יש לי בעיה בנתונים שנשלחים למסך חסרים הרבה נתונים ונראה גם שחלק מהנתונים חתוכים. תקלה בosd או הגדרות? יכול להיות שצריך להגדיר משהו במישן פלאנר לapm? מה דעתכם ליצור קשר עם המוכר?
נערך לאחרונה על ידי tomy669; 27-11-2016 בשעה 10:24:16.
כמה דברים שאני יכול להציע לבדוק באופן ראשוני
1. אם מחוברת גם טלמטריה במקביל לosd תראה שלא מחובר לך החוט של ה Tx ב OSD
2. במישן פלאנר, בtab של initial setup ---> Optional Hardware יש אופציה של OSD, תלחץ על ה Enable.
אם זה לא עזר, תראה אם אתה מצליח להתחבר לAPM עם כבל USB רגיל, יכול להיות שיש בעיה בAPM.
השרטוט מטעה - יובל התכוון לשידור טלמטריה. אם אין לך משדר טלמטריה אז אל תתייחס ל "מקלט" שבשרטוט שמשמש גם לשידור טלמטריה בערוץ חזור על 433MHZ.
בשביל ש MINIMOSD יקשיב לנתונים מ APM צריך ש:
1. לחבר ל MINIOSD רק 5 וולט מה APM.
2. לחבר TX ל RX, ו RX ל TX בהצלבה.
3. להגדיר ב MISSION PLANNER את מהירות תקשורת הנתונים שתתאים לזה של ה OSD (ברוב המקרים - 57600)
4. להגדיר את כל הפרמטרים הרלוונטים בהתאם לבקר טיסה שלך (אני לא יודע אם יש לך APM או PIXHAWK).
SERIAL1_BAUD, 57 (telemetry output at 57600)
SR1_EXT_STAT, 2 ( 2hz for waypoints, GPS raw, fence data, current waypoint, etc)
SR1_EXTRA1, 5 ( 5hz for attitude and simulation state)
SR1_EXTRA2, 2 ( 2hz for VFR_Hud data )
SR1_EXTRA3, 3 ( 3hz for AHRS, Hardware Status, Wind )
SR1_POSITION, 2 ( 2hz for location data )
SR1_RAW_SENS, 2 ( 2hz for raw imu sensor data )
SR1_RC_CHAN, 5 ( 5hz for radio input or radio output data )
If you fly copter than you also need to set SR0 also:
SR0_EXT_STAT, 2
SR0_EXTRA1, 5
SR0_EXTRA2, 2
SR0_EXTRA3, 3
SR0_POSITION, 2
SR0_RAW_SENS, 2
SR0_RC_CHAN, 5
נערך לאחרונה על ידי Observer; 28-11-2016 בשעה 19:14:48.
נכון. אל תחבר מתח ל OSD חוץ מ 5V מה APM.
לפי התמונות שפרסמת החיבורים של הוידאו נראים בסדר כי רואים את ה OSD על גבי ה וידאו
אז למה אני לא רואה במסך את הנתונים עצמם? יכול להיות שהטלמטריה בבר טיסה לא מחובר נכון?
טומי, איזו גרסה של OSD (חומרה וקושחה) יש לך?
ARDUCAM נשמע לי מאוד ישן.
אז בדקתי את הפרמטרים ושיניתי לפי מה שאתה כתבת.
על הosd יש לד קטנטן וחלש צהוב שמהבהב כל הזמן. ו2 לדים אדומים דולקים קבוע.
אין לי מושג מה הקושחה שעל הosd וגם לא יודע מה החומרה. מצרף תמונות.
עריכה:
בסוף הצלחתי, כל החוטים בכבל y שקניתי לא היו מחווטים נכון.
שיניתי את סדר החוטים וזה הסתדר, תודה לכולם על העזרה!
אגב, להחזיר את ההגדרות ששיניתי לדיפולט או להשאיר איך שהם?
נערך לאחרונה על ידי tomy669; 30-11-2016 בשעה 20:38:41.
