עבודה יפה מאוד
כמה עולה המקלט
** המאמר הנ"ל הועתק ממאמר שכתבתי עבור האתר שלי, עמכם הסליחה על כך שטרם למדתי להכניס את התמונות למקומן בתוך הטקסט עצמו **
מזה תקופה ארוכה אני מטיס מערכות רדיו 2.4 בלבד, על כל טיסניי ומסוקיי מלבד 2 טיסנים ימיים שהושארו עם מקלטי 72 היות ופחדתי להטיס מעל המים עם רדיו יקר, וטסים על משדר פשוט מדגם RD6000 של סנווה, בעוד 2 הרדיואים העיקריים שלי הינם של פוטבה מדגם 10C וכן 14MZ.
במשדר ה-10C אני משתמש במודול 2.4 של חברשת ASSAN הסינית והוא משמש אותי להטסת מעל 10 טיסנים חשמליים (חלקים גדולים!) עם תוצאות מצוינות.
לאחרונה חברת ASSAN הוציאה מודול שידור להסבה עצמית של רדיואים 72Mhz (או כל תדר אחר כגון 35, 50 מגה הרץ וכ'ו) וקסם לי הרעיון של להסב את ה-RD6000 לשידור 2.4 גם כן.
להלן קישור למודול המדובר:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8354
את המודול שלי קיבלתי ישר מהמפעל של ASSAN (עבדכם הנאמן מטיס מפעל של הנ"ל) ומיד התחלתי בהרכבה.
המודול מגיע עם 3 חוטים – חום, אדום וצהוב. החיווט הוא די פשוט – חום למינוס של המשדר, אדום לפלוס וצהוב לחוט הסיגנל PPM של המשדר. את שלושת החוטים הלחמתי על המעגל המודפס של המשדר שלי (יש לשים לב כי למינוס אין מקודת הלחמה מוכנה ויש צורך לגרד את הציפוי הירוד של המעגל המודפס מעט על מנת לחשוף את המגע מתחתיו ואז להלחים לו נקודה).
מצורפת תמונה שעליה ניתן לראות את 3 נקודות ההלחמה בתחתית המשדר:
כעת יש להלחים את 3 החוטים של המודול אל נקודות ההלחמה שהוכנו מראש, מצורפת תמונה:
לאחר מכן יש למצוא מקום שהמודול פיזית יוכל לשבת בו בתוך המשדר ללא הפרעה – אני בחרתי את המיקום שנראה בתמונה והדבקתי את המודול עם מעט דבק חם.
לאחר מיקום המודול בפנים, החלטתי שאני רוצה מפסק להפעלה \ כיבוי של שידור ה-2.4 ג'יגה, וחתכתי את החוט האדום בין המודול למעגל, והתקנתי באמצעו מפסק מכני פשוט (דומה למפסקים המקוריים של המשדר שנמצאים החלקו העליון) ומיקמתי אותו בחלקו העליון של גב המשדר ליד נקודת היצאה של אנטנת ה-72 מגוף המשדר., מצורפת תמונה:
כעת כל מה שנותר הוא לקדוח חור החלקו העליון של המשדר בקוטר 6.5 מ"מ לבסיס האנטנה של ה-2.4 שמסופק עם המודול, וכן קדחתי חור 3 מ"מ בסמוך אליו עבור ה-LED של המודול.
הערה: המודול מגיע עם ה-LED מולחם ישירות אליו, אני ניתקתי אותו מההלחמה והארכתי אותו עם חוט מאריך רגיל של סרבו שהלחמתי בין ה-LED למודול, מה שאפשר לי למקם את ה-LED על גוף המשדר במיקום נראה לעין. הדבר אינו חובה היות והמודול גם מצפצף בנוסף להארת ה-LED, אך היות ואני אוהב לעשות את הדברים על הצד הטוב ביותר – כעת גם ה-LED נראה לעין, מצורפת תמונה:
זה הכל ! כעת יש בידי משדר 72 מגה הרץ שבלחיצת מפסק קטן משדר גם 2.4, כל זאת בעלות מינמלית ובמעט עבודה פשוטה. כעת גם הטיסנים הימיים שלי יוכלו ליהנות משידור בתדר 2.4 גיגה הרץ.
להלן תמונות של המוצר המוגמר:
הערה חשובה: בדומה לכל החברות האחרות, המודול שלASSAN יעבוד אך ורד עם מקלטים של ASSAN ולא עם מקלטים של אף חברה אחרת.
בברכת הטסות נעימות ומהנות לכולם !
ליאור זהבי.
נערך לאחרונה על ידי MDreamer; 05-10-2010 בשעה 12:54:18.
ליאור זהבי
www.youtube.com/i3dm
עבודה יפה מאוד
כמה עולה המקלט
יאיר
המקלטים של ASSAN זולים מאוד יחסית, נדמה לי מתחילים מ-20-30$.
ליאור זהבי
כל הכבוד על ההשקעה בהעלאת המידע.
האם יש לך נתונים אמיתיים לגבי היכולות של המודול? האם מישהו "עצמאי" בדק זאת? יש מודול חיצוני וזול של TURNGY אצל הסיני, האם מישהו יודע מה לגביו?
חייה ותן לחיות!
עשה חיפוש ב youtube למילה ASSAN
ניראה מעולה
לא מפחיד אותך שבאמצע טיסה "בטעות" תלחץ על המפסק של ה72/2.4 ?
הרצתי חיפוש ב YOUTUBE
http://www.youtube.com/watch?v=Cx3HsJLT6ww
ציטוט
"Gents, I think I will take this video down as this was a test done on the V1 series. They had some serious issues with the original set up. Actually V1 you did not even need to bind with the TX. It found its own way anytime you turned on and that was downright dangerous.
But I repeat!!! V2 is perfect, one of the best after market systems available. V1 was not so good."
מסקנה ה V2 מושלם על פי אותו בודק!
חייה ותן לחיות!
ערן, זה חדש מלפני שבועיים וקצת..
אני לא מכיר את זה.
שווה בדיקה. מהגרסה הראשונה היית נזהר
זה פתרון מעניין.
ערן, אכן מדובר ביחידת V2 שהוכחה כאמינה מאוד ! מה גם שאני משתמש תקופה ארוכה ביחידה דומה ב-10C שלי עם תוצאות מצוינות.
לגבי הצבעים של החיווט - מתנצל על טעות הכתיב - אתקן זאת.
ליאור זהבי
ליאור
האנטנה מגיעה עם כבל מאריך שמאפשר לחבר את המודול כפי שחיברת או שצריך מאריך מתאים
במידה וצריך מאריך מאיכן ניתן לרכוש כזה ?
המאריך מגיע עם המודול.
האמת שהרעיון המקורי שלי היה לשים את תושבת האנטנה ממש בפתח היציאה של אנטנת ה-72 המקורית, אבל אז נזכרתי שיש ברשותי מסוק LAMA שמגיע עם מקלט 72 מובנה ואולי עוד ארצה להשתמש ב-72 מדי פעם.
ליאור זהבי
ליאור , האם יש התייחסות לקרבה בין אנטנה ה72 לאנטנה ה2.4 מטעם היצרן?
שמעתי לאחרונה מישראל שבפוטאבה יש המלצה למנוע קרבה של אנטנת ה72 אל ה2.4 ואף להמנע מפתיחתה לצורך הדגלון רוח. כאן אתה מקמת אותן ב"אותו הפאוץ'"
ליאור,אתה יכול(וגם מומלץ) דרך המפסק שהוספתה לספק מתח -לפי בחירה- או למודול ה2.4 (כמו שמורכב עכשיו) או למודול של ה-72 .כך כשאתה משתמש ב-2.4 אז ה-72 לא יפעל -ולהפך.
החיבור שצריך לעשות הוא :מתח הספקה לרגל המשותפת במפסק, כך שבמצב אחד הוא יעביר רק מתח למודול ה-2.4 ובמצב השני של המפסק הוא יעביר רק מתח למודול ה-72 .
מתח ההספקה של המגבר הסופי של ה-72 הוא בקולקטור (רגל אמצעית)של הטרנזיסטור Q4 .
כך תמנע את העינין שבוגל הזכיר,הסוללות יחזיקו הרבה יותר זמן ותהיה פחות חשוף לקרינה מיותרת.
דוד,
האם הוצאת הגביש לא תניב תוצאות דומות ?
ליאור זהבי
האמת לא יודע,בטח שחר בן דוד יודע.
במחשבה ראשונה נראה לי שהוצאת הגביש לא תשנה והמשדר ה-72 ימשיך לשדר (או לא),אבל אני כמעט בטוח שהמודול ה72 ימשיך לצרוך אנרגיה מהסוללה גם בלי הגביש.
אם לשחר לא תהיה תשובה אני יעיין מחר בסכמה של השלט ואנסה להבין .
עדכון.
בדקתי בסכמה ,וכן הוצאת הגביש תפסיק את השידור של ה-72 וגם הוא לא יצרוך בכלל אנרגיה מהסוללה,לכן מספיק רק להוציא את הגביש.
כך גם אני חשבתי.
ליאור זהבי
התחייחסתי לנושא של התאבכויות ואלמנט פרזיטי של האנטנה 72 שנמצאת בסמוך או למעשה בשדה הקרוב של ה2.4, השאלה האם אנטנה זו תעוות את השדה או תשפיע על ביצועי אנטנת השידור?
ההמלצה עליה שמעתי היא בעניין ה10C ששם אנטנת ה72 אינה עושה כלום כאשר יש מודול 2.4 במכשיר.
חברים
פתרון לחלק משאלותיכם-
http://allthingsthatfly.blogspot.com...-x8d-hack.html
נערך לאחרונה על ידי עמיחי; 19-05-2009 בשעה 21:06:20.
עמיחי,
אילו שאלות נענו שם?
ליאור זהבי
בטיסן חיפה (וכנראה בכל החנויות האחרות)מוכרים שלט RD6000 חדש ב-400 שקל ללא גביש(לא צריך אותו).אצל הסיני מודול HSSAN ב-58$ (240 שקל) ומקלט 6 ערוצים ב-22$ (90 שקל).
בערך ב-750 שקל מקבלים מערכת חדשה ומעולה .(הרבה הרבה יותר טובה מה-DX6I לדוגמה).
אם רוצים מערכת 8 ערוצים עם RD8000 הכל יעלה בערך 950 שקל.
אכן - די מדהים !
וכמובן תואם גם 72 !
ליאור זהבי
