עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 26
נושא: אחרי 3 שנים חזרתי!
    Dec 2013
    Ashqelon, Israel
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל אחרי 3 שנים חזרתי!
    אלן חברים יקרים
    טוב אז ככה, אחרי 3 שנים שלא נגעתי בתחום בכלל! חזר לי השיגעון לראש
    מי שזוכר ומי שלא יש ברשותי rc8t מוסבת לחשמל.
    הרכב במשך 3 שנים נמכר ועבר כמה ידיים (בין חברים) ועבר התעללויות קשות
    אתמול קבלתי את הרכב שוב בסכום סימלי זה המצב של האוטו אתמול
    צמיגים קרועים בולמים נוזלים ועקומים ושבורים משולשים עקומים חצי אוטו לא מקורי פשוט חבל לי עליו
    האוטו פורק לרמת הבורג:
    הוזמן חלקים מטאוור הובי כולל חופה ספוילר מהבורג והשימס הכי קטן ששרוט טיפה אפילו בסכום של 1900שקלים זה כולל סוללה(420שקלמאייבי) וצמיגים(420שקל)
    מישהו מכיר את הסוללה הזאת? חבר קרוב המליץ עליה טוען שעבר איתה 40-50 טעינות ונמכרה ביחד עם הרכב שלו
    גם הצמיגים האלו משכו לי את העין אין לי נסיון איתם מישהו מכיר?
    אני מעריך שתוך חודש/וחצי ימים הרכב יהיה מוכן
    תאחלו בהצלחה
    נעדכן.
    ברירת מחדל תגובה: אחרי 3 שנים חזרתי!
    אחח שי...
    ברוך השב
    ב 3 שנים שלא היית שכחת כל מה שלמדת?!
    לפני שקונים...כדאי להתיעץ
    אחרי שקונים...זה מאוחר מידי
    עם כל הכבוד לסנטימנטים כלפי הרכב הישן שלך זה רכב ישן ולא שווה לשפץ אותו
    גם אני לא חושב אפילו לקנות את ה STRR הישנה שלי
    פשוט חבל על הכסף
    הסוללה שנראת בתמונה היא סכנת נפשות לבקר שלך
    אם עוד לא קנית אותה אז אל תקנה אותה!!!
    טעות קטנה בחיבור התקעים לסוללה והבקר נהרס
    לא צריך יותר מחלקיק שניה
    אפשר לומר: "לי זה לא יקרה" [גם אני אמרתי] אבל כשמשהו יכול להשתבש הוא משתבש
    מנע את האפשרות לתקלה
    שתי אפשרויות לכך:
    1. תקע את המחבר לסוללה ותקבע אותו בתוך הסוללה עם סרט דביק
    את החיבור ניתוק תבצע ע"י מחבר דינס או EC או כל מחבר אחר רחוק מהסוללה.
    2. תחבר מוליך אחד ארוך ואחד קצר יותר כך שהמוליך הקצר לא מגיע למחבר השגוי של הסוללה.
    במצב הנוכחי אתה תשרוף את הבקר...זה רק עיניין של זמן
    לגבי הצמיגים: הצמיגים הם באדלאנדס של פרו ליין [או חיקוי שלהם]
    אם תעלה קישור למוצר אוכל לבדוק שהוא אכן מתאים לרכב שלך
    Jan 2015
    פתח תקווה
    לא בא ללמד רק להצדיק את רן.
    הסוללנ הזאת היא סכנה לך ולרכב!
    לי אישית נהרסו כבר שני בקרים בגלל טעויות עם סוללה מהסוג הזה.
    בכלל לא מומלץ
    May 2016
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    "טעות קטנה בחיבור התקעים לסוללה והבקר נהרס"
    הייתי ממליץ לך להשים דיודה- התכונה שלה זה להוליך רק בכיוון אחד את החשמל, גם אם תטעה לא יקרה כלום - פשוט לא יעבוד
    אני לא מכיר דיודה בגודל סביר שמסוגלת להוליך זרם של מאה אמפר.
    אשמל לקישור לדיודה מתאימה ע"מ שאלמד.
    כל רכיב חשמלי שיחובר בטור יהווה צרכן והתנגדות במעגל... דבר שיפגע מאוד בביצועי הסוללה והרכב.
    הכי טוב זה פשוט להימנע מהשימוש במוצר שכזה
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Relos (20-02-2017)
  7. #6
    May 2016
    ההתנגדות של דיודה קרוב ל 0 אוהם, זה לא נגד
    להלן הקישור
    https://he.aliexpress.com/item/20PCS...08.4.15.BYJ7mS
  8. #7
    Jul 2011
    השרון
    אשרד
    הודה 40 פעמים ב 35 הודעות
    הדגם הזה הוא 10A
    תצטרך 10 כאלה במקביל.
    ובכל מקרה יש פילת מתח של 1.1v
  9. #8
    ציטוט נכתב במקור על ידי offer צפיה בהודעה
    הדגם הזה הוא 10A
    נכון מאוד.
    גם אם מצאת רכיב עם התנגדות נמוכה עדיין על כל רכיב יש מפל מתח וזו בעיה.
    בת'כלס, לא הייתי פותר בעיה על ידי יצירת בעיה אחרת
  10. #9
    May 2016
    מדוע הוא יצטרך 10 דיודות?
    הבטריה 5 אמפר, הדיודה 10 אמפר, מספיק דיודה אחת, צריך לחפש דיודה שנקודת הפריצה שלה נמוכה עם זרם מעל 5 אמפר
    חוץ מזה הספק עדיין ישאר גבוה גם עם הוספת דיודה - מתח כפול זרם שווה הספק, יש הרבה דיודות שהנפילת מתח שלהם רק 0.5 וולט.
    אני מעדיף "להפסיד" קצת מהכוח \ מהירות מאשר לשרוף בקר
    עשיתי זאת בעבר וחסך לי הרבה בעיות ולא הרגשתי שום ירידה בחוזקה \ מהירות
  11. #10
    כי סוללה כזו פורקת 100 אמפר בלי בעיה בכלל
    בזמן תאוצת הרכב, הסוללה יכולה לפרוק לזמנים קצרים גם 150 אמפר ומעלה...
    כן. זה המון
    pabboy כשהשתמשת בדיודה/ות? באיזה ציוד השתמשת?
    אני מעדיף לקנות סוללה שבה אין יכולת לטעות או לחילופין למנוע את הטעות ללא סיבוכים מיותרים:
    קיצור אורכו של אחד החוטים כך שימנע פיזית היפוך קוטביות
    קיבוע המחברים לשקעי הסוללה ושימוש במחבר ראשי אחר
    יש עוד אפשרויות אבל זה העיקר
  12. #11
    May 2016
    נעים מאוד שלומי,
    הדיודה תפרוק 100-150 אמפר אחרי הבקר, הכוונה להשים דיודה לפני הבקר, כך שיצא מהבטריה מקסימום 5 אמפר כמו שהיא 5000mah זה 5 אמפר
    מה הכוונה באיזה ציוד השתמשתי? מלחם? קטר? פלוק? זו הכוונה?
    למה בעצם לא להשתמש במחבר מהסוגים האלה? ככה אי אשר להתבלבל
    נערך לאחרונה על ידי pabboy; 21-02-2017 בשעה 14:55:52.
  13. #12
    הי שלומי
    נעים להכיר
    להבנתי, התכוונו שנינו לאותו דבר:
    דיודה היא רכיב שמוליך רק בכיוון אחד ולכן שמים אותה על המוליך שמתחבר לפלוס או למינוס של הסוללה בכיוון החיבור הנכון
    תארתי בתרשים הבא את מה שהבנתי שאתה מתכוון ואת דעתי:
    יש לך טעות...
    סוללה של 5000 מיליאמפר מגיעה עם שני נתונים פריקה שמצויינים באות C
    C "מתמשך" = פריקה מתמשכת לאורך זמן ארוך
    C "מתפרץ" = פריקה מקסימאלית לטווח של כ 3-5 שניות
    הסוללה שבתמונה של שי היא 14.8 וולט 5000 מיליאמפר 75C [נתון המתפרץ לא מצויין עליה]
    החישוב הוא פשוט: הסוללה מסוגלת לפרוק זרם של 5 אמפר כפול 75C שזה יוצא 375 אמפר מבלי להינזק
    ה C המתפרץ עוד יותר גבוה
    רכב 1/8 מגיע עם בקר 150 אמפר
    מה זה אומר לנו?
    שהרכיבים בבקר מסוגלים להחזיק זרם של 150 אמפר מתמשך [ובאותיות הקטנות רשום תמיד גם הנתון של המתפרץ]
    כתבת שהשתמשת בדיודות בעבר
    התכוונתי באיזה רכב? טיסן? מסוק? רחפן?
Name:	דיודות על סוללה.png‏
  14. #13
    May 2016
    סרטוט מרשים,
    לא ידעתי על c מתמשך ומתפרץ שיש בסוללה, תודה על ההסבר.
    שמתי דיודה גם במסוק וגם במכונית- עשיתי נסיונות בלהחליף את הקוטביות של הפלוס והמינוס והדיודה עבדה מצויין.
    לפי דעתי הפתרון הכי יעיל מבלי להסתמך על מוצרי אלקטרוניקה זה המחברים שהראתי וכמו שהראת באיור, גם אם מתבלבלים בקוטביות המתאם לא יתחבר.
    * חשבתי ש 75c זה הטמפרטורה המקסימלית שהסוללה יכולה לעבוד
  15. #14
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי pabboy צפיה בהודעה
    שלומי,
    מתפלא עליך... מילא אני שחדש בתחום יגיד דבר כזה, אבל אתה?
    דוגמה קלאסית מדוע חייבים להבין את הדברים הבסיסיים שאנו עוסקים בהם בתחביב, אחרת התוצאות לא נעימות בלשון המעטה.
    כל הכבוד שלא וויתרת לרן ועל הדרך אנחנו למדנו משניכם עוד משהו
  16. #15
    Dec 2013
    Ashqelon, Israel
    חברים סליחה שנעלמתי
    עברתי תאונת אופנוע קשה מאוד הייתי שבועיים בבית חולים .
    בקשר לסוללה אל תדאגו אני יטפל בה יפה
    בקשר למשלוח מהובי טאוור.
    בצעתי 3 הזמנות
    1100 שקל
    550 שקל
    ו480 שקל
    עבר שבועיים וקצת ואין סימני חיים
    רק למשלוח אחד יש מעקב והוא רושם לא נמצא
    מוזר מאוד
  17. #16
    טוב שחזרת אלינו...
    מקווה שאתה בסדר
    שים לב למה שנכתב כאן.
    תקרא את הקישור הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=79975
    בדגש על כל מה שנכתב על הסוללה
    מה הזמנת בסוף?
    אני? לפני חודש בכלל לא מחפש דברים שנשלחו מחו"ל... מצער אבל זו האמת
  18. #17
    Dec 2013
    Ashqelon, Israel
    אני אהיה בסדר..
    עד שהחלקים יגיעו מקווה שהכל התאחה
    הזמנתי את הסוללה ×2
    צמיגים עשיתי טעות איומה הזמנתי צמיג שלא מתאים שחכתי להסתכל על קוטר שלו הוא 175 סמ בגובה לעומת בדלאנדס שהוא 150.
    ניראה כבר איך נשבור את הראש.
    3 דיפ קומפלט
    ו3/4 מחלקי הפלסטיק
    סט מייסבים
    בקשר לסוללה.
    אל תדאג באבא אני יטפל בה יופי יופי אני ילחים את החיבורים ככה שלא יצא
    ראיתי שרשמת שעדיף לי לקנות אוטו חדש
    רכב חדש זה גם מערכת חדשה
    ראיתי שיש בשוק עכשיו rc8t3
    שמעתי רק ביקורות רעות על איכות המשולשים הקידמיים.
    בכל מקרה רכב חדש כולל מערכת חשמל וסוללות וצמיגים הייתי מגיע בכיף ל4וחצי+-
    בנתיים אני עומד על 2200 +-
  19. #18
    מערכת חשמל מערכת רדיו וסרוו יש לך
    ניתן ואמור להיות ניתן להשתמש בהם.
    סוללות אתה גם ככה צריך לקנות
    נשאר רק ההבדל בין שיפוץ רכב ישן לקניית רכב חדש...
    חדש עדיף
    עם הצמיגים אפשר להתמודד או למכור.
    ממליץ לך להבא, כמו בעבר להתיעץ לפני הקניה
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 03-03-2017 בשעה 15:56:30.
  20. #19
    Dec 2013
    Ashqelon, Israel
    *עדכון*
    הרכב 90%מוכן!
    חסר לי צמיגים שצריכים להגיע(בדלנדס)
    וקופסא שנמצא בא המקלט
ID:	144211Click image for larger version.
ID:	144212Click image for larger version.
ID:	144213Click image for larger version.
ID:	144214Click image for larger version.
    שאלה לממוחים
    הרכב פותח בפול גז הכי איטי שאפשר לנוסע איתו זה בערך 20 קמש.
    הרכב טיפה רועד רוצה לנסוע וזה בשלט על המקסימום
    אם אני מוריד טיפה מהשלט הוא מתקדם ונוסע לאט
    אני חלוד בקטע של השלט...
  21. #20
    מצטער שאני נודניק, אני פשוט לא מבין את המשמעות של "הרכב פותח בפול גז הכי איטי שאפשר לנוסע איתו זה בערך 20 קמש"
    האם פול גז של הרכב זה 20 קמ"ש?
    או שהשאלה היא על מה שקורה כשהרכב נוסע לאט ורועד?
    התמונה האחרונה? זה הרכב שסיימת להרכיב אחרי נסיעה?
    הרכב נראה פוזל רצח
    שים אותו על הצתלבות של 4 בלטות ותצלם כמה תמונות מלמעלה, מקדימה, מאחורה ומהצד
    תמיד ב 90 מעלות לרכב
  22. #21
    Dec 2013
    Ashqelon, Israel
    זה בצניות.
    אני רק מלטף את הגז במטרה לנסוע הכי לאט שאפשר האוטו משתגר באגרסביות והכי לאט שאפשר לנסוע זה בערך 15-20 קמש
    יחס 46-16
    הרעידות ברכב זה שהרכב עומד דלוק
    יש פונקציה בשלט th trim היא מוגדרת על f30 שזה הכי גבוה שאני מוריד טיפה לf24 הרכב נוסע לבד
    השלט הוא skyfly gt3b
    כן הרכב פוזל לא היה לי זמן לשבת על כיוונים וגם שמתי את המשולשים קדימה למעלה בחור לא נכון נותן כינוס לגלגלים מחר נישב על זה
    מעבר לזה הרכב נוסע פצצה לא מרים סנטימטר ויציב ברמה
  23. #22
    הבנתי.
    א. אל תיגע ב th trim זו לא הפונקציה הנכונה
    תשחק עם הפונקציה הזו עד שיש הכי פחות רעידות
    ב. אתה צריך לחפש בשלט פונקציה שנקראת th curve
    אפשרות זו מאפשרת יותר רגישות במצערת בתחילת תנועת ההדק.
    ג. בבקר אמורה להיות אפשרות שנקראת פאנצ' קונטרול
    איזה דגם מדוייק של בקר יש לך?
    ד. המלצה שלי: שב על הרכב יחד עם הספר שלו ותעבור לאט לאט על כל שלב ושלב ותוודא שהכול מורכב בדיוק ובמדויק
    פגישה עם מסיע וותיק תאפשר ל"אורח לרגע לראות כל פגע"
    איתור טעוית קטנות אלו יחסוך לך כסף רב בעתיד.
    ו...למרות שאני בטוח שאתה תותח על , כולנו טועים לפעמים ולכן נדיר מאוד שהרכב הורכב ברמה של 100 אחוז
    עין שלא מכירה את הרכב תזהה את האחוז טעות שיש ביתר קלות
  24. #23
    Dec 2013
    Ashqelon, Israel
    תודה על הדאגה רן
    מבטיח לך אישית שיותר מדוייק ממה שהרכבתי לא קיים הכל לפי הספר אפילו החור שטעיתי לפי הספר
    חוץ מכמה כיוונים שצריך לשבת עליהם
    אתמול הסעתי עם הסוללה החדשה סוללה ברמה גבוה החזיקה לי 35 דקות של השתוללות
    הרכב נוסע מ-ט-ו-ר-ף שום דבר לא מתחמם הכל במקום
    את הקטע שהוא פותח חזק בלי רגישות שחקתי עם השלט וזה הסתדר זה הקטע של הרעידות לא מצאתי
  25. #24
    רעידות יכולות להיגרם גם "סתם" מהמנוע/בקר.
    ידוע שמנועי בראשלס הם בעלי חוסר רגישות וחוסר יעילות חשמלית בסלד נמוך
    מנוע בעל סנסור פותר את הבעיה
    פתרונות נוספים מחייבים מידע על דגם המנוע והבקר שברשותך.
  26. #25
    Dec 2013
    Ashqelon, Israel
    בקר הוביווינג 150 אמפר הצבע כחול מטלי לא זוכר דגם לא מייצרים אותו ניראה לי מרוב שהוא אמין
    מנוע לאופרד מפלצתי 2150.
    בני 3 שנים ממבה לא היה מחזיק את מה שהם עברו בוודאות
  1. חזרתי לענף אחרי הפסקה ארוכה!!!
    על ידי Aviram-ohana בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 07-02-2014, 07:42:54
  2. הכל על מכס אחרי התעסקות רבת שנים איתם
    על ידי meirruuu בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 23-07-2012, 16:47:41
  3. סוף סוף הטסה ראשונה אחרי 8 שנים!!!
    על ידי neo 2 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 14-06-2012, 22:15:04
  4. [מוצר חדש] אחרי שנים שלא נכנסתי לפה
    על ידי אבא11 בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 41
    הודעה אחרונה: 26-02-2012, 11:25:30
  5. [חדשות] היי חזרתי אחרי העדרות קצרה..
    על ידי MDreamer בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 10-02-2012, 18:17:36
