מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: אפשר בבקשה חוות דעת לבעלי מנוע o.s 60gt
    Jan 2013
    באר שבע
    הודה 7 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל אפשר בבקשה חוות דעת לבעלי מנוע o.s 60gt
    אשמח לקבל חוות דעת מאנשים שעובדים עם המנוע
    יתרונות חסרונות
    תודה רבה לעוזרים!
    Apr 2009
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: אפשר בבקשה חוות דעת לבעלי מנוע o.s 60gt
    יש לי כזה מורכב על p47 של טופפלייט 2.2 מטר מוטת כנף. הטסתי כבר כמה שעות, עובד יוצא מהכלל.
    Feb 2015
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי idan69 צפיה בהודעה
    יתרונות חסרונות
    תודה רבה לעוזרים!
    אני לרוב לא פעיל בפורום הזה בנושא חוות דעת, אבל אני מניח שהמנוע הזה פחות פופולארי בארץ ולכן לא תמצא הרבה אנשים עם נסיון רב איתו.
    אז ככה, נתחיל מהחסרונות:
    1) בדומה לאח הקטן שלו (33), גם המנוע הזה נוטה להניע הפוך. זה "קטע" כזה של OS, זה כנראה נובע מנושא תזמון ההצתה (מעלות מ TOC), התופעה פוחתת ככל שהמנוע עובר יותר ליטרים אבל לא נעלמת. אפשר להפחית את התופעה עוד ע"י הפחתת דלק בזמן ההנעה (להניע "עני" יותר), ז"א לא לחכות עם צ'וק סגור עד שהמנוע "מברבל" אלא פליפ או שניים ואז לפתוח את הצ'וק, זה לרוב מניע בכיוון הנכון אבל צריך יד חזקה יותר.
    2) אגזוז - לא בדיוק חסרון אבל שווה לציין שהאגזוז שמגיע עם המנוע (בהנחה ותקנה את החבילה הכוללת אגזוז) עושה שני דברים נפלא, הראשון להפחית רעש, השני להפחית סל"ד.
    3) מחיר - יש להשוות את המנוע לאחרים ברמת המחיר שלו (מי אמר DA?). בקיצור המנוע מתומחר בחו"ל בצד היקר של הקשת.
    יתרונות:
    1) המנוע אמין. המנוע היה אצלי תקופה לא קצרה, מעולם לא הראה סימן של בעיה כלשהיא, לא קאטים ואפילו לא שיהוקים.
    2) המנוע איכותי, רמת הגימור, (Craftsmanship) מעולה, מרגיש מסוג המנועים שיאריכו ימים.
    3) המנוע חזק. עם אגזוז סיני נורמאלי (ופתוח) המנוע רועש יותר אבל בהחלט חזק, לא מבוסס על מדידה כלשהי אבל מרגיש שיש יותר פאנצ' מ DA60 או DLE61, אבל בכל מקרה לא ברמה באמת מורגשת.
    4) מיוצר ביפן - לא יודע אם זה באמת יתרון אבל למי שעדיין לא נוח עם "Made in china", סדרת ה 60 עדיין מיוצרת ביפן ככל הידוע לי.
    סתם נתונים:
    1) ההצתה היא רגילה של RCEXL - לא טוב ולא רע, בד"כ עובדת לא רע.
    2) קרבורטור וולברו מקורי - הסטנדרד בתחום.
    דעתי האישית, אם יש איזו "מציאה" במחיר נמוך, יש מה לעשות עם המנוע, אבל אם לשלם את העלות המלאה (באיזור ה 600-700 דולר), הייתי קונה משהו אחר.
    Jan 2013
    באר שבע
    תודה רבה על הפירוט!
    עזרת לי מאוד👌
    Apr 2010
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    כלהפירוט הזה ולא רשמת איזה מקל הוא מסובב 22 23 24
    Sent from my LG-D855 using Tapatalk
    052-3200015
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    היצרן ממליץ על האפשרויות הבאות: 22X10-12; 24X8-10
    להרצה 23X8
    Apr 2010
    איזה פרופ יש לך עליו וכמה הוא מסובב אותו ?
    052-3200015
    May 2016
    אורנית
    גבעת השלושה
    הודה 46 פעמים ב 28 הודעות
    שלום,
    לפני שאתה ממשיך עם הריכשה אולי עדיף שתראה את התמונה הבאה.
    אין לי מנוע מסוג זה (אצלי כולם DLE) אבל זה מה שקרה למנוע המבוקש בשישי האחרון לחבר שלי.
    בנוסף תוכל למצוא ביוטיוב סרטונים של אנשים שקיבלו סדק במנוע לאחר פחות מ 12 שעות טיסה.
    תחסוך לעצמך 50% מהמחיר ותקח DLE 61 (יותר חזק ויותר אמין ומניע ביתר קלות !!!)
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לneilr על הודעתו:
    4X-AVI (14-05-2017)
  10. #9
    Apr 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי neilr צפיה בהודעה
    שלום,
    אני חסיד של dle אני קיבלתי סדק איפה שמתחבר הstandoff. למנוע, שמתי פלסטלינה אפוקסית , לא הטסתי מאז אבל אני מאמין שזה יחזיק
    052-3200015
  11. #10
    Feb 2013
    הודה 48 פעמים ב 31 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ofir181 צפיה בהודעה
    אל תבנה על זה.
    עם הויברציות והכוחות שפועלים על המנוע - הדרך להתפרקות של החיבור קצרה מאוד.
    אני מציע שתפנה למשפץ ראשי מנוע של רכבים שירתך לך את הבלוק בצורה מקצועית .
  12. #11
    Apr 2010
    תודה על היעוץ זה לא סדק בראש , אם זה יתפתח נלך נלחים עם ארגון, אבל שמלחימים בארגון צריך לפרק תאטמים כי יש חום חזק באותו איזור, ותמיד קיים הפחד לעוות של החומר ...במקרה של המנוע שצילמת ה 61gt זה ביי ביי לראש..לא מתקניםדבר כזה
    052-3200015
  13. #12
    Jan 2013
    Eilat, Israel, Israel
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי StallSpeed צפיה בהודעה
    סתם נתונים:
    המנוע אינו עובד טוב עם הצתה של RCEXL כיוון שההצתה המקורית של OS עובדת שונה..לפי מה שהבנתי היא נותנת את הניצוץ רק אחרי שהמגנט עובר את הסנסור ורק מעל 200 סל"ד(לצורך בטיחות)..בסיני זה כשהמגנט מגיע ואין מינימום סלד..
    לכן החורים להברגה של הסנסור במנוע אינם מתאימים כל כך..ואם אני לא טועה גם המגנט של הסנסור הפוך(צפון-דרום)
    אני הצלחתי להניע עם הצתה של RCEXL אבל רק עם סטרטר, ולא ביד..
  14. #13
    Apr 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי maor456 צפיה בהודעה
    כל ההצתות של DLE זה RCEXL זה עובד מצויין ,ברור שאם מנסים להניע עם פרפר דלק בסרק לא יניע בקלות,
    052-3200015
  15. #14
    Jan 2013
    לא אמרתי שום דבר על הצתות של DLE..אני יודע שזה RCEXL ועובד מצויין..
    דיברתי על השילוב של ההצתה הזו עם המנוע הזה(OS GT60)..וגם הסברתי למה..
    כל מה שאמרתי זה מניסיון אישי עם המנוע הזה..
  1. תגובות: 2
    הודעה אחרונה: 29-05-2013, 18:45:53
  2. [דיון] רוצה לקנות מסוק מטלבת בין שנים אפשר חוות דעת אני השמח
    על ידי amit_rah בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 21-09-2012, 12:25:57
  3. [עזרה!] אם אפשר בבקשה חוות דעת מומחים על המנוע הזה
    על ידי eliy7 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 15-01-2012, 13:48:34
  4. [שאלה] אפשר לקבל חוות דעת על הסוללה הזו?
    על ידי bna016 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-01-2011, 20:46:36
  5. [חדשות] לבעלי מנוע 430XL של קופטר-איקס , יש פיצוי
    על ידי copterx.co.il בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-01-2009, 17:24:25
