מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: בחירת סקייל/קרואלר
    Jul 2017
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל בחירת סקייל/קרואלר
    היי ושלום לכולם אני ברוך.
    אני כבר שנים עם גיפים ויש לי קבוצת טיולים [קבוצה אמיתית]
    אני רוצה להכנס לכל העניין של הסקיילים/זחלנים
    עכשיו אני צריך עזרה בבחירה...ראיתי כבר 3 שהכי מצאו חן בעיניי אבל אני חייב להתעייץ איתכם כי לכם יש נסיון יותר ממני..
    מבחינת תקציב אני הקצבתי 3,000 שזה טיפה גמיש לטובת חלקים חזקים יותר ועמידים.
    הראשון זה הצירוקי בצורת KIT:
    הוא כמובן נראה מעולה ומבחינת בניה נראה לי הכי יצוק וחזק...השאלה איזה גלגלים הכי גדולים אני יכול להכניס? האם אפשר לגרום לו להיות יותר גמיש?
    השני זה הwraith בצורת רנגלר:
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXAABD&P=SM
    לקחתי פה את גרסת הRTR כי אני רוצה את החופה של הרנגלר..האם גם פה יש הבדל גדול בין הRTR לKIT?
    האחרון זה של HPI הונטור הFJ נראה מעולה אז לקחתי :
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXGTCC&P=SM
    גם פה הייתה רק את האופציה של RTR...האם זה שוב גורם שמשפיע מאוד?
    אני בספק דיי גדול בקשר לזה...האם הוא חסון כמו הSCX10 II? האם יש לו גמישות? מרכז כובד בנוי נכון? אפשר להכניס גלגלים גדולים יותר?
    טוב אז עכשיו יש לי תשובה לכל מי שישאל מה אני מחפש ומה העדפות שלי...
    אני בגדול רוצה סקייל...אבל חשובה לי מאוד העבירות ושהרכב יהיה זחלן ולא סתם לתת בגז לעלות דברים...אני ממש רוצה שהוא יהיה "טיפה" יותר כבד מסתם צעצוע ושהוא יתן לי הרגשה כמו הגיפ האמיתי שלי שאני מגיע לשטח טכני/סלעים.
    השאלה האם זה אפשרי ומה אתם מציעים?
    שימו לב שאני לא מבין בתחום אז צריך טיפה את התובנות שלכם מהמוצרים שבחרתי.
    אשמח לשמוע גם לטוב וגם לרע כל כל אחד מהם
    בתור דוגמה למה שאני שאני הולך לעשות עם הזחלן הבאתי סרטון שהאשכול לא יהיה משעמם.
    נערך לאחרונה על ידי baruch620; 14-07-2017 בשעה 08:05:26.
    ברירת מחדל תגובה: בחירת סקייל/קרואלר
    הי ברוך.
    כמו שכתבתי לך בהודעה הפרטית, יש טחפה התנגשות בין סקייל לביצועים
    ככל שרכב יהיה יותר סקייל כל הביצועים של יהיו תואמים ומציאות ופחותים
    צריך להבין שלכל רכב מהרכבים שהצעת יש מגוון של שינויים קלים שאתה יכול לעשות שישפרו אותו מאוד כגון קיצור או הארכת בסיס הגלגלים או הוספת משקל בנקודות חשובות.
    לפעמים, שינוי מיקום הסוללה הוא הבדל של שמיים וארץ.
    ברכבים של אקסיאל יש המון שינויים קטנים בין הדגמים
    בגדול, אל תבחר רכב לפי החופה...חופה ניתן להתאים כמעט לכל שילדה.
    על הרכב של HPI הייתי מוותר
    שכחתי לשאול:
    מה הניסיון שלך בתחביב (מעבר לרכבים אמיתיים)?
    יש לך ניסיון בקניה מחו"ל?
    מאיפה אתה רוצה לקנות את הרכב? מהארץ או מחו"ל?
    Jul 2017
    אין ניסיון ברכבים האלו מעבר לכמה דקות פה ושם ברכבים של חברים ואנשים מזדמנים.
    קניה בחו"ל יש לי נסיון אבל לא בדברים מעבר ל75$...
    בבדיקה קצרה שעשיתי [כמובן בחישוב דברים טיפה בצורה גסה] יצא לי הפרש קטן של 100-200 שקלים בקניה בארץ...שלא לדבר על הנוחות שפשוט לקנות בחנות בארץ.
    עכשיו בקשר לHPI- סבבה אז ירדתי מהם.
    אז בגדול אני רוצה סקייל שהיה בעל עבירות גבוהה [כמו שאמרת נצטרך להוסיף טיפה חיזוקים כדי להכניס גלגל גדול]
    מבחינת חופה אני ממש אהבתי את העניין ש-Axial הם רשמיים של JEEP וכל הלוגו באמת אמיתי ונראה ראליסטי..
    זה בעיקרון מה שאני רוצה אבל לא מצאתי אחד כזה בTowerHobbie...[החנות בהרצליה שדיברנו עובד עם האתר הזה]
    אבל אם תאיר את עיני בקניה במקום אחר אשמח לשמוע [גם אם זה רק בפרטי]
    אכן ההפרש בין הארץ לחו"ל אינו גבוה
    תברר עם החנות לגבי אפשרות להזמנת תת דגם ספציפי
    תברר אם הם מחזיקים חלקי חילוף [במידה ולא, זה בסדר אבל תצטרך להזמין חלקים מחו"ל במידת הצורך]
    אוקי...אנחנו מצטמצמים פחות או יותר לרשימה הבאה:http://www.axialracing.com/t/vehicles/scx10
    יש לנו בחירה בין 3 רכבים מוכנים לנסיעה לבין קיט בו אתה צריך להרכיב, לצבוע...ולקנות את כל רכיביהאלקטרוניקה בנפרד.
    בקיט קיימים חלקים איכותיים יותר מאשר ברכב המורכב.
    מצד אחד יש לך תקציב שמאפשר קניית קיט.
    מצד שני, אין לך מספיק ניסיון בתחביב כדאי להפיק את הקניה הזו.
    אני בטוח שיש לך יכולות טכניות אבל לא הייתי ממליץ בשלב הזה על קניית קיט
    מה דעתך עד כאן?
    כרגע, אין לי הצעות נוספות
    Jul 2017
    מבחינת בניה אני בטוח ב100% שאני יכול ומסוגל לבנות.
    כמו שאמרתי לי חשובה העמידות של החלקים וכמובן החוזק [מעדיף חלקים מאלומיניום וברזל מאשר פלסטיק], אז פה דווקא חשוב לי שתגיד האם הKIT הוא חזק משמעותית מהRTR שלדעתי ועל הנייר זה נראה שעדיף את הKIT...
    מבחינת תקציב אמרתי שזה גמיש אני יכול לחרוג גם ל3500 אבל לדעתי זה כבר יותר מידי לסקייל ראשון...
    עכשיו לדעתי הבחירה חייבת להיות SCX10 II החדש יותר..בקשר לחופה של הרוביקון אפשר לדחות את זה לא דחוף לי וגם אני דיי אוהב את הצירוקי.
    האם יש חלקים שהייתה ממליץ לחזק במידה ונבחר בKIT או שכבר הכל מוכן?
    או האם הייתה ממליץ להזמין את הRTR ולעשות לו שינויים? [שלדעתי מגיע ממש מינימאלי וסרוו ובקרים חלשים...גם סוללה לא בשמים]
    *שורה תחתונה אני מחפש לבנות משהו שיחזיק להרבה זמן ולא יהיה כמו הצעצועים ב500 שקל שאפשר לקנות בכל חנות תחביבים.
    אני בטוח שאתה אדם מוכשר
    לדאווני במהלך שנותי בתחביב נתקלתי כבר בלא מעט מהנדסים/מכונאים/טכנאים מוכשרים בתחומם אבל מכוניות על שלט היה תחום חדש להם
    אומנם מי שיש לו יכולת טכנית יוכל להשתמש בה בכל תחום אבל כשאתה חדש בתחום והכול חדש לך זה לא תמיד מספיק
    אני הראשון לאותם אנשים...
    למדתי עם הרבה זיעה וכישלונות את מה שאני יודע היום...כשקניתי קיט זה היה רק אחרי 2-3 רכבים ושנה בתחביב וגם אז עשיתי טעויות רבות.
    השילוב של בניית קיט יחד עם רכישת כלל הציוד מחו"ל לא מתאים לכל אחד ועוד פחות למי שמתחיל בתחום
    ממליץ לך לשקול שוב את קניית הקיט.
    אם תבחר באפשרות זו אני בטוח שתהנה מההרכבה מאוד.
    דבר נוסף לגבי הקיט:
    ייתכן מאוד ועקב הצורך לקנות בנפרד מטען, סוללות, מנוע, בקר, סרוו וצביעת חופה תחרוג מהתקציב שהקצבת...[קשה לי להעריך זה תלוי באיכות המוצרים שתקנה בנפרד]
    עם זאת יש מספר מסויים של חלקים משופרים בקיט
    לדוגמה: לינקים מחוזקים
    גלגלי שיניים מתכתיים בגיר
    בולמים משופרים
    גגון סקייל
    לגבי רכב מוכן...
    זו לא אופצה "כזו" רעה...
    אלו רכבים שנוסעים לאט ומותאמים לכך
    לכן הבלאי שלהם לא גבוה כך שלא צריך לאגור או לשפר לפני שמסיעים את הרכב
    אדם כמוך בעל ניסיון בנהיגת שטח שיראה את הרכב נוסע יבין לבד איפה צריך להוסיף משקל, לשנות מרכז כובד או לשנות מהלך מתלה
    הייתי משפר רק מה שצריך
    אני בטוח שתהנה מכל מה שתבחר
    אגב, ה SCX10II פותר ומשפר בעיה או שתיים שהיו לדגמים הקודמים...הייתי הולך עליו
    Nov 2010
    אי שם ....
    הודה 90 פעמים ב 71 הודעות
    היי ברוך...
    רן ענה לך בגדול על הכל לדעתי...
    אני יכול להוסיף לך שלדעתי הscx10II הוא הבחירה הכי טובה ...
    לגבי חלקי חילוף שידרוגים...לא תמיד חלק מאלומיניום עדיף על הפלסטיק...
    טל
    Sent from my LG-K420 using Tapatalk
    Rc jeeps
    DRIFT- The Art Of Going Sideways
    It's all fun & games until someone gets hurt.....then it's Hilarious
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לKillswitch על הודעתו:
    רן ענבר (16-07-2017)
  9. #8
    Jul 2017
    אכן כן אתה צודק טל, אחרי בדיקה מקיפה הSCX10 II הוא באמת הכי טוב אבל בגרסאת הKIT ששם כללו את הגיר ועוד כמה חלקים ממתכת ואלומיניום [וגם גגון] דבר שבRTR לא מגיע [בRTR יש את הגיר הישן שהוא לא ממורכז כמו החדש].
    אז לסיכום אני קונה מחנות בארץ...הוא עושה מחירים ממש טובים הKIT עצמו עולה 1500 בארץ שזה מעולה ועל זה אני מוסיף את הבקר + 35T, שלט הוחלט על ה"פשוט" טקטיק, סרוו גג"ש מתחת של 15-20 KG...כניראה 15 לפי המלצה של רן.
    מבחינת סוללה יהיה 6000ma 7.4v 50c לדעתי מעולה וגם תחזיק מעל שעה, מטען כרגע מברר האם אפשר להביא אחד עם צג דיגיטלי אבל בכל מקרה צריך לחכות שבועיים שהקיט יגיע ארצה ואז אני יעלה תמונה של כל החבילה שאני קונה מגיא.
    אפילו לאחר השוואה של קניה פרטית יצא שיותר "שווה" לקנות בארץ שכן אפשר לקבל טיפה יותר שקט נפשי וההפרש הוא באמת קטן...בקשר לכל החלקים ה"קטנים" יותר זה אני מזמין לבד יוצא גרושים אז בגדול כניראה עוד שבועיים נדבר.
    תודה לכולם על העזרה במיוחד לרן וטל על התמיכה וההסברים.
    נערך לאחרונה על ידי baruch620; 16-07-2017 בשעה 20:12:55.
  10. #9
    ברוך...
    ביקשתי בהתחלה לא לדון לציין או להזכיר חנויות בארץ
    אנחנו מדינה קטנה
    די באיזכור פרט אחד כדי לעורר דיון שגולש שאיכות החנות
    בטח תשאל למה זה חשוב?
    כי בעבר דיונים שכאלו הובילו לתביעות כנגד האתר...
    ולכן, מי שננשך מנחש יחשוש מחבל
    בבקשה שים לב להבא וערוך את הודעתך בה מופיעים פרטים על החנות והמוכר...
    תודה על ההבנה ותשומת הלב.
  11. #10
    Jul 2017
    ברוך...
    אנחנו מדינה קטנה
    מבין אותך וערכתי.
    האם כדי להשקיע ולקחת שלט עם תצוגה דיגיטלית? ראיתי שהוא עולה קרוב לאלפיה לאומת 300~ שקל הטקטיק הרגיל
  12. #11
    תודה על ההבנה.
    לגבי השלט:
    פה זה המקום הקלאסי של להתחיל עם השלט הפשוט ולהתקדם לפי הצורך.
    תתחיל מהפשוט
  13. #12
    Jul 2017
    אז בוצעה ההזמנה היום, נקווה שעוד השבוע יגיעו החלקים למשלח ואז שבוע הבא יגיעו ארצה ומתחיל להרכיב.
    תודה לרן שזמין ועונה על השאלות שלי [אני יודע שלפעמים הם מעצבנות].
    נערך לאחרונה על ידי baruch620; 17-07-2017 בשעה 22:34:38.
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לbaruch620 על הודעתו:
    Killswitch (21-07-2017)
  15. #13
    א. רן...לא רון.
    ב. בכיף...כשיש לי זמן, יש לי זמן
    כשאין...אין
    זה רק תחביב. אם לא נעזור אחד לשני איך נתקדם?
    ג. תתחדש ותהנה
    ד. באופן כללי אבל בעיקר בהרכבת הרכב, עדיף לשאול לפני שעושים טעות ולא אחריה.
    תהנה
  16. #14
    Jul 2017
    ורק לדעת דעה כללית האם הייתם בוחרים בTRX-4? האם הוא בכלל מומלץ?
  17. #15
    א. זה רכב חדש שרק יצא לשוק.
    אולי הוא טוב ואולי לא...אני נותן לאחרים להיות שפני ניסיונות.
    ב. כרכב חדש עדיין אין לו את מגוון השיפורים שיש לרכבים וותיקים אבל יש לו עדיין "מחלות ילדות".
    ג. טראקסס...לא נכנס אלי הביתה
    יש לי תאוריה שלמה על החברה הזו בעיקר בהקשר של רכבים מהירים.
    כרכב איטי אולי הוא יפתיע לטובה.
    כך או כך הניסיון שלי עם החברה הזו הוא לא טוב.
    אם הייתי חושב שהוא טוב...הייתי ממליץ עליו
    אני מסתכל על הכסף שלך כאילו הוא שלי ולא הייתי ממליץ לך על מוצר שאני לא בטוח באיכות שלו.
  18. #16
    יצאתי מהתחביב הזחלנים, אבל יכול לחלוק את הscx10 שהיתה לי, סקיילית מדליקה
    https://youtu.be/0ryMddb1-3g
    Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  19. #17
    וגם הריית' RTR היה מדליק
    https://youtu.be/PMxYU2cNtfQ
  20. #18
    Nov 2010
    אי שם ....
    ברוך...תתחדש ושיהיה במזל טוב...
    איזו מערכת בקר/מנוע לקחת?
    Rc jeeps
  21. #19
    Jul 2017
    ציטוט נכתב במקור על ידי Killswitch צפיה בהודעה
    בקר של אקסיאל "רגיל" לפי מה שראיתי הוא יותר ממספיק עבור השימושים לזחלן.
    מנוע לאחר התיעצות עם רן לקחתי 35T
    סרוו של SAVOG 16KG עם גג"ש מתכת דגם SC 0251 MG משהו כזה היה עוד כמה מספרים...
    וכמו שכבר כתבתי סוללה של 6000ma 7.4v עם 50c שיחזיק לי שעתיים או לפחות מעל שעה...
    רציתי רק לדעת האם מישהו פה חושב שיש צורך לעלות לצמיג 2.2 או שזה כבר יהרוס את כל הסקייל?
    נ.ב. בכל מקרה אני קונה גאנטים בידלוק עם צמיג של Hyrx ראיתי שהוא ממש חזק באחיזה בסלעים
  22. #20
    אני מציע שתתן קישור מחו"ל למוצר שאתה רוצה להתיעץ לגביו
    ו...אני נמנע מקביעת דעה על סמך סירטון ברשת
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 21-07-2017 בשעה 20:10:22.
  23. #21
    Nov 2010
    אי שם ....
    לעלות ל2.2 יהרוס את המראה לדעתי...הרכב נוסע מעולה עם 1.9
    אני מסיע עם הצמיג המקורי שמגיע בקיט....מרוצה ממנו מאוד...צריך להשקיע מחשבה כשמסיעים איתו.
    טל
    Rc jeeps
  24. #22
    Jul 2017
    טל
    כן חשבתי על זה ובדקתי ולבסוף הוחלט שהמקסימום שאני יעשה זה 1.9 של HYRAX שהם טיפה יותר גדולים מהמקורי וזה ללא ספק מספיק.
    עכשיו אני מחפש רעיונות לצביעת החופה..לא רוצה צבע אחד אנמי...צריך שיהיה טיפה בולט וחי תעלו תמונה אם יש משהו דומה.
  25. #23
    כדאי שתדע, מידות 1.9 או 2.2 הן מידות הג'אנט
    מין הסתם, ג'אנט גדול=צמיג גדול יותר אבל זה לא מתחייב
    יש צמיגים עם חתך גבוהה ונמוך אבל זה לא שייך למידת הג'אנט.
  26. #24
    Jul 2017
    אז בשעה טובה סיימתי לבנות אני פותח אשכול חדש שם אני אפרסם
  27. המשתמשים הבאים אמרו תודה לbaruch620 על הודעתו:
    רן ענבר (26-08-2017)
  28. #25
    הי ברוך.
    א. אני מאוד מעריך גולשים שנשארים באתר גם אחרי הקניה של הרכב.
    לא שאני בא לתת ציונים למישהו אבל יש בזה משהו יפה שגולש עוזר גם לאחרים אחרי קנה מוצר שעושה לו טוב.
    ב. לא פחות חשוב מהמוצר והאשכול החדש, חשוב שיהיה קשר בין התוצאה לסיבה.
    בחרת רכב ומוצרים נוספים בגלל מספר סיבות
    חשוב שבאשכול שפתחת תתן בתחילתו קישור לאשכול הזה
    בו התיעצת על קניית כל מוצר.
    ג. נשמח שתעדכן או תמשיך להתיעץ במידת הצורך
  1. [שאלה] בחירת OSD
    על ידי asafsee בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 05-12-2012, 21:37:09
  2. [עזרה!] בחירת שלט?
    על ידי Yehuda1212 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 02-11-2012, 16:38:02
  3. [שאלה] בחירת מסוק
    על ידי guy010284 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-08-2012, 16:07:51
  4. [שאלה] בחירת מקלט
    על ידי Menash בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 24-11-2011, 08:35:53
  5. בחירת מסוק 450
    על ידי Yogev בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-07-2011, 11:48:36
