מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: מה דעתכם על באגי Wltoys 12428 1:12
    May 2017
    חדרה
    ברירת מחדל מה דעתכם על באגי Wltoys 12428 1:12
    שלום חברים .
    אני כבר הרבה זמן רוצה לקנות מכונית על שלט טובה ויחסית זולה ראיתי את 1:12
    Rc Car Wltoys 12428
    ראיתי שיש לה הרבה תוספות ושיפורים וזולים יחסית שממש אהבתי .
    רציתי לדעת מה אתם אומרים עליה ?
    http://www.gearbest.com/rc-cars/pp_351315.html
    ברירת מחדל תגובה: מה דעתכם על באגי Wltoys 12428 1:12
    הי דוד
    ברוך הבא לאתר ולפורום
    לפני שאתחיל רק איידע אותך כי באתר זה אנחנו לא מזכירים, דנים או נותנים קישורים לאתרים חנויות או יבואנים בארץ.
    במידה ונרצה לדון במוצר נעשה זאת ע"י קישור למוצר בחו"ל.
    לגבי הרכב שבקישור שלך:
    היו פה כבר כמה דיונים על הרכב הזה או דומים לו
    הרכב שבקישור שלך הוא חיקוי סיני לרכב שנקרא טווין המר.
    זה הרכב שלי:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=62422
    הנה הקישור לרכב באתר החברה:http://www.vaterrarc.com/Products/De...rodId=VTR03013
    הנה אשכול שפתח גולש על שאלה אחרת ואגב אותו אשכול שאלתי אותו את דעתו על הרכב שאתה רוצה להזמין:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=83682
    אגב...
    יש מספר חיקויים סיניים לאותו רכב
    ה WLtoys 12428 קישור:https://www.banggood.com/WLtoys-1242...p-1046285.html
    ה wltoys K949 קישור:https://www.aliexpress.com/item/wlto...208.4.2.zSpDBD
    ה feiyue fy03 קישור:https://www.banggood.com/Syaheli-112...-p-984621.html
    ופעם היה גם דגם דומה של הוביקינג
    כולם חיקוי סיני באיכות נמוכה של הטווין המר המקורי...כולם כמעט אותו רכב [ללא האיכות] בשינויים קלים.
    ככלל, אי אפשר להשוות את האיכות
    איכות נמוכה גורמת לחוסר אמינות ולחוסר הנאה מהרכב עקב תקלות רבות.
    הייתי ממליץ לך בחום לוותר על קניית רכב שכזה
    מה התקציב שלך לקניית רכב?
    יש לך ניסיון בתחביב או שזה רכב ראשון שלך?
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 26-05-2017 בשעה 17:12:12.
    May 2017
    חדרה
    אין לי ניסיון בתחביב, אבל הרבה מאוד זמן חשבתי להיכנס לזה,
    זאת המכונית הראשונה שאני רוצה לקנות. התלהבתי ממנה שהיא יחסית זולה, והחלפים זולים.
    בקשר לתקציב, לא חשבתי על זה כל כך. אפשרי 2000\2500 שקל, יש לך המלצות
    לרכב 4 על 4? איכותי, חזק ומהיר שיהיה אפשר ליהנות ממנו ושלא ייעצר אחרי רבע שעה.
    השטחים שאני מתכונן להסיע הם: בחולות ים\דשא\כורכר\כביש.
    תודה רבה מראש על התשובה, דוד.
    בתחביב הזה, נדיר מאוד למצוא שילוב של זול וטוב...
    זול בדרך כלל יעלה ביוקר בהמשך
    יעלה ביוקר זה לא בהכרח בכסף אלא בזמן השבתה של רכב כשאתה ממתין לחלקים
    ב 2000-2500 ש"ח אתה יכול לקנות את הרכב המקורי שממנו נגזר הרכב שראית:
    זה רכב חביב מאוד בעל שני הילוכים [העברת הילוכים מהשלט]
    הילוך ראשון יביא את הרכב למהירות של כ 15-20 קמ"ש
    הילוך שני יביא את הרכב למהירות של כ 40 קמ"ש
    זה לא מהר לרכב על שלט
    צריך להבין שהעירבוב בין מהירות למבנה הרכב אינו אופטימלי...הרכב הזה לא ממש בנוי למהירות
    הוא באמצע בין עבירות טובה ומהירות
    הרכב הזה מגיע כולל הכול הכול [כולל מטען סוללות ואפילו סוללות לשלט]
    הבעיה היא שהמטען והסוללה די פשוטים ובהמשך תצטרך להחליפם.
    אם אתה רוצה רכב יותר מהיר יש לך את הג'אקל:
    http://www.thundertiger.com/products...?id=63&lang=en
    למחיר רכב זה תצטרך להוסיף גם מטען פשוט וסוללה [תוספת של 500-700 ש"ח תלוי באיכוות ובמאיפה אתה קונה]
    לרכב זה יש יבוא סדיר לארץ מה שעוזר מאוד בחלקי חילוף
    מה דעתך עד לכאן?
    May 2017
    חדרה
    ניראה לי שאני אלך על סגנון אחר- 1:10/ 1:8, 4x4 שיהיה משהו באמת חזק ומהיר, בעל עבירות טובה ויציבות, וזמן נסיעה יחסית ארוך (או שזה קשור לסוללה?)
    רכב כמו Traxxas Stampede 4x4 vxl או אמרה 1/8 או E REVO. אני ראיתי אותם רק בתמונות בפייסבוק של אנשים, ובסרטונים ביוטיוב, שקשה לדעת את אמינותם.
    הרכב, הוא רכב ראשון שלי ולכן אני מעדיף להשקיע בו ולא להתאכזב.
    אין לי בעיה לקנות יד 2 במצב טוב, או מחו''ל אפילו, שייתן לי אפשרות לקנות רכב ברמה אחת מעל חדש בחנות במחיר זה.
    מקומות הנסיעה שלי הם: חולות ים, כביש, כורכר.
    הסכום עליו חשבתי הוא: 2000-2500 ש"ח, כולל מטען שגם אותו אפשרי לקנות יד 2.
    לגביי הסוללות הבנתי שזו גם השקעה חשובה, אך אני לא יודע מה העלות של סוללה באמת טובה שתתמוך ברכב.
    תודה רבה לך רן.
    נערך לאחרונה על ידי david1711; 01-06-2017 בשעה 18:48:55.
    לא להתאכזב וטראקסס זה כבר בעיה...
    רכב יד שניה זה מקור מצויין לאכזבה...
    קניית רכב מחו"ל למתחיל בתחביב זה טיפה בעיה...
    אל תתחיל בצורה כזו.
    בסכום כזה זה טיפה בעייתי לקנות רכב בארץ
    יש אפשרות להגדיל את הסכום?
    May 2017
    חדרה
    אני לא מכיר את החברה אבל אני אני רואה הרבה אנשים שמחזיקים מכוניות שלה,
    ואין להם בעיות מיוחדות אולי שברים עקב התרסקויות וכאלה.
    לדעתי האישית עם הרכב במצב חדש שנסע נסיעות בודדות ומחוזר זמן או אי התחברות לתחביב נימכר
    ועם בדיקה לפני לא אמורה להיות בעיה כמו ברכבים האמתיים שלנו.
    תוכל להסביר לי מדוע זה בעיה להזמין רכב מחול? מבכינת חלקים חלקי חילוף ?
    באמת שאני לא יודע, אני מפחד להשקיע סכומים גדולים שבסופו של דבר שלא היה לי בזה שימוש או שאני פתאום יראה שאני לא מתחבר,
    אף פעם לא שיחקתי בזה רק ראיתי בסרטונים ואמרתי שגם לי בא.
    תוכל אולי לתת לי יותר מידע ,אולי תכוון אותי אתה לאיזה מכונית טובה וסכום שאני ישקול את הדברים ?
    נערך לאחרונה על ידי david1711; 02-06-2017 בשעה 13:40:34.
    תראה דוד...
    אני כבר יום, יום וחצי בתחביב הזה
    למדתי, שאתה או כל אחד אחר לא צריכים את אישורי כדי לקנות בורג...באמת שלא.
    אבל למדתי גם לא מעט דברים על מה טוב ומה פחות טוב...
    רוצה לקנות רכב של טראקסס?
    בכבוד...
    אשמח לעזור לך גם אם תבחר בניגוד לעצתי...
    כמו שאמרתי, יש לי מאמר עם כ 1000 מילים שמנמק את הדעה הזו...רק תגיד ואני עושה "העתק הדבק"...
    אני מעדיף לדבר על דרך החיוב של "מה כן כדאי לך לקנות" ולא "מה לא כדאי לך לקנות"...
    הנה שני שמאמרים בהם נימקתי את דעתי על רכב יד שניה:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=87114
    מאמר על קניית רכב מחו"ל:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=85429
    אני מקווה שאחרי שתקרא את המאמרים, תרד מקניית רכב יד שניה ומקניית רכב מחו"ל
    ונוכל להתקדם בדיון למה כן לקנות..
    May 2017
    חדרה
    הבנתי, כוונתי הייתה על רכב יד שניה במצב חדש אבל קראתי את המאמרים והשכלתי,
    ירדתי מקניה מחול או יד שניה, אני גר באזור חדרה ולא מכיר חנות באזור,
    אני כרגע לא יודע מה התקציב הסופי שלי יהיה אבל אפשר לשקול דברים,
    בסופו של דבר, כשיש רכב מוצלח עם ביקורות טובות....
    חוזרים אליו
    מה דעתך על הרכבים שכבר הזכרתי:
    מה דעתך עד לכאן?
    אגב, אפשר להתווכח על זה לא מעט אבל לדעתי, קניית רכב פשוט וזול זו דרך מצויינת להתאכזב מרכב ראשון
    תעבור על הרכבים ונראה איך מתקדמים
    May 2017
    חדרה
    אני כבר לא מחפש לקנות רכב פשוט וזול, אלא אני מחפש רכב שיהיה חזק, מהיר, בעל עבירות טובה ואמין עם חלקים זמינים.
    אני פחות התחברתי לסגנון הזה של ה"באגי".
    את הרכב הראשון שפרסמתי רציתי כי הוא היה ממש זול, אבל לא התחברתי לצורה.
    אני אהבתי יותר את הצורה הארוכה יותר, כמו של המכוניות שפרסמתי למעלה, לא חייב אותם, רק את הצורה, ואני לא מכיר חברות אחרות.
    תודה על כל העזרה.
    אתה צריך להבין שברגע שרוצים לקנות רכב בארץ...
    המגוון מצטמצם והמחיר עולה.
    אם אתה לא רוצה רכב פשוט וזול, מה התקציב שלך?
    עדיין 2000-2500 ש"ח?
    יש שתי מדרגות כניסה רציניות לתחביב הזה
    1. ב 2500-3000 ש"ח בהם תוכל חקנות רכב קטן בגודל של 1/10
    2. ב 3500-4500 ש"ח בהם תוכל לקנות רכב גדול בגודל של 1/8
    שני הסכומים כוללים מטען וסוללות מחו"ל.
    אני צריך שתקרא את המאמר הזה:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=62556
    הוא יעזור לך להבין את האפשרויות העומדות מולך ולנסח לעצמך ולנו מה אתה רוצה
    May 2017
    חדרה
    היי, קראתי את המאמר.
    אני אלך על "מדרגת הכניסה השנייה", בין 4000-4500 לרכב מוכן לנסיעה.
    כאשר הרכב באמת חזק, וממש מהיר בעל עבירות טובה, שיסע בחולות ים, כורכר, כביש.
    והכי חשוב שיסע יותר מ20 דקות/חצי שעה, או שזה כבר תלוי בסוללה? אני רוצה את הסוללה הכי חזקה שהרכב יכול לקבל, אבל על כך נדון אחריי בחירת הרכב.
    חשוב לי שכל זה יהיה מההתחלה ואחרי זה ניתן יהיה להוסיף צמיגים יותר טובים לאחיזה טובה יותר.
    תודה רבה רן.
    דוד...
    תקרא את האשכול הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=89010
    הוא מתנהל במקביל לאשכול שלך ומהתגובה האחרונה שלך, אתה מתקרב למה שהצעתי לפותח אותו אשכול
    בסופו של דיון אנחנו מתדינים בין שני רכבים עיקריים:
    הדזרט באגי:http://www.thundertiger.com/products-detail.php?id=66
    הבאגי:http://www.thundertiger.com/products...?id=73&lang=en
    על צמיגים דיברתי בדיון ההוא
    גם נתתי קישור לדיון על סוללות...
    שים לב שבתחביב הזה ההוצאות לעולם לא נגמרות
    התחלת ברכב של 500-600 ש"ח ואתה כבר ב 4500...
    צמיגים הם תוספת של עוד כמה מאות ש"ח
    סוללות X2 זה עוד 400 כ"א [לא סוללות פשוטות]
    בסוף התחביב הזה אתה עלול למצוא את עצמך גרוש...
    May 2017
    חדרה
    קראתי את האשכול ואנחנו פחות או יותר דומים,
    בקשר לעלייה במחיר הרכב- כן צריך לשים גבולות, עם זאת לא להתפשר.
    ואם זה משהו שעושה לך טוב אז למה לא.
    ולהוספת הדברים- נכון, זה בור ללא תחתית וכל אחד צריך לשים לעצמו גבולות בטעם הטוב
    שכך כל פעם הוא יוכל להתחדש בחלק חדש שיתן לו שיפור ולהעלות לו את ההתלהבות מחדש.
    כפי שקראתי ולמדתי במכוניות על חשמל ההשקעה הראשונית גדולה ולאחר מכן זה רק תוספות שכל אחד לוקח את זה למקום אחר, יש כאלה שישקיעו יותר ויש שלא ישקיעו בכלל.
    נחזור לעניין המכונית- אני לא מחפש באגי, לא אוהב את הצורה שלה, ומה שכן היא מתאימה יותר למסלול, ולא תואמת את השימוש שלי שהוא ליד הבית שטחים פתוחים או בחוף הים עם חברים כפי שפירטתי בהודעות הקודמות.
    א. אני שמח שאתה קורא...
    זה לא מובן מעליו.
    נתקלתי כבר בגולשים שגם את זה עושים חפיף.
    עדיף לקרוא וללמוד מניסיון של אחרים מאשר ללמוד מהניסיון של עצמך.
    ב. לגבי כל ההערות על העלות...
    אני מסכים איתך בהחלט רק חשוב ללכת בדרך הזו מתוך הבנה של הדרך ובצידה גם העלות הסופית
    ג. הבנתי את הדרישות שלך מהרכב
    הייתי ממליץ לך על טראגי אבל כרגע קשה להשיג אותם
    תסתכל על הרכב הבא: http://www.thundertiger.com/products...?id=10&lang=en
    מדובר ברכב ותיק ומוצלח
    מה דעתך?
  1. Wltoys A959
    על ידי eyco בפורום מדיה - סירטונים ותמונות
    הודעה אחרונה: 24-04-2016, 15:56:36
  2. צפון wltoys v333
    על ידי רחפן צפוני בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 04-06-2015, 13:56:15
  3. wltoys v911
    על ידי heli1234 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-02-2015, 19:39:51
  4. WLtoys V912
    על ידי Fima Zabarsky בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 28-04-2014, 15:24:14
  5. [שאלה] fpv ל wltoys v929
    על ידי מור כהן בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 01-09-2012, 13:36:15
