני לא חושב שצריך להגזים.
  24. #23
    אחי...
    לי יש את הניסיון שלי
    לקח לי כמעט 10 שנים לקבל ניסיון ודעה על מוצר מסויים
    הדעה הזו מתבססת על ניסיון אישי, עזרה לערות עם לא מאות גולשים ושיחות עם מסיעים בכל הרמות...
    רוצה לגלות את מה שאני כבר יודע?
    תקנה מה שאתה רוצה...
    באמת שאני לא כועס
    לי, אין כסף לקנות בזול
    דברים שקונים בזול עולים ביוקר...
    לצערי, יצא לי ללוות כמה וכמה גולשים שהתחילו כמוך
    כולם טובים ומוכשרים עם אבא/דוד/סבתא אלקטרונאים/מכונאים/ מהנדסים מדופלמים...
    וכשהם הבינו את הטעות כבר היה מאוחר ויקר מידיי
    תעשה מה שאתה מבין
  25. #24
    Aug 2015
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    הסבירו לך כל כך הרבה פעמים שאין דבר כזה בניית מכונית משרטוט ואתה עדיין תקוע בזה.
    סלאש 2x4 בראשד זה רכב שימאס לך מאוד מהר ממנו.
    מינימום לפי דעתי זה הסלאש 4x4 בראשלס שעולה 2500 ש"ח + סוללות ומטען
    דרך אגב גם אם תשדרג את הסלאש למערכת בראשלס שתעלה לך הרבה כסף הוא עדיין יהיה 2x4 ותגיע למחיר שעולה ה4x4 בראשלס
  1. [עזרה!] עזרה דחוף
    על ידי nadavz בפורום פורום רכבי ניטרו ודלק
    הודעה אחרונה: 27-09-2013, 20:48:20
  2. [שאלה] עזרה דחוף
    על ידי mironba בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 10-09-2013, 20:40:55
  3. עזרה דחוף דחוף לכול התותחים שיש באתר
    על ידי BMWM3 בפורום רכבי כביש
    הודעה אחרונה: 18-08-2012, 14:03:52
  4. תגובות: 7
    הודעה אחרונה: 09-07-2011, 10:02:36
  5. עזרה ממקומות לא צפויים
    על ידי RonTo בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-06-2010, 13:44:38
