מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: פרוייקט בניה PHASE 5
    הודה 13 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל פרוייקט בניה PHASE 5
    היום החל בהתלהבות פרוייקט שתכננתי כבר הרבה זמן.
    כילד, בשנות ה 70 המאוחרות וה 80 המוקדמות, היה לי דאון צוקים של בחור אנגלי בשם CHRIS FOSS שתכנן סדרת דאונים וקרא להם על פי השלב להם תוכננו. אני הכרתי את ה PHASE 4, MIDDLE PHASE ואת ה PHASE 5. את ה 6 היה לי, אבי קנה לי אותו באחת מחנויות הטיסנים (טיסן תל אביב, כמדומני, ברח' בן יהודה/ירמיהו) וזה היה הדאון ב"הא" הידיעה.
    לאחרונה עלה בי פרץ נוסטלגיה והתחלתי לחפש ברשת. מסתבר שאדון FOSS עדיין מתעסק בתחום למרות שהאתר שלו נראה כאילו הוא עדין בשנות ה 80.
    היום הגיעה התוכנית והתחלתי לבנות את ה PHASE 5.
    אני מתכוון לצלם את התהליך ולהעלות BUILD THREAD.
    עד כה נרכשו 4 לוחות בלזה 4 ממ, לוח אחד 8 ממ ואחד 10 ממ. שתי קורות עץ 5*10 ממ, שני משולשי בלזה 8*8 ולוח דיקט תעופתי 30*30.
    עלות בשלב זה 180 ש"ח בלזה ועץ, 80 ש"ח תכניות + משלוח.
    אעדכן בהמשך עם תמונות.
    יריב
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: פרוייקט בניה PHASE 5
    אפשר קישור לאתר של FOSS
    תודה גיל
    קרית חיים
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    בהצלחה עם הבניה. מצחיק קצת הסכמות צביעה.. נראה שהוא נתקע עם מלאי עצום של 3 סוגי ציפויים - אדום, לבן וצהוב.
    הדאון מזכיר קצת דאון אחר משנות ה 80.. נינג'ה שמו.
    עומר
    בהצלחה עם הבניה!
    באמת נראה דומה לנינג'ה, וגם קצת לטאלון ולשאר להיטי התקופה.
    יריב, טוב לראות ששוב יש לך קצת זמן לבנות. אם יש אפשרות, אשמח לצלם ממך את התכנית ולבנות לעצמי גם חמוד כזה...
    R/C models veteran
    קלוב התעופה סניף עומר: www.aeroclub.co.il
    הדאון שהיה לי, ה PHASE 6, חלק בכבוד את השמיים עם הנינג'ה ועם ה WIZARD, שהיה הלחם והחמאה של התקופה. אגב, אם למישהו יש את התכניות של ה WIZARD אשמח להעתיק אותן.
    נ.ב - איך (ואיפה) ניתן לצלם תכנית בגודל מלא?
    תודה,
    יריב
    אז הכל התחיל בחיתוך של הצדדים והכנת קורות האורן.
    הצדדים הוכנו וחוברו ביניהם בעזרת החוצצים. החוצצים עשויים מדיקט תעופתי 3 ממ, הצדדים מבלזה 5 ממ.
Name:	36 inch balsa splicing.jpg‏
ID:	9732   Click image for larger version.
ID:	9733   Click image for larger version.
ID:	9734   Click image for larger version.
Name:	rear fuse glue.jpg‏
ID:	9735   Click image for larger version.
Name:	fuse glue lateral.jpg‏
Name:	fuse closing frontal.jpg‏
ID:	9737   Click image for larger version.
Name:	fuse sides and clamp front.jpg‏
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    אני מבין שחומרי הבניה של הגוף הם לפי התוכנית, אבל נראה לי שבלזה 5 מ"מ זה ממש הגזמה, בטח שלאזור הזנב. טיסנים ממונעים שצריכים לסבול את רעידות המנוע עשויים מ-3 מ"מ, וכאן זה רק דאון....
    לא מתווכחת עם CHRIS. כתוב בתכנית - יהיה בדאון . אני רק בונה..
    הודה 33 פעמים ב 5 הודעות
    הייתי משלם יפה עבור PHASE 6 סימטרי!!!
    חלום מעופף!
    קרא לי שאתה הולך לצוק-אולי נעשה כנס מחזורים...
    ערן.
    ערן אין שום בעיה. כריס מוכר את ה 6 באתר שלו, בערך 85 פאונד.
    בכל מקרה אם אתה בעניין של בניה, זה כיף חיים. הגוף כמעט גמור.
    אני אעלה עוד תמונות בקרוב (נגמר הכרטיס זכרון).
    יריב
    אז הפרוייקט ממשיך.
    הזנב בשלבי ביצוע, מדובר במייצב גובה מתנייע כולו המולבש ע"ג מייצב הכיוון. עשוי מבלזה 8 מ"מ וצנרת פליז, המעוצבים לצורה הסופית בהרבה עבודת שיוף.
    כמה תמונות להמחשה:
Name:	tail halves.jpg‏
ID:	9939   Click image for larger version.
Name:	tube positioning.jpg‏
ID:	9940   Click image for larger version.
Name:	barrel view.jpg‏
ID:	9941   Click image for larger version.
Name:	joined tail.jpg‏
    בינתיים הגוף מתחיל לקבל צורה, בהתאם לתכנית.
    נדרשת הרבה עבודת מקצע ושיוף כדי לקבל עת החיטובים הנכונים. הרושם הכללי הוא שהגוף חזק מאד אבל גם כבד. למרות זאת כריס תכנן קופסת משקולות בתוך הגוף.
    בגלל נטייה של החוצץ הקדמי שמאלה אפשר לראות שמרכז בלוק החרטום, שעשוי דיקט תעופתי 3 ממ, סוטה שמאלה. העניין טופל ע"י שיוף לא סימטרי של החרטום עם "קיזוז" ימינה.
Name:	front on plan.jpg‏
ID:	9943   Click image for larger version.
Name:	front oblique.JPG‏
ID:	9944   Click image for larger version.
Name:	on plan side from front.jpg‏
ID:	9945   Click image for larger version.
Name:	on plan side from top.jpg‏
ID:	9946   Click image for larger version.
Name:	side front.jpg‏
Name:	nose block deviation.JPG‏
    היום היה לי קצת זמן פנוי בזמן שהילדים ישנו, החלטתי להתקדם בבניה.
    החלטתי להתחיל לעבוד על המייצב כיוון.
    מדובר במבנה מורכב יחסית שכולל שלד בלזה היקפי, צלעות פנימיות שמשאירות מרווח לציפוי באמצעות לוחות בלזה. בתוך כל המבנה ינוח משולש השליטה שיניע את הגה הגובה. לצורך העניין קיימת קופסת שליטה עשויה דיקט תעופתי שמתלבשת מלמטה.
    הנה התמונות:
Name:	tail parts.jpg‏
ID:	9956   Click image for larger version.
Name:	spacer for laminate.jpg‏
ID:	9957   Click image for larger version.
Name:	tail parts assembly.jpg‏
ID:	9958   Click image for larger version.
Name:	one sided box.jpg‏
ID:	9959   Click image for larger version.
Name:	box complete upright.jpg‏
ID:	9961   Click image for larger version.
Name:	box upright.jpg‏
    בהמשך נחתכו צידי הבלזה לציפוי, הבלזה הודבקה למקום תוך כדי התאמה זמנית של כל החלקים וכל העסק שוייף לקבלת משטח אחיד וחלק. את הרווחים בין צידי הבלזה המשולשים לשלד הזנב מילאתי באבק שיוף של בלזה עליו טפטפתי דבק מהיר (שיטה שהשתמשתי בה עוד לפני 20 שנה, מקבלים חומר חזק מאד דמוי פורמייקה) ושייפתי במהירות עד לקבלת תוצאה טובה.
    כמובן שזה סותם את נייר השיוף וצריך להחליף אותו, אבל התוצאה שווה את המאמץ.
Name:	balsa side.jpg‏
ID:	9963   Click image for larger version.
Name:	trial assembly.jpg‏
ID:	9964   Click image for larger version.
ID:	9965   Click image for larger version.
Name:	sanded and box.jpg‏
    המשך הפרוייקט - הדבקת הזנב ושמירה על זוויות ישרות. כל זה בוצע באמצעות ....קופסאות של מטרנה!!! כן כן, זה התגלה כ JIG מצויין, כבד, יציב, גבוה וישר. התוצאה יצאה לא רעה בכלל.
    למעשה הגוף כמעט הסתיים, עכשיו צריך להתחיל לעבוד על הכנפיים.
    אני מבקש את עזרתכם בחיתוך הכנפיים בקלקר, כמובן שאני מוכן לשלם עבור חומרי הגלם וגם על העבודה.
    מצורפות תמונות של הדאון עד כה.
    יריב
Name:	long front.jpg‏
ID:	12251   Click image for larger version.
Name:	tail close up front.jpg‏
ID:	12252   Click image for larger version.
Name:	tail oblique.jpg‏
ID:	12253   Click image for larger version.
ID:	12254   Click image for larger version.
Name:	complete tail.jpg‏
