מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: שלום לכולם צריך יעוץ ברכישת מכונית כל עזרה תתקבל
    Jan 2017
    ברירת מחדל שלום לכולם צריך יעוץ ברכישת מכונית כל עזרה תתקבל
    שלום לכולם
    אני רוצה לקנות מתנה לבן ליומולדת מכונית בטווח של עד 2000 שקל
    התחום חדש לי לחלוטין יוטיוב שופע סרטונים שרק הלכתי בהם לאיבוד
    ניסתי לעבור על השיח בת'רדים השונים אבל לא הגעתי למשהו ספציפי
    אשמח אם תוכלו להכווין אותי מה הכי נכון לרכוש מבחינת חלפים במידת הצורך
    השימוש הוא בעפר וגם קצת אספלט
    איפה כדאי לרכוש אם בארץ אז איזו חנות מומלצת על ידכם
    ואם בחול מתקבל בברכה גם כן
    אני בטוח שהנושא נטחן כבר אין ספור אז מתנצל מראש
    תודה על העזרה
    ברירת מחדל תגובה: שלום לכולם צריך יעוץ ברכישת מכונית כל עזרה תתקבל
    הי מתן
    ברוך הבא לאתר ולפורום
    ראשית, כלל קטן שיש לנו הוא שאנחנו לא דנים מזכירים או נותנים קישורים לחנויות אתרים או יבואנים בארץ
    הכלל הזה מגיע מתביעות משפטיות שקיבלה הנהלת הפורום עקב איזכור חנויות ודיונים שהתפתחו מכך
    לכן, אם נרצה לדון על מוצר נעשה זאת ע"י קישור למוצר זהה מחו"ל
    בקשר לקניה בארץ, פנה אלי בהודעה פרטית ואשמח לסייע ולהמליץ מניסיוני
    לגבי הבקשה שלך:
    ראשית, אני לא ממליץ לך לקנות רכב יד שניה וכן לא ממליץ לך לקנות רכב מחו"ל
    על שני נושאים אלו הרחבתי כמיטב יכולתי במאמרים הבאים:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=87114
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=85429
    תקרא את המאמרים ונתקדם לאט לאט
    תוספת.
    הייתי צריך לצאת באמצע התגובה...
    יש מילכוד מסויים בקניית רכב בתקציב נמוך כמו 2000 ש"ח
    זה עלול להיות רכב שישעמם אותך אחרי זמן קצר.
    אפשרות אחרת היא שבגלל מבנה פשוט וזול תצטרך להשקיע הרבה בשיפורים...
    אם הייתי במקומך הייתי בודק כמה ניתן להעלות את התקציב הראשוני
    ציוד טוב יחזיק הרבה אחרי שתשכח כמה הוא עלה
    כמו כן צריך לקחת בחשבון שההוצאות בתחביב הזה לא נגמרות...
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 10-01-2017 בשעה 18:51:59.
    טוב...סוף סוף הגעתי הביתה
    היו פה לאחרונה כמה דיונים על רכב לילד
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=87487
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=87852
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=74787
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=86747
    שים לב שהמשותף לכל האשכולות האלו בשונה ממך זה שלפותחי האשכולות היה ניסיון בתחביב
    כשלגולש יש ניסיון הוא יכול לקנות מחו"ל בשקט...
    אצלך, זה קצת יותר קשה
    דבר אחד לא שאלתי: בן כמה הילד? [עד 120]
    Jan 2017
    הייי תודה רבה על העזרה והכיוון
    הילד בן 10
    כמה חברים המליצו על הכלי הבא
    https://www.amazon.com/gp/product/B0...=ATVPDKIKX0DER
    אבל.. חורג את התקציב לצערי וגם לא חושב שמתאים בשלב הזה לתת לו מכונית בLEVEL הזה... נראה לי OVERKILL לגמרי
    מבין כל מה שעברתי בלינקים זו נראית לא רעה
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXFTDK&P=7
    הם שולחים ארצה?
    אמזון קום תהיה אופציה נכונה לרכישה או שעושים בעיות להכניס ארצה גם שזה דרך אמזון ששולחים עם I-PARCEL או UPS
    כי יש כמה דילים לא רעים בכלל
    נערך לאחרונה על ידי mataniluz; 11-01-2017 בשעה 14:33:49.
    הרכב שהמליצו עליו החברים אכן רכב מצויין אך הוא לא מתאים.
    הוא בעל מנוע ניטרו ואתה צריך חשמל...והוא יקר מאוד
    בפרוש לא מתאים למתחיל בגיל 10... אפילו לא לך כמבוגר המתחיל בתקציב.
    אני חוזר ומזכיר כי לדעתי אתה כמי שאינו מכיר את התחביב הזה, כדאי מאוד שתקנה רכב בארץ.
    רכב בתחביב הזה זה לא רק לחבר סוללה ולהסיע.
    לשאלות ששאלת:
    הראייג' רכב חביב ברמת מתחילים
    לצערי אין לו חלקים בארץ וזו בעיה מסויימת.
    האתר טאוור הוביז שולח לארץ...אבל לא כל מוצר
    צריך לנסות...אם הם לא שולחים את המוצר הזה ספציפית, תוכל למצוא אותו גם באי ביי אמזון וכדומה.
    שים לב שבקניית רכב מחו"ל צריך להכין אישור משרד התקשורת למשדר...ולהתכונן לשלם מע"מ על המוצר (כ 200-300 ש"ח וגם זה לא תמיד).
    כדי שנתמקד, אתה צריך להחליט:
    א. אם אתה קונה בארץ (כמו שהמלצתי) או מוכן לנסות קניה מחו"ל.
    ממליץ לך לקרוא את המאמר שבקישור ע"מ להבין את המשמעויות שכרוכות בכך
    ב. אם אתה מוכן להגדיל את בתקציב או שזה הסכום הסופי?
    Jan 2017
    אין לי בעיה לקנות בארץ כל עוד המחיר ריאלי
    גם אין לי בעיה להזמין מחול אם אפשר להשיג משהו הרבה יותר איכותי לעומת המחיר בארץ
    לגבי האישורים במידה ונצטרך אני מאמין שנסתדר שלב שלב
    לגבי הגדלת התקציב זה די גבולי (אני חושב ש2000 בתור התחלה זה מעל ומעבר..) אתה יודע איך זה ילדים חודש חודשיים ועוברים לשגעון הבא ברב המקרים
    מקסימום יישאר לאבא
    הראייג' אם אין לה חלפים בארץ זה בעייתי קצת לא?שוב להתחלה עד שניכנס לעניינים
    ושוב תודה על הסבלנות והרצון הטוב
    מעריך מאוד
    זה מילכוד מסויים
    בארץ, הייצע נמוך יחסית
    עם זאת מניסיוני, בלי סיטעהשל חנות מקצועית ומסודרת, לעיתים, מתחילים לא שורדים...
    מתיאשים מתקלות ועוזבים את התחביב.
    צריך שילוב של מוצר סביר עם חלפים בארץ ותמיכה של חנות מקצועית
    חנות מקצועית, לרוב לא תתמוך במוצר שנקנה בחו"ל.
    איפה אתה גר?
    Jan 2017
    אני מירושלים אבל נייד לכל מקום
    מה אתה חושב על זו ?
    http://www.gearbest.com/rc-cars/pp_351315.html
    נראית לא רעה בתור התחלה.... גם נראה שיש חלקים במידת הצורך.
    או שאני טועה
    יש לי את הרכב המקורי.
    הרכב הזה הוא חיקוי סיני באיכות נמוכה מאוד.
    חלקים? יש
    אבל על כל נסיעה תצטרך להמתין חודש למשלוח חלקים מחו"ל.
    הרעיון בקניית רכב בארץ הוא שיש חלקי חילוף זמינים בארץ.
    אני חייב לומר שהתקציב שלך הוא גבולי
    קניה בארץ תעלה כ 2000 ש"ח ללא סוללה ומטען.
    יש עיסקאות בהם אתה מקבל סוללה ומטען שלא שווים כלום ואחרי שבועיים אתה צריך לקנות שוב סוללה ומטען רציניים.
    תן לי לבדוק לגבי רכב מסויים שלדעתי יהיה מעניין
    לראות שהוא במלאי.
    אני שוב ממליץ על קניה בארץ ומטען וסוללות מחו"ל
    Jan 2017
    אוקי תודה מחכה לעדכון
    בדקתי...
    רציתי להציע לך את הרכב הזה:http://www.thundertiger.com/products...?id=63&lang=en
    הקניה היא בארץ, מחנות מסודרת שמבטיחה גם אספקת חלקי חילוף זמינה בארץ.
    שתי בעיות:
    א. המחיר הצפוי הוא כ 2200 ש"ח [ללא סוללות ומטען]
    ב. הרכב צפוי להגיע רק בעוד כחודשיים
    אני מניח שניתן לקנות את אותו רכב מחו"ל ולהתבסס על חלקי חילוף בארץ
    Jan 2017
    אוקי יש את האופציה הזו
    יוצא 1200 לפני מיסוי בארץ
    https://www.amazon.com/dp/B016C9YPGM...=AUTXFRG4FGBHX
    מה דעתך?
    אני טיפה חושש בשבילך
    אין לי בעיה לעזור בפורום ואפילו לפגוש גולשים כדי לעזור
    אבל אני, כשהתחלתי לא הייתי מחזיק מעמד בתחביב בלי החנות המסודרת שתעזור לי מידיי פעם
    נכון, כשהתחליתי לא היו פורומים מסודרים כמו היום
    אתה צריך לקחת בחשבון שחנויות לא כל כך אוהבות לתמוך במסיעים שקנו מוצר בחו"ל...ניתן לקנות חלקי חילוף אך כל עזרה אחרת תיהיה בתשלום
    אני לא כותב את זה כדי להפחיד חלילה אלא כדי להציג את המצב כפי שהוא כיום ע"מ שתתחשב בו בקבלת ההחלטות שלך
    מעבר לזה, זה הרכב...הוא אחלה רכב ואתה יכול לקנות.
    צריך להכין אישור משרד התקשורת לדגם השלט שבחבילה
    על התהליך והטפסים תוכל לקרוא פה:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=76080
    Jan 2017
    תודה רבה רן
    ההפרש לא קטן בין הארץ לאמזון אין ספק שבכסף הזה אפשר להתחדש במטען וסוללות ..
    לגבי הניסיון אני מסכים.
    נעזר ברשת במידת הצורך.
    אבל חודשיים זה בעייתי יש לי חודש פלוס מינוס לסגור את כל הנושא
    נראה לי שאלך עליה..
    מה לגבי מטען וסוללות מה אתה ממליץ?
    מה התקציב שנשאר לך למטען וסוללות?
    אני ממליץ לך לקרוא מאמרים בפורום סקירות של מכוניות על שלט...
    Jan 2017
    איזור ה600 שקל יספיק?
    סומך על ההמלצה שלך ולא רוצה להתערבב עם עוד דגמים.. זה גם לא יתן לי יותר מידי מהסיבה שהתחום חדש לי וקשה להכיל הכל בזמן קצר כל כך קצר
    Sent from my SM-N910F using Tapatalk
    אני תמיד אומר שמטען זה מוצר שקונים פעם אחת
    טעינת סוללות ליפו אינו עיניין של מה בכך
    צריך להבין את העיניין וגם את הסיכונים הכרוכים בכך.
    גם על זה יש שני מאמרים שכתבתי:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=57757
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=74029
    לטעמי הדבר הכי חשוב במאמרים אלו הוא הקפדה קפדנית על הוראות וכללי הבטיחות
    אני טוען סוללות בעמדה הבאה: http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=68736
    ברור לי שזה מטען חזק ויקר יחסית אך גם המטענים היותר צנועים של אותה חברה יעשו את העבודה
    גם המטען הזה: http://www.progressiverc.com/icharger-106b.html
    שהוא קצת יותר צנוע יעשה את העבודה
    ניתן למצוא אותו גם באתרים אחרים:
    https://www.amainhobbies.com/junsi-i...n-106b/p195152
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...+106B&_sacat=0
    כן...אני יודע שזה מטען יקר
    זו דוגמה מצויין למטען שתקנה פעם אחת...והוא יעבוד גם אחרי שתשכח כמה הוא עלה
    צריך להבין שלמטען צריך להוסיף ספק מתח [שהוא למעשה שנאי גדול]
    אפשר לקנות מוצר מעולם התחביב כמו שאני קניתי וניתן לקנות משהוא פחות מהודר כמו זה:http://www.ebay.com/itm/291482489728?ul_noapp=true
    צריך לשים לב ולהזין בהזמנה את מקור המתח [220 וולט] ואת זרם ומתח המוצא [12 וולט ו 20 אמפר]
    כמה וכמה גולשים הזמינו את הסוללה הזו:
    http://www.ebay.com/itm/HRB-7-4V-600...c=1&rmvSB=true
    מבחינת הנתונים היא בסדר גמור וגם המחיר סביר.
    Jan 2017
    Traxxas 70054-1 Slash: 4WD Electric Short Course Racing Truck, Ready-To-Race (1/16 Scale), Colors May Vary https://www.amazon.com/dp/B00OK3A27Y..._zq3IybZ4GNCKF
    מה דעתך עליו?
    יוצא 1000 שקל עד הבית
    אמרתי אולי כדאי ללכת עליו לראות אם הילד בכללל בעניין שלא אחרי שבוע יניח אותה בצד??
    עם רכב כזה? לבל על ה 1000 ש"ח
    לילדים יש תפיסה מהירה מאוד
    הם לא מפחדים מ"ישבר" או "כמה עלה"
    התשובה לזה היא פשוטה ומהירה...ישעמם לו מאוד מהר ואז באמת חבל על הכסף
    אם תקנה רכב שילהיב אותו ורמת האמינות שלו תיהיה גבוהה, המבחן יהיה אמיתי.
    רכב איכותי, תוכל למכור במידה ולא יעניין את הילד ולהחזיר לפחות חלק מההשקעה.
    Jan 2017
    יש משהו בדבריך☺️
    Look at this on eBay http://www.ebay.com/itm/151880417428
    אז החלטנו שזה הכלי הכי נכון כרגע מבחינתך?
    הביקורות משבחות אותו.
    הרכב הוא רכב נחמד.
    צריך לקחת בחשבון 2 דברים:
    1. בחודשיים הקרובים לא צפויים להיות חלקי חילוף לרכב בארץ
    2. לכל רכב יש תקלות
    מניסיוני, ילדים רוצים הכול כאן ועכשיו
    אם אין חלק, הרכב מחכה על המדף יותר מכמה ימים...הוא הופך להיסטוריה ומעלה אבק
    אני חייב לומר לך שאני מתלבט אם לא כדאי לך ללכת פשוט לחנות בארץ עם הילד ולבחור מוצר מין המדף...
    זה יהיה יותר יקר אבל בשורה התחתונה תקבל שרות הדרכה ואחראיות מסויימת שלא תקבל מחו"ל
    לדעתי נקודת התורפה העיקרית של הקניה שלך היא הבאת הרכב מחו"ל.
    Jan 2017
    אולי אלך לראות באמת.. נקבל כיווו
    איזה חנות אתה ממליץ?
  23. #23
    חנויות בארץ זה בהודעה פרטית...
    פנה אלי בהודעה פרטית ואפנה אותך לחנות טובה באזור מגוריך
  1. שלום לכולם צריך עזרה עם רחפן בניה עצמית מערכת apm
    על ידי אבי בונד בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 02-11-2016, 18:45:45
  2. שלום לכולם. חדש כאן צריך עזרה בבקשה
    על ידי alex_k בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 30-10-2012, 21:51:49
  3. [עזרה!] שלום לכולם! ושנה טובה צריך עזרה walkera creata400
    על ידי Tomer156 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-09-2011, 21:22:46
  4. שלום לכולם צריך עזרה....
    על ידי sarel25 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 25-09-2008, 12:53:35
  5. שלום לכולם, אני חדש בפורום, צריך עזרה...
    על ידי qwaszx בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-08-2008, 11:34:39
