מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: קנית מכונית על שלט עד 2500
    Jul 2017
    ברירת מחדל קנית מכונית על שלט עד 2500
    בוקר טוב רן.
    אני מעוניין לקנות מכונית על שלט בתקציב של 2500.
    בעקרון שמתי עין על הסלאש ועל האי ראבו
    אבל בגלל שאני יודע אתה לא הכי ממליץ על טראקסס אשמח אם תיתן לי המלצה על חברה נוספת
    זה פעם ראשונה שאני קונה רכב על שלט,
    אני אסיע אותה קצת על כביש וגם על עפר
    הייתי מעוניין שהרכב יסע בסביבות ה 60-70 קמ"ש לפחות
    כמובן שעדיף עם כמה שפחות תקלות ועם אפשרות חלפים מהארץ.
    ואשמח לקבל המלצה על חנות מאזור..
    תודה רבה מראש על העזרה
    יונתן.
    ברירת מחדל תגובה: קנית מכונית על שלט עד 2500
    הי יוני
    ברוך הבא לאתר ולפורום
    בפורום הזה אנחנו לא מזכירים, דנים או נותנים קישורים לאתרים לחנויות או יבואנים בארץ
    אם נרצה לדון על מוצר נעשה זאת ע"י קישור למוצר זהה בחו"ל.
    אם תרצה לקנות בארץ, פנה אלי בהודעה פרטית.
    א. כמו שהבנת, אני לא אמליץ על טראקסס...את זה יעשה בטח מישהו אחר.
    אני מעדיף להתעסק באיזה רכב כן כדאי לקנות ולא באיזה רכב לא כדאי לקנות.
    ב. הכי קל לי לזרוק עליך ערמה של קישורים
    לפני זה אני צריך לדעת כמה דברים:
    מה הניסיון שלך בתחביב?
    איזה רכבים היו לך? [אם בכלל]
    יש לך ניסיון בקניית מוצרים מסוג זה בחו"ל?
    התקציב שלך? ניתן להעלות אותו או שזה סופי?
    ממליץ שתקרא את המאמרים הבאים:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=85429
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=87114
    ככללך אני לא ממליץ למתחילים לקנות רכב מחו"ל או רכב יד שניה והמטרה בשאלות ובמאמרים היא להעריך אם תוכל או לא תוכל לקנות רכב מחו"ל
    מה דעתך?
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Yoni temoni (10-07-2017)
    Jul 2017
    רן אני פשוט מרגיש שאני באמת נותן מעצמי ורושם הכל ואתה לא מתייחס..😜(בצחוק כמובן)
    אז אין לי שום ניסיון עבר, זה רכב ראשון שלי שאני קונה, יש לי נסיון בקניה מחו"ל אך מעדיף בהתחלה לשלם יותר ולקנות בארץ מאשר לקנות בחו"ל בזול יותר.
    כנראה שזה יהיה התקציב הסופי שלי, אולי אוכל להוציא מהאשה עוד 500 ש"ח 😅
    אבל אשמח אם תיתן לי הצעה בנוסף גם עד 3500
    דבר נוסף אם אפשר לקבל קישור למה אתה לא ממליץ טראקסס אלא אם כן תוכל להגיד לי כאן (אפילו בנקודות בלבד שאהיה שלם עם עצמי למה לא ללכת עליהם)
    שוב תודה רבה!!!!
    יונתן
  5. #4
    לא הייתי עירני... אתה צודק
    "אישתי"...זה עושה את העיניין פשוט יותר ומורכב יותר
    פשוט כי אתה לא ילד [בגילך] וסביר שבעל מקור הכנסה משלך [עם משכנתא אולי גם ילדים ושאר הטבות נלוות]
    מסובך כי אישה= "אופזיציה לוחמת"
    אפשר לכתוב אשכול שלם שבו כל אחד יכתוב על יחסי אישתו לתחביב
    אצלי זה מסתכם ב"מה עוד פעם קנית?" וב"כמה אתה מוציא על הדראק הזה?!"
    אף פעם זה לא יתפרש כשקט ורוגע שמקנה גם לה את אותו דבר...
    כך או כך זה כנראה עובדה מוגמרת
    צריך להבין שבכל קניה של רכב אני מפריד את המטען והסוללות שכן אותן חובה לקנות בנפרד ומחו"ל
    נדיר למצוא סוללות שכדאי לקנות בארץ
    רכב:
    בקניית רכב יש שתי מדרגות עיקריות:
    כ 3000 ש"ח שבהם אתה קונה רכב 1/10 בארץ ומטען עם 2 סוללות מחו"ל
    כ 4500-5000 ש"ח שבהם אתה קונה רכב 1/8 בארץ ומטען עם 2 סוללות מחו"ל [גם המטען והסוללות יקרות יותר].
    בכל מקרה, כדאי שתדון עם אשתך ותגיעו יחד להבנה משותפת שבתחביב הזה ההוצאה הכספית אף פעם לא נגמרת
    אין דבר כזה רכב שחסין לתקלות ותמיד צריך עודמשהו... סוללה/חופה/חלקים/סרוו או משהוא אחר...
    לגבי טראקסס: אני שולח לך הודעה פרטית בנושא
    היום, ממרומי ניסיוני אומר לך שלדעתי עדיף לחכות ולחסוך לרכב הגדול/יקר יותר
    אני מבין שקשה מאוד להגיע ל"שר האוצר" ולבקש תקציב של 5000 ש"ח לקנות "צעצוע על שלט"
    זה קשה לכולם...רובינו באותו מצב בדיוק.
    אני מציע שתדון/ו בנושא, תגיעו להבנה
    בשלב ראשון אני מציע לך רכב כזה:
    http://www.thundertiger.com/products...?id=63&lang=en
    מה דעתך?
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    shyv88 (10-07-2017)
  7. #5
    Jul 2017
    אני מאמין שאוכל בסוף להגיע ל 3K
    אבל כמה שאלות...
    1. האם לדעתך שווה לי להשקיע את הכסף על זה הרכב הזה( במידה וארצה למכור אותו בהמשך ולהתקדם)
    2. מה המהירות שהוא מגיע? כי לא ראיתי שרשום שם
    3. ראיתי רכבים כשהם קופצים נראה כאילו שהבחור עם השלט מכוון את זווית הרכב( אחורה, קדימה)
    אשמח אם תאשר לי שאני צודק או לא ובמידה וכן איך נקראת המערכת הזאת אם יש לה שם?
    4.האם זה קיים ברכב שהצעת לי כי לפי הסרטונים לא ראיתי שהוא עושה את זה
    5. אם תוכל לתת לי אופציה לרכב נוסף אשמח
    6. סליחה על החפירה...
  8. #6
    מכירת רכב כמשומש [אפילו אם נסע שבוע] מורידה את ערכו בקרוב לחצי כך שלא הייתי בונה על "להחזיר את ההשקעה"
    מהירות של רכב זה נתון שולי לחלוטין
    א. כל אחד מפרסם מה שבא לו וזה לא בהכרח בדוק
    ב. רכב שטח לא תמיד מגיע למהירות הסופית שלו
    ג. תמיד ניתן לשפר את המהירות
    אין לי מושג לאיזה מערכת אתה מתכוון
    תן קישור למערכת כמו שתארת
    כעיקרון, כשרכב קופץ ונמצא באוויר...אם אתה נותן עוד גז החלק הקידמי של הרכב עולה...אם תתן ברקס החלק הקידמי יירד
    ככה מכוונים את הרכב כשהוא באוויר
    זה נעשה ידנית.
    יש לכל מיני חברות כל מיני טריקים כמו ABS או מערכות ייצוב...אני לא אוהב את זה
    זו התערבות בוטה מידיי של המערכות בנהיגה
    לפעמים אתה כן רוצה שהרכב יחליק בכוונה.
    לגבי אופציה נוספת:
    פה אנחנו טיפה בבעיה
    אתה מוגבל לקניה בארץ
    רוצה חנות טובה במיקום מסויים
    ואני, מוריד אותך מטראקסס...
    זה מאוד מצמצם את האפשרויות
    נתקדם לאט לאט ובסוף נמצא לך משהו שיתאים
  9. #7
    Jul 2017
    אוקיי..
    ומה לגבי arrma nero
    http://www.arrma-rc.com/fazon/
    היית ממליץ עליו?
    שוב תודה,
    יונתן
  10. #8
    א. הרכב יעלה יותר מהתקציב שלך
    זה רכב מהמדרגה העליונה של התקציב.
    ב. הייתי ממליץ יותר על הדגמים טאליון או קרטון
    בעיקר משיקולי פשטות
    מה שפשוט, עובד...מה שלא פשוט, פשוט לא עובד
    הנירו והפאז'ן הם רכבים שבנויים בצורה מורכבת מאוד ועלולים להיות יקרים ומסובכים לתחזוקה.
  11. #9
    מה בעיניין התקציב?
    אלו רכבי 1/8 שעלותם כולל מטען וסוללות יעלה יותר מהתקציב שלך.
    הערכה גסה כ 4500 ש"ח
    וגם ברכבים אלו כמו בכל רכב, לא יגמרו ההוצאות...
  12. #10
    Jul 2017
    רן בוקר טוב
    יש עדיפות לאחד מהם? (טליון או קרטון)
    ואשמח אם תיתן לי קישור לקניית סוללה ומטען
    וכמובן על מה צריך להסתכל שאדע.
    תודה,
    יונתן.
  13. #11
    שים לב למה שכתבתי בתגובה למעלה...ותתיחס.
    לתקציב יש משמעות כבדה
    מדובר בכ 2000 ש"ח יותר ממה שרצית להוציא
    זה לא סכום פשוט
    מה בעיניין התקציב?
  14. #12
    Jul 2017
    רן תשאיר לי את העיניין הכלכלי.. אני עובד על זה 😉
    אני ראיתי את מה ששלחת ואני לוקח בחשבון הכל
    אבל עפ"י מה שהבנתי ממך זה הערכה גסה
    כלומר שיתכן פחות
    חוץ מזה (ואני שואל לא אומר)
    אני יכול לקנות סוללות ומטען זולים יותר כדי להנות קצת מהרכב ובהמשך לשדרג לא?
    וכמובן.. שוב תודה. 😊
    יונתן.
  15. #13
    א. הערכה גסה=הכי זול...
    ב. כמו שכבר הסברתי, זול עולה ביוקר
    ג. מטען טוב ישמש אותך יותר מ10 שנים וסוללות טובות ישמשו אותך ל 3-4 שנים ומאות הסעות.
    הקניית מוצר פשוט ושידרוגו בהמשך זה מקור להפסד כסף וודאי.
    מניסיוני, דלג על השלב הזה.
    ברכב חשמלי, תמיד הקניה הראשונית יקרה...ואחר כך יחסית זול לתחזק (ביחס לרכב על דלק).
    אי אפשר לברוח מעיניין התקציב...
    תמיד יש ויהיה עוד משהו והכול מתחיל ומסתיים בכסף
    חבל לי ונראה לי שחבל גם לך לפתח ציפיות מרכב שחורג מהתקציב בהרבה כסף...
    ג. לגבי הרכב,
    זה עיניין של העדפה אישית
    אני הייתי לוקח את הטאליון ומחליף לו צמיגים.
  16. #14
    אני לא יודע אם קראת את התגובה מעל אז אני מוסיף תגובה במקום לערוך:
    הסיבה לבחירה בטאליון על פני הקארטון היא במשפט אחד: "יחס כוח/משקל"
    המנוע והבקר אותו דבר, הרכב סוחב פחות פלסטיק ולכן שוקל פחות
    ולכן יש לו יחס כוח משקל טוב יותר.
    צמיגים, זה אגב תוספת מומלצת בכל רכב.
    לי, לכל רכב יש/היה סט צמיגי באדלאנדס:
    https://www.amainhobbies.com/proline...87123?v=217639
    אלו צמיגים עם אחיזה מצויינת ברוב תנאי השטח.. ולא פחות חשוב הם נשחקים לאט מאוד ביחס לצמיגים המקוריים של הרכב.
  17. #15
    Jul 2017
    אוקיי הבנתי.
    דבר אחרון חביב..
    אתה יכול לתת לי בבקשה קישור למטען וסוללות טובות לרכב?
    תודה,
    יונתן.
  18. #16
    תסלח לי...נראה לי שאיבדת את הסבלנות.
    מדיון של שאלות ותשובות לאיתור רכב וחנות מומלצת אתה מדלג על שלבים.
    מהרגע ש"מצאת" ובחרת לעצמך רכב, אתה תלוי בחנות
    אם אתה הולך לקנות מחנות שאני לא מכיר (זה בסדר) אבל אתה תקוע מול החנות עם הרכב...די לבד.
    אם אתה מכיר וזה מתאים לך...זה בסדר גמור.
    אם אתה לא מכיר...זה עלול לא להתאים לך.
    הסיבה שלא נתתי לך סוללות ומטען זה כי עדיין לא בחרת רכב.
    סוללות צריכות להתאים לרכב במידות ובנתונים!
    תקרא את הקישור הבא:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=79862
    זה אשכול שבו ריכזתי מוצרים שכדאי לקנות בהתאמה לרכבים שונים
    יש שם כמה אפשרויות של מטען וסוללות
    לא עידכנתי את האשכול זמן מה אז אני לא בטוח שכל הקישורים תקינים...מתנצל מראש
    כך או כך, צריך לשים לב לעלויות המשלוח של סוללות ליפו
    זה נושא בעייתי שמשתנה מעת לעת.
    דבר נוסף: אני לא זוכר מה מידות בית הסוללה של הטאליון או כל רכב אחר
    צריך לבדוק את הנקודה הזו לפני הזמנת סוללה ולוודא שהסוללה מתאימה לבית הסוללה.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 12-07-2017 בשעה 13:22:03.
  19. #17
    מטען:https://www.amainhobbies.com/junsi-i...n-106b/p195152
    ספק מתח:https://hobbyking.com/en_us/hobbykin...-35a-350w.html
    אלו מוצרים איכותיים שיחזיקו שנים
    רוצה להוזיל?
    יש שפע של זבל סיני במחירים נמוכים יותר.
    זה הכי זול שמצאתי שיספיק בקושי לנתוני הסוללה שלך:https://hobbyking.com/en_us/x100-ac-...r-eu-plug.html
  20. #18
    Jul 2017
    תראה...
    דבר ראשון אני לא חסר סבלנות אני פשוט עובר מדבר לדבר לפי הסדר שאני מכיר
    (וזה נובע מחוסר ידע כנראה).
    אבל אם אתה יודע מה השלב הבא שאני אמור לעשות
    אני חושב שמין הראוי שתכוון אותי לשאלה הבאה (זה מאוד יכול לעזור לי).
    אכן טעיתי שלא אמרתי על איזה מכונית אלך
    אבל חשבתי שזה היה ברור בזה ששאלתי על מה אתה ממליץ.
    אני אקנה בעז"ה את הטאליון.
    לגבי החנות התכוונתי לדבר איתך בפרטי מכיוון שאמרתם שאתם לא אומרים מאיפה לקנות.. אז זה היה נראה לי מיותר לרשום כאן.
    כמובן שאם יש משהו שתוכל להגיד לכוון או להדריך זה יתקבל בברכה.
    תודה רבה על הקישורים
    וכמובן על העזרה. 👍
  21. #19
    בוא נעשה סדר בסדר שלדעתי כדאי להתנהל בו:
    שלב א: בחירת רכב ע"פ הקריטריונים הבאים:
    1. תקציב
    2. סוג הרכב וגודלו
    3. יבואן+חלפים זמינים בארץ.
    שלב ב: התאמת מטען וסוללות ע"פ התקציב שנשאר
    אם עדיין מתנהל דיון פעיל על נושא הרכב, ייתכן והסוללות שיבחרו לא יתאימו לרכב או לשארית התקציב
    מציע לחזור ולדון על סוג הרכב
  22. #20
    Jul 2017
    לעיניין התקציב אני תמיד מתחיל מ 2000 ובסוף קונה ב 4000
    לגבי סוג הרכב "ציפור קטנה" לחשה לי שכדאי לי לבדוק את הרכב הזה
    Thunder Tiger MT-4
    (הציפור אמרה שיש לו יבואן טוב בארץ)
    ולכן אלך עליו.
    אבל אני חייב לציין שקראתי את ההודעה שלך זה הזכיר לי את 2 הכללים בעבודה
    1. הבוס תמיד צודק
    2. במידה והבוס טועה תחזור לסעיף 1 😂
    נ.ב
    הציפור זה אתה.. 😉
    תודה רבה,
    יונתן.
  23. #21
    אני לא תמיד צודק [תשאל את אשתי]
    דברים שטובים ונכונים בשבילי לא תמיד טובים ונכונים לאחרים
    אני ממליץ על סמך ניסיוני ושיקול דעתי
    לגבי ה MT4:
    ממליץ לך לקרוא את האשכול הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=83146
    האשכול הנ"ל הוא ה' אשכול של יובל [ליקר] שקנה את הרכב הזה מחו"ל
    היו לו הרבה שאלות והוא קיבל הרבה תשובות מנומקות ומלומדות
    אפשר ללמוד מהאשכול הזה המון בעיקר כי הכול מנוהל באשכול אחד מקניית הרכב ועד לתיקון תקלות
    יש שם קישורים למטען+סוללות ועוד ועוד
    זה ייקח לא מעט זמן אבל שווה לקרוא
    תקרא לאט לאט...
    אני מניח שזה יעלה לך שאלות
    ונראה איך מתקדמים
  24. #22
    Jul 2017
    אין בעיה.
    תודה רבה על כל העזרה!!
  25. #23
    Jul 2017
  1. צפון מכונית על שלט לדריפט ועוד מכונית לראלי והמון חלקים
    על ידי שמואל בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 12-04-2015, 16:46:53
  2. שלט עד 2400-2500
    על ידי Omer_Chovel בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 29-04-2014, 14:17:03
  3. תל אביב והסביבה TREX 500 ESP ב-2500 שקל.
    על ידי shimior בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-10-2010, 15:56:56
  4. סוללה 2500 mAh NI-MH
    על ידי ilanmor בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 28-09-2008, 19:48:23
