מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: Rustler vxl parts
    Jul 2017
    ברירת מחדל Rustler vxl parts
    שלום לכולם,
    אני חדש בתחום, קבלתי מתנה Rustler vxl parts וממש התאהבתי הרכב מדהים אבל בא לי להתחיל לשפר כמובן להתחיל מהמהירות.
    אשמח להסבירים והמלצות מה כדי לשפר ואך.
    תודה רבה!
    ליאור
    ברירת מחדל תגובה: Rustler vxl parts
    הי ליאור
    ברוך הבא לאתר ולפורום
    לאפני שאתחיל בתשובה, אזכיר כי בפורום הזה אנחנו לא מזכירים, דנים או נותנים קישורים לאתרים לחנויות או יבואנים בארץ
    אם נרצה לדון על מוצר נעשה זאת ע"י קישור למוצר זהה בחו"ל.
    אם תרצה לקנות בארץ, פנה אלי בהודעה פרטית.
    א. לקבל מתנה זה כיף
    אני מבין שהרכב נוסע...נוסע מהר...אתה נהנה וזה מה שחשוב
    לדעתי, כל עוד הרכב נוסע אל תשפר כלום.
    ב. אם יש תקלה, נשבר משהו...אז אפשר להתחיל לדבר על קניות
    קודם כל קנה את החלק שנשבר בחנות בארץ [גם אם החלק יקר] כדי שהרכב ייסע ותמשיך להנות כמה שיותר מהר
    ורק בשלב שני חפש חלק "משופר" מחו"ל
    ממליץ להתיעץ לגבי כל מקרה לגופו.
    ג. חשוב שתדע:
    לא כל אלומיניום "נוצץ" הוא בהכרח שיפור של הרכב
    כבר ראיתי גולשים שלקחו את הרכב שלהם והפכו אותו לאלומיניום...הכול מאלומיניום
    אלומיניום כבד יותר מפלסטיק
    לא גמיש ונוטה להישבר עם קבלת מכה
    אם החלק לא נשבר בעצמו אז הוא מעביר את המכה לחלק אחר שנשבר
    התוצאה...תגובת שרשרת שהורסת 1/2 רכב בגלל מכה קטנה.
    ד. אם אתה כבר רוצה לקנות...
    קנה מטען וסוללות שיאפשרו לך להנות יותר זמן
    מטען וסוללות יוכלו להמשיך איתך גם לרכב הבא
    איזה מטען וסוללות קיבלת עם הרכב?
    תנסה לצלם ולהעלות תמונה
    מה התקציב שלך לאותם שיפורים [למטען וסוללה]?
    Jul 2017
    תודה רן,
    צרפתי שתי תמונות של המטען והסוללה, הרגשתי את הרכב עם סוללה הרבה יותר חזקה וממש אהבתי.
    תקציב סביבות 300 אפשר לעלות אם צריך והשאלה גם מה הכי כדאי אשמח לקצת הסבר וגם אני מבין שאין לי מקום לסוללה גדולה אז אך מתאימים.
ID:	146158Click image for larger version.
    דרך אגב כבר הספקתי לשבור כמה חלקים ולתקן אני יעלה יותר מאוחר תמונות של מה שנשבר, וכבר הוספתי שתי מאווררים.
    ליאור
    Jul 2017
    בתמונה אחת מסומן חלק פלסטיק שנשבר וכבר קניתי שתי חדשים מפלסטיק לא היה משופר בחנות, ובתמונה השניה עקמתי את הבורג וישרתי אותו כי לא היה חדש בחנות אבל מאז הוא התעקם אצלי שוב (ברור שהוא ניהיה יותר חלש)
    אני אשמח לשמוע איפה ניתו לקנות בורג כזה (או שיש חלק מחוזק שכדי להזמין) והאם כדי להזמין כבר צמיגים אחוריים חדשים?
ID:	146160Click image for larger version.
    טוב.
    סוללה:
    הסוללה שלך היא סוללת ניקל מטאל
    כל סוללת ליפו תתן לך תוצאות טובות בהרבה
    סוללות ליפו הן סוללות רגישות יותר משאר סוגי הסוללות אבל הן נותנות הרבה יותר אנרגיה מכל סוללה אחרת
    הן מצריכות מטען מיוחד בעל שיטת טעינה שונה
    מטען חכם יכול להטעין כמה סוגי סוללות
    קרא את המדריך הבא:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=57757
    ומאמר למתקדמים:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=74029
    שים לב להוראות הבטיחות
    להלן סוללה של 3 תאים:https://hobbyking.com/en_us/zippy-50...case-pack.html
    או של שני תאים:https://hobbyking.com/en_us/zippy-50...case-pack.html
    מידות הסוללות יתאימו לרכב שלך
    עם הסוללה הראשונה הרכב ייסע יותר מהר מאשר עם הסוללה השניה
    להלן מטען פשוט [יחסית] שיתאים לטעינה של כלל הסוללות שדיברנו עליהן:https://hobbyking.com/en_us/x100-ac-...r-eu-plug.html
    להלן החלק שנשבר לך כחלק משופר[ נקרא נאקל]:https://www.amainhobbies.com/st-raci...t3636g/p222464
    והחלק שלידו[נקרא קאסטר בלוק או C הב]:https://www.amainhobbies.com/st-raci...t3632g/p222463
    את שני החלקים האלו ניתן להחליף לאלומיניום
    באופן כללי:
    להלן מיון של אתר גדול לחלקים המתאימים לרכב שלך:https://www.amainhobbies.com/traxxas-rustler-parts
    שים לב שלא כל החלקים שם במחירים ובאיכויות שהייתי קונה
    ממליץ לך להתיעץ לפני הקניה
    ממליץ לך לקרוא את המאמרים בקישור הבא:
    רלוונטי באופן יומיומי:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=69145
    רלוונטי לאחר החלפת סוללה:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=84891
    קריאה נעימה
    Jul 2017
    רן תודה רבה על כל המידע אני יעבור על הלינקים!
    לגבי הסוללה - לפי מה שאני מבין הסוללה כמעט פי 2 יותר חזקה (תתקן אותי אם אני טועה), אבל לכמה זמן היא מספיקה? רק מוודא שוב הגודל של הסוללה מתאים ללא הרחבות?
    הקאסטר בלוק לא נשבר אלה הפין שבתוכו, אם אני מזמין את החלק הוא מגיע עם פין חדש?
    תודה וסליחה על החפירה
    הסוללה לא פי שניים יותר חזקה
    זה בעיה לומר כמה סוללה יותר טובה?!
    יש לזה מספר רב של פרמטרים
    יהיו לה ביצועים יותר טובים בתאוצה ובמהירות
    היא תאפשר נסיעה למשך יותר זמן.
    המהירות תלויה בסוללה שתבחר.
    לגבי המידות: בשני תאים אלו מידות סטנדרטיות
    בשלושה תאים הגובה של הסוללה קצת יותר גבוה
    אני אבדוק יותר מאוחר שוב את מידות בית הסוללה באתרים השונים
    כעיקרון, בטראקסס יש בית סוללות גדול המאפשר שימוש במגוון סוללות.
    לגבי הקאסטר בלוק: הוא לא אמור להגיע עם הפין.
    פין תקנה בארץ.
    לדעתי אין חלק כזה משופר
    Jul 2017
    שכחתי לציין כמובן שאני בוחר בשלוש תאים, השאלה אם לא כדי להשקיע יותר ולקחת סוללה יותר חזקה (כוח וזמן פעולה) או שהסוללה הזאת מספיק חזקה בשביל הרכב הזה? כרגע עם הסוללה המקורית אני כבר מרגיש שחסר לי ריגוש מבחינת כוח והיא נגמרת ממש מהר ( זה אומר שלא הייתי רוצה לקחת סוללה שעוד שבועיים אני ירגיש את אותו הדבר אני מעדיף סוללה חזקה שיהיה אתגר להשתלט על הרכב)
    והאם כדי להזמין כבר צמיגים אחוריים? אם כן איזה לבנתיים הרוב נוסע על אספלט ודשא.
    החוסר ריגוש שאתה מתאר זה בדיוק הסיבה שלא כדאי להשקיע יותר מידיי
    השידרוג הוא אין סופי
    עדיף לך לחסוך את כל השידרוגים ולקנות רכב גדול וחזק יותר...
    השאלה אם זה בא בחשבון
    Jul 2017
    לצערי לבנתיים לא הרכב רק בן שבועיים.
    כשהרכב היה עם סוללה חזקה הוא היה מספיק חזק, השאלה איזה סוללה באמת לקנות הסוללה ששלחת 3 תאים תספיק או שיש אחד יותר טובה שתכנס לרכב ללא צורך בשינויים?
    ליאור
    Jul 2017
    רן הקונטקטור של הסוללה מתאים לקונקטור של האוטו?
    אין סוללה יותר "טובה"
    א. כבר הסברתי שהמונח טוב הוא מונח בעייתי.
    ב. אתה מוכן להשקיע 75 דולר לסוללה?
    ג. גם ככה עלות המשלוח גבוהה ובעייתית
    ד. לא בוחרים סוללה לפי המחבר בדיוק כפי שלא קונים חולצה על פי הכפתורים
    מחבר קונים ומחליפים ב 5 דקות עבודה וכמה שקלים בכל חנות.
    גם אתה צולל מטה מטה בעקבות מלכודת הדבש של טראקסס
    ככל שיעבור זמן תבין את מה שאני הבנתי מזמן
    במקום להשקיע עוד ועוד ועוד ברכב קטן ובעייתי (שכבר אחרי שבועיים "משעמם לך")
    תחסוך את הכסף לרכב אמיתי ורציני
    Jul 2017
    רן אפשרי לעשות אתך שיחה ולהבין אך להתקדם כי בשניה הזאת אני ממש מבולבל...
    מצטער ...לא.
    לאחרונה יותר ויותר גולשים מעגלים את הפינה הזו.
    רוצה עזרה?
    סבבה... בפורום הזה, זה המקום.
    באמת שזה לא חובה...
    ההסבר הוא פשוט
    אתה נמצא במילכוד.
    קיבלת רכב בחינם/מתנה.
    אתה רוצה להשקיע כדי לקבל יותר.
    אני אומר שגם אחרי שתשקיע הרבה כסף לא תקבל יותר מרכב 2x4 בגודל 1/10.
    האחיזה שלו מוגבלת, העבירות שלו מוגבלת והיציבות שלו מוגבלת...
    רוצה יותר?
    תצטרך לקנות רכב אחר...גדול יותר מהיר יותר חזק יותר ויקר יותר.
    המלצה שלי?
    וותר על כל רשימת הקניות שבאשכול הזה.
    תחסוך את הכסף ואל תקנה כלום שלא שבור ברכב.
    תחסוך את הכסף עד שיהיה לך בערך 3000 ש"ח
    אז, תמכור את הרכב שלך... ותקנה רכב אמיתי
    אם תיהיה עסוק בלהשקיע ברכב הזה, רוב הכסף שתשקיע יתבזבז ולא יחזיר אפילו 1/3 ממה שהשקעת כשתמכור את הרכב.
    Jul 2017
    לצערי זה לא אופציה בשבילי כרגע זה אומר שאני צריך להסתדר עם מה שיש לבנתיים.
    אני מבין את קו המחשבה שלך ואני חושב שהוא נכון, אז כרגע אני יתחיל רק בדברים הקריטיים סוללה ומטען הלינק למטען ששלחת לי נגמר אתה יכול להמליץ על אחד אחר?
    אז לפחות תצמצם את הנזק ע"י קניה של פחות דברים או על ידי קניית מוצרים שיתאימו גם לרכב הבא
    למשל המטען והסוללה שנתתי לך לרכב הזה לא יוכלו לשמש אותך לרכב הבא
    הם בעלי נתונים בעייתיים להמשך.
    אבל בשביל זה צריך להשקיע במחשבה קדימה
    מטען זה אחד המוצרים שבקניה נכונה ישמש אותך לזמן ארוך
    אבל זה מצריך תקציב קצת יותר גבוה
    יש לך תקציב כזה?
    Jul 2017
    בגדול אין לי בעיית תקציב, הכל שאלה עלות מול תועלת... מה המחיר של מטען יותר איכותי ומה עלות של סוללה יותר טובה שמתאימה לרכב הזה ולרכב הבא?
    א. אני לא מכיר את המושג הזה " אין לי בעיה של תקציב"
    בטח לא כשאתה רוצה להשקיע טונות של כסף ברכב שמשעמם אותך במקום להתקדם.
    אם לא היתה לך בעיה של תקציב היית קונה רכב אחר.
    ב. שימוש בסוללת 3 תאים אומנם ישפר את המהירות של הרכב הזה אבל אי אפשר יהיה להשתמש בסוללה הזו ברכב הבא
    הרכב הבא יהיה על סוללת 4 תאים
    אפשר להשתמש בשתי סוללות של 2 תאים מחוברות יחד
    לא מומלץ להשתמש בשתי סוללות של 3 תאים מחוברות יחד.
    גם המטען נגזר מהסוללות שאתה מטעין.
    תחליט אם אתה חושב לכיוון הרכב העתידי או לכיוון הרכב הנוכחי בהשקעה הכספית שלך
    Jul 2017
    הבנתי אותך אז לא ניתן באמת לקנות סוללה שתתן לי הנאה עם האוטו הזה ולקחת אותה קדימה... אוקי אז נלך לבנתיים עם הסוללה שמתאימה לאוטו הזה
    האם לקנות את הסוללה הזאת שהמלצת או כדי להוסיף עוד קצת? 20-30$ תוספת לא באמת משנים את הסיפור... ותמליץ בבקשה על מטען שיתאים לעכשיו וגם שאני יוכל לקחת אותו קדימה.
    הסוללה שבקישור שלך היא סוללת 3 תאים שאיתה אי אפשר יהיה להמשיך קדימה
    קח את סוללת ה 2 תאים ותקנה ישר זוג:https://hobbyking.com/en_us/zippy-50...case-pack.html
    מטען מתקדם זה כבר דבר שמורכב מ 2 חלקים:
    המטען עצמו:https://www.amainhobbies.com/junsi-i...n-106b/p195152
    ספק מתח:https://hobbyking.com/en_us/t240-power-supply.html
    תקרא את המאמר הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=57757
    Jul 2017
    תודה רן!
  1. צפון trex 550 parts
    על ידי avishmuel בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-04-2017, 17:10:34
  2. תל אביב והסביבה dji phantom 1.1.1 for parts
    על ידי ביג הובי ראשל"צ בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 26-06-2014, 11:28:37
  3. [עזרה!] rovan baja parts
    על ידי elran בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 10-01-2013, 21:49:33
  4. השרון ALL DJI PARTS-
    על ידי lool tv בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 24-07-2012, 08:28:26
  5. תל אביב והסביבה Parts for T-Rex 450 pro, 500, 550, 600
    על ידי MarinaZh בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 22-04-2012, 21:04:54
