נושא: Hitec x-1. עזרה בבקשה
    Jan 2017
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל Hitec x-1. עזרה בבקשה
    היי חברים בעבר הזמנתי מטען של duratrax ולצערי הוא עלה לי באש מפאת חוסר עירנות לגבי ה watt ביחס לישראל.
    נכון לעכשיו אני מעוניין להזמין את hitec x1.
    SPECIFICATIONS
    AC Input:*100-240 Volts AC
    Output Connector:*4mm Banana Plugs
    Total Charge Circuit Power:*60 Watts AC Input
    Charge Current Range:*0.1 - 6.0 Amps
    Discharge Current Range:*0.1 - 2.0 Amps
    Discharge Current Power:*10 Watts
    זה מתאים? כי רשום total charge circuit power 60 watts ac.
    אשמח לעזרה תודה רבה!
    Sent from my LG-H815 using Tapatalk
    ברירת מחדל תגובה: Hitec x-1. עזרה בבקשה
    הי מאיר.
    א. מטען לא נשרף בגלל הספק
    במדה וניסית לכייל משהו מעל ההספק של המטען.. הוא פשוט לא יתן את הזרם הרצוי ומשך הטעינה יגדל.
    אולי הוא נשרף בגלל המתח הרשת בארץ שהוא 220 מול 110 בארה"ב.
    אמר לי פעם מישהו בחנות למטייל שיש תקן למוצרים קטנים ונישאים כך שיוכלו להיות ניתנים לנשיאה בטיול...
    שים לב שמטען הפלא שלנו עובד על 100 עד 240 וולט כדי לתת מענה למגוון מתחים בעולם
    רק צריך להתאים את צורת התקע.
    ב. המטען שרשמת את הנתונים הטכניים שלו מתאים...
    אבל חלש...רק 60 וואט
    זה לא מטען זול.
    במחיר דומה או מעט יותר גבוה אתה יכול לקנות מטען בעל הספק גבוה יותר.
    ג. אני מציע להתחיל את הדיון מהמלצה למטען ולא מנתונים של מטען.
    ד. אני תמיד כותב שטעינת סוללות ליפו אינו עיניין של מה בכך
    צריך להבין את העיניין וגם את הסיכונים הכרוכים בכך.
    גם על זה יש שני מאמרים שכתבתי:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=57757
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=74029
    לטעמי הדבר הכי חשוב במאמרים אלו הוא הקפדה קפדנית על הוראות וכללי הבטיחות.
    אני טוען סוללות בעמדה הבאה: http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=68736
    אפשר לטעון סוללות גם בנקודההפחות מהודרת ועם מטען פשוט יותר
    ברור לי שזה מטען חזק ויקר יחסית אך גם המטענים היותר צנועים של אותה חברה יעשו את העבודה.
    גם המטען הזה: http://www.progressiverc.com/icharger-106b.html
    שהוא קצת יותר צנוע יעשה את העבודה
    ניתן למצוא אותו גם באתרים אחרים:
    https://www.amainhobbies.com/junsi-i...n-106b/p195152
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...+106B&_sacat=0
    כן...אני יודע שזה מטען יקר
    זו דוגמה מצויין למטען שתקנה פעם אחת...והוא יעבוד גם אחרי שתשכח כמה הוא עלה
    צריך להבין שלמטען צריך להוסיף ספק מתח [שהוא למעשה שנאי גדול]
    אפשר לקנות מוצר מעולם התחביב כמו שאני קניתי וניתן לקנות משהוא פחות מהודר כמו זה:http://www.ebay.com/itm/291482489728?ul_noapp=true
    צריך לשים לב ולהזין בהזמנה את מקור המתח [220 וולט] ואת זרם ומתח המוצא [12 וולט ו 20 אמפר]
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 05-02-2017 בשעה 04:59:30.
    Jan 2017
    הי מאיר.
    זה לא מטען זול.
    תודה רן אין ספק ידע נרחב בהחלט!
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לMeirtry על הודעתו:
    רן ענבר (11-02-2017)
  1. אפשר הסבר מזה צריבת בקרים . ולמה זה נחוץ ?
    על ידי nirvaxal בפורום פורום מרוצי מיני
    הודעה אחרונה: 03-05-2016, 00:12:26
  2. היי לכולם . אפשר בבקשה הסבר על מנועים
    על ידי nirvaxal בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 04-03-2016, 09:29:07
  3. היי עזרה בבקשה
    הודעה אחרונה: 01-02-2016, 11:38:13
  4. עזרה באישור משרד התקשורת ושחרור חבילה EMS
    על ידי shablul בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 18-12-2015, 11:45:27
  5. בעיה : קבילתי היום את השלט שהזמנתי עבור הרח
    הודעה אחרונה: 11-11-2015, 11:24:57
