מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: [עזרה] המסוק על הפנים
    Jan 2010
    ברירת מחדל [עזרה] המסוק על הפנים
    שלום, קניתי מסוק BLAD NANO CPS (גרסא מחודשת של הMCPX).
    כיילתי אותו לDX8 וברגע שאני מעביר לHOLD\IDLE-UP אין שינוי בזוית הלהבים וכאשר אני מעלה ומוריד מצערת הסרבואים לא עולים ויורדים ביחד, אחד עולה ושניים יורדים (הסוואש פלט מקבלת זוית עקומה).
    גם במצב NORMAL הסוואש עקומה קצת.
    אשמח לעזרה בהקדם האפשרי, תודה רבה.
    Oct 2012
    בת-ים
    הודה 10 פעמים ב 10 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: [עזרה] המסוק על הפנים
    אני מבין שזה פליברלס. יש לך במשדר הפיכת סרוואים כאשר אתה מעלה מצערת קולקטיב 3 סרוואים צרכים לעלות את הסטיק.בנוסף כל הגה בניפרד צריך לעבוד בכיוון הנכון שלו.
    מושך up סטיק ימני סווש הולכת אחורה. שמאלה מאזנות סווש הולכת שמאלה. סרוו ימני עולה ושמאלי יורד.הבודד הוא הגה גובה משמש כציר לסווש בגילגול.
    טירקס. 600. ניטרו dfc
    פוטבה 8 fgs
    אייקון
    איקס 5 ביסטאיקס
    G4 NITRO redline
    velocity 50 flybar
    velocity 50 fbl
    velocity 90 fbl
    vibe 90 vigor
    ys 91 st
    ys91 sr
    G4 820 nitro
    Gt5 fbl
    0522936847
    Jan 2010
    ברגע שאני מעלה את המצערת הסרוואים לא עולים ביחד, אלא אחד יורד והשני עולה איך אני מסדר את הבעיה הזאת יד לך מושג?
    נערך לאחרונה על ידי AsTraX; 24-11-2016 בשעה 21:58:39.
    Jul 2010
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    אולי ב channel reverse
    Jan 2010
    ניסיתי לעשות revers זה לא עוזר
    הודה 70 פעמים ב 45 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי AsTraX צפיה בהודעה
    יש לי את המסוק הזה ועובד גם עם DX8 . טס מצויין ב-NORMAL.
    תוכל לתת את הכיול שלו? אולי טעית באיזשהוא פרמטר.
    כמו כן האם אתה מקפיד על הנחת המסוק על משטח אופקי לפני שאתה מחבר סוללה?
    Jan 2010
    עד עכשיו זה היה בswatch plate 120 ccpm והעברתי אותו ל 1servo כמו שזה אמור להיות לפי החוברת. והסוואש ביכלל לא זזה שאני מרים מצערת
    Jan 2010
    מה הכוונה לתת את הכיול שלו? וכן אני מניח על משטח אופקי.בנורמל הוא טס מצוין. רק בהולד והיידל הסוואש לא עולה ויורדת שאני מרים מצערת
    תוכל לתת לי את הקובץ לשלט? ואני יעתיק אותו לשלט שלי
    נערך לאחרונה על ידי AsTraX; 25-11-2016 בשעה 20:03:35.
    מצטער שלא בקרתי בפורום זמן רב.
    אם עדיין אקטואלי תסתכל בעמוד 5 במנויאל שמופיע כאן
    http://www.bladehelis.com/ProdInfo/F...-Manual-EN.pdf
    תבדוק שוב בקפידה את הסטאפ שלך במשדר, יתכן שטעית באיזשהוא פרמטר. (יש מצב שאולי לא שינית עקומת PITCH לשני המודים האחרים?)
    אני מטיס רק בNORMAL וזה עובד מצויין.
    אין סיבה שלא יעבוד במודים האחרים אם בNORMAL עובד היטב.
    אחרת אולי יש בעייה באחד הסרוואים (או יותר)
    עוד דבר חשוב,
    את הבדיקות לקולקטיב תעשה במצב THROTTLE CUT כשהמסוק מונח על משטח אופקי!
  1. חיבור מוט זנב לגוף המסוק - עזרה
    על ידי hameofef בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-05-2016, 19:18:53
  2. תל אביב והסביבה למכירה משקפי FPV מסוג FatShark Dominator V2, שדרוג הלבשה נוחה על הפנים, ומקלט תואם 32
    על ידי nadavbarak בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 18-09-2015, 12:13:27
  3. תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 28-06-2012, 16:45:25
  4. עזרה בכיוון המסוק
    על ידי giladhayoun בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-06-2009, 14:22:55
