מציג תוצאות 1 עד 4 מתוך 4
נושא: איזה מטען אתם ממליצים??פרטים בתיאור
    Sep 2016
    ברירת מחדל איזה מטען אתם ממליצים??פרטים בתיאור
    איזה מטען אתה ממליצים לסוללות האלו: http://www.ebay.com/itm/112119974718...c=1&rmvSB=true
    תציעו מטענים שיעשו את העבודה
    ולגבי התקציב שלי הוא 200-250
    ברירת מחדל תגובה: איזה מטען אתם ממליצים??פרטים בתיאור
    אושרי.
    אני תמיד אומר שמטען קונים פעם אחת
    לצערי, לא היה מי שיגיד לי את זה כשאני קניתי מטען ולכן קניתי כל מיני גרוטאות בהמון כסף
    קנה פעם אחת מטען טוב...ולא תצטער על זה
    באשכול שלך על הרכב שקנית כתבתי לך בתגובה 10:
    יש לי קצת זמן להרחיב...
    טעינת סוללות ליפו אינו עיניין של מה בכך
    צריך להבין את העיניין וגם את הסיכונים הכרוכים בכך.
    גם על זה יש שני מאמרים שכתבתי:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=57757
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=74029
    לטעמי הדבר הכי חשוב במאמרים אלו הוא הקפדה קפדנית על הוראות וכללי הבטיחות
    אני טוען סוללות בעמדה הבאה: http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=68736
    ברור לי שזה מטען חזק ויקר יחסית אך גם המטענים היותר צנועים של אותה חברה יעשו את העבודה
    גם המטען הזה: http://www.progressiverc.com/icharger-106b.html
    שהוא קצת יותר צנוע יעשה את העבודה
    ניתן למצוא אותו גם באתרים אחרים:
    https://www.amainhobbies.com/junsi-i...n-106b/p195152
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...+106B&_sacat=0
    כן...אני יודע שזה מטען יקר
    זו דוגמה מצויין למטען שתקנה פעם אחת...והוא יעבוד גם אחרי שתשכח כמה הוא עלה
    צריך להבין שלמטען צריך להוסיף ספק מתח [שהוא למעשה שנאי גדול]
    אפשר לקנות מוצר מעולם התחביב כמו שאני קניתי וניתן לקנות משהוא פחות מהודר כמו זה:http://www.ebay.com/itm/291482489728?ul_noapp=true
    צריך לשים לב ולהזין בהזמנה את מקור המתח [220 וולט] ואת זרם ומתח המוצא [12 וולט ו 20 אמפר]
    אני מצטער שאני "לא ממש עונה על מה שאתה שואל"
    ניסיון העבר שלי אומר לי שזה טעות לקנות מטען בינוני ולהצטער על זה
    אפשר למצוא לך כל מיני מטענים מ HK אבל אני לא הייתי קונה אותם לעצמי
    אם הייתי במקומך, הייתי חוסך עוד קצת כסף/לוקח הלוואה קטנה מההורים וקונה פעם אחת ציוד טוב.
    לגבי הסוללות:
    כשאני רואה במפרט שלהן את הכיתוב הבא:Case:Carbon Fiber Hard Case
    אני מתחיל לדאוג...
    למה?
    כי המארז הוא מארז פלסטיק הדמוי קרבון הוא בסך הכול נייר עטיפה
    בקיצור, מישהו משקר
    אם מישהו משקר על חומרי האריזה אז אולי הוא משקר גם על עוד דברים?
    תחשוב על זה.
    Sep 2016
    לא הוא לא משקר
    אני מכיר אנשים שקנו את הסוללה והיא עכשיו בארץ והם נותנים לה חוות דעת טובות
    מה לא משקר...הרגע הראתי לך שהוא כן...
    בכל מקרה: חוות דעת נותנים אחרי שנה לא אחרי 3 הסעות
    כל סוללה תתן לך ביצועים טובים באופן יחסי אחרי 3 הסעות הבעיות מתחילות בהמשך.
    סוללה טובה נבחנת לאורך זמן של שנה ומעלה
    לצערי, קניתי פעם סוללה יקרה מאוד [800 ש"ח לסוללה]...היא היתה כל כך טובה שקניתי עוד אחת כזו
    ואחרי שנה בבת אחת שתיהן מתו
    בלי שום סימן אזהרה פתאום הקיבול שלהן ירד ובמקום 1/2 שעה נסיעה הן הספיקו ל 5 דקות...
    למדתי...
    לא להשקיע סכומים מוגזמים על סוללות
    להבין שיש חשיבות לציר הזמן של מעל שנה בחיים של סוללה.
    אני כותב את זה ביחס לסוללות של זיפי שהחזיקו בצורה מכובדת כמעט 5 שנים...
  1. איזה שלט אתם ממליצים 10j או 14sg
    על ידי asaf d בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 26-07-2015, 21:34:02
  2. על איזה מערכת הייתם ממליצים?
    על ידי royby12 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 01-04-2011, 07:12:29
  3. על איזה שלט אתם ממליצים?
    על ידי רן לוי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-01-2010, 11:04:25
  4. על איזה מכשיר GPS אתם ממליצים?
    על ידי vinay בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 11-04-2009, 15:17:28
