מישהו מכר לי את הדאון ללא החלק.
מחפש מחבר כנף לדאון פוניקס2000 מדובר ביחידה מפלאסטיק לבן שמצמידה את הכנפים ועוברים דרכה 2 ברגים שסוגרים את הכנפיים לגוף
אם למישהו יש דבר כזה אשמח.
אם למישהו יש פיתרון יצירתי אחר גם אשמח לשמוע
אני חושב שיש לי כזה, אבל העצה הכי טובה היא לוותר על החיבור של הברגים ולחבר את הכנפיים ע"י גומיות.
תוצאות של כנפיים שבורות בגלל הברגים תוכל למצוא בשפע במגה-שרשור שיש על הפניקס 2000 בRCG.
השינוי מאוד קל לביצוע ומשפר לך את עמידות הטיסן במקרה לא נעים.
אתה זקוק ל2 מוטות עץ עגולים שקונים בחנויות יצירה בגרוש וחצי. יוצר חורים בגוף עבור 2 המוטות והגומיות תפוסות עליו. מהניסיון המועט שיש לי אין צורך בדבק או בחיזוק נוסף עבור המוטות. רק תוודא שאתה מכניס אותם במעט לחץ כדי שלא יזוזו
נערך לאחרונה על ידי moshet; 14-06-2017 בשעה 22:32:08.
Shabtai (15-06-2017)
אין לזה כל משמעות, הדבק החם לא עושה כלום רק מוסיף משקל ואין שום צורך בבליטות כלשהם
חיבור הכנף עם גומיות הוא הכרחי בטיסן הזה, הברגים גורמים לנזקים
כמו כן ממליץ מאד לחבר לצמיתות את שתי הכנפיים אחת לשניה ללא אפשר5ות פירוק, אבל לעשות את זה נכון
ודבר נוסף ואולי הכי חשוב: לבנות תושבת מנוע נכונה. אחרי שהתושבת המקורית לגרום נזק לגוף לא יהיה ניתן לתקנו (וזה יקרה)
Shabtai (03-07-2017)
כל מה שנכתב פה נכון...והגעתי למסקנה הזאת אחרי שני דאוני פניקס 2000.
אחרי שהדאון נחת באגרסיביות והברגים חטפו,תהיתי למה לא חשבתי על זה קודם...כמו שעשיתי עם כל הטיסנים שהיו לי לפני 25 שנה.
עכשיו אני מתקן את הכנף שניזוקה ומחזק אותה משמעותית ועל הדרך נפטר מהברגים.
4x-avi
אל תשכח את התושבת מנוע... זה גם טוב לפיזור החום שנוצר בפנים.
וכמובן קרבון בשפת התקפה.
אפשר גם להפוך את הפניקס לטיסן קרב (ע"ע אלומיניום במקום קרבון). אבל מיד חוזר בי, כי עודד לא יאהב שאמרתי את זה...
נו, איך יצא בסוף?
יש סיכוי לאיזה סרטון או לפחות כמה תמונות כדי "לשטוף את העיניים"?
