מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: מנועים חדשים + בקר למוסטר
    Sep 2016
    ברירת מחדל מנועים חדשים + בקר למוסטר
    שלום אני די חדש בכל העסק הזה אבל זה מאוד מעניין אותי ומאוד כיף לי להשקיע על הרכב שלי כמו רבים פה אני מאמין
    אז ככה לעזרה שלי
    יש לי רכב מוסטר BSD Ramasoon 1/10
    עכשיו הרכב הזה מגיע עם שני מנועים ובקר רגילים ו וואלה המהירות והכוח של הרכב די משעממת אותי תאמת
    קראתי היום כמעט על מנוע חשמלי ובקר לפי אחד המדריכים הכי מושקעים שראיתי פה הבנתי פחות או יותר מה זה כל העסק הזה
    וואלה הבנתי שזה מתאים לי ושאני רוצה לעשות את זה להחליף את ה2 מנועים שלי והבקר ב2 מנועים יותר חזקים ובקר יותר טוב (נ.ב אני לא יודע איזה בקר יש לי אבל אם יש מנועים יותר חזקים שמתאים לו אז אני מעדיף לא להשקיע בבקר אלה רק במנועים)
    עכשיו חפשתי בכל מיני אתרים ומצאתי איזשהו מנוע שנראה לי טוב אבל בגלל שאני רק חדש ולא הכי מבין אז העדפתי לשאול לפני שאני סתם קונה
    זה המנוע שמצאתי https://www.hobbytown.com/mx550-4pol...cl1004/p474295
    מנוע 550 לפי הגודל של המונעים שלי
    עכשיו במנוע הזה אני רואה שיש 3 חיבורים לבקר מה שלי אין אצלי במנועים כרגע יש רק 2 חיבורים זאת אומרת לפי מה שהבנתי אני גם צריך להחליף בקר נכון?
    עכשיו אני לא יודע אם המנוע שבחרתי לפי הנתונים שרציתי הוא טוב אני רק בחרתי לפי הנתונים שהתאימו לי
    אני מחפש 2 מנועים חזקים של 4000+KV מנועי Brushless כמובן וסנסורלס ועדיפות ל4POLE
    עכשיו ניסתי לחפש בקר שמתאים לי אבל באמת שהסתבכתי עם זה ולא הצלחתי למצוא משהו מתאים לי
    אז ככה שאני צריך את העזרה שלכם+המלצה למשהו אולי יותר טוב כדי לעשות את השינוי הזה לרכב שלי
    גם את כל עניין היחסי העברה לא הצלחתי להביו ככה שאם מישהו מכיר את הרכב הזה בבקשה שיעזור לי לבחור משהו שיתאים לstock של הרכב
    אני מוכן להשקיע בסביבות ה 800 שקל על כל הדברים (2 מנועים +בקר אם צריך וכל שאר החלקים)
    אין לי בעיה לחרוג קצת מהתקציב אבל לא יותר מידי
    להרכיב ולעשות את העבודה אני יודע ככה שאין שום בעיה בעניין הזה רק בעניין של למצוא את החלקים המתאימים לרכב שלי
    אני ממש ישמח אם מישהו יעזור לי בזה ויודה לו ממש
    ברירת מחדל תגובה: מנועים חדשים + בקר למוסטר
    א. חיפשתי את הרכב שלך ועד עכשיו הייתי בטוח שזה רכב עם מנוע אחד...
    לא נפוץ למצוא רכב 1/10 עם שני מנועים
    תן קישור לדגם הרכב שלך מאתר היצרן.
    ב. אולי לא תאהב את התשובה שלי אבל תנסה לחשוב עליה:
    הרכב שלך הוא מתוצרת חברה "פשוטה" בעלת מבנה ואיכות יחסית נמוכים.
    אתה יכול להשקיע ברכב אלפי שקלים... וכל פעם יהרס משהו שונה
    ואתה יכול להגיע להבנה שמיצית את הרכב הנוכחי ולהתקדם לרכב טוב ומתקדם יותר.
    זו לא החלטה קלה
    זו החלטה חשובה
    ההשקעה ברכב נחות היא כדור שלג...
    אתה משדרג מנוע ואז כל שבוע צריך לתקן שבר אחר...
    ג. אני לא מכיר בקר ששולט על שני מנועי בראשלס (בטח שלא מנוע סנסורד)
    כשמחליפים שני מנועי בראשד ברכב מחליפים אותו במנוע בראשלס אחד!
    וגם אז, מנוע בראשלס אחד יגביר את המהירות ב 50-100%
    זו בדיוק הבעיה...הרכב לא בנוי למהירות הזו
    ממליץ לך לשקול קניית רכב חדש על פני השקעה ברכב הנוכחי.
    Sep 2016
    זו לא החלטה קלה
    זו החלטה חשובה
    שמע הייתי באמת רוצה להחליף את הרכב שלי במשהו אחר ויותר מקצועי אבל כרגע זה לא בתקציב שלי אז ככה שהחלפת מנועים יותר מצוינת בשבילי
    עכשיו לגבי המנועים אין לי בעיה להחליף למנוע 1 חזק שיהיה יותר טוב משניהם ביחד השאלה מה עושים עם הפתח של המנוע השני...? יכול להיכנס דרכו מלא דברים כמו חול ואבנים למינהם...
    תאמת שעד היום כל הפעמים שנסעתי איתו רק ציריה 1 נשברה לי והחלפתי אותה חוץ מי זה כל הרכב חדש בלי עין הרע
    אז ככה שלא נראלי כל כך שהוא כזה שביר אבל מי אני שיגיד את זה אני רק מתחיל
    אבל בכלל מקרה אין לי תקציב כרגע לרכב יותר איכותי
    אז האפשרות שלי כרגע זה מנועים חדשים + בקר
    שבטח גם ימשיכו איתי לרכב הבא בעזרת השם
    זה הקישור של היצרן של הרכב http://www.bsdracing.com/app/menu.ph...product_id=107
    אני מקווה שבאמת זה יעזור המנועים יתן הרגשה יותר מהנה ממה שהוא כעט
    נ.ב אם אני מוכר את הרכב שלי בסיבובת ה1000 שקל וישקיע עוד 1000 אני יכול למצוא רכב יותר מעניין? אם כן אז השמח שתמליץ לי גם על זה... למרות שבסכום כזה לא נראה לי כל כך (רק רכב סוללות ומטען יש לי כבר מצוינים)
    אין צורך לצטט אותי
    אני יודע מה כתבתי
    זה גם ככה זה מופיע למעלה
    וזה לא מתריע לי בשום מקום
    בקישור שנתת, כתוב מנוע בראשלס אחד...
    כמה חוטים יוצעים מהמנוע/מנועים שלך?
    תמונה ללא חופה יכולה לעזור
    עד שיהיה יותר מידע על הרכב שלך, תקרא את המאמר הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=69724
    הוא פוגע בול...בשאלה שלך
    תנסה למצוא את הרכב שלך באתר מסחרי בחו"ל [לא בארץ]
    הסיבה שאני "מטזז אותך" היא כי אני עדיין לא יודע איזה רכב בדיוק יש לך
    אני לא רוצה לשלוח אותך לקנות ציוד שלא יתאים
    חסרים לי יותר מידי נתונים טכניים על הרכב הזה כדי שאמליץ לך על מנוע
    מנוע אגב, צריך גם בקר
    מנוע
    Sep 2016
    יש לי 2 מנועים שמכל 1 יוצא 2 חוטים צהוב וכחול
    זאת אומרת שגם בקר אני צריך להחליף
    קראתי את המאמר הזה ובגלל שלא כל כך הצלחתי להבין אותו רק חלקית פתחתי את האשכול הזה כל עניין יחסי העברה לא הצלחתי להבין
    הנה קישור לרכב שלי באתר מסרחי: http://www.monkeyhobby.com/bsd-ramas...ck-rtr-bs910t/
    נ.ב באתר הוא מראה אותו עם מנוע ברשלס עם 3 חוטים אצלי זה שונה (2 מנועים עם 2 חוטים כל אחד אבל כל השאר תואם לרכב)
    הנה תמונות של הרכב שלי ללא חופה :
    http://www.interload.co.il/upload/1737224.jpg
    http://www.interload.co.il/upload/3699163.jpg
    מנוע ובקר הולכים יחד
    בגלל שהדגם של הרכב שלך, לא מופיע באתר מסחרי, חסרים לי נתונים על המנועים
    בגלל שחסרים נתונים על המנועים קשה לי לומר לך איזה מערכת בראשלס לקנות
    אתה יכול לצלם את הכיתוב על המנועים?
    ייתכן ולצורך כך תצטרך להוריד את הצלעות קרור שמונחות ע"ג המנוע
    כמו כן, תוכל לצלם את הכיתוב על הבקר?
    עריכה:
    מצאתי את הקישור הזה:http://www.hobbystation.co.nz/bsd-1-...ck-rtr-bs916t/
    נראה לי רכב כמו שלך
    תאשר ונתקדם
    Sep 2016
    כן זה בידיוק הרכב שלי
    אם אני מוריד את הצלעות קירור צריך להחזיר אותם אחרי זה עם דבק?
    לא הבנתי בידיוק איך הם תפוסות...
    טוב, עזוב את הפרוק של הצלעות
    המנוע הוא 550 וזה די מספיק
    אני אתחיל את התשובה בכך שאומר שוב: אני לא הייתי משקיע בהחלפת המערכת הזו ברכב הזה.
    לדעתי, החלפת המנוע והבקר עם הסוללות הנוכחיות תגרום לרכב לבלאי גבוהה ולא תוכל באמת להנות מהנסיעה
    לדעתי הרכב לא יעמוד בעומס הצפוי ממנוע חזק יותר אפילו שמנוע אחד מחליף שני מנועים
    תכנס לקישור הבא:http://www.castlecreations.com/en/4w...ruck-5-6-5-lbs
    הכנסתי כל מיני נתונים למנוע חיפוש של החברה [זה לא אתר מסחרי שהייתי קונה ממנו רק נעזר בו לאיתור המוצר הכי מתאים]
    תסתכל על המנועים/בקרים ומחירים
    שים לב שיש שם מוצר אחד שהוא רק בקר [תתעלם ממנו]
    מה דעתך?
  1. השרון מנועים חדשים באריזה
    על ידי amirkol בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 19-11-2016, 19:26:54
  2. אשדוד והסביבה מנועים- 55- 52- 46 -ו 40 חדשים בקופסא
    על ידי Roni_Ron בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 18-09-2013, 10:24:33
  3. אשדוד והסביבה מנועים חדשים חדשים בקופסא
    הודעה אחרונה: 27-05-2012, 17:03:58
  4. אשדוד והסביבה מנועים חדשים - 55 52 40 46
    הודעה אחרונה: 04-06-2011, 17:48:41
  5. מנועים חדשים אצל הסיני-שאלה
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 27-05-2010, 15:58:23
