מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: בקשר לבנית סקייטבורד ישמלי
    Jul 2017
    Red face בקשר לבנית סקייטבורד ישמלי
    התחלתי לא מזמן להתעניין לבנות סקייטבורד חשמלי והתקציב שלי הוא 300-350 דולר אולי יותר אבל כרגע זה התקציב
    אילו המוצרים שאני בחרתי מתוך הרבה סרטונים שראיתי
    קרש אני הבנה כבר או שהקנה בארץ אז קרש לא נכנס לתקציב
    שתי סוללות http://www.ebay.com/itm/262992008890 שאני מאמין שזה יספיק יותר מ 10 קילומטר לבן אדם ששוקל 80 קילו
    (עם יש אפשרות אחרת אני אשמח רק שיהיה משלוח חינם או זול)
    בקר http://www.ebay.com/itm/112473947525 לא כזה בטוח בבקר עם הוא טוב או לא אני חושב שהוא טוב אבל עם יש אפשרות נוספת אני אשמח
    שלט http://www.ebay.com/itm/322397563787
    חלקים לחיבור המנוע לגלגלים http://www.ebay.com/itm/371790699148 שאלה החלקים האילו מאפשרים לחבר את המנוע נכון? זה כול החלקים שצריכים כדי לחבר את המנוע לסקייט נכון?
    אני לא כזה בטוח בזה
    מנוע https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...ner-motor.html עוד פעם אם יש אפשרות למנוע יותר טוב במחיר טוב אני אשמח, המונע אמור להגיע ל 20 קמש לפחות לבן אדם ששוקל 80 קילו ?
    Trucks כבר יש לי ממש טובים בבית רק אני צריך לחתוך קצת כדי שהמנוע יכנס
    ועוד שאלה אני רוצה לחבר שתי סוללות איך אני עושה את זה יש כבל כזה שמחבר בניהם ואני לא יודע איך קוראים לו תודה
    גלגלים לא מצאתי גלגלים עם משלוח חינם לארץ של 83MM או 90MM
    עם משהו יוכל לעזור לי אני אשמח
    כמה שאלות: איך אני אמור להטעין את הדבר הזה? כלומר איך אני בונה/קונה חיבור שמאפשר לי להטעין את הסקייטבורד
    וOFF וON ראיתי כמה סרטונים שמראים שפשוט לחבר על הסוללות כבל כזה שמתחבר לסוללות או לאחד הכבלים ושמחברים אותו הסקייטבורד עובד ושמוצאים הוא לא עובד
    מצטער עם לא הייתי מובן, עם משהו יוכל לעזור לי בכול הקטע של הקנייה אני השמח מאוד
    העניין של הבניה אני לא חושב שזאת בעיה עם כול החלקים יהיו מתואמים זה לזה
    תודה לעוזריםםםםםםםםםםםםם
    נערך לאחרונה על ידי VikiFood; 13-07-2017 בשעה 06:03:56.
    ברירת מחדל תגובה: בקשר לבנית סקייטבורד ישמלי
    האמת?
    אני לא מבין בזה כלום פרט לזה שזה נראה לי סכנת נפשות
    אני יודע שהיו פה לא מעט דיונים
    הנה כמה קישורים:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=54929
    http://www.efly.co.il/forums/search.php?searchid=167438
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...E8%E1%E5%F8%E3
    יש עוד כמה וכמה ע"פ מילות חיפוש שונות כגון סקייט בורד, לונג בורד או קורקינט
    נסה ליצור קשר עם הגולשים ע"פ אשכולות שפתחו ובהם הם מוכרים מוצרים
    לטעמי, הבקר שלך חלש מידי, קנה 150 אמפר ומעלה
    אתה משתמש במנוע אחד או שניים?
    מחברי סוללות יש מסוגים שונים ומשונים
    המחבר שמצולם על הסוללה שלך נקרא דינס או XT [גירסא סינית למחבר דינס]
    הדינס מצויין
    ה XT בעייתי מאוד
    גש לחנות טיסנים בארץ וקנה מחברים מקוריים
    זה לא ממש משנה איך הם נקראים העיקר שיהיו מקוריים מאיכות טובה
    מחבר בעייתי מאיכות נמוכה יכול לפגוע בביצועים וליצור לא מעט בעיות
    המון בהצלחה
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 13-07-2017 בשעה 09:24:29.
    Nov 2012
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    https://hobbyking.com/en_us/e-vehicl...rsion-kit.html
    Sent from my SM-G930F using Tapatalk
    Jul 2017
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yoav Kle צפיה בהודעה
    תודה רבה בקשר לדבר הזה שמחזיק את המנוע
    והמונע שאתה מציא הוא יותר חזר ממה שאני רציתי לקנות וכמה קמש אני הגיע?
    ועוד שאלה אתה יודע איך לחבר שתי סוללות ביחד?
    Jul 2017
    ועוד משהו אני פשוט לא יודע איך אני מחבר את שתי הסוללות שאני רוצה לקנות?
    ומה אתם אומרים על זה?
    מנוע https://hobbyking.com/en_us/dt6376-1...tor-125kv.html
    שלט https://hobbyking.com/en_us/hobbykin...io-system.html
    סוללה https://hobbyking.com/en_us/multista...lipo-pack.html
    בקר https://hobbyking.com/en_us/hobbykin...c-4a-ubec.html
    ועוד כמה חלקים https://hobbyking.com/en_us/gear-set-with-belt.html כמה MM הגלגל צריך להיות לא כתוב נכון?
    https://hobbyking.com/en_us/motor-mount-5.html
    חסר פה רק גלגלים ו Trucks כמו שאמרתי קרש אני הבנה
    Jul 2017
    ועוד משהו איזה בקר אתה מציע לקחת או מציעים
    ובקשר לזה https://hobbyking.com/en_us/gear-set-with-belt.html
    איזה גודל גלגל צריך כדי שזה יתאים 83MM?
    לדעתי, קשה מאוד לשער מראש
    אם למנוע יהיה קשה, הוא יתחמם ואז כדאי להקטין את הפיניון או את הגלגלים עצמם.
    אין מנוס מניסוי וטעיה
    קנה גם מד חום
  1. [שאלה] סקייטבורד חשמלי
    על ידי Barak_zo בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 07-05-2017, 00:04:25
  2. [שרשור בניה] סקייטבורד חשמלי
    על ידי bloodbiker בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 26-06-2016, 23:51:48
  3. תוכניות לבנית טיסנים
    על ידי umbo בפורום eFly בשטח
    הודעה אחרונה: 07-07-2015, 15:48:28
  4. [שרשור בניה] הסקייטבורד החשמלי שלי :)
    על ידי גיא חנוך בפורום המעבדה של eFly
    תגובות: 32
    הודעה אחרונה: 01-10-2012, 14:30:38
  5. [עזרה!] מחפש חומר שקוף לבנית חופה
    על ידי dor12 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 01-06-2011, 15:07:04
