מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: מזמן לא העלתי לכאן פרוייקטים חדשים
    ברירת מחדל מזמן לא העלתי לכאן פרוייקטים חדשים
    כבר תקופה ארוכה שאיני מפרסם עבודות חדשות (והיו אין סוף כאלה). בעיקר עקב חוסר זמן להתעסק עם זה.
    לאחרונה עסקתי בפרוייקט שיקום טיסן עתיק מתוצרת גראופנר, לפחות בן 20+ שנים, ששכב בבועידם שבור וחסר תקנה
    הטיסן במקור הוא דאון 2 ערוצים, החלטתי שאין טעם סתם לתקן אותו אלא להוסיף לו מדפים מאזנות ומנוע.
    המבנה הבסיסי שלו זו כנף קלקר מצופה בלזה והגוף פיברגלס
    הכנף הייתה מצופה בבד על הבלזה, פשוט בד גס (ככה במקור)
    השתלתי בתוך הכנף שני צינורות קרבון המובילים בתוכם את כבלי הסרוואים המיועדים, כמו כן שפת ההתקפה הפכה גם היא להיות קרבון. זה מקום פגיע וכדאי להגן עליו.
    הגוף שהיה שבור בצורה קשה לכמה חלקים, שופץ לחלוטין וחזר להיות חדשClick image for larger version.
ID:	143960Click image for larger version.
ID:	143961Click image for larger version.
ID:	143962Click image for larger version.
ID:	143963Click image for larger version.
ID:	143964Click image for larger version.
ID:	143965Click image for larger version.
ID:	143966Click image for larger version.
ID:	143967Click image for larger version.
ID:	143968Click image for larger version.
    כל הפושרודים בתוך הגוף היו מצינורות פליז עקומים ומעוותים והוחלפו כמובן למוביל פלסטיק עם ליבת פלדה קפיצית
    לא צילמתי את השלב בו הגיע הטיסן לידי, הממחיש את מידת הנזקים, והתחלתי את הצילומים רק מאמצע הבניה
    ניתן לתמונות לדבר:Click image for larger version.
ID:	143930Click image for larger version.
ID:	143931Click image for larger version.
ID:	143932Click image for larger version.
ID:	143933Click image for larger version.
ID:	143934Click image for larger version.
ID:	143935Click image for larger version.
ID:	143936Click image for larger version.
ID:	143937Click image for larger version.
ID:	143938Click image for larger version.
ID:	143939Click image for larger version.
ID:	143940Click image for larger version.
ID:	143941Click image for larger version.
ID:	143942Click image for larger version.
ID:	143943Click image for larger version.
ID:	143944Click image for larger version.
ID:	143945Click image for larger version.
ID:	143946Click image for larger version.
ID:	143947Click image for larger version.
ID:	143948Click image for larger version.
ID:	143949Click image for larger version.
ID:	143950Click image for larger version.
ID:	143951Click image for larger version.
ID:	143952Click image for larger version.
ID:	143953Click image for larger version.
ID:	143954Click image for larger version.
ID:	143955Click image for larger version.
ID:	143956Click image for larger version.
ID:	143957Click image for larger version.
ID:	143958Click image for larger version.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    Luis_C (25-02-2017)
    הודה 15 פעמים ב 13 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מזמן לא העלתי לכאן פרוייקטים חדשים
    היי עודד
    כרגיל הפרוייקטים שלך מעניינים ,החייאת המתים ,יצא דאון מהמם
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לyar על הודעתו:
    wind556 (25-02-2017)
  5. #3
    Apr 2011
    הודה 91 פעמים ב 71 הודעות
    יופי של שיקום, עודד! שאפו!
  6. #4
    Feb 2017
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    היי עודד,
    איזה יופי! אחלה עבודה. טכניקות מעניינות ופיניש מעולה.
    מתי ההמראה?
    וגם שאלה: איך עשית את הכיתובים בשחור על הכנפיים? זה מדבקות מים? אני מנסה לייצר כיתובים לטיסן שלי על גבי נייר למדפסת water slide decal inkjet paper שהזמנתי במיוחד- אבל כל תרסיס לכה שקופה שניסיתי לרסס עליו או מצהיב את הצבע, או לא עמיד במים. ניסיתי כבר שלושה סוגים...
    אשמח לדעת במה אתה משתמש.
  7. #5
    May 2013
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    עבודה מקצועית , מה מוטות הכנפיים של הטיסן ?
  8. #6
    ציטוט נכתב במקור על ידי Flyin'G צפיה בהודעה
    היי עודד,
    מתי ההמראה?
    זה מאד פשוט: בעסק של גרפיקה תמורת 15 ש"ח לגודל A4 מדפיסים לך בשחור על גבי פוליאסטר שקוף ומאד דק כל מה שתבקש
  9. #7
    ציטוט נכתב במקור על ידי ypython צפיה בהודעה
    2.80
  10. #8
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    יפה מאוד
    צביקה
  11. #9
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    נראה מדהים וכמובן עבודה סופר מקצועית כרגיל, כול הכבוד
    http://www.studioadi6.com/
    0528-335275, אדי.
  12. #10
    עבודה נהדרת עודד, תודה על השיתוף
  13. #11
    הודה 41 פעמים ב 29 הודעות
    יופי של עבודה עודד! ניסיון של הרבה שנים משתקפות מהתמונות...
  14. #12
    תודה לכולם
    עכשיו אני בונה ארגז נשיאה מפוליגל לטיסן הנ"ל. ארגז טוב תורם את חלקו לאריכות ימים (של הטיסן כמובן )
    ידוע שרוב הנזקים הקטנים והמצטברים נובעים מהשינוע
  15. #13
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    יופי של חומר אך קצת יקר.
    אני בניתי מספר מארזים לטיסנים מפוליגל - חומר חזק, קל, שקוף, צבעוני ונוח מאוד לעיצוב.
    ממתין לראות את פרי ידיך וללמוד דברים חדשים. האתגר - המכסה, איטום והצירים.
  16. #14
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    הודה 105 פעמים ב 90 הודעות
    כל הכבוד ותודה על השיתוף.. אפשר קצת נתונים על הסט אפ ומשקל? וכמובן אם יש סרט של הטסט
  17. #15
    ציטוט נכתב במקור על ידי Observer צפיה בהודעה
    ארגז פוליגל זה לא הנדסת חלל, זה קלסר מגודל
    יקר? 13 ש"ח ללוח ולטיסן 2.80 צריך שני לוחות-26 ש"ח חבילה דבק חם 60 ש"ח לקילו (וצריך קילו)כמה רצועות וולקרו 20 ש"ח ורצועת תריס (לא יודע כמה עולה).
    ואני בכלל לא מתאמץ לאטום, זה בסך הכל אריזה פשוטה לצורך שינוע באוטו. הדאון הוותיק שלי נמצא בארגז כזה כבר שנים רבות וזה בפירוש מאריך את חייו
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=32481
  18. #16
    ציטוט נכתב במקור על ידי avigr2 צפיה בהודעה
    https://hobbyking.com/en_us/ntm-prop...___store=en_us
    https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...ontroller.html
    פרופ 12X6
    סוללה 3 תאים 2200 סטנדרטית
    https://hobbyking.com/en_us/corona-d...15sec-22g.html
    https://hobbyking.com/en_us/corona-d...15sec-32g.html
    משקל 2300 גרם
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    avigr2 (02-03-2017)
  20. #17
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    מה הסיבה שבחרת סט אפ כל כך חזק?
  21. #18
    זה לא סטאפ חזק, מדובר בדאון לא קטן..
    0528-335275, אדי.
  22. #19
    עודד, כנראה שאתה דיברת על פוליגל פוליפרופילן ואני דיברתי על פוליגל פוליקרבונט.
    לדאון כזה גדול הייתי שוקל ארגז קשיח יותר מפוליפרופילן. אני את שלי בניתי מפוליקרבונט לשני דאונים: הוטליינר 2 מטר ודאון F5J כנף 2.5 מטר (כנפיים מתפרקות).
  23. #20
    הכל בסופו של דבר עניין של עלויות
    היה מספיק לדאון כזה גם שקיות פצפצים, פוליגל זה שידרוג ונוחיות ומנסיון רב עם זה, זה יותר ממספיק
  24. #21
    אמת
    זה סט אפ סביר לחלוטין, לא אוברקיל
  25. #22
    עבר היום טיסת מבחן.
    ניתן לסכם את זה במילה אחת: שלמות
    שוב חוזרת אותה תחושה שבה מתנקז הכל לנקודה אחת: זריקת הטיסן לאויר בפעם הראשונה והבלתי צפויה.
    הטיסן פשוט עלה בקו ישר, בזווית תלולה (המנוע סחב ממש חזק), שום קיזוזים, שום קליקים ושום הפתעות היישר משולחן העבודה וברוח גאסטית מאד ועם שינויי כייון תכופים ובלתי צפויים. הטיסן פשוט התעלם מהתנאים היחסית קשים וטס חלומי.
    למרות שזה היה במקור טיסן 2 ערוצים בלבד, הייתה ניכרת בצורה בולטת ביותר האיכות של עבודת המאזנות מול עבודת הגה הכיוון שהיה אמור לעבוד היטב עקב עומק הדיהדראל (שלא שונה בעקבות המעבר למאזנות).
    פניות יפות ומדוייקות. שמירה על איזון נכון בזמן הפניות וקלות רבה בניהוג
    הגה הגובה שהינו מונובלוק, חששתי מקביעת זוית ההגה ההתחלתית כי אין נקודת ייחוס לשום דבר. התברר שכוח העין והאינטואיציה (וגם המזל כנראה) חזק ביותר ולא הייתי צריך לקזז אותו אפילו קליק אחד
    הנחיתה הייתה משולמת והיה ניכר אפקט קרקע חזק ביותר. בגובה חצי מטר הטיסן ממש סירב להמשיך לרדת וקצב השקיעה הפך להיות איטי ביותר.
    הבחירה במנוע גם הוכיחה את עצמה, לא צריך כלל יותר חזק, הכוח והסחיבה שהמנוע מספק יותר ממספיקה.
    בקיצור, עבורי זאת תמצית חוויית הטיסנאות: גם דאון, גם פרי עמלי, וגם טיסת מבחן מושלמת במכה אחת. אין יותר מזה...
  1. תל אביב והסביבה למכירה - 4 סרוואים חדשים מיקרו מטאל גיר דיגיטאליים Sanwa
    על ידי orenalon בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 28-11-2013, 10:35:27
  2. [שרשור בניה] שני פרוייקטים חדשים
    על ידי אננס בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-08-2013, 08:35:15
  3. [עזרה!] העלתי סירטון שמראה כיבוי מנוע רעידות וזוית בפרופים עזרה בנושא
    על ידי oren_ben_nun בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 05-08-2012, 10:54:13
  4. [מדליק] מהמם
    על ידי motti בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 12-02-2011, 13:22:22
  5. 2 פרוייקטים חדשים בחומרים מרוכבים
    על ידי ohadvr בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-05-2009, 21:31:45
