עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: באחה 5b - מנוע נכבה בסרק
    May 2016
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    Smile באחה 5b - מנוע נכבה בסרק
    שלום לכולם,
    המנוע של הבאחה נכבה בפתאומיות כשהטורים נמוכים (סרק - 4000~) וגם כאשר אני לוחץ על מצערת מלאה ועוזב, המנוע נכבה (כאילו שלא מגיע דלק)
    ניקיתי את הקרבורטור (פירקתי אותו לגורמים) הפלג תקין, צינורות של הדלק חדשים.
    שמתי לב שהאטם (gasket) של הקרבורטור לא תקין, הוא קרוע בחלק שאוטם את carb pulse port
    שאלתי היא כזו-
    האם הבעיה יכולה לנובע מהאטם הלא תקין שאוטם את חור של ה pulse?
    מה חשיבות של החור הזה pulse?
    תודה רבה לעוזרים
    ברירת מחדל תגובה: באחה 5b - מנוע נכבה בסרק
    מודה ומתוודה, אין לי מושג מה תפקידו של חור זה
    אם היית שואל אותי בשלב מוקדם יותר, הייתי אומר לך בשום פנים ואופן אל תפרק את הקרבורטור בטח שלט "לגורמים"
    אטם לא תקין יכול לגרום בקלות לשינוי ביחס התערובת ולכיבוי המנוע
    אם בסך הכול מדובר באטם ואתה יודע מה הוא, תחליף אותו ופתרת את הבעיה
    למיטב זיכרוני, במנועי בנזין מתעסקים הרבה פחות ממנועי ניטרו בכיוון של המנוע ולכן לא מומלץ להתערב בקרבורטור בטח שלא בפרוקו
    May 2016
    תודה על התגובה רן,
    התלבטתי אם לפתוח את הקרבורטור ולבסוף כן פתחתי
ID:	143774Click image for larger version.
    אחרי שראיתי את כל הלכלוך פתחתי את הקרבורטור לגורמים- ממש לא מסובך אם רואים הרבה סרטונים ביוטיוב.
    קניתי אטם ואני יחתוך אותו למידות המדויקות, לא ידעתי שיש לאטם חשיבות כל כך רבה
    אעדכן
    החלק הזהוב נראה שונה מאוד בין התצלום בתגובה למעלה לבין הצילום שלך.
    אצלך הוא נראה עקום ופגוע
    תסתכל בקובץ הבא:http://www.hpiracing.com/assets/docu...ine_060215.pdf
    תראה בעמוד 13 סעיף 4-2
    כמו כן, תזמין לך אטם אורגינל...אל תאלתר
    May 2016
    החלק הזהוב בתמונה הראשונה הוא החלק של המצערת, בצד השני יש עוד "זהוב" שהוא שייך לצ'וק - מצב פתוח כמו בתמונה זה המצב שהצוק סגור, כלומר המנוע כבר הניע אין צורך בצ'וק.
    הזמנתי אטם אורגינל, יגיע בעוד כחודשיים בנתיים הכנתי אטם ועדיין לא בדקתי.
    לגבי שאלתי מה זה החור הזה של ה pulse - הנה התשובה
    מסתבר שלאטם הזה יש חשיבות רבה
    המורה שלי לנהיגה [לפני 23 שנה] אמר לי פעם:
    אם סובארו מיצרים רק מיליון מכוניות בשנה וגלגל שיניים של הילוך ראשון עולה רק דולר אחד
    אם לא צריך את הגלגל שיניים של ההילוך הראשון כנראה שסובארו יכולים לחסוך מיליון דולר...
    ומפה אנחנו לומדים שאם מישהוא השקיע אנרגיה בליצר משהו כנראה צריך אותו...
    ברור שצריך את האטם
    אם לא תיהיה אטימה ייכנס אוויר מהצד שישנה את יחס תערובת האוויר/דלק
    שים לב שמבנה הקרבורטור הוא רחוק מלהיות פשוט ולכן הייתי נמנע מלפרק אותו
    May 2016
    לבסוף השגתי אטמים מקוריים - הבעיה עדיין קיימת
    משהוא נתקל בבעיה כזו?
    א. רכב יפה ומושקע...כל הכבוד.
    ב. עולים לי בראש שני רעיונות:
    1. מנוע לא מכוון
    אבל אין לי איך לעזור לך בכיוון מנוע זה\
    2. כניסת אוויר מאיפה שהוא
    בעת עליית הטורים משתנה כמות התערובת הנכנסת לקרבורטור
    לפעמים, חור קטנטן בצינורית הדלק או בקע קטן במיכל הדלקמכניס אויר למערכת, משנה את יחס התערובת ועושה באלגן...
    הייתי בוחן שוב את כלל המערכת לחיפוש כניסת אויר.
    מנסה לכוון את המנוע במדויק ע"פ הוראות היצרן
    במידה וכל זה לא עוזר,אני מציע שתפגש עם מסיעים ותיקים
    May 2016
    תודה רן
    הקרבורטור מכוון לפי ההגדרות יצרן.
    אני דווקא חושב שאין מספיק כניסת דלק ולא אויר, האטם החדש ששמתי לא אותם את ה pule hole כמו שצריך, אתמול ראיתי שיש נזילת דלק החור של ה pules.
    אזמין חדש ואעדכן
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לpabboy על הודעתו:
    רן ענבר (19-02-2017)
  11. #10
    אם שמת אטם מקורי, איך קורה שהאטם לא אוטם את ה pule hole?
    אולי יש יותר מסוג אטם אחד?
  12. #11
    May 2016
    האטם הגיע מקופל ומעוך, מה לעשות סיני זה סיני..
    תגיד, אני מרגיש שאנחנו לבד בפורום, בכל השאלות רק אתה מגיב, אולי נעבור להודעות שלא נפריע לשאר האנשים :-)
  13. #12
    May 2016
    1. מנוע לא מכוון
    לא יצא לי לפגוש מסיעים ותיקים בתחום של באחה.
    מה שגם שהחנויות שמפרסמים חלקים לבאחה אין להם כלל חלקים, וגם אם כבר מוצאים חנות שמוכרת חלק הם לוקחים סכומים אסטרונומים- פול סטארטר שעולה 70 שקל מוכרים אותו ב 260.
    לא פלא שעניין ההוביס (מכוניות על שלט) לא תופס תאוצה בארץ, חבל מאוד
  14. #13
    אפשר לפתח דיון אין סופי על מהות החנויות ומחיריהן בארץ
    בסופו של דבר המדינה "הורגת" את כולנו
    על יבואן שעובד "לפי הספר" חלים מיסים והטלים שאנחנו לא שמענו עליהם ולכן המחירים יחסית גבוהים
    אני לא בא להצדיק אף אחד רק לציין עובדה
    הרעיון שהצעתי, לגשת לחנות מקצועית הוא להעזר בניסיון שלהם כדי לסדר לך את הרכב.
    אפשרות אחרת היא לגשת לעסק שמטפל בציוד גינון על בנזין...אלו מנועים מאוד דומים
    מי שמתעסק על בסיס יום יומי בתיקון ציוד גינון יפתור לך את הבעיה במהירות ועם חיוך במחיר יחסית נמוך
    שווה לנסות
    לא סתם אמרתי שאני לא הייתי מפרק את הקרבורטור...
    זו באחה סינית או של HPI?
    סיני זה סיני...יתכן והבעיות מתחילות מפה ומאיכות החומרים ה"לא משהו"
    לגבי לבד בפורום?
    כתבתי פה לכמה גולשים שבימים האחרונים אני כותב מדריך או סיפור קצר על קורותי בתחביב הזה מאז שהתחלתי ועד היום
    כשהתחלתי לא היה מי שיעזור לי...אז למדתי לבד והוצאתי לא מעט כסף מיותר על שטויות.
    היום כשיש לי קצת יותר ניסיון אני לא יכול לשבת בצד, לראות אנשים מוציאים ים כסף על ציוד זבל כשהמעט שאני יכול לעשות הוא להסביר להם
    יש לי זמן, יש לי סבלנות וקצת איכפת לי מאחרים...אז אני עושה קצת כדי לעזור
    אי אפשר להכריח אחרים לעזור [וזו הסיבה שכרגע אני עוזר די לבד]
    היו תקופות שהיו פה הרבה אחרים שעזרו...אולי הם יחזרו ואולי יגיעו אנשים נחמדים אחרים שיעזרו אחרי שיגמר לי הכוח...
    ואולי לא
    אני תמיד אומר לגולשים שנעזרו בי כדי ללמוד שהתודה הכי גדולה שהם יכולים לומר היא רק לעזור מניסיונם לאחר
    וכשאני רואה גולש שלמד ממני ונותן עצות מהניסיון והידע שרכש לבד לאחר שקיבל בסיס טוב...זה חלק מהכיף שלי
    יש הרבה כאלו...חלקם בפורום וחלקם בתחביב [אך לא בפורום עצמו]
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 19-02-2017 בשעה 20:01:35.
  15. #14
    May 2016
    הבאחה היא סינית, רובן באחה.
    מחיר ה hpi פי 3, רכשתי את הבאחה כמובן שמהאנטרנט ב״גרושים״.
    היא ממש מצויינת חזקה ועמידה, אני בטוח שהאטם הוא הבעייתי אחרי שחפרתי בכל סרטון אפשרי ביוטיוב, מחר אחפש בחנות לגינון בתקווה שלא ישחטו
    אותי על אטם שעשוי מקרטון דחוס.
    לגבי פירוק הקרבורטור זה ממש שטויות, כיום מה שצריך זה רק לצפות ביוטיוב וידיים טובות.
    ההנאה שלי זה התיקון / שיפורים יותר מאשר ההסעה עצמה.
    כל הכבוד לך שיש לך את הכוח והסבלנות לעזור לאחר, תכונה נדירה כיום.
    מקווה שאמצא אטם במהירות כדי לעדכן בבעיה
    נערך לאחרונה על ידי pabboy; 19-02-2017 בשעה 21:06:28.
  16. #15
    אין צורך לצוטט כל תגובה שלי.
    מה שכתבתי, כתוב למעלה.
    וזה לא מתריע לי בשום מקום...
    אל תלך לחנות
    תלך לבית מלאכה שעוסק בתיקון של מסורים או חרמש מכאני... עם מנוע בנזין.
    אל תקנה אטם.
    בקש עזרה בתיקון המנוע.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 20-02-2017 בשעה 04:12:21.
  17. #16
    May 2016
    מתריע בשום במקום, אהבתי- מצחיק לחשוב שיש אנשים שחושבים כך.
    אתקן את הרכב בעצמי,
    תודה על העצה
  18. #17
    יש אנשים שמצטטים את התגובה כי כשעושים "ציטוט" זה מתריע לכותב הטקסט בכל מיני דרכים.
    גם פה יש אפשרויות כאלו רק שאני לא משתמש בהן.
    אני מבין את הרצון שלך לתקן ולפתור את הבעיה לבד.
    לפעמים זו לא בושה לקבל טיפה או עזרה מבעל מקצוע.
    תלמד ממנו, ותצליח הרבה יותר טוב בפעם הבאה
    בהצלחה הכל מקרה
  19. #18
    May 2016
    היי חברים,
    לאחר המון בדיקות החלטתי לפרק את המנוע כדי לבדוק את הטבעת של הבוכנה - piston ring
    וכן, הוא גמור
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לpabboy על הודעתו:
    רן ענבר (26-02-2017)
  21. #19
    דבר ראשון, תודה על הסירטון
    בימינו, זה לא מובן מאליו שגולש גם מצלם ווגם מעלה סירטון לרשת.
    אני חייב לצין שהתסמינים שתארת בתחילת האשכול לא כל כך מתאימים לי למצב הרינג...
    למיטב הבנתי, את מצב הרינג היית יכול לשער בירידת קומרסיה דרסטית של המנוע
    בכל מקרה, תחליף רינג ונראה אם אכן זאת הבעיה
  22. #20
    May 2016
    אז ככה,
    בהתחלה הייתי בטוח שהבעיה נובעת מהדיאפגרמה של הקרבורטור, ראיתי סרטונים שמסבירים שדיאפגרמה לא תקינה יכולה ליצור בעיות כאלה.
    פתחתי את הקרבורטור (היה מלא בליכלוך בוצי) וראיתי שהדיאפגרמה אכן לא נראת טוב.
    התייעצתי בפורום בארה״ב והם הסכימו שהדיאפגרמה לא תקינה וצריך להחילף- הזמנתי סט חדש והחלפתי.
    למרבה הפלא הבעיה עדיין לא הסתדרה, קראתי שיש בפקק של המכסה דלק חור קטן שהוא אחראי שלא יווצר ווקום במיכל דלק, אם החור סתום יש וואקום במיכל, יש וואקום במיכל הדיאפגרמה נהרסת - ואכן החור היה סתום.
    ניקיתי את החור והייתי בטוח שסוף סוף אפשר להמשיך לקרוע את השטח, אך הבעיה עדיין לא הסתדרה.
    שוב קראתי \ צפיתי בסרטונים שמסבירים על החור pulse hole, כאשר האטם לא אוטם כמו שצריך לא נכנס מספיק דלק למנוע והוא נכבה, עשיתי \ קניתי אטמים חדשים והבעיה עדיין לא הסתדרה.
    שוב קראתי וראיתי סרטונים ויש דבר חשוב מאוד שלא בדקתי - טבעת של הבוכנה piston ring- השארתי את האופציה הזו כאחרונה מכיוון שצריך לפרק את כל הרכב ולא חשבתי שהלכה לי טבעת הבוכנה.
    מסתבר שאחרי 10 ליטר לערך הטבעת נשחקת וצריך להחליף, עשיתי חישוב מהיר והרכב שלי נסע יותר מ 20 ליטר.
    עוד כמה נתונים שהצלחתי לחבר כאשר חשבתי שזו בעיה בטבעת- הרכב מעשן כבד מוציא הרבה עשן לבן, הפלג כולל ההברגה של הפלג מלאים בשמן שחור גם לאחר ניקוי והפעלת הרכב לדקות ספורות,
    חוסר קומפרסיה (טבעת בוכנה שחוקה) גורמת שאין מספיק לחץ על הpulse hole, לחץ קטן בpulse hole לא מכניס מספיק דלק וכך המנוע נכבה.
    ההסבר הזה מגיע לך רן, על כל ההסברים המפורטים שאתה עוזר לאנשים וחשוב לך לשתף ידע :-)
    נערך לאחרונה על ידי pabboy; 26-02-2017 בשעה 19:31:19.
  23. #21
    א. מכל אשכול גם אני לומד טיפה
    לצערי, ברוב המיקרים... גולשים מקבלים עזרה אך לא משתפים מהידע שלהם בשלב מאוחר יותר
    אני תמיד שמח שגולש נשאר בפורום אפילו כגולש שקט אך מעלה רעיון מצויין כשיש נושא שקרוב לליבו
    ב. אני חייב להיות לרגע ה"מבוגר האחראי" ואולי להעיר את עינך
    אני מתרשם שיש לך ברק בעיניים כשאתה מתעסק ונוגע ברכב...וזה הכי חשוב.
    אבל לי באופן ישי קצת קשה עם רכבים שיחס הנסיעה תחזוקה שלהם נוטהיותר לכיוון התחזוקה...בשלב מסויים מצבם המכאני נעשה גרוע מידי ואתה לא מצליח להנות מהנסיעה
    ברכב שלך באים לידי ביטוי 2 גורמים:
    1. הרכב נסע לא מעט
    2. הרכב הוא מהפירמה הפחות טובה מבין הכמה חברות שיש לרכבי 1/5
    מצד אחד אני לא יודע איך לעזור לך בתיקון המנוע
    כבר יש יותר מידיי פרמטרים תקולים במנוע שלא בטוח שחזרו למצבם המקורי
    מצד שני אתה אוהב את התיקונים...אבל עד מתי
    ו...אני חושש שאת המנוע הזה יהיה בעיה להחזיר למצב שבו הוא פועל בצורה אמינה.
    אם אני משלב את כל מה שכתבתי להמלצה...
    הייתי ממליץ לך לקנות רכב יד שניה
    בכל רגע נתון יש לפחות 15 רכבי 1/5 באתר יד 2
    חלקן באחה של HPI וחלקן משופרות עד הראש וכולן במחיר רצפה...יש גם מנועים וחלקים
    תסתכל בקישור...http://www.yad2.co.il/Yad2/Yad2Galle...&GalleryView=1
    תחשוב על זה...
  24. #22
    May 2016
    עלית עלי, באמת ההנאה שלי היא לתקן \ לשפר מאשר להסיע.
    hpi יקרה בטירוף, מה גם שהיא אמינה בטירוף, לא מדבר אלי אמינות, אני אוהב תקלת.
    גם אם אצטרך לקנות קיט מנוע ולהרכיב הכל לבדי- בסביבות 100 שקל לקיט.
    אני בטוח שאצליח לסדר את הרכב, זה רק עניין של זמן עד שהדואר יזיז תתחת שלו
  25. #23
    יש לי סטאט אפ...תתקן את דואר ישראל.
    רכב יד שניה ייתן לך הזדמנות לשפר ולתקן את מה שעשה אולי מישהו פחות מבין ממך
    תשקול גם את זה.
    לפעמים אי הצלחה עלולה לגרום לתיסכול ויאוש.
  26. #24
    May 2016
    לתקן את דואר ישראל זה לא סטארט אפ.
    מה יש לי להכניס את הראש החולה לראש יותר חולה?
    מאיפה לי לדעת מה המנוע של הרכב עבר? כמה קרעו אותו? כמה ,תערובת שמן הכניסו?
    מהפח אל הפחת
    נערך לאחרונה על ידי pabboy; 27-02-2017 בשעה 10:01:54.
  27. #25
    לגבי דואר ישראל...בצחוק כמובן...אלוהים והשב"כ לא יכולים לעזור לדואר ישראל.
    לגבי קניית רכב יד 2: ככלל, אני יותר ממסכים איתך.
    אבל ממה שאני רואה מהדרך שבה אתה חוקר את הבעיות ופותר אותן, הייתי סומך על יכולת האיבחון שלך.
    אני, לא חובב של רכביי 1/5
    לדעתי זה רכב שבו יש פחות מהירות ביחס לכוח של הרכב
    לדעתי, לא מעט מסיעים מגלים שהם שילמו המון כסף ורכב יותר קטן ומושתן משאיר להם אבק...וזו הסיבה שהם מוכרים
    מסיבה זו שבה אחוז מסויים מהמסיעים מוכרים רכב לאחר אכזבה [אפילו אם זה אחוז קטן] ניתן למצוא רכבים שנסעו מעט מאוד או כמעט חדשים ביד 2
    ליתר ביטחון ריכזתי את כל מה שאני חושב על קניית ציוד מיד 2 במאמר הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=87114
  1. תל אביב והסביבה חדשה מהקופסה!!! באחה 5b מנוע 29 cc
    על ידי z28camaro בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 30-06-2016, 16:08:08
  2. [עזרה!] מנוע נכבה בעזיבת גז
    על ידי zuk94 בפורום פורום רכבי ניטרו ודלק
    הודעה אחרונה: 13-09-2014, 14:36:47
  3. [שאלה] מנוע ניטרו נכבה לאחר תידלוק
    על ידי nadavz בפורום פורום רכבי ניטרו ודלק
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 11-08-2014, 18:18:53
  4. [עזרה!] מנוע נכבה בחצי מצערת
    על ידי rondh בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-09-2012, 13:22:41
  5. [עזרה!] מנוע נכבה שעולים מעל חצי מצערת
    על ידי ויזל ישי בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 24-06-2012, 10:34:08
