עמוד 4 מתוך 4 ראשוןראשון ... 234
מציג תוצאות 76 עד 97 מתוך 97
נושא: הזמנת סוללות מחו"ל - כמה אופציות
  1. #76
    Dec 2016
    ברירת מחדל תגובה: הזמנת סוללות מחו"ל - כמה אופציות
    ציטוט נכתב במקור על ידי bna016 צפיה בהודעה
    היי...
    רק עכשיו נתקלתי בשירשור בנושא הזה...
    ובכן אני מזמין רק את החברה הזו איכות מצויינת במחיר סביר נותנת תמורה מלאה לכסף.
    אני משתמש בשלוש תאים ולא 4 כך שאין לי ניסיון רב עם 4 תאים אבל בשלוש הם דיי פצצה ואני מאמין שלא תהיה בעיה עם 4 תאים.
    https://www.aliexpress.com/item/XT-6...7-21f4a312e9e1
    אחלה סוללה, עדיף להזמין מפה
    http://www.gearbest.com/rc-quadcopte...ign=shareasale
    יותר אמין ומשלוח מהיר כמו שכבר אמרו.
  2. #77
    Jan 2016
    רוצה לשתף אותכם בכמה מקרים שלי אחרי שקראתי את השרשור פה
    לפני כחצי שנה הזמנתי מגירבסט את הליפו הזאת http://www.gearbest.com/multi-rotor-...pp_211575.html הוספתי כסף על משלוח מהיר מחשש שתוחרם במכס הם יצרו איתי קשר לאחר יום ואמרו לי שלא ניתן לשלוח אותה במשלוח הזה והם שולחים לי אותה דרך דואר הולנד
    כמובן שקיבלתי את ההחזר על המשלוח ששלימתי הסוללה הגיעה לאחר כחודש בריאה ושלמה ללא שום בעיות כלשהם במכס (כמובן כששלחו את הסוללה קיבלתי מס מעקב ותמונה של החבילה)
    לפני שלושה חודשים הזמנתי את הסוללה הזאתי https://www.aliexpress.com/store/pro...608.0.0.K0kPOc
    מAIR TOY האמת שלא מצאתי אותו מהפורום אלא סתם משיטוט באלי אקספרס, הסוללה נשלחה בדואר הולנד הכל טוב ויפה עם מספר מעקב, לאחר כחודש אני בודק את המספר ומגלה שהיא נחתה בכלל במודיעין (אני גר בשומרון) ולאחר המתנה ארוכה עם שירות הלקוחות של דואר ישראל התברר לי שזאת לא החבילה שלי כלל והמוכר סתם נתן לי מספר מעקב.
    מאוד התאכזבתי והוא אמר לי לחכות עוד כמה ימים, לאחר שהסוללה לא הגיע הוא ביקש את הפיפאל שלי לזכות אותי לא הבנתי מה הקטע ומדוע לא החזיר לי ישירות מהאתר אבל אכן קיבלתי החזר.
    הסוללה הגיע ממש לפני כמה ימים לתיבת הדואר שלי הייתי מאוד מרוצה אבל כבר הזמנתי אחת חדשה מגירבסט (עם שילוח של אזרביזין).
    לגבי דואר אזרביזין של גירבסט בינתיים אני מאוד מרוצה, ביום הרווק הסיני הזמנתי מהם עכבר דרך שיטת השילוח הנ"ל והוא הגיע תוך 11 יום!
    לגבי המספר מעקב שלהם אל תיבהלו אם הוא לא מתעדכן כי לי הוא התעדכן רק לאחר 11 ימים כשהחבילה הגיעה ארצה.
    בסופו של דבר מניסיוני הכי הייתי מרוצה מגירבסט בסופו של דבר ולא מאלי אקספרס אני ממליץ לכם להזמין מהם השירות לקוחות שלהם בסדר גמור רק אני מקווה שהם ירחיבו את סוגי הסוללות ששיש להם שמה
    סליחה על החפירה חג שמח!
  3. #78
    Oct 2013
    הודה 279 פעמים ב 160 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי idann98 צפיה בהודעה
    מצויין עידן, פוסט מפורט וענייני !
    אני מסכים איתך גם לגבי חווית הקנייה מ AIR TOY וגם לגבי חווית הקניייה הטובה והמשלוח המהיר מ GEARBEST.
    אני חושב שאנחנו כבר 4 חברים כאן, אם נירתם למשימה ונתחיל "להפגיז" אותם במיילים, בצ'אט אם יש, ב CONTACT US
    שישראל שוק חזק מאוד, ושיוסיפו עוד דגמי סוללות, לא רק בשביל ישראל גם בשביל לקוחות בעולם, זה רק יעשה להם ולנו טוב !
    אז חברים קדימה לעבודה:
    http://www.gearbest.com/about/contact-us.html
    אני פניתי אליהם כבר לא מעט בנושא, תכתבו שיוסיפו את הדגמים הבאים וגם תוסיפו לינקים מBANGGOOD שיראו שהאתר המתחרה הראשי שלהם
    מספק מגוון דגמי סוללות:
    INFINITY
    GNB
    תחפשו גם בסקייפ את אדם, הוא אחראי על המכירות שם נדמה לי:
    quickadam
    ותכתבו לו גם.
    מדריכים, מאמרים המלצות רכיבים ולינקים בכל הקשור לעולם מירוצי רחפני המיני FPV
    NitBeatFPV Website
  4. #79
    Sep 2014
    הודה 33 פעמים ב 28 הודעות
    לאחרונה הזמנתי 3 משלוחים מאלי אקספרס
    1. https://www.aliexpress.com/item/2016...655060265.html נשלח דרך טורקיה, הגיע בשלום אחרי 45 יום (התעקב חודש בטורקיה!) - סוללות מצוינות.
    2. https://www.aliexpress.com/item/High...739088419.html נשלוח דרך הולנד, עברו מתחת לרדאר (אולי יש קשר לגודל). התקבלו אחרי חודש. הסוללות כבר עברו סיבוב טיסה אחד ונראות טוב. אלא מה, על כולן רשום 600mah אך אחת הגיעה גדולה יותר פיזית מהאחרות וכנראה הקיבולת שלה גדולה יותר (מעריך 800-1000, עוד לא יצא לי לבדוק), למזלי הטיסן סוחב גם אותה בלי בעיות למרות המשקל העודף.
    3. https://www.aliexpress.com/item/RC-D...724079873.html נשלחו דרך הולד ונעצרו בבדיקות שיקוף, המוכר כבר לא שולח יותר לישראל.
    שימו לב למוכרים ששולחים דרך הולנד, נראה שהאפיק הזה גם נחסם (לפחות לסוללות גדולות), הערוץ הטורקי בינתיים פתוח.
    Precision Aerobatics - Fly low... The ground is the limit...
  5. #80
    Jan 2016
    הגיעו היום הפרופלורים שהזמנתי והסוללה מהם הגיע ביום שלישי, כל כך מרוצה מדואר אזרבגיאן ומגיר בסט שנכנסתי עכשיו להזמין עוד כמה דברים וגיליתי שהם הפסיקו לשלוח ליפו לישראל חבל...
  6. #81
    Jun 2016
    הודה 20 פעמים ב 19 הודעות
    לגבי הזיכוי בפייפל זה פשוט מאוד
    כסף שיש להם בפייפל והם רוצים למשוך אותו מחייבים אותם עמלת משיכה ואם הם מעבירים אותו אליכם אז אתם אלו שתספגו את העמלה.....
  7. #82
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    קובי, במשיכה של סכום מסוים אתה כבר לא משלם עמלה
    אולי אתה מתכוון לעמלת המרה למטבע המקומי, ובזה לדעתי אין צורך, כי מי שממשיך לקנות ישמור את הכסף בפייפאל ויבצע רכישה אחרת
  8. #83
    Jul 2016
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    קיבלתי את הסוללה בערך 3 שבועות משלוח . הבעיה יותר לא שולחים לישראל
  9. #84
    May 2009
    אני רואה שההודעה האחרונה ישנה מאוד. אשמח לקבל עדכון מאיפה ניתן להזמין עדיין סוללות lipo.
    DX7
    and some Foam...
    "תגיד איזה גובה זה מגיע?"...
  10. #85
    הודה 62 פעמים ב 50 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yotflow צפיה בהודעה
    אפשר להזמין מעלי אקספרס עוד כמה ימים יש את ה 11/11 והמחירים יהיו נמוכים יותר יש הרבה סוללות עם משלוח חינם
  11. #86
    מישהו שמע על סוללות dxf? יש בעלי אקספרס חנות שמוכרת אותן יש להם מגוון די גדול של סוללות במחירים זולים
    Check out this recommended store on AliExpress. Find great products at low prices!
    http://s.aliexpress.com/mqAFJZja
    (from AliExpress Android)
    Sent from my SM-N920C using Tapatalk
  12. #87
    Apr 2014
    פתח תקווה
    אין לי ניסיון איתם, אבל חברה שהתחילה לפני חצי שנה למכור ויש לה פידבק של 97.1% מדליק נורה אדומה
  13. #88
    שם החנות הוא dxf 2nd store אז אני מניח שיש עוד חנות בכל מקרה אני חושב שזאת חנות של היצרן אבל לא בטוח
  14. #89
    Apr 2014
    פתח תקווה
    כך או אחרת, עם פידבק כזה של חצי שנה אצלי נדלקת נורה אדומה...
    הייתי לוקח סיכון בקטנה ומזמין סוללה אחת בעלות לא גבוהה, רק כדי לבדוק את האיכות והשירות.
    בכל מקרה שיהיה בהצלחה לכולנו עם סוללות טריות ואיכותיות
  15. #90
    Jun 2016
    גירבסט מוכרים סחורה איכותית ושולחים לארץ...
  16. #91
    Apr 2014
    פתח תקווה
    ציטוט נכתב במקור על ידי Kobi Mazuz צפיה בהודעה
    הם סגרו את המשלוחים לארץ, או שלא חיפשתי מספיק טוב....
    יש לך קישור לסוללה מגירבסט שנשלחת לארץ?
  17. #92
    ציטוט נכתב במקור על ידי moshet צפיה בהודעה
    זה מה שרציתי לעשות אבל בדיוק לפני ה 11.11 מחיר המשלוח קפץ מכמה דולרים בודדים לאזור ה 60 דולר. בסוף הזמנתי מחנות אחרת
  18. #93
    Jun 2016
    זה הולך ובא מדי פעם הם כן שולחים ואז סוגרים את האפשרות....
  19. #94
    Oct 2014
    היי,
    יש לי F450 מאיפה כדאי להזמין סוללות?
  20. #95
    Apr 2014
    פתח תקווה
    כבר לא נשארו מוכרים ששולחים לארץ, אז כל מי שתמצא ששולח לארץ תזמין... עוד מעט גם אלו לא ישארו...
  21. #96
    Oct 2014
    העיניין הוא שאני רוצה סוללה של בערך 5300 ואני רוצה שהיא תהיה איכותית, מפחד להזמין מאייבי\אלי
  22. #97
    Apr 2014
    פתח תקווה
    מלפני כמה דקות שלחתי רשימת חברות מומלצות:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=90237
    מקווה שזה יוכל לעזור לך...
  1. הזמנת סוללות מסין
    על ידי michaeldh בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-04-2014, 15:40:29
  2. [שאלה] הזמנת סוללות מ HK
    על ידי אננס בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 27-11-2012, 23:31:37
  3. הזמנת סוללות למשדרים
    על ידי Hadar Elkayam בפורום פורום טיסנים חופשיים
    הודעה אחרונה: 02-03-2012, 20:26:45
  4. הזמנת סוללות
    על ידי raed בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-01-2012, 17:19:44
  5. [שאלה] שוב הזמנת סוללות
    על ידי RonenTal בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 10-09-2010, 22:29:22
