תגובה: הדרך הנכונה לטעון סוללות ליפו
לגבי זרמי ומתחי טעינה- הכל בסדר, אכן כדאי לטעון ב-1C, ולהשאיר את המתח הסופי של כל תא ב-4.2V
לגבי הפריקה, כדי שהסוללות יחזיקו הרבה מחזורים ולא יהרסו מוקדם מידי, מותר לפרוק אותם רק עד 80% מהקיבולת שלהן, או יותר חשוב-לא לרדת מתחת למתח של 3.7V לתא. תברר מהוא מתח ה-CUTOFF בבקר של הרכב שלך
והכי חשוב- תבדוק מהו מתח הסוללות אחרי שאתה מסיים נסיעה, הרגע שאתה מסיים (ולא אחרי). תבדוק שהמתח לא ירד מתחת ל-3.7V לתא.
המטען מראה לך גם כמה Mah הוא הכניס לתוך הסוללה הסיום הטעינה אם המספר עובר את ה-80% מקיבולת הסוללה אז זהו גם סימן לכך שאתה פורק את הסוללה יותר מידי.
לגבי מצב סטורג' מה שהכי חשוב הוא לא לתת לסוללה טעונה לשבת לפרק זמן ארוך כשהיא טעונה, זה הורס את הסוללות.
אם סיימת להסיע והסוללה פרוקה, זה לא סופר קריטי להביא אותה למצב סטורג'. מה שכן אם אתה הולך לאחסן אותה לפרקי זמן ארוכים אז בהחלט מומלץ להכניס למצב סטורג'.
המתח לסטורג' הוא אכן 3.85V לתא, אין צורך להתסק עם פרמטר זה.
המטען אומנם יכול לפרוק את הסוללה, אבל יש לו יכולת לפרוק בהספק של רק עד 20W, עבור סוללת 3 תאים זה יצא זרם של בערך 1.6A מקסימום. יותר מזה אתה מסכן את המטען מכיוון שהוא לא נועד לזה.
המצב היחיד בו ניתן לפרוק בזרמים גבוהים יותר הוא בעזרת שימוש בהתנגדות חיצונית כלשהי, ולמי שלא מבין טוב מאוד מה הוא עושה לא מומלץ להיכנס לזה.
אם אתה צריך לפרוק סוללות ואין לך זמן לחכות למטען-פשוט תשתמש במכונית כדי לפרוק אותן.
לגבי שיטות טעינה של יותר מסוללה אחת בו זמנית:
חשוב להבין, באף אחת מהשיטות המטען לא "יודע" שאתה טוען 2 סוללות, הוא חושב שאתה טוען סוללה אחת. ולכן ניתן לטעון בכל מטען בעזרת שתי השיטות כל עוד המטען יכול לטעון
את הסוללה השקולה שהוא רואה
טעינה בטור (series)- לא מומלצת פשוט כי המטען ינסה לאזן בין תאים של שתי סוללות שונות, וזה מתכון לצרות. במקרה שלך בטעינה טורית מבחינת המטען מחוברת אליו סוללה שקולה של 6 תאים בקיבולת 7.2AH
טעינה במקביל (parallel) - השיטה היותר פשוטה. חשוב שהסוללות יהיו במתחים קרובים יחסית אחת לשנייה כי הפרש גדול מידי יגרום לזרמים גדולים לעבור בין הסוללות בתחילת הטעינה.
במצב זה מבחינת המטען מחוברת אליו סוללה שקולה של 3 תאים בקיבולת כפולה, כלומר 14.4AH. במצב כזה גם חוטי הפריקה של הסוללות וגם חוטי הבאלאנס יהיו מחוברים במקביל אחד לשני ולמטען. יש צורך
לקנות או להכין חוטי טעינה מתאימים
בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
