מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: Kyosho Rage- היגוי לא מגיב
    Dec 2012
    ברירת מחדל Kyosho Rage- היגוי לא מגיב
    שלום!
    ההיגוי הפסיק להגיב, לשני הצדדים. קדימה/אחורה נוסע כרגיל.
    פתחתי כדי לראות שאין עצם שמפריע, ולא מצאתי משהו.
    רעיונות?
    עומר.
    ברירת מחדל תגובה: Kyosho Rage- היגוי לא מגיב
    כוון את גלגלי הרכב למרכז.
    אתה מזהה את סרוו ההיגוי?
    בקצה הראש שלו יש בורג (אני חושב שזה בורג פיליפס)
    תוציא את הבורג ואחר כך משוך בזהירות את זרוע ההיגוי מהסרוו.
    כשזרוע ההיגוי מנותקת מהסרו, תנסה להזיז את הגלגלים ביד.
    זז בקלות? או משהו מפריע?
    תנסה להדליק את המשדר ואת הרכב, הסרוו עושה או לא עושה קולות של עובד?
    בנסיעה האחרונה היתה תאונה או פגישה עם חפץ דומם?
    ייתכן והסרוו הלך.
    לרכב הזה, ניתן לקנות סרוו סיני חזק וטוב בכמה דולרים שיעשה את העבודה בקלות
    Dec 2012
    היי רן,
    פרקתי את כל מה שמחובר לסרוו, והוא עדיין לא זז, וגם לא מראה סימני חיות כשאני מפעיל את ההיגוי.
    במידה וזה הסרוו, אתה יכול לשלוח קישור לאחד מתאים?
    חשוב שלפני שאתה מחליף סרוו תוודא שמערכת ההיגוי זזה חלק:
    תנסה להזיז את מוט ההיגוי שמחובר לסרוו
    תמשוך את המחבר הכדורי מראש הסרוו ותדחוף ותמשוך את המוט הזה ביד.
    התנועה צריכה להיות חלקה.
    דבר נוסף שיכול לשרוף את הסרוו בשניה הוא ה EPA של הסרוו בשלט
    EPA זה קיצור של END POINT ADJUSTMENT
    מצב זה מגדיל או מקצין את טווח התנועה של הסרוו
    אם נוגעים בזה בטעות או בכוונה עלול להיווצר מצב שבו הסרוו מנסה לדחוף או למשוך כנגד סיום טווח התנועה המכאנית של מערכת ההיגוי
    במצב זה הסרוו דוחף קיר דבר שגורם לו לצרוך זרם גבוהה ולהישרף בשניה
    גם הפונקציה שנקראת D/R בשלט יכולה לגרום לתקלה זו.
    ראיתי גולשים ומסיעים שקנו סרוו ב 500 ש"ח הרכיבו ברכב והסרוו נשרף בנסיעה הראשונה כי לא נבדקה אפשרות זו...סתם חבל.
    לגבי סרוו חלופי:
    יש מגוון שלם של מוצרים בטווחי מחירים שונים ומשונים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._0_095sec.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...sec_46_5g.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._0_131sec.html
    http://www.ebay.com/itm/ABDS-996HTG-...item417f844ce2
    60 דולר ו 10 ק"ג מומנט:https://www.amainhobbies.com/savox-s...1258tg/p183316
    70 דולר ו 20 ק"ג מומנט:https://www.amainhobbies.com/savox-s...1256tg/p183314
    93 דולר ו 30 ק"ג מומנט:https://www.amainhobbies.com/savox-s...1283sg/p210499
    Dec 2012
    היי רן,
    ההיגוי עצמו זז חלק (מהמוט לגלגלים), התנועה של הסרוו מאוד קשה.
    סיבה מיוחדת לא ללכת אחת האופציות הזולות?
    אין סיבה מיוחדת לא ללכת על האפשרויות הזולות
    הרעיון המסדר הוא: רכב זול= סרוו זול
    אם אתה רוצה להשקיע בסרוו שיתאים גם לרכב הבא אתה יכול לקנות גם מוצר יותר איכותי/יקר
    הנה עוד דוגמה לסרוו טוב שיעשה את העבודה:http://www.ebay.com/itm/Towerpro-MG9...QAAOSwsW9Y3NJ9
    http://www.ebay.com/itm/Towerpro-MG9...EAAOSwtnpXm902
    יש חדש?
    הסתדרת?
    Dec 2012
    יש חדש?
    הסתדרת?
    היי,
    עדכון- קניתי את הסרוו הזה
    לאחר התקנה הכל עבד מעולה, אך לפתע (אולי לאחר מכה, לא בטוח- הילד נהג), ההיגוי הפסיק.
    לאחר פירוק, מה שאני רואה הוא שכשההיגוי מנותק, הסרוו זז לכל אורך הטווח, אך כשההיגוי מחובר הוא מזיז בטווח מאוד מצומצם, לא ניתן לניהוג למעשה.
    כשאני מזיז את הגלגלים ידנית עם סרוו מנותק, נראה שהם זזים די בקלות, אך קשה לי להעריך.
    איזו עוד סברה יש יותר ממשהו שגורם לחיכוך גבוה, ומקשה על הסרוו לזוז? הסרוו עצמו, אגב, מקובע היטב.
    Untitled Project.mov
    מצטער ליהיות זה שמשבית שמחות...
    הסרוו שקנית הוא סרוו סטנדרטי מינימאליסטי שמתאים לטיסנים
    לא ראיתי אף פעם סרוו כזה על מכונית
    הוא פשוט חלש מידי
    הימור שלי הוא שהסרוו נהרס במיוחד אם אתה מציין שקיבל מכה
    תעלה סירטון ליו טיוב ואז תתן קישור לפה
    אני לא הצלחתי לראות את הקובץ שצרפת לתגובה.
    Dec 2012
    לא נורא, הכי גרוע הלכו $12 (בכל מקרה גם הזמנתי את אחד מהסרווים שאתה המלצת,עוד לא הגיע).
    אין כל כך מה לראות בסרט מלבד זה שהוא זז תנועה מלאה כשההיגוי לא מחובר, ואת התנועה של ההיגוי כשאני מזיז ביד.
    נראה שהוא עדיין מתפקד.
    https://youtu.be/3mecTCr3ZoM
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    חבל שאתה מחכה כל פעם למשלוח. כדאי לשאול להבא בפורום אם יש למישהו למכירה / השאלה.
    מהניסיון שלי יש הרבה אנשים טובים שמוכנים ורוצים לעזור.
    גילוי נאות: יש לי את אחד הסרבואים שרן המליץ. חדש סגור באריזה.
    גילוי נאות 2: לי אישית קצת צובט בלב שהילד (ואתה) תהיה תקועים עוד חודש עד שיגיע סרבו חדש, והסרבו אצלי שוכב במגירה
    אשמח לעזור במידה ותחליט אחרת, פנה בפרטי ונתאם...
    אחד הדברים שהגדרנו כבעייתיים בקניית הרכב הזה הוא העדר חלקי חילוף והצורך להתבסס על משלוח מחו"ל
    כמו שאמר משה, חוסר הרציפות בהסעה פוגע בילדים יותר מאשר במבוגרים
    ממליץ בחום לקנות פעם אחת סרוו טוב... זה יפתור את הבעיה.
    דבר נוסף, ייתכן שהסרוו סיבר מהודק מידי ולכן מעביר את המכה לסרוו
    תקרא את המאמר הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=70021
    Dec 2012
    שלום,
    מחייה את השרשור.. הסרוו עובד בסדר, אבל כבר פעמיים נשחק החלק שמחבר בין סרוו ההיגוי לזרוע:
    ההיגוי זז חלק ובדקתי שאין חיכוכים מיותרים, כנראה שיש משהו שפספסתי.
    בשביל להזמין את החלק הזה, צריך להזמין את כל סט החלקים הרלוונטי.
    מניח שיש אלטרנטיבה יותר גנרית, מהי?
    תודה וגמר חתימה טובה!
    הי עומר
    תקרא את המאמר הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=70021
    זה יעשה לך סדר באפשרויות ובבעיות שעלוחות להיווצר ובאופן פיתרונן.
    שים לב שהבעיה המרכזית היא מספר השיניים בראש הסרוו
    זה חייב להיות מספר השיניים בזרוע.
    איזה סרוו יש לך כרגע?
    תצלם אותו
    Dec 2012
    היי רן,
    זה הסרוו המורכב כרגע:
    אני לא מצליח למצוא בפלאפון מידע על מספר השיניים.
    קח קיסם וטוש לא מחיק
    סמן שן אחת ותספור לאט לאט את מספר השיניים
    צריך לצאת בין 23 ל 25
    קל להתבלבל אז תספור כמה פעמים עד שייצא לך את אתו מספר כמה פעמים
    או שתחכה שאגיע הביתה ואמצא את הנתון הזה
    לפי חיפוש נוסף שעשיתי מדובר ב 25 שיניים ע"ג ראש הסרוו
    כך צריך להיות גם לזרוע.
    ממליץ לבצע ספירה כמו שתארתי בתגובה למעלה ע"מ לאמת את הנתון.
    המלצה שלי זה לקחת את הסרוו עם הזרוע לחנות ולבקש זרוע מתאימה באותו אורך.
    Dec 2012
    תודה רן.
    חנות מומלצת במרכז/שרון?
    על חנויות אנחנו לא דנים בפורום...פנה אלי בהודעה פרטית.
  1. [עזרה!] סרוו היגוי ל baja 5b
    על ידי aviadan בפורום פורום רכבי ניטרו ודלק
    הודעה אחרונה: 15-08-2014, 11:34:25
  2. תיקון משטחי היגוי EPP
    על ידי yoavik בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-11-2011, 21:14:33
  3. זקוק לסרוו היגוי
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום מכוניות
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 05-01-2011, 00:21:48
  4. היגוי הפוך
    על ידי matana21 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-07-2010, 12:22:58
  5. היגוי זנב הזוי
    הודעה אחרונה: 09-05-2009, 21:59:17
