מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: מטען טונינגי אקסול 6 כבה בטעינה
    Jun 2010
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל מטען טונינגי אקסול 6 כבה בטעינה
    יש לי את המטען שבכותרת עם ספק מקורי 60w.
    ניסיתי להטעין גם בבאלנס וגם טעינה רגילה סוללה שהמתח שלה היה 10v שעברה סה"כ 6 מחזורי טעינה כל פעם שהזרם במסך המטען מגיע ל1.5 הוא נכבה ומופעל מחדש. במצב ריקון סוללה אין בעיה.
    לקחתי סוללה שהמתח שלה היה 12 v והמטען מטעין אותה בלי בעיה כי הזרם נמוך מ1 אמפר.
    מה יכולה להיות הסיבה וכיצד ניתן לסדר?
    ברירת מחדל תגובה: מטען טונינגי אקסול 6 כבה בטעינה
    מה הם כל הנתונים של הסוללה של המטען ושל הטעינה עצמה?
    Jun 2010
    שתי הסוללות שבדקתי היו זהות לחלוטין, הבעייתית הייתה ויזואלית כחדשה וזו שנטענה בסדר היא נפוחה מעט. סוללות 3 תאים 2200 mah. ו 55c. אציין שבטיסה האחרונה של הסוללה הבעייתית רוקנתי אותה לגמרי עד שהרחפן לא המריא.
    נשמע לי כמו בעיה בספק המתח.
    מה היו נתוני הטעינה?
    תן בבקשה קישור למטען.
    Jun 2010
    זה המטען, ניסיתי גם טעינה וגם באלנס
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomy669 צפיה בהודעה
    בהתיחס לעובדה שהסוללה התרוקנה לגמרי, אני מניח שהמטען מזהה מתח סוללה נמוך מידי. כאשר אני נתקל בתופעה כזאת, אני מטעין את הסוללה למשך 2 עד 3 דקות במוד ניקל-מטאל ואז מחליף לטעינה רגילה בהתאם לנתוני הסוללה. הטעינה המוקדמת מאפשרת למטען לזהות קיום מתח ראשוני בסוללה, וכך מתאפשר לו להמשיך כרגיל.
    עם זאת, עליך להיזהר מאד, לא לעזוב את הסוללה אפילו לשניה, ולהשגיח עליה כל הזמן, בשלב הטעינה במוד ניקל-מטאל.
    Jun 2010
    למרות שבמסך הוא מראה 10 וולט? ולמה המטען מכבה את עצמו ועושה ריסטרט?
    לדעתי, יש בעיה בספק מתח
    אומנם מדובר ברכיב טיפש מאוד אבל אם הוא לא עובד כמו שצריך, המטען לאמקבל מתח וזרם מספיקים גם לפעולה תקינה וגם לטעינת הסוללה דבר שגורם לאיתחול.
    למה זה קורה רק בסוללה אחת?
    כי בשלב בה היא נמצא בטעינה צריך גם להעלות זרם וגם להעלות מתח דבר שדורש מהספק מתח הספק גבוהה יותר.
    אומנם כל הזרמים והמתחים הם בתחוםה 50% מההספק של הספק והמטען ולכן לדעתי מדובר בבעיה.
    יש לך שנאי אחר לחבר ולבדוק איתו?
    Jun 2010
    בדקתי עם שנאי של מחשב נייד אבל כנראה שהקוטביות הייתה הפוכה או משהו בסגנון ועל מסך המטען היה רשום error input voltage או משהו כזה. איך אני יכול לדעת איפה הפלוס ואיפה המינוס בכניסה למטען?
    חשבתי לחבר ספק כוח ישן של מחשב.
    תבדוק את נתוני השנאי.
    יש לך רב מודד?
  1. האם בגלל זה יש לי קליטה נמוכה בין השלט לרחפ
    על ידי nirvaxal01 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 27-02-2017, 11:15:49
  2. היי אני בעיצומו של בניית טיסן נחמד ולא יוד
    על ידי nirvaxal01 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 15-01-2017, 09:36:09
  3. אשדוד והסביבה יאק הובי קינג מוכן לטיסה 500 שח
    על ידי adamico106 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-11-2016, 10:05:19
  4. אשדוד והסביבה ארגז הטסה כולל משאבת דלק ופנל. ומלא מנועים. &#
    על ידי adamico106 בפורום נותנים-מקבלים ציוד
    הודעה אחרונה: 28-10-2016, 19:40:52
  5. מיני טיטאן חדש בקופסא למכירה
    על ידי guyro בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-07-2008, 08:13:27
