חשבתם ש TP תנוח על זרי הדפנה לאחר שהשיקה לא מכבר את כימיית ה 30C? תחשבו שוב...
TP עובדים קשה ועושים את זה שוב - סוללות עם כימייה שמאפשרת לסוללה לפרוק בלא פחות מ 40C מתמשך!!
כמו כן Thunder Power לא עמדה מנגד ונתנה ל Hyperion לעקוף אותה, ובעוד אלו השניים מוציאים את סוללות ה G3 שלהם עם יכולת מרשימה של 35C וטעינה ב 5C, חברת TP מוציאה את סוללת ה 40C שלהם עם יכולת טעינה בטוחה ב 6C (טעינה בכ- 12 דקות או פחות!!!!), ואם זה לא מספיק אז גם תקבלו מס' CYCLE מוצהר של עד פי 6 מהסוללות הקיימות כיום - מדהים!
הסוללות הנ"ל צפויות לעלות למדפים לראשונה באיזור יוני - קיץ חם, כבר אמרתי?
תאי הסוללה ממוינים בקפידה וכל סוללה מורכבת מתאים שנמצאו מתאימים בהתנגדות הפנימית, המתח והקיבולת שלהם ע"מ לקבל ביצועים מקסימליים מהסוללה.
כל הסוללות מיוצרות בלאס וגאס, נבדה שבארה"ב (ממש לא סוללות סיניות) - ומגיעות עם אחריות לשנה, והתחייבות להשתתפות בסך של 50% מערך הסוללה ע"מ להחליפה במקרה של נזק.
אם נשווה לרגע את הנתונים של סוללות ה 30C (היחסית חדשות גם כן) לסוללות אלו נקבל את הטבלה הבאה:
ניתן לראות כי ההבדלים בגודל הפיזי ומשקל הסוללה זניחים ביותר, מה שהופך את הסוללות הללו לאטרקטיביות במיוחד למסוקים החשמליים, במיוחד הקטנים, בהם פקטור המשקל משפיע מאוד.
מס' סוללות ששווה לתת עליהן דגש, עקב הייעוד הברור שלהן:
1) סוללת 3S 11.1V 850mAh (מק"ט TP850-3SJP40), מיועדת לטירקס 250 בפרט ולקטגוריה בכלל, כיום הסוללה עם יחס המשקל/כוח הטובה ביותר!
2) סוללת 3S 11.1V 2250mAh (מק"ט TP2250-3SP40), מיועדת לטירקס 450 בפרט ולקטגוריה בכלל, כיום הסוללה עם יחס המשקל/כוח הטובה ביותר!
3) סוללת 6S 22.2V 2700mah (מק"ט TP2650-6SP40), מיועדת לטירקס 500 בפרט ולקטגוריה בכלל,
ול FUNJET של Marknopfler ע"מ לשבור את מהירות הקול , כיום הסוללה עם יחס המשקל/כוח הטובה ביותר!
בגרף הבא ניתן לראות את יכולת התא לשמור את המתח שלו כתלות בצריכת זרם לאורך זמן, ניתנת השוואה בין מגוון רחב של סוללות החל מ 7C וכלה בסוללות ה 40C החדשות (התא שנבחר הינו תא 5000mAh שבשימוש בד"כ במסוקי 600 חשמליים).
ניתן לראות בבירור את העליונות של הסוללות החדשות לעומת האחרות לאורך זמן.
תהנו!
