מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: מנוע 0S 55 AX מאבד כוח בזמן טיסה
    Nov 2008
    Question מנוע 0S 55 AX מאבד כוח בזמן טיסה
    היי, לאחר כמה טיסות ללא תקלות המנוע התחיל לאבד כוח אחרי דקה של טיסה (במצערת במצב 3/4 בערך)
    פתחתי יותר את הסיכה למקרה והוא נהיה עני כאשר הוא מתחמם אך ללא הצלחה.
    בנגיעה במנוע מיד לאחר נחיתה נראה כי הוא חם יותר מבדרך כלל.
    אני משתמש בניטרו 10%
    מה לדעתכם הסיבה?
    מישהו אמר לי כי יתכן ויש להחליף מיסבים.
    האם יש דרך לדעת שהמיסבים דורשים החלפה?
    תודה מראש,
    אביר.
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מנוע 0S 55 AX מאבד כוח בזמן טיסה
    אם פתחת סיכה כמו שצריך וזה לא עוזר, הדלק תקין (לא בן 5 שנים ששכב בחום) ככל הנראה ומדובר במייסבים.
    אם הבעיה הייתה בצנרת דלק או במיכל היית מרגיש את הבעיה גם על הקרקע.
    בכל מקרה החלפת מייסבים זה לא דבר יקר (שני מייסבים סביבות 120 שקלים יש גם בפחות)
    אחת התופעות של מייסיבים לפני שהם מתפרקים במנוע זה חימום יתר ואיבוד כוח...
    בברכה,
    סער אורדן
    Jun 2015
    תבדוק את האטם בין המנוע לאגזוז,
    שימוש בפלאג קר,
    הקטנת יחס דחיסה
    Apr 2010
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    יש קומפרסיה?
    Sent from my LG-D855 using Tapatalk
    052-3200015
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי saarordan צפיה בהודעה
    אם עדיין נותרה קומפרסיה במנוע, הסיכויים רבים שמדובר אכן במיסבים. למעשה המנוע לא מאבד כוח, אלא שחלק ניכר מכוחו מופנה להתגבר על ההתנגדות של המיסבים המתפרקים. זאת גם הסיבה שהמנוע מתחמם יתר על המידה.
    הפעלת המנוע במצב זה עשויה לגרום למיסבים להתפרק כליל, חלקיהם יגיעו לחלל תא השריפה ומשם יחרצו את הבוכנה והשרוול, ויחרצו בכך גם את גורלו של המנוע.
    Apr 2010
    עדיין לא ענית אם יש או אין קומפרסיה
    052-3200015
    Dec 2009
    יכול להיות שהראש מנוע פתוח מעט בדוק חיזוק ראש או בריחת קומפרסיה מראש המנוע
    לדעתי פרק את המנוע ובדוק בצורה יסודית מה קורה בפנים
  1. מנוע כבה בזמן טיסה
    על ידי katana3d בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-06-2013, 21:30:39
  2. מחפש מייצב טיסה פשוט וזול שניתן לכבותו מהשלט בזמן טיסה
    על ידי sharonx בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 14-12-2012, 23:42:19
  3. [זהירות!] מכה בבום זנב בזמן טיסה מהלהבים
    על ידי miro099 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 29-05-2011, 05:57:11
  4. [מדליק] תנועת דלק במיכל בזמן טיסה
    על ידי Liav בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 01-11-2010, 13:38:43
  5. [רעיון] טיסן הנטען בזמן טיסה
    על ידי tomer_inbar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 53
    הודעה אחרונה: 13-04-2009, 12:52:26
תגיות בנושא זה
