מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: פיניון וספור מתאימים למערכת חדשה לסלאש.
    Jan 2015
    פתח תקווה
    ברירת מחדל פיניון וספור מתאימים למערכת חדשה לסלאש.
    אהלן חברים.
    לאחרונה אחרי שהמערכת הקודמת בסלאש נפטרה אמרתי שאעשה נסיון ואקנה מערכת סינית.
    המערכת היא http://www.racerstar.com/Racerstar-3...rESC-p-34.html
    עכשיו הסתכלתי אחרי שהזמנתי וראיתי שהציר של המנוע דורש פיניון של 5MM SHAFT ואחרי הסתכלות באינטרנט פשוט לא הבנתי מה אני בדיוק מחפש.
    ד"א הספור שיש לי בנמצא הוא 87 שיניים ו90 שיניים (המקוריים של טרקסס).
    אשמח קבל ייעוץ
    יום מעולה!
    ברירת מחדל תגובה: פיניון וספור מתאימים למערכת חדשה לסלאש.
    איזה דגם של סלאש יש לך?
    איזו מערכת היתה לך?
    מה קרה לה? למה היא נפטרה?
    מה גודל הפיניון שיש על הרכב כרגע?
    למה הלכת דווקא על המערכת הלא מוכרת הזו?
    אגב, לא הצלחתי לראות כמה היא עולה?!
    תענה לי ונתקדם
    באופן כללי:
    בסלאש יש פיניון עם שיטת שיניים שנקראת MOD 0.8 או 32P
    הנה מגוון פיניונים שאמורים להתאים:https://www.amainhobbies.com/32-pitc...s-trucks/c1866
    יחס ההעברה תלוי בהרבה גורמים אך בעיקר במנוע שתבחר
    כמו כן חיוני שתענה על השאלות ששאלתי
    ממליץ לבחור מערכת קצת יותר איכותית
    Jan 2015
    פתח תקווה
    שלום רן, אשתדל לענות כמה שיותר ברור למען הסדר.
    א. איזה דגם של סלאש יש לך?
    מדובר על סלאש 2WD שבטח מוכרת לך מהעבר מההצקות הלא מעטות שלי- http://www.efly.co.il/forums/showthr...t=79975&page=5
    ב. איזו מערכת היתה לך?
    Castle Sct 3800kv
    ג. מה קרה לה? למה היא נפטרה?
    נפטרה בגלל טעות שלי, היפוך קוטביות בסוללה (סוללה עם כבלים נשלפים שחיברתי את הפלוס למינוס ומינוס לפלוס) שטופלה והוחלפה.
    ד. מה גודל הפיניון שיש על הרכב כרגע?
    יש לי 16 ו21 שיניים אם אני לא טועה, אבל שניהם 3.17mm ולא mm5.
    ה. למה הלכת דווקא על המערכת הלא מוכרת הזו?
    בעיקר בגלל הרצון "לבדוק" אותה. פעם ראשונה שמנסה להתעסק עם הסינים.
    ו. אגב, לא הצלחתי לראות כמה היא עולה?!
    נכון, קישרתי לאתר של החברה. המערכת נקנתה מבאנגוד- https://www.banggood.com/Racerstar-3...l?rmmds=search
    מדובר על הגירסא של ה3800kv.
    תודה על העזרה.
    תסלח לי שאני לא זוכר איזה רכב יש לכל גולש
    בדרך כלל אני חוזר לאשכולות שנפתחו ע"י אותו גולש ונזכר...הפעם מיהרתי קצת
    לגבי ההיפוך קוטביות: חשוב לקבע את המוליכים לסוללה ולמנוע את החזרה על הטעות הזו
    לגבי הפיניון:
    הפיניונים בקישור שנתתי יתאימו לספור שיש לך
    לדעתי תתחיל עם פיניון 21 ותעלה ע"פ הטמפרטורה.
    לגבי המנוע: לא הבנתי אותך
    כמה KV המנוע שקנית
    לגבי כלל המערכת...שים לב לכיסוי האחורי
    ציר המנוע חשוף
    שם יתחילו הצרות
    חול נכנס למיסב והורס אותו...אין חור כזה לאף מערכת שאני מכיר
    מערכת שכזו היא בעייתית: תשמור את הניירות שמגיעים איתה כי בילדיהם לא תדע איך לתכנת את המערכת
    חבל שלא התיעצת לפני הקניה
    Jan 2015
    פתח תקווה
    ברירת מחדל תגובה: פיניון וספור מתאימים למערכת חדשה ל–
    חחחח ברור, אני לא מצפה שתזכור ולכן הזכרתי.
    קיבעתי עם דבק חם ומאז הצרות עברו.
    המנוע הוא 3800kv
    אוקיי.
    אתחיל עם 21 ואעלה.
    עם איזה ספור מומלץ להתחיל-ה87 או ה90?
    שוב תודה על כל העזרה במשך הזמן
    Sent from my SM-N910F using Tapatalk
    הספור לא כזה משנה...
    שים את הספור המקורי
    ממליץ לך לקרוא את המאמרים הבאים:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=84891
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=69724
    אל תשכח שללא מדידת חום במנוע ובבקר אתה בבעיה.
    Jan 2015
    פתח תקווה
    סליחה שאני מעלה באוב.
    אבל לאחרונה חזר בי החשק והתחלתי לנקות מדפים מהרחפנים והגעתי למכוניות היחידה שלי.
    בדקתי עכשיו את הספור שמחובר והינו 48P 90T.
    המערכת שקניתי בזמנו עדיין עובדת (עדיין בקופסא) והיא (5MM SHAFT (RaceStar 3660 3800kv.
    לכן חיפשתי פיניון 48P, 5MM וחשבתי להתחיל ביחס של 19 שיניים ולעלות וזאת כיוון שהמערכת נועדה בתכלס ל1-8 ואני שם אותה על סלאש. המשקל יותר נמוך ולכן אוכל לשים פיניון יותר גבוה (לפי נתוניי היצרן צריך יחס של 5.5 בין הספור לפיניון).
    מה שמצאתי הוא: https://www.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBWDD
    האם יתאים?
    או שמומלץ ללכת לפי הנתוני יצרן ופשוט לשים את ה16 שיניים המומלצות?
    נ"ב- מתכנן לקנות סוללה של 3/4 תאים (המערכת עד 4 תאים).
    תודה רבה ואחלה ערב, אראל.
    א.המערכת אינה מיועדת לרכב 1/8
    היא מיועדת לרכבי שורט קורס 4x4
    ב. אני הייתי נשאר עם 2-3 תאים
    ועם פיניון כמו שיש לך כרגע.
    המנוע ושאר הנתונים דומים למערכת ה sct זכרה לברכה.
    פשוט תשאיר כמו שהוא...ותמדוד טמפרטורה כמו שהסברתי בקישורים למעלה.
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Relos (24-06-2018)
  10. #9
    Jan 2015
    פתח תקווה
    וואלה? טוב, ככה חשבתי בזמנו.
    3 תאים מאמין שיספקו אותי גם כן, אבל למה לא 4 בעצם?
    אין לי כרגע פיניון מתאים, משום מה לא הזמנתי אף פעם.
    בדף נתונים של המערכת רשום שהיחס צריך להיות 5.5T (חושב שציינתי זאת גם בתגובה הקודמת) לרכבי 1:8.
    לכן חשבתי ללכת לכיוון ה20, הרי הסלאש קלה מכל רכב 1:8.
    ולכן, האם הקישור ששמתי אכן אמור להתאים(גם לשאפט וגם ל48P)?
    פשוט כבר הזמנתי פעמיים וכל פעם טעיתי מחדש על איזו שטות.
    מצורפת הטבלה שקיבלתי עם המערכת, מדובר על ה80A
    [javascript:CopyToClipboard(document.all.txt2);URL= http://www.siz.co.il/my.php?i=ntybxynzmhgi.jpeg][/URL]
    שוב, תודה רבה רן
    וערב מעולה
    שוב.
    הנה הקישור לפיניונים מתאימים עם 48 פיצ':https://www.amainhobbies.com/48-pitc...s-trucks/c1867
    שים לב לכך שאתה צריך לבחור את האלו עם החור של ה 5 מ"מ
    ושוב... תקנה במרווחים של 2 שיניים כמו שיש לך עכשיו ומעלה [סך הכול 3 פיניונים]
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Relos (27-06-2018)
  1. [שאלה] סוללות לסלאש 4x4
    על ידי roei5 בפורום טכני כללי - חשמל,אלקטרוניקה,מטענים,סוללות מנועי ניטרו,חלקי חילוף
    הודעה אחרונה: 16-01-2016, 21:28:28
  2. [עזרה!] צמיגי כפות לסלאש 4X4
    על ידי yanivoz בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 16-05-2014, 22:27:43
  3. [חדשות] גרסא חדשה למערכת ה BEAST X הפופולארית!!!
    על ידי lior_bar_ami בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-10-2012, 13:55:41
  4. מחפש צמיגים לסלאש
    על ידי אייל6 בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 21-04-2012, 20:39:38
  5. מדבקות לסלאש + SC10
    על ידי prostore בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 16-04-2012, 09:20:13
