מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: ייעוץ בעניין הסקייל d90-d110 , scx10
    Jan 2017
    ברירת מחדל ייעוץ בעניין הסקייל d90-d110 , scx10
    אהלן חברים אני בא מעולם הזחלנים 2.2 comp ולאחרונה התחלתי מאוד להתעניין בעולם הסקיילים.
    הסתכלתי על שלושה סקילים שמשכו את תשומת ליבי , rc4wd d90-d110, scx10ii.
    מבחינת אמינות,עבירות וביצועים בשטח רציתי לדעת מה מומלץ יותר ומה מומלץ פחות.
    כעקרון אני נוטה יותר לכיוון ה d90 או d110.
    אשמח שמישהו ישפוך לי טיפה אור בנושא לבעלי הניסיון שביננו.
    תודה רבה והמשך יום טוב!
    Sent from my LG-H815 using Tapatalk
    ברירת מחדל תגובה: ייעוץ בעניין הסקייל d90-d110 , scx10
    להבנתי, כשאתה מדבר על רכב סקייל אתה מראש מדבר על מבנה ראליסטי ביחס לרכב המקור ועבירות פחות טובה מזחלן שאינו סקייל.
    לדעתי, אם אתה רוצה לקנות גם רכב סקייל, תיחס יותר חשיבות לסקייל ודגם שאתה אוהב ופחות לביצועים.
    Jan 2017
    תודה על המענה רן.
    מבחינת הדגמים d110 או d90 איזה נקודות חוזקה יש להם? והאם זה רכב ליופי או גם לביצועים?
    אני מציע, שתתן קישור לדגמים שאתה מתכוון אליהם כדי שאוכל להתייחס ולראות בדיוק
    אני ראיתי את אלו:
    דיפנדר קצר:http://store.rc4wd.com/Gelande-II-Tr...et_p_3248.html
    דיפנדר ארוך:http://store.rc4wd.com/Gelande-II-D1...dy_p_4326.html
    לטעמי, הקיטים של RC4WD ברמה באיכות ובליגה אחרת מאקסיאל.
    לאקסיאל יש אין ספור חלקים ושידרוגים זולים...וגם ביצועים טובים יותר [מה שאומר שהוא לא ממש סקייל ראלי]
    הכול תלוי במה אתה רוצה יותר? ביצועים או סקייל ראליסטי?
    Nov 2010
    אי שם ....
    הודה 90 פעמים ב 71 הודעות
    היי מאיר...
    אני חולק על חלק מההבחנה של רן... רן צודק לגבי הקיט הקודם של אקסיאל,הקיט החדש(scx10II) שלהם יצא לאחר הרבה שעורי בית מצידם...
    לי יש את שני הקיטים ולכן אני יכול להשוות ביניהם,וכרגע אני מדבר על השלדה והמכלולים...לא נכנס לוויכוח אם רק חופה קשיחה נותנת מראה של "סקייל"
    או לקסאן...(אישית אני משתמש רק בחופות קשיחות)סקייל זה מכלול של דברים לא רק "מראה"הצורה שהרכב עובד גם נכנס להגדרה של סקייל...
    לטאמיה למשל יש את החופות הכי מדויקות בקנה מידה והפרטים שלהן..אבל המכלולים והשלדות שלהם ברוב המקרים לא מתקרבים למשהו מציאותי...
    לגבי הקיטים שלrc4wd,חלקם טובים וחלקם עדיף לא לגעת...וגם אצלהם קיט שיצא מהקופסא עדין צריך לעבור כמה וכמה שיפורים כדי שיעבוד כמו שצריך..
    לדעתי אם אתה מעוניין בסקייל...בוא למפגש שלנו ותוכל להתרשם בעצמך מהחברות והרכבים שיש לנו...
    טל
    Rc jeeps
    DRIFT- The Art Of Going Sideways
    It's all fun & games until someone gets hurt.....then it's Hilarious
    Jan 2017
    רן אני רוצה סקייל שמשלב את שניהם יותר מראה גם חשוב לי בבקשה.
    וטל
    מתי המפגש הבא שאני אגיע בבקשה?
    Jan 2017
    http://store.rc4wd.com/Gelande-II-RT...on_p_4625.html
    http://store.rc4wd.com/Gelande-II-RT...on_p_4359.html
    אלה הקיטים שהתעניינתי בהם רק נותר להרכיב אותם.
    איך הם לפי דעתכם?
    הם עמידים במים?
    וטל שאתב אומר הארד בודי כלומר הבודי קשיח? האם זה מתייחס גם לשני הדגמים האלה במקרה הזה?
    תודה רבה
    מאיר.
    Nov 2010
    אי שם ....
    היי מאיר,
    כן בודי קשיח זה מה שיש לקיטים שציינת מ-RC4WD..
    צריך להרכיב את הקיטים ולחבר את האלקטרוניקה,סוללה ומנוע...
    שוב...בשביל שהם יסעו כמו שצריך יש לעבוד עליהם...
    עמיד במים...מה עמיד במים?המכלולים עשויים מפלסטיק ואלומיניום(חוץ מהמיסבים שהם יפגעו מנסיעה ממושכת במים)
    המנוע? יכול לעבוד גם כשהוא שקוע במים...
    סרוו? בגדול כל הסרוואים הם נגד מים...אבל חלקם אטומים למים! תמיד אפשר לאטום בשיטות שונת את הסרוו.
    בקר ומקלט? יש בקרים של סירות ורכבים שהם עמידים במים...אישית לא מסיע במים מעל לגובע הסרן...מקלטים שוב...חלק שמיועדים לסירות עמידים בפני מים...לרכבים חושב שיש כמה שגם...לא מכיר חברה או דגם(אולי חברים בפורום מכירים)
    סוללה?שני בלונים/קונדומים ואזיקון והיא מוגנת...אפשר לאטום לגמרי,יש חברה שעשו את זה...(פלסטידיפ)
    כמובן שיש בטח עוד חלקים ושיטות שחברים יכולים להוסיף...
    לגבי מפגש...אם מזג האוויר יאפשר אנחנו נפגשים בחמישי בערב להסעת לילה...
    אם לא יתאפשר...אולי בשבת מוקדם...
    טל
    נערך לאחרונה על ידי Killswitch; 13-02-2017 בשעה 20:19:50.
    Rc jeeps
    Jan 2017
    ציטוט נכתב במקור על ידי Killswitch צפיה בהודעה
    היי מאיר,
    טל
    מעולה קבענו בחמישי אם יתאפשר!
    ללא ספק חשוב לראות את הרכבים לפני קניה
    מסכים בהחלט לגבי הסיפור עם המים...
    רכב אינו צוללת
    המים גורמים בלאי מתמשך...גם אם אטמת כל מכלול אפשרי
    ובכלל, כמה ימי גשם יש כבר אצלינו?!
    אפשר להסתדר מצוין גם אם מדלגים על השלולי בדרך.
    עם בוץ יש פחות בעיה פרט לניקוי הרכב ללא מים זורמים
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Meirtry (15-02-2017)
  1. היי אני בעיצומו של בניית טיסן נחמד ולא יוד
    על ידי nirvaxal01 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 15-01-2017, 09:36:09
  2. צריך ייעוץ לקיט עבור רחפן צילום וfollow me
    על ידי shahafeinav בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 27-09-2016, 18:16:29
  3. איזה בקר טיסה מומלץ שיתן לי לעבוד איתו דרך
    הודעה אחרונה: 28-04-2016, 19:31:55
  4. איך עדיף לכייל את הבקרים ? מצורף סירטון
    הודעה אחרונה: 07-04-2016, 13:41:45
