תודה לעונים
תודה לעונים
אתה מתכוון לחנות הזו?:http://www.nitrorcx.com/
למיטב זיכוני זו חנות שיש לה 3-4 וורסיות ברשת לפי נושאים:
בינהם:http://www.hobbypartz.com/
ויש גם למסוקים וטיסנים רק שאני לא מוצא אותן כרגע
מה אתה רוצה לדעת? ומה אתה רוצה לקנות?
קח בחשבון שלא כל מוצר הם שולחים לארץ
הקישור הראשון האתר אמין?
זה אתר ותיק ואמין
אני לא נתקלתי איתו בבעיות.
תודה! אני מתכנן לקנות משם כנראה חופה ורכבאני חושב שהבנתי ממה אתה מתעצבן וזה מהמחיר או שמהכמות מכוניות אני כעיקרון קונה 2 רכבים וההורים שלי יקנו לי עוד כחודשיים ליום הולדת רכב בשם mad speed הוא גם כן בתקציב שהיה אז אבל אני אשדרג אותו עם הזמן אני ממש מודה לך על כל העזרה!!
אני לא מתעצבן מכלום...
אני ממליץ לך בחום לוותר על ה"מאד ספיד" הזה
זה לא רכב שהייתי משקיע בו כסף.
תתחיל עם רכב אחד טוב ומהר מאוד תגלה שגם עם רכב אחד יש מספיק הוצאות
למה לא רכב שהיית משקיע בו? מה הבעיה בו?
רכב דריפט הוא רכב מדוייק מאוד עם מעט חופשים
אי אפשר ליצור דיוק בזול
דיוק עולה כסף
כשאתה קונה רכב ב 200 דולר כולל מנוע בקר סרוו סוללה גלגלים וחופה עם תאורה אז או שכלל הרכב ברמה נמוכה
או שרק חלקים ממנו
אף יצרן איכותי לא יתפשר על אביזרים ולכן סביר מאוד להניח שמדובר ברכב לא מדוייק עם מנוע ובקר בעייתיים וסרוו זול ...
בקיצור...ביזבוז כסף.
אני לא מחפש אותו לדריפט גם הוא יותר למדף ומדי פעם לנסוע
לא רצית חיפושית בשביל לשבת על המדף?
הרכב של טאמיה שדיברנו עליו באיכות הרבה יותר טובה
וגם נראה אותנטי
אני עובר עוד מעט דירה ושם יהיה לי בחדר ספריית כוורת שאני מתכנן למלאות ברכבי שלט אז לא רק החיפושית תהיה שם
פעם, חשבתי להשקיע ברכבי ווינטג'
רכבי וינטג' הם רכביםענתיקות בני 20 ומעלה
מחיר רכב חדש בן 20 שנה ויותר דומה למחיר רכב חדש מודרני
הבעיה היא שברגע שפתחת את הקופסה השווי שלו יורד בצורה משמעותית
בשלב מסויים הבנתי שאני לא מליונר והכסף שלי לא גדל על העצים
אני מעדיף להשקיע ברכב איכותי שנוסע מאשר ברכבים שלא מיועדים לנסיעה
אני ממליץ לך לחשוב ולשקול את הנושא מחדש
אני לא מתכנן למכור אותם בעתיד הם יהיו ליופי אני מאוד אוהב רכבים ומודלים קטנים וכאלה שאני אוהב לדעתי יהיה מאוד נחמד לראות אותם ובכל פעם שתהיה אפשרות להחליף להם חלק פה חלק שם עד שלא רק ישבו על המדף וגם יהיו רכבים איכותיים אני גם לא חושב שהכסף גדל על העצים אבל אם אני אקנה כל פעם רכב אחר בהפרש של זמן בסוף הבזבוז פחות יורגש
אני מאוד אוהב מודלים.
אבל מודל, או שהוא מאוד איכותי ומפורט או שהוא זבל סיני
להחזיק רכב על שלט כמודל, זו טעות
רכב על שלט שיהיה מודל אוטנטי יהיה יקר מאוד או...זבל סיני
לדעתי, אתה הולך עם הראש הקיר
אבל זה כסף שלך...תעשה בו מה שאתה מבין
אם הייתי במקומך, או מודל איכותי או רכב על שלט
לא שילוב בינהם
