מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: בקר זז מהמקום
    Oct 2015
    אלפי מ נשה
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל בקר זז מהמקום
    ברשותי זחלן axial scx10, לא מזמן נשרף הבקר המקורי עקב קצר ולכן קניתי בקר חדש.
    הבקר החדש הוא: Dynamite 60A Waterproff ESC (DYNS2210)
    http://www.dynamiterc.com/Products/D...rodID=DYNS2210
    אחרי הפעם הראשונה שהסעתי איתו שמתי לב שהוא זז מהמקום, הדבק נופל מהקופסה של המקלט.
    בהתחלה חשבתי אולי זה בגלל החום שנוצר אבל אחרי ששמתי דבק חדש שמתי לב שהוא נופל גם סתם בלי סיבה.
    כשהוא מודבק:
    ואחרי שהוא נפל:
    חשבתי על לשים אותו בין הבולמים האחוריים:
    אבל החוטים בין המנוע לבקר לא ארוכים מספיק.
    חשבתי גם על להחזיק אותו עם אזיקונים אבל בנסיעה הצלעות של הבקר ממש מתחממות וחשבתי שזה ימיס את האזיקון.
    האם למישהו יש הצעות לסדר\מקום אחר לשים אותו?
    תודה מראש, אור
    נערך לאחרונה על ידי ItsTyrex; 26-05-2017 בשעה 12:58:16.
    ברירת מחדל תגובה: בקר זז מהמקום
    א. אין מניעה עקרונית לשים את הבקר בין הבולמים האחוריים
    הארכת החוטים יוצרת התנגדות חשמלית מיותרת ופגיעה בביצועים
    ניתן להאריך את החוטים ע"י החלפתם מהבקר למחברי המנוע או מהמנוע למחברים שבין המנוע לבקר
    ההחלטה על הארכת או אי הארכת החוטים תלויה לטעמי בביטחון העצמי שיש לך מיכולת ההלחמה שלך
    מלחים טוב ומרגיש בטוח? תאריך את החוטים ותמקם את הבקר איפה שנוח לך
    ב. אם חום הבקר ממס אזיקון אתה בבעיה חמורה מאוד.
    להערכתי, חום הבקר חם ככל שיהיה לא יגיע לכמה מאות המעלות הדרושות להתכת פלסטיק
    אם הבקר עובד בצורה תקינה, משמעות הדבר שהוא לא עבר את ה 80-90 מעלות בחלקו החיצוני
    אומנם זה חם למגע ועלול לגרום לכוויה
    אומנם זה מעיד על בעיה אחרת...
    אבל בפרוש לא יתיך פלסטיק של אזיקון
    לעיניין חום המנוע/בקר, הייתי ממליץ לך לקרוא את המאמר הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=84891
    ג. במאמר הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=57654
    בתגובה מספר 3
    סקרתי מוצר שבו אני משתמש כמה שנים לקיבוע בקר...
    ד. דבק דו צדדי זה מוצר שתלוי ביצרן ובנתוני היצרן שלו
    כמו בדוגמאות אחרים גם עולם הדבק הוא עולם ומלואו ואנחנו רק אורחים לרגע
    יש דבקים ממגוון סוגים חוזקים ונתונים עצום
    יש שנדבקים על ליכלוך, יש שנדבקים על מים, יש שצריכים משטח נקי וחלק ויש שלא.
    נייר דבק טוב עולה יותר מנייר דבק שקונים בסתם חנות למכשירי כתיבה
    המוצרים של 3M מצויינים ונותנים עבודה לאורך זמן.
    ממליץ לך לקנות בחנות לחומרים כימיים כוהל נקי [ללא שמן]
    לנקות את המשטח של הבקר והרכב משאריות דבק וליכלוך ורק אז להדביק בכל אמצעי שתבחר.
    ה. יתרונה של הדבקה מסוג כזה או אחר הוא שהדבק משמש גם כבולם זעזועים ומשכך את הקפיצות והמכות הקטנות [והרבות] שהרכב מעביר לאלקטרוניקה
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    ItsTyrex (26-05-2017)
    Oct 2015
    אלפי מ נשה
    לגבי הלחמה, אני לא ממש מבין בזה ואין לי את הכלים בשביל להלחים, אז ירדתי מהרעיון של להעביר אותו אחורה.
    לגבי להחזיק אותו עם אזיקון, כשאני אומר מתחמם אני מתכוון שהוא חם למגע, אני לא ממש יודע לכמה מעלות הוא מגיע אבל לא נראה לי שהוא עובר את ה70, זה אומר שאין סכנה שהוא ימיס את האזיקון?
    אלכוהול לחיטוי 70% יכול לעזור?
    מצאתי עכשיו חתיכת דבק של 3M אבל הוא נראה לי עבה מידי:
    זה יכול לעזור?
  5. #4
    Aug 2015
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    ממליץ על הדבק הזה: Click image for larger version.
    מוכרים אותו בקרביץ / הום סנטר ב20-30 ש"ח
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לOfek על הודעתו:
  7. #5
    אלכוהול 70% כנראה מכיל שמן
    כך שלמעשה את מה שהאלכוהול מנקה השמן מלכלך בחזרה
    צריך 95-99%
    ניתן לקנות את זה בחנויות ציוד למעבדות
    ככלל המוצרים של חברת 3M מצויינים רק צריך למצוא את המוצר המתאים.
    שים לב שאתה מכסה בדבק את כל השטח מגע בין הבקר לרכב
    שלא יהיה דבק עודף או שלא יהיה שטח של הבקר בלי דבק.
    כבר הצעתי את עזרתי בעבר...אין לי בעיה לסייע בהלחמות
    אני גר במודיעין.
