הגיוני לבנות רכב שיותר ישב על המדף ופחות יסע בתקציב של 500 ש"ח? יסע ככה 10 דקות בשבוע משהו שיראה יפה מהסגנון של החופה לא מחפש משהו מהיר יותר לביוטי לחדר לא רכב של שטח אלא משהו שיסע על המדרכה
אני ארצה אותו סתם כדי לראות אם קיטים יתאימו לי בהמשך
הגיוני?
לי זה לא נשמע הגיוני בטח שלא בתקציב הזה
יש חברות שמיצרות דגמי תצוגה ברמה מאוד מפורטת
הנה דוגמה לאתר:http://www.diecastmodelswholesale.com/
מעבר לזה?
כל מה שתרצה שיזוז:
א. יעלה יותר
ב. לא יהיה "תצוגה" ממש יפה
ג. א+ב נכונים
על איזה גודל של רכב אתה מדבר?
1/16 - 1/10 יש לי כבר שלט וזה למה הייתה השאלה... כמה אתה חושב שיעלה רכב כמו מה שאני אומר ללא שלט?
אני מצטער...אני לא ממש מבין מה בדיוק אתה רוצה
אני פשוט לא מצליח לחבר את התאור שלך למוצר שאני מכיר
לצורך השלמת הפער: תנסה לתאר איזה רכב אתה רוצה?
יש את שני אילו:
https://hobbyking.com/en_us/orlandoo...assembled.html
אילו רכבים 1:35 חמודים לזחילה בבית או ליופי על המדף העלות 500 שקל בערך ללא שלט אבל צריך מקלט קטן
זה? זה זבל סיני ברמה הכי נמוכה שיש.
כשמסתכלים על זה מקרוב זה בכלל לא נראה כמו רכב.
אני אחפש לך אבל 500ש"ח זה מעט למוצר רציני או ל 1/16 שדיברת עליו למעלה
אני לא מדבר על משהו רציני אני מחפש אפילו משהו שיסע 5-10 קמ"ש וסתם שיהיה ליופי אני מדבר על עלות הרכב ללא חופה (חופה אני אקנה בנפרד) יש לי כבר שלט ואני מחפש משהו לבניה עצמית כדי לראות אם בכלל מתאים לי הקטע של הבניה
כנס לטויז אר אס, קנה רכב [5 קמ"ש] בזול
ותרכיב עליו איזה חופה שבא לך
רכב שנוסע? שאני הייתי מכניס הביתה?
מתחיל פה:https://www.amainhobbies.com/electric-rc-cars?o=5
שים לב שעשיתי סינון לפי מחיר נמוך קודם [אם זה לא מופיע אצלך צריך לעשות סינון מחדש]
בניה שלך רכב לא מתאימה למתחילים
גם לא בניית רכב קטן
מה יקרה באשכול הזה?
אתה מבקש מוצר ואנחנו, צריך לחפש לך מוצר
אחר כך נחפש חופה למצור ההזוי שבחרנו לך
אחר כך אתה תצטרך לצבוע את החופה הזו
רק צביעת חופה תעלה לך 150-200 ש,ח שזה 1/3 מהרכב
אני מציע שתתאפס על עצמך
תחליט אם אתה רוצה להסיע רכב רציני או גרוטאה של 5-10 קמ"ש
אי אפשר לקבל החלטות לעתיד על סמך רכב פשוט
רכב פשוט לעולם יאכזב אותך בביצועים ובאמינות שלו ולכן אתה צפוי להתאכזב
ורכב ב1500 יש על מה לדבר?
ב 1500 ש"ח בהחלט יש על מה לדבר
אתה רוצה רכב סקייל שטח או כביש?
מה דעתך על הרכבים של אקסיאל?
אני רוצה רכב שיראה כמו חיפושית שזה כנראה סקייל כביש לא מכיר את רכבי הכביש שלהם אם יש אשמח אם תגיד לי
חיפושית כביש?
את הרכב הזה: http://www.towerhobbies.com/products.../kyoc0994.html
אתה מכיר?
לא זכור לי שראיתי אי פעם רכב על שלט שהוא חיפושית כביש...
לחיפושית, יש מבנה יחודי שהופך אותו לרכב חולות מצויין בשינויים מינוריים
אני אחפש לך
אני מדבר על משהו שנראה כמו הדבר האמיתי יותר בכיוון של זה:http://m.ebay.com/itm/Tamiya-58572-1...257Ciid%253A18 ולא בכיוון הזה של מחיר אלא מראה
א. המוצר שמצאת נראה לי מצויין למה שאתה מחפש.
ב. מצטער לאכזב אותך אבל הנטיה האישית שלי היא להימנע מחיפוש "צעצועים"
ג. אי אפשר לבקש רמת תצוגה גבוהה בלי לשלם את עלותה.
אתה מבקש גם רמת תצוגה גבוהה וגם רכב על שלט אבל לא מוכן לשלם אפילו 500 ש"ח (159+40 דולר אוסטרלי הם כ 520 ש"ח)
אין מוצר ברמת איכות כזו במחיר כזה
מתחת לזה תמצא רק הטויז אר אס וזה יהיה רק דגם ובאיכות נמוכה..
נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 07-05-2017 בשעה 06:04:10.
אני חשבתי שזה זול מידי לא יקר לא הבנת אותי נכון
התחלת מ 500 ש"ח...
עלית ל 1500 ש"ח
בהתחלה דיברנו על זחלן....
עכשיו על חיפושית כביש
החיפושית הזו נראת לי מצויין והיא צפויה לסוע כ 30-40 קמ"ש
מספר חסרונות ברכב זה:
הבקר לא תומך בסוללת ליפו [ניתן לפתור ע"י שימוש בזמזם חיצוני]
אין מיסבים אלא כוסבות מפלסטיק [ניתן להחלפה במיסבים אמיתיים]
לא מצאתי נתונים על אם החופה צבואה או לא.
לא ידוע לי על חיפושית כביש יותר איכותית ואוטינטית מזו
אני ראיתי אנבוקסינג על הדגם מדובר היא לא צבועה וטוב שכך אני מתכנן לעצב אותה כמכונית מסרט ישן שראיתי לא מזמן (החיפושית השובבה) אם אתה מכיר התאהבתי במראה הרכב ואני עדיין לא יורד מהרעיון של הזחלן אני אחכה לעוד כחודשיים להזמין אותו בנתיים אני יעשה חושבים על איזה דגם אשמח אם תסביר לי מה זה זמזם חיצוני ומה הכוונה במיסבים? האם זה משפיע לרעה כמו שהרכב מגיע? הרכב מגיע כקיט אז אשמח אם תמליץ לי על כל האלקטרוניקה ואם הרכב מתאים לשלט שיש לי קישור אליו : http://www.fs-racingart.com/detail.php?pid=1205 המטרה שלי היא רכב שלט שיראה כמו רכב אספנות ככל הניתן/רכב מסרט ישן כגון הסרט שרשמתי למעלה
לרכב יש מנוע ובקר שמתאימים לו.
קח בחשבון שבצביעה, יש להשתמש בצבעים מיוחדים ובטכניקה שלוקח זמן ללמוד
ממליץ לך לדבר עם אחד החבר'ה מהפורום שצובעים חופות, לשלוח להם תמונה של הרכב שאתה רוצה [כפי שהוא נראה בסרט] והם ישמחו לסייע
הצביע עולה כ 150-200 ש"ח תלוי באומן, במורכבות הצביעה ובגודל החופה
מיסבים?
מיסבים מקלים על סיבוב הגלגלים והצירים ברכב ע"י הפחתת החיכוך בין החלקים
כדי להוזיל את עלות הרכב היצרך שם "סתם" טבעות מפלסטיק שעושות עבודה דומה
ניתן להחליף את הטבעות פלסטיק במיסבים
למה זה טוב?
בתצוגה או בטווח שאתה רוצה להסיע [כפי שתארת] אין בזה צורך
ברכבים יותר מהירים זה יכול להוריד עומס מהמנוע ולהאריך את זמן הנסיעה.
השלט שלך יתאים לרכב בהנחה שיש לך גם מקלט
זה הזמזם של הסוללה:https://hobbyking.com/en_us/batterie...ndicators.html
תבחר משהוא פשוט...
מחברים את זה לשקע באלנס של הסוללה וזה מצפצף כשמתח הסוללה יורד.
בהצלחה.
מקלט? מה הכוונה? מה שיש בתוך הבקר?
מקלט...
מגיע יחד עם המשדר [משדר=שלט]
אל המקלט מחובר הבקר+הסרוו של ההיגוי [שכלול ברכב אף הוא]
המשדר משדר אל המקלט שנמצא ברכב
מה לדעתך צריך לשדרג ברכב וכמה כל פריט יעלה?
אין לי מקלט ככה שאני צריך עזרה גם בלמצוא שלט + מקלט
קראתי עליו והוא הנעה אחורית ומותאם לדריפטים האם הוא טוב לדריפטים לדעתך?
לדעתי, יכולת הדריפטים שלו תיהיה מוגבלת מאוד
כדי לעשות דריפט תצורך מספר שינויים
אני מציע שתתמקד.
רכב דריפט הוא שונה מהחיפושית שביקשת לתצוגה ומעט נסיעה
אין לי בעיה לשפר אותו אם הכל חוץ מהשלט לא יעקוף את ה700 ש"ח מה אתה ממליץ?
חבר...
עכשיו אתה נסחף
קנית רכב?
הוא הגיע לארץ?
צבעת את החופה?
זה לבד יעלה לך 700 ש"ח לא כולל השלט [כי שלט יש לך]
סוללה ומטען יש לך?
תתחיל להסיע לפני שאתה משפר את הרכב
תכיר טיפה את הרכב לפני שאתה מתחיל לפרק ולהרכיב לו כל מיני חלקים מהחלל
