עמוד 2 מתוך 4 ראשוןראשון 1234 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 98
נושא: האוטו שלט מדומם מנוע אחרי כמה דקות של נסיעה...
  1. #26
    Apr 2017
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: האוטו שלט מדומם מנוע אחרי כמה דקות של נסיעה...
    למה שני זוגות? אשמח לתמונה מהרכב שלך שאבין טיפה, מחברי דניס נכון? הם הכי חדישים? יש לי סרטון מלפני כמה דקות באיזור קריר של דריפטים איתו ופתאום המנוע עוצר ועדיין אפשר לפנות, זה יעזור אם אני יעלה לפה את הסרטון? שהבעיה תהיה יותר מובנת.. נסיעה של כ40 שניות והמנוע קרס!! לא היה הסעות לפני זה בלפחות 6 שעות אם מנתקים את הסוללה ומחברים האוטו חוזר לעבוד (את זה לא צילמתי) וגם כן עוד בערך 40 שניות והמנוע קורס
  2. #27
    מחבר זכר למטען
    מחבר זכר לבקר
    מחבר נקבה לסוללה x כמה סוללות שיש לך.
    אל תנתק ותחבר את הסוללה
    המנוע עוצר כי הבקר מזהה תקלה
    ניתוק וחיבור מאפס את גילוי התקלה ומאפשר המשך נסיעה או תקלה חמורה יותר...
    בקיצור, אם תמשיך להציק לרכב עלול להישרף לך הבקר.
    כבר אמרתי לך לקרוא את המאמר על חום המנוע.
    התחממות המנוע יגולה להיגרם מהרהה סיבות
    ייתכן והלך לך מיסב או לא מעט תקלות אחרות
    תבדוק שהרכב תקין...
  3. #28
    Apr 2017
    היה רק פעם אחת שחיברתי כשאני הולך לחנות להגיד לו לבדוק את המנוע? גם במטען הוא יכול להלחים חיבור חדש? איזה סוג מחבר אתה ממליץ?
  4. #29
    תגיד למוכר בחנות...שיבדוק את הרכב
    שינסה לומר למה המנוע מתחמם
    מה הסיבה
    לדעתי, הלך לך מיסב איפה שהוא ברכב וזה מפעיל לחץ על המנוע
    קצת קשה לי להסביר איך בודקים את זה.
    בסוף התהליך, אתה צריך שבכל הציוד שיש לך יהיה את אותו סוג מחבר
    אני משתמש בדינס
    אבל יש המון זיופים באחכות נמוכה
    לא ממש משנה איזה מחבר אתה בוחר, חשוב שאיכותו תיהיה טובה.
  5. #30
    Apr 2017
    לפני שאני מחליף את המחבר לשלוח לפה תמונה של המחבר אולי יהיה אפשר להבין על פי התמונה אם זה חיקוי? אני אלך בלי האוטו לשאול אם אפשר לראות את המחברים שאני מחליף אליהם ואז אצלם אם אפשרי להבין על פי תמונה בלבד אם זה חיקוי
    הסוללה של האוטו שלי מורכבת מ6 סוללות C האם אפשרי להכין סוללה DIY גם כן עם 6 סוללות C? תודה על העזרה
  6. #31
    א. זה לא סוללות c בפאק שלך
    אלו תאים שנקראים sub c
    קצת יותר קטנים מ c.
    ב. בניית סוללה מתאים זה לא דבר פשוט ומצריך יידע בהלחמות
    אם אתה צריך שאחרים יחליפו לך מחברים בסוללה...זה לא בשבילך.
    ג. בניית סוללה תעלה לך הרבה יותר מסתם קניית סוללה.
    ד. לדעתי, אל תעשה דוקטורט
    תשאל מה מקורי ותבקש שיחליף
    אל תדחה את זה למועד אחר...חבל על הזמן שלך
    ה. אם אתה בכל זאת רוצה לצלם, צלם את כל סוגי המחברים...
    ונראה אם ומה אפשר לראות.
  7. #32
    Apr 2017
    יום שני אלך להחליף לצלם לפני החלפה או אחרי?
  8. #33
    אם אתה מחליף אז לא יהיה מספיק מרווח שבו אענה לך
    תחליף וזהו.
  9. #34
    Apr 2017
    אני יכול ללכת ביום ראשון לצלם ובשני להחליף החופש פינה הרבה זמן..
  10. #35
    גם זה בסדר.
    איך שאתה רוצה...
  11. #36
    Apr 2017
  12. #37
    כן...נראה לי מתאים
  13. #38
    Apr 2017
    אתה בטוח שזה מתאים המנוע ששלחת?
  14. #39
    עוד לא קנית?
    כן. המנוע מתאים.
  15. #40
    Apr 2017
    האם זה נשמע הגיוני שבגלל שהאוטו היה שנה וחצי בערך במחסן המנוע היה מלא אבק ובגלל זה היו לו בעיות? אתמול לקחתי אותו לנסיעה ואבק יצא מהמנוע ומאז שהכל יצא אין לו שום כיבוי של המנוע
  16. #41
    אבק יכול להיות גם האבק של המנוע פחמים
    המגעים של המנוע עשויים מקוביות קטנות של פחם.
    אם היתה תקלה היא לא תעלם
    היא תחזור
    רק שאז עלול ללכת גם בקר.
    במנוע פחמים, קורה לפעמים שהולכים הפחמים
    יש מנועים שבהם ניתן להחליף פחמים אך במנוע שלך, אי אפשר.
  17. #42
    Apr 2017
  18. #43
    לדעתי, 13 יהיה בעייתי
    יש לך מנוע 20 וירידה של 7 זה הרבה מאוד
    שינוי כל כך גדול עלול לגרום להתחממות המנוע והבקר ולשרפתם
    קנית מד חום?
  19. #44
    Apr 2017
    עוד לא... לא מצאתי אתה יכול לשלוח לי קישור לאחד טוב מאיביי?
  20. #45
  21. #46
    Apr 2017
    חיפשתי הדרכה פה בפורום על החלפת מנוע ולא ראיתי קיים אתה מעוניין שמתי שהמנוע יגיע שאצלם תמונות לפי מה שצריך ואני יעלה לאתר?
  22. #47
    איזה הדרכה אתה צריך?
    עד שיגיע המנוע אפשר להסביר לך הכול?
    יש מאמר שכתבתי על יחס העברה
    תקרא אותו
  23. #48
    Apr 2017
    אני יודע איך להחליף ראיתי סרטונים בנושא עוד לפני שהזמנתי אבל אני רואה שאין פה בפורום הסבר על זה ואני חושב שצריך מה דעתך? קראתי את המאמר על היחס העברה ולא כלכך הבנתי אתה יודע כמה קמ"ש זה בערך 17T?
  24. #49
    א. סרטונים?
    אין לי מושג מה ראית בסירטונים ומי פירסם אותם.
    ב. להחליף מנוע זה להוציא שני ברגים, להוציא את המנוע ולהכניס מנוע חדש תוך חיבור שני ברגים חדשים.
    ג. לחשב מהירות זה לא רציני...
    חסרים מלא נתונים וברכב שלך רובם חסרים.
    עד היום אין לי מושג כמה המכונית שלי נוסעת.
    אני מצטער אבל ממש לא ברור לי איזה מידע חסר לך?
  25. #50
    Apr 2017
    שום מידע לא חסר לי בקשר להחלפת המנוע אני מציע לצלם לאחרים שאם יהיו צריכים
  1. תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 22-02-2016, 10:26:34
  2. [מדליק] אדי,מצאתי לך טיסן לאולם ספורט
    על ידי מושיק בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-10-2011, 23:29:04
  3. [מדליק] סרטון האוטו-ג'ירו
    על ידי magicjim בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-03-2011, 18:31:28
  4. תמונות מאולם הINDOOR.
    על ידי אורח בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 25-11-2008, 12:44:09
  5. תמונות מאולם ה INDOOR
    על ידי אורח בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-11-2008, 23:26:59
