נושא: צריבת תוכנה בקר טיסה
    Apr 2014
    ברירת מחדל צריבת תוכנה בקר טיסה
    שלום לכולם,
    אני חדש בתחום של רחפני המיני התחלתי עם הגדולים יותר לפני שנה בערך ועכשיו בניתי את מיני הראשון אין ספק שזה שונה לגמרי וקצת הסתבכתי עם זה אך לאחר קצת הרבה קריאה וצפיה ביוטיוב הצלחתי פחות או יותר להבין מה קורה שם והצלחתי לבנות את הרחפן מיני הראשון שלי.
    עכשיו קניתי את הבקר הזה מבנגוד
    https://www.banggood.com/Upgrade-NAZ...?rmmds=myorder
    גרסאת הדלוקס או זה משנה עכשיו בדקתי וראיתי שיש את ה boot pads שצריך לקצר בשביל להכניס אותו למצב של bootloader כדאי שאוכל לצרוב לו תוכנה בעזרת betaflight או cleanflight
    הבעיה היא שבכל פעם שאני מנסה הוא כותב לי no respose from boot loader אחרי שבדקתי עוד קצת הבנתי שיש שתי נורות על הבקר אחת כחולה ואחת אדומה ואם אני בבוט לואדר האדומה צריכה להיות כבויה ואצלי היא תמיד דולקת לא משנה מה אני עושה אפילו הלחמתי לפדים 2 חוטים וקיצרתי בצד השני כדאי להיות בטוח שאני עושה הכל כמו שצריך.
    עכשיו השאלה שלי האם אני עושה באמת הכל כמו שצריך או שקיבלתי מידע שגוי ובכלל צורבים בצורה שונה אין לי מושג בעניין אם יש דרכים שונות לצריבה או לפתרון הבעיה אשמח לדעת או שפשוט הבקר שקיבלתי דפוק.
    תודה מראש לכל העונים,
    אשמח בסופו של דבר להתחיל להטיס אותו נראה לי מאוד מעניין כל העסק של רחפני מיני
    Oct 2014
    Hod HaSharon, Israel
    הודה 229 פעמים ב 132 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: צריבת תוכנה בקר טיסה
    היי, אתה צריך לקצר את הboot pads, ורק לאחר מכן לחבר usb, הנורה אמורה להיות באור קבוע.
    תוודא שאתה מסמן:
    Full chip erase
    Manual baud rate 256000
    תבחר את הגרסה: spracingf3 מרשימת הגרסאות.
    ותשתמש רק בבטאפלייט.
    Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
  1. [מדריך] צריבת בקרי מהירות דרך Cleanflight
    על ידי Rubi Liani בפורום פורום מרוצי מיני
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 28-04-2016, 16:41:58
  2. [עזרה!] צריבת בקרי מהירות של HK
    על ידי ofir_183 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 29-04-2015, 23:12:35
  3. צריבת בקרים ...מבקש עזרה
    על ידי Htcfun בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 23-07-2013, 18:52:05
  4. [עזרה!] KK2 לאחר צריבת הגירסא
    על ידי Moti007 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 09-04-2013, 14:56:17
  5. [עזרה!] צריבת er9x
    על ידי ויזל ישי בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 20-07-2012, 02:54:25
